查看: 24093|回复: 80
[电脑] 机械大师E24能量盒子装机展示-客厅桌面小精灵
发表于 2023-1-11 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
大家好,新年快乐!
此次带来的是我们新推出的E能量盒系列——E24桌面卧式小机箱
外部尺寸:249*144*195 宽*高*深,体积6.9升。
设计初衷是摆放与客厅或者桌面轻度娱乐影音终端,所以外观设计偏家居风格,让其更好融入家庭环境;没有侧透展示,前面板悬浮设计,内部嵌入隐藏投影式rgb灯效,不直射眼睛,保证前进风的同时也带来相对优雅柔和的灯光点缀。
前置IO有 1Xusb 3.0+1XTypec(5G)+1X 音频二合一+金属按钮,基本上算是这个体积范畴内小机箱最丰富的配置。
内部结构是比较典型的sfx电源搭配itx主板和单风扇显卡背靠背结构,外壳设计采用3面折弯加抽屉式组合的形式,抽出内胆会呈现出一个完全开放无遮挡的机架,极大降低了这么小型的ITX装机难度。
此次装机展示配置清单
  • CPU:intel 12490F
  • 主板:华擎H610I itx主板
  • 内存:海盗船复仇者 DDR4 3200 8GX2
  • 固态:西数SN550 500G蓝盘
  • 显卡:七彩虹 3060ti Mini OC LHR单风扇
  • 电源:长城猎金TF750 金牌 白色
  • 散热器:利民axp120 X67 换了个白色rgb薄扇
  • 硬盘:2.5寸X2
  • 机箱:机械大师 E24 能量盒 (黄色)
机箱卧放展示
机箱卧放45°
机箱正面
机箱顶部 有大面积开孔 用于cpu散热器进风
左侧45度 左侧电源进风口
背面 支持双槽厚显卡
背面 散热器高度设计支持到65mm,用x67 其实试试这个极限,有可能被外壳的卡钉卡住风扇(本套没有冲突)
部分硬件展示 PS 旧货收集^_^
显卡 七彩虹 3060ti mini oc 外观确实不错 硬朗线条搭配银色 挺有设计感
长城的 品质一般 现在不算新品了 谁叫他是个白色
主板cpu散热器平台
板子找不到漂亮itx 那就无所谓 随便找了张华擎的
散热马甲。。。 这些 带个i5应该问题不大
机箱立式展示
左前视图
顶上或者底部都预留了提手安装孔位
孔距130mm左右,用两个手拧螺丝固定 拆装比较方便
底部(右侧)安装玻璃效果 同样采用手拧螺丝固定玻璃
前置IO 开关+音频二合一+typec(5G )+usb 3.0
机箱正背面 sfx孔位 itx主板及双槽显卡位
配有装机螺丝盒,盒子内部有可自行粘贴的橡胶垫,立式时可以贴在底部增加电源进风高度
开始装机
首先把前面板拔掉
前面板采用4枚卡钉固定,实现快拆
前面板内部 有卡钉和导向柱
松掉前内框上面2颗螺丝和底部4颗螺丝,这样就可以抽出内胆
独立框架 完全无遮挡 可以全面下手
前置投射式RGB灯带,用不锈钢正面覆盖,灯光只会上下方向投射到IO斜面,这样不会刺激眼睛,灯光效果也很柔和
电源位下方有1个7mm厚2.5寸硬盘位置
电源侧面有1个2.5寸硬盘安装位置,不过sfxl电源将会占据此位置
前置IO内部连线
把主板散热内存模块组装好, 直接安装到上层仓
稍微走一下线 (定制线没找到,只能大力挑战原装线了)
24pin可以从主板前方预留孔位绕到显卡仓
分体式主板IO挡板 千万记得要先装到机箱上哦(别问我为啥知道)
先在电源下方安装硬盘,厚度7mm以内
电源塞进去再说 同时侧边还能塞个2.5寸硬盘,厚度可支持15mm左右
线材稍微整理一下
该扎的扎一扎 原装线无能为力 能塞进去就算胜利
立起来 挺霸气
翻个面 安装显卡 线太多太硬 走显卡前面绕了。。。
强烈推荐定制硅胶线装机 空间太小,必须减少线材占用体积
准备套上外壳
考虑到卧式用不上这些配件,so玻璃、皮质提手均为选配
从前至后推入外壳
固定前面内框两颗螺丝
固定底部4颗螺丝
装机完毕
前面板安装好,再把机器立起来,用手拧螺丝固定好玻璃
立式左后面展示
顶部用手拧螺丝固定提手
右后视图 可以透过玻璃看到显卡
立式桌面搭配展示
可以放桌面上 体积小巧体现出了优势
桌面是微星27寸显示器
右侧 可以看到显卡 玻璃距离显卡有10mm左右,可以通过前后进风 ;显卡进风口配有背胶防尘网,可以自行选择贴上
卧式桌面搭配展示
卧放的时候 玻璃就可以拆掉
可以放在显示器下方 为桌面腾出更多空间
个人从成品来看,设计目的都已达到预期,感觉卧式更契合家居氛围,有点像个桌面上的小抽屉或者小音箱。
比较极限的体积决定了箱子承载配置的上限,推荐配置总功耗还是控制在200w以内为宜;
例如i5 12400搭配上3050、60级别显卡,作为客厅桌面影音系统和玩大部分3A游戏的小型机器,还是蛮实用的。
如果采用立式加个提手的话,也可以作为工作、学习便携出行的轻装备,放在宿舍桌面或者酒店小茶几上,不占地方,很容易塞进包里,配上键鼠、便携屏幕,方面走到哪、肝(玩)到哪!
