查看: 33155|回复: 72
[电脑] FormD T1 V1.1 V2.0装机分享
发表于 2023-1-10 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FormD T1装机交流
自07年注册CHH账号,来到CHH已经有15年时间,但一直都是一位潜水员,默默看各位大佬装机,默默学习。
近几年自己折腾也很多,但是对于一款机箱却特别喜爱。
此贴作为本人第一贴,要分享的东西就是今天的主题——FormD T1
也算是一名T1老玩家,其他的A4机箱都玩过,但是对于T1特别喜欢,从极简的设计到良好的做工,从一开始的1.0,1.1到现在2.0版本
尝试过一体水,也尝试过风冷,在这个不到10L的小机箱里装过无数种硬件搭配,最终在经历了两年的折腾后定型在了风冷加4080公版,现在将装机图和配置列出来,欢迎大家一起交流,装机过程复杂繁琐,此处省略装机图,直接上成品图。
也欢迎各位大佬提出意见建议,小弟在此虚心接受。
首先是去年装的V1.1版本,钛色
具体配置如下:
CPU:R5 5600X
散热:EK 240 Basic
主板:ROG B550i
内存:海盗船复仇者3200 8*2
电源:银欣SX650-G
机箱:FormD T1 V1.1
显卡:AMD RX6800 公版
相比2.0版本,我个人认为1.1做工优秀,设计合理,2.0版本虽然兼容性变强,但是在一些设计上有妥协并且效果不佳,比如后置档板不如1代美观,电源螺丝固定靠卡槽位,电源存在一定晃动,并且槽位很容易刮花磨损。
其次是刚入手的2.0版本
由于有幸在京东自营购得公版4080,所以萌生了装一套T1配4080的想法,相比于4090,首先4080对我来说已足够使用,并且拥有优秀的低功耗及散热,即便是在T1这样的机箱内,温度表现依旧亮眼。需要特别注意的是4080这样的标准三槽放入T1内,用3槽档位就可以,这样可以给电源和主板与显卡之间空出约5mm的空间(如图)并搭配顶部的两把风扇帮助排热。
整机配置如下:
CPU:i5 13600K
散热:利民AXP90 X47 B
主板:华擎z690m itx + 枫华mos散热片
内存:十铨幻境3600 8G*2
电源:ROG LOKI SFXL 850w
机箱:FormD T1 V2 B
风扇:追风者T30 *2 利民9015B*1
显卡:Nvidia RTX4080 FE
具体跑分和温度测试由于时间关系没有测试,整机在日常使用及游戏环境下表现优秀,整机我也是默频+XMP在跑,CPU温度在60-70°,显卡温度60°左右,整机相对很安静,要说唯一的噪音,就是来自于AXP90的9015风扇了,洛基这款电源风扇在这套配置下基本不转。关于上240水冷的问题,实际上在SFXL电源及4080这种三槽卡的情况下,240水冷是可以实现的,对内存和冷头高度有要求,内存只能使用矮条来为水管让出走管空间,此机箱在3槽模式下主板侧有大概52MM左右的高度,在此高度可用的水冷有追风者、海盗船H100i、飞龙2代、分型工艺Lumen s24,本人手上有追风者240,实际上机效果稍后补上。
Ps:FormD T1官网已经可以使用支付宝进行支付,下单的时候选择中国填写中文地址,就会有支付宝选项,下单后国内会发顺丰到付。 顺便吐槽下官网的客户服务问题,有些时候选择性回复邮件,本人下单钛色被告知无货,同意换成黑色,但是有15美金的差价,至今因为无法退回问题没有收到退款,发邮件也是不理,无法解决问题,在此也算提个醒给各位想入手的朋友。
参与人数 9邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
Marko + 80 就是NB
搞基薛定谔 + 5 大佬N B
朝廷钦犯 + 20
李一族 + 40
xavier_cx + 5
发表于 2023-1-10 14:08 | 显示全部楼层
好看~~~支持一下
发表于 2023-1-10 14:30 | 显示全部楼层
请问第一套配置,顶部240水冷,风扇是向下吹,还是向上吹?
