和本代影驰其他更高端的型号类似,包装盒依旧较为庞大.封面则是时下年轻人喜爱的二次元美少女形象:“星曜娘”. 说明书和保修卡. 附带一套显卡支架. 设计风格和显卡本体保持了一致.白色的主体,活泼的Boomstar Logo,水晶切割风格的透明装饰外壳. 背面可见限位展示. 调节杆上的星曜图标Logo. 附带RGB接线口可用附件接线与显卡连接,以联动并展示灯光效果. 上机效果:默认以经典的彩虹流动式效果展示. 附带的RGB接线,分别用于连接支架和显卡,以及显卡和主板. 由于最大功耗支持解锁到360W.配附的12VHPWR电源转接线也升级到了“三转一”的款式. 显卡正面.整体规模庞大,采用规模的三风扇开放式散热设计.纯白的外框主体,搭配水晶切割风格的透明装饰外壳. 背部覆盖纯白底色的金属背板. 核心背部虽有锁固背框,但并未外露.展示了GeForce RTX标准标识. 短PCB给尾部留出充足通风空间,几乎完全被镂空,仅留下框架形成Boomstar的品牌图案. 更多Boomstar Logo的涂装,整体观感较为活泼. 尾部还提供了电压测量点.颇有同样以白色为标志色的影驰HOF系列遗风. 输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板则是完整的三槽式.显卡整体控制在标准三槽内. 显卡顶部.正面外框和背板的弯折形成了一定包围.但仍给散热片较为充分的排风空间. 透明外壳下隐藏的Boomstar灯标. 默认以彩虹滚动特效展示. 整卡顶部的GeForce RTX的统一标识则展示在背板尾部弯折处. 12VHPWR电源接口和RGB灯控同步线接口. 底部留出了较为足够的排风空间.背板在尾部的弯折点缀了繁星图案. 外露的尾部.背板的加固弯折也融入了正面外壳的宝石切割风格造型.但并未提供支架螺丝固定孔. 纯白底色和包裹了透明水晶切割造型的双层式外壳.外层透明壳可拆卸.按照影驰官方解释是方便玩家对内层的白色外壳作上色MOD. 透明外壳上是类似钻石切割的三角装饰纹路. 相似风格的风扇外框饰环. 透明扇叶也是为了RGB灯效的展示. 三把相同的风扇,11叶的半透明的三折式扇叶设计. 扇叶直径约10cm. 显卡长度约344mm. 总高度(含挡板)约155mm. 厚度约60mm. 分解. 名为“星卓III”的主散热器.但根据RTX 4070 Ti的需求,规模和配置上相比RTX 4080/4090款所用的版本略有简化.最终为7热管全镀镍铜底铝鳍形态. 底座覆盖GPU核心与显存颗粒. 集成式的中框覆盖供电元器件以介入散热. 热管配置为2条8mm直径和5条6mm直径. 三条热管在中间位置弯折回穿入近核心段散热片. 近核心段散热片内部热管以C型弯折增大接触范围. 远核心段的散热片内热管则交错平铺排列. 包括两条8mm热管在内共5条热管穿过远核心段散热片. 散热器的鳍片则偏向于薄型但密集的组合. 背板内侧. 核心背部位置的导热贴.使背板辅助散热. 板卡正面.采用紧凑型设计的板型. 板卡背面. 尾部大面积开孔使正面风扇灯光可以点亮背板位置的繁星状开孔,并优化散热器通风. 对应GeForce RTX 4070 Ti的AD104-400 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规格. 13相GPU供电. GPU供电主控uPI uP9512R. 每相搭配一颗AOS AOZ5311NQI-03 DrMOS(55A) 3相显存供电. 显存供电主控uP9529Q. 每相搭配一颗AOS AOZ5311NQI-03 DrMOS(55A). 灯光控制主控. 电压测量点. |
GMT+8, 2025-7-16 15:08 , Processed in 0.008112 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
