查看: 14040|回复: 25
[电脑] 颜值更高,性能更强:追风者G500A机箱
发表于 2023-1-8 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello,大家好!说到千元内的中高端机箱,追风者的经典款P500A一直是经常被提起的一款。不过毕竟这几年机箱行业也在快速发展,追风者应该也是看到了大家对风道设计,和运行高性能CPU、显卡还想要低噪音的需求,推出了更为现代的G500A。
那么这款机箱到底怎么样,废话不多说,我们直接来看机箱。
机箱解析
G500A对比追风者的经典款P500A,有了全方位的升级。首先的顶部的升级,直接采用了快拆式金属防尘网。平时用的时候盖着这块防尘网,既有不错的通风能力,还有追风者招牌的1mm间隙Mesh网孔,防尘能力不错。
装机的时候,可以直接取下这块金属网。不仅安装水冷方便,也利于安装主板时的走线和理线。
再来看看侧面,可拆卸的磁吸侧板让开关机箱非常方便。
在背面有遮线盖,合页开关,可以让整机的视觉观感更整洁,也不用担心装机完了之后,线材把侧板顶的鼓起来的尴尬。
装机的时候又可以打开方便放置电源、硬盘,以及理线。
另一侧的钢化玻璃侧板,同样是“开门”设计,也可以拆卸下来
内侧还有防震胶条,细节不错。
在前脸的结构上,G500A也有升级,可以把两条铁片拆卸下来后再安装风扇或者水冷。
细心的小伙伴应该也发现了,这两个挡片是完全独立于机箱本体的配件。我们可以完全拆下来,然后根据需要安装12CM风扇或是14CM的风扇,这样也分别可以安装360水冷和480水冷,看得出来G500A的兼容性非常好。
我这款自带的3个RGB风扇也由SK系列升级成M25风扇,并预装好了也完成了连线,属于是到手即用。这款M25风扇之前也和小伙伴们聊过,是性能非常不错的。而且最高支持2000 RPM,散热能力非常强。作为机箱风扇,日常800-1200 RPM就有非常不错的风量了,运行时噪音也比较轻。
电源开关键做了一体化设计,藏在了前脸的顶部,不仅好看手感也不错。
而且前面板是0.8mm的钢板1次成型,不仅一体感更强,也使用了1mm间隙Mesh网孔。这样,就可以比较好地兼顾了通风和防尘。而且大家用一段时间后,可以直接拆下水洗,打理起来很方便。
机箱的前置IO布局在了顶板的靠前位置,这样无论是把机箱放在地上,还是放在桌面上使用,操作起来都很方便。
除此之外,机箱的配件也比较丰富,有2个3.5英寸硬盘支架,显卡支架,显卡竖装底座,理线扎带,以及各类螺丝。
这个螺丝收纳盒也挺好用的,追风者的中高端机箱都有。
显卡竖装底座也是白色的一体感很强,大家自己选购PCIE延长线就可以进行显卡竖装了,推荐选购PCIE 4.0的版本。
对了,PCIE挡板是无杠设计,也就不用担心装上显卡后,视频接口被机箱挡住一部分,导致接线不到位容易有接触不良的问题。
下图为我之前装另一头机子的案例。
因为机箱横杠的关系,让一些HDMI线和DP线刚好差一点点没法插紧,有潜在的接触不良的风险。
这样也让这款机箱,配合另购的竖装支架,可以竖装RTX 4090这样的超大号旗舰卡。
接下来我们实装一下看看效果。
测试平台
简单聊聊我的这套测试平台。CPU是去年入手的Intel i7-12700KF,因为我平时会用电脑制作一些视频,再加上偶尔玩直播对CPU的要求也更高。
所以选择CPU的时候除了需要游戏性能要到位,多核能力也不能差。
主板是七彩虹的CVN Z790 Gaming FROZEN 巡洋舰。也是一款银白色外观的主板,让整机的一体观感很强。
在CPU散热器的选择上,我用的同样来自追风者的旗舰风冷Polar T6白色RGB款。
