整体风格素雅的包装盒.展示产品正面.结构上则较更高端的RTX 4080/4090的包装盒有所简化. 内附的MSI SUPRIM图案的布面鼠标垫依旧不可少. 附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式.由于最大可解锁的功耗较高,配备的是”三转一”的版本. 包装上明确提示用户要使用三条独立的传统8-pin PCIe接线来转接. 附带显卡支架.整体高度适配范围广泛. 支架上的SUPRIM标识字和银色的饰边. 固定螺丝上代表SUPRIM的S Logo. 防滑的胶底. 一页说明手册. 显卡正面.整体依旧是三风扇开放式散热的设计.而外壳配色,图案,乃至整卡的个头都与自家RTX 4080和4090保持一致. 背面覆盖了与正面相同配色和风格的金属背板. 外露的核心背部和散热扣具背框. 尾部宝石样式的SUPRIM Logo灯标. 由于板卡本体较短,留给散热延长段的开孔面积较为充足. 双BIOS切换开关.背板和PCB丝印都标注了对应的模式. 输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板则是完整的三槽式.整卡厚度则达到3.5槽,丝毫不逊于规格和发热均更高的RTX 4080和4090. 开放度十分充足的顶部. 灯标切线与外框饰片在视觉上连为一体. 带有透明外壳的MSI SUPRIM灯标. 指定需要在顶部展示的GeForce RTX标准Logo. 默认灯效下,中部的灯标位置以白色常亮,两侧装饰线条与风扇侧边灯条联动形成白色流动灯效. 12VHPWR电源接口. 排风空间充足的底部. 同样保持开放的尾部,标准支架固定孔位固定在背板弯折部位. 正面覆盖搭配了八边形风扇切口外框金属拉丝外壳. 配有灰色三角形状饰片. 整卡外壳边缘和风扇开口切边都做了金色抛光. 风扇外框右侧边缘配有隐藏式灯条. 默认提供和顶部的灯标和装饰线条联动的白色流动灯效. 三颗名为“Torx Fan 5.0(刀锋7代)”的风扇.中置风扇的轴心贴有立体的龙图腾标贴. 每三片扇叶为一组的连框设计. 风扇扇叶直径约95mm. 长度约336mm. 总高度(含挡板)约155mm. 厚度约70mm. 分解. 名为TRI-FROZR 3S的主散热器,但在规模和设计上与同系列RTX 4080/4090上的款式有较大的不同. 底座覆盖GPU核心与显存.其中显存位置以阶梯段落减少间距. 主散热器亦通过附加的底座和导热垫覆盖供电电感. 核心底座处于散热器较中段位置,热管在左右两侧均再次有大幅度的变向.其中有三条热管在底座两侧弯折后回穿入底座正上方段散热片. 总共配置了7条6mm热管. 弯折处特写. 贯穿近挡板侧散热片的热管有五条,且热管交错排布以优化效率.靠近风扇一侧的散热鳍片边缘以波浪形优化扰流. 近尾部远核心侧散热片内的热管高低交错排列以优化和散热片的接触效率. 散热片靠近风扇轴心位置的鳍片整体高度开始收缩以优化扰流. 散热片外侧边缘切角以优化排风和扰流. 散热器的鳍片则偏向于薄型但密集的组合. 加固的中框层.连接于挡板并同时作为部分供电模块元件的散热片. 对应照顾到的MOSFET的位置上做了散热齿片. 中框底部. 背板内侧. 显存颗粒对应的背面位置贴有导热垫.使背板用于辅助散热. 背部灯标的光源直接集成于板卡上,背板仅提供基本导光贴. 板卡正面. 板卡背面. 对应GeForce RTX 4070 Ti的AD104-400 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规格. 12相GPU供电. 3相显存供电. GPU供电主控uPI uP9512R. 显存供电主控uPI uP9529Q. 每相均搭配一颗AOS AOZ5311NQI-03 DrMOS(55A) ITE 8232-56B提供灯控等功能. 提供背部SUPRIM灯标的灯珠. |
星河: 这款比七彩虹和阿苏斯的两个旗舰频率都要低,风扇转速和七彩虹差不多
GMT+8, 2025-6-22 11:59 , Processed in 0.009854 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