发表于 2023-1-10 14:55 | 显示全部楼层
真真好看
发表于 2023-1-10 15:45 | 显示全部楼层
同款箱子 也用的华擎z690itx 不用散热片太拉垮了 loki可以装进2.0吗!可以盖盖吗
发表于 2023-1-10 16:12 | 显示全部楼层
内部很紧凑,性能小钢炮,感谢LZ分享。
发表于 2023-1-11 08:54 | 显示全部楼层
内部很紧凑,性能小钢炮
发表于 2023-1-11 08:59 | 显示全部楼层
这显卡的样子是真帅啊,挺有艺术感,而且大气,楼主的分享很不错。
发表于 2023-1-11 09:04 | 显示全部楼层
照片德味
发表于 2023-1-11 09:09 | 显示全部楼层
好卡,公办永远值得收藏得卡
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:25 | 显示全部楼层
久等了,第一套配置里两把风扇向外抽风,冷排在上,也就是向上吹,风扇也可以装在冷排下方吹风,但是需要垫一片风扇防尘罩来阻挡线材干扰扇叶
微木洋大 发表于 2023-1-11 09:09
好卡,公办永远值得收藏得卡
是的,一直以来都是买公版卡,喜欢公版卡的设计和造型
同款机箱同配置顶,哥你的开关螺丝那个六角好像是装在机箱里面的
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:26 | 显示全部楼层
vife 发表于 2023-1-10 15:45
同款箱子 也用的华擎z690itx 不用散热片太拉垮了 loki可以装进2.0吗!可以盖盖吗 ...
完全可以,并且可以使用任意槽位,包括显卡最大的3.25槽也没问题。
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:27 | 显示全部楼层
哈哈,感谢夸奖
发表于 2023-1-11 09:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,公版YYDS。
发表于 2023-1-11 10:21 | 显示全部楼层
再高一点才好放240冷排
发表于 2023-1-11 10:28 | 显示全部楼层
机箱很赞 我就问下后面音箱是啥
 楼主| 发表于 2023-1-11 10:29 | 显示全部楼层
harrytao1 发表于 2023-1-11 10:28
机箱很赞 我就问下后面音箱是啥
声擎(Audioengine)A2+
风回浪卷 发表于 2023-1-11 10:21
再高一点才好放240冷排
可放240冷排,但是只能用15mm薄扇
发表于 2023-1-11 11:31 | 显示全部楼层
AXP90压13600 会不会有点勉强。 单烤会降频吗?
 楼主| 发表于 2023-1-11 11:36 | 显示全部楼层
那是必然的,后期准备上追风者M25了,或者降U到12490,13400
发表于 2023-1-11 11:42 | 显示全部楼层
手持两个v1.1来顶一下,今年准备把第二个t1装好。axp的9015风扇确实吵,而且如果风扇策略自动的话,转速一会儿快一会儿慢,当时困扰了很久,后面换了一个9025风扇稍微改善了一下。
发表于 2023-1-11 13:16 | 显示全部楼层
Optimum Tech好像也是两只T30的配置,确实很适合T1。
发表于 2023-1-11 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是英伟达的好看
发表于 2023-1-11 13:38 | 显示全部楼层
在想如果loki可以3槽位也能盖上盖板的话 ➕个4090公版试试呢
发表于 2023-1-11 14:20 | 显示全部楼层
為4080而生?居然木有正面定妝照!
发表于 2023-1-11 14:42 | 显示全部楼层
漂亮!!!
发表于 2023-1-11 14:50 | 显示全部楼层
其实大家关注都是这个公版卡~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2023-1-11 15:45 | 显示全部楼层
你是说1.1版本那个吧,是的,我装在了外面,盲摸好定位
GMT+8, 2025-2-3 16:55 , Processed in 0.016425 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