双塔+双风扇的配置,散热能力很强,也是目前风冷散热器里第一梯队的产品。加上白色的外观和RGB灯效,颜值也很好。
这款散热器同样搭载了白色的M25 RGB风扇,可以和G500A上的风扇同步灯效。
显卡则是来自影驰的HOF PRO RTX 3080显卡。
内存是影驰的HOF名人堂 Extreme DDR4 4000MHz 8GBx2套条内存。
SSD,我目前用的一张是影驰的HOF Pro 30 2TB。PCB也是白色的,和整机的风格非常搭。
另一张是希捷的酷玩520,好像已经停产了,性能在21年也是不错的,现在还够用。
电源则是追风者的AMP 850,同样是白色款的电源。
全模组的设计也更加方便理线,只需要接出需要的几根线即可。
安装过程
安装的过程比较直白,首先是把CPU装到主板上固定好。
接着装上SSD。
再安装CPU散热器的支架。
装散热器前,在CPU上涂上硅脂,然后撕掉散热器底部的保护膜。看得出来追风者T6的散热器接触面打磨的还是相当精致的。
然后用螺丝固定散热器本体。
接下来装上内存,这样安装散热器风扇的时候就可以根据内存高度调整。
这里推荐非硬核玩家连接散热风扇的时候装上这根调速线,1500 RPM的散热效果已经非常强了,还比较安静。后面我们会实测散热效果。
接着把2个风扇的PWM风扇线串联,再用调速线连到主板的CPU_FAN接口上。
根据内存高度来安装好2个风扇,把RGB灯效线串联后,和机箱的RGB灯效控制线连在一起即可。
把主板放入机箱。
接下来就是装电源了。
最后装上显卡,插上电源线,按前面板顶部的开机键,就大功告成啦!
接下来,我们简单测试一下这款机箱的散热表现
需要注意的是,CPU散热还是和CPU散热器本身的性能关系很大的,机箱可以作为辅助,但不是决定性的。
日常低负载状态,CPU只有30多摄氏度,风扇转速也在800 RPM左右非常安静。
CPU单拷,功率在180多W,温度稳定在80多摄氏度,CPU散热的风扇转速在1200 RPM左右,并没有满载,但已经足够了。因为机箱的3个14CM的M25风扇也会辅助整个机箱的散热。
再来看看双拷的情况。显卡功率直接来到370W左右的水平,CPU功率保持在187W左右,这时因为显卡散热的热风会吹到CPU散热器上,所以CPU的温度来到了90摄氏度,稍微高了一些,但不影响性能释放,CPU散热器的风扇转速也没有变化。
最终轻松通过10分钟双拷测试,G500A上的M25风扇也没有达到满转速的水平,看得出来还有散热潜力,预计配上合适的360水冷,能应对i9-13900K + RTX 4090这样的旗舰组合。目前这套风冷方案,对付我这套i7-12700KF + RTX 3080可以说是轻松搞定。
总结&购买建议
总体来说,G500A的安装体验和整体设计都还蛮好的。侧板、前面板,顶部网孔面板都是无工具拆卸;RGB款自带了三把14CM的M25风扇,颜值和性能都很强;白色、黑色、无光风扇、无风扇四款可选;RGB款的灯效很不错还有灯带点缀;前置和顶部水冷安装位操作方便;Type-C接口带宽达到10 Gbps;配合追风者的CPU散热器,可以用机箱按钮同步和控制RGB灯效,很方便,个人觉得是款不错的新机箱。
参与人数 4邪恶指数 +50 门户文章 +1 收起 理由
inman2008 + 10
发表于 2023-1-8 22:52 | 显示全部楼层
PCIE挡板是无杠设计,真是好评了
发表于 2023-1-8 23:10 | 显示全部楼层
机箱也开始卷起来了
发表于 2023-1-9 00:03 | 显示全部楼层
很好看的RGB啊
发表于 2023-1-9 08:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,白色YYDS。
发表于 2023-1-9 08:53 | 显示全部楼层
洞洞流的天下
发表于 2023-1-9 09:45 | 显示全部楼层
为什么后面没有风扇
发表于 2023-1-9 09:49 | 显示全部楼层
白色主题漂亮就完事了
发表于 2023-1-9 10:30 | 显示全部楼层
蓝绿色的搭配也太好看了,请教一下RGB的颜色参数
发表于 2023-1-9 11:33 | 显示全部楼层
正面能开门,清灰真是方便啊
发表于 2023-1-9 11:58 | 显示全部楼层
线材把侧板顶的鼓起来的尴尬——这个我在给别人装机的时候经常遇到
发表于 2023-1-9 12:32 | 显示全部楼层
很好看的RGB啊
发表于 2023-1-9 14:52 | 显示全部楼层
白色显得素雅,可以上水啊
发表于 2023-1-9 14:57 | 显示全部楼层
用过追风者P300,手拧螺丝设计的不好,后面显卡挡板那里设计的不好,用老显卡会档视频线。对追风者就没好印象了
发表于 2023-1-9 15:15 | 显示全部楼层
好像基本上和P500A一样的构造-.-
那三个2.5寸位还是这么奇葩,中间那个永远没法拧满螺丝
发表于 2023-1-9 16:40 | 显示全部楼层
这个白色硬盘笼还没有单独出。。
发表于 2023-1-9 23:54 | 显示全部楼层
其实好多问题自己装过才知道
1、号称可以装10块3.5寸硬盘,然而,标配只有2个硬盘架,其他8个需要另购,价格足够买半个机箱
2、如果选择使用标准ATX电源,那么,就会有两块硬盘因为与电源冲突无法安装;如果使用SFX电源的话,什么,这么大的机箱你用SFX电源?
3、无法完全固定住电源,表现为,所有固定螺丝完全拧紧以后,电源仍然可以前后移动,大约2mm的空隙。
4、前进风口如果安装冷排,那么,无法安装正面的6块硬盘;除非你选用薄排,并将风扇安装在前进风口铁条外。这么装带来的问题就是,无法安装前进风口自带的磁吸防尘网
当然了,找遍全网,并没有找到安装了10块硬盘的用家,除了我
发表于 2023-1-10 09:02 | 显示全部楼层
为啥我没图?
发表于 2023-1-10 09:42 | 显示全部楼层
我今天也看不到图了,不知道出啥问题了
发表于 2023-1-10 09:49 | 显示全部楼层
我以为我电脑问题,看不到图。。。原来不是我的问题。
发表于 2023-1-10 10:44 | 显示全部楼层
啊,我怎么看不见图,我以为大家也不看见图,回复只是在玩梗配合而已
发表于 2023-1-10 19:16 | 显示全部楼层
图呢?没图片啊。。。
发表于 2023-1-10 22:46 | 显示全部楼层
看前面幾篇評語
讓我像置身 國王的新衣 童話故事裡
都說 好看 漂亮
怎麼我一張圖片也看不到
論壇其他文章又都看的到圖片
往下拉再看其他人回覆 原來不是只有我一人看不到
发表于 2023-1-11 00:56 | 显示全部楼层
既生瑜何生亮,我原先看上了G500A,可惜出来了爱国者的YOGO X1,同类型的,但是配置碾压,还更大一些,没办法。
 楼主| 发表于 2023-1-15 17:09 | 显示全部楼层
确实之前的图不知道为啥显示不了了,我今天重新上传了一遍好像目前OK了
594WEH米奇林 发表于 2023-1-10 22:46
看前面幾篇評語
讓我像置身 國王的新衣 童話故事裡
都說 好看 漂亮
确实奇怪,我今天重新上传了一遍好像目前OK了
GMT+8, 2025-2-18 01:10 , Processed in 0.032175 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