关于性能
之前工程样品试装测试过 同配置 室温 20°,cpu烤鸡大概79°;显卡 84°左右,过两天补上测试数据截图。
希望大家喜欢这个桌面小精灵——E24能量盒。
感谢观看!
参与人数 13邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
银月 + 10 这干净桌面我下辈子都收拾不出来…….
梵谷的左耳 + 5
jieiii + 10
朝廷钦犯 + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
SUNZKpope + 15
李一族 + 40
发表于 2023-1-11 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
看成机械大师正能量了。。。
 楼主| 发表于 2023-1-11 17:43 | 显示全部楼层
补几张白色的图
只需换掉外壳和前面板即可
卧式形态
立式形态
Wolverine 发表于 2023-1-11 13:56
看成机械大师正能量了。。。
我们一直正能量
发表于 2023-1-11 19:01 | 显示全部楼层
不错,挺好看的,希望价格够便宜。另外,显卡尺寸限制是多少?现在已经开卖了?
发表于 2023-1-11 19:08 | 显示全部楼层
呀你是官方么...我给朋友都装了5个C28了~3个黄,一个黑,一个灰~还是不错的你家机箱.你帮忙推荐个ATX,兼容4090不拥挤的型号啊,我研究研究.
发表于 2023-1-11 19:16 | 显示全部楼层
这个机箱好看 就是黄色有点太艳了 建议出红色的 哈哈
 楼主| 发表于 2023-1-11 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
vistb 发表于 2023-1-11 19:01
不错,挺好看的,希望价格够便宜。另外,显卡尺寸限制是多少?现在已经开卖了? ...
显卡180单风扇的 嗯 369 TB有售
红色更猛 啊哈哈
 楼主| 发表于 2023-1-11 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-1-11 19:08
呀你是官方么...我给朋友都装了5个C28了~3个黄,一个黑,一个灰~还是不错的你家机箱.你帮忙推荐个ATX,兼容4 ...
c34 pro 可以轻松安装4090 360水冷
发表于 2023-1-11 22:46 | 显示全部楼层
369?价格还不错
发表于 2023-1-11 22:47 | 显示全部楼层
我装一个就快怀疑人生了,你还装了五个
发表于 2023-1-11 23:12 | 显示全部楼层
机械大师 发表于 2023-1-11 17:43
补几张白色的图
只需换掉外壳和前面板即可
桌面上的卡车是购买渠道?
发表于 2023-1-11 23:57 | 显示全部楼层
看中了最后一张白底黄色圆环的壁纸,能PM一下吗?
发表于 2023-1-12 01:01 | 显示全部楼层
临江仙 发表于 2023-1-11 22:47
我装一个就快怀疑人生了,你还装了五个
28空间太极限了...唉..
感谢分享!!!
发表于 2023-1-12 05:05 | 显示全部楼层
非常精小且好看。
发表于 2023-1-12 06:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-12 08:48 | 显示全部楼层
这个显卡的噪音太大了,实在是没啥体验。哪怕待机噪音都不小,必须每次手动拉风扇曲线还凑合。
金属大师略好,但是玩儿游戏也是起飞。。。
试了好几个单风扇的3060或者3060ti
最后还是双风扇或者三风扇吧
发表于 2023-1-12 08:51 | 显示全部楼层
准备出大红色么?过年喜庆
另坛友购机有优惠不
发表于 2023-1-12 09:02 | 显示全部楼层
这个机箱好看
发表于 2023-1-12 09:24 | 显示全部楼层
搞得和那个帖子一样的头图了,仔细一看,那个是错的
发表于 2023-1-12 09:28 | 显示全部楼层
精致的外观 鲜活的配色
发表于 2023-1-12 09:36 | 显示全部楼层
这机箱可以啊,x67最高能整个136k了,不错不错
发表于 2023-1-12 09:39 | 显示全部楼层
活捉官方,小魔方停产了吗?
发表于 2023-1-12 09:56 | 显示全部楼层
颜色搭配还是可以。
发表于 2023-1-12 10:35 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-1-12 10:38 | 显示全部楼层
白色很不错啊,还可以当摆件。
发表于 2023-1-12 11:18 | 显示全部楼层
设计感挺强的,硬件选择上要做一定的取舍了,
发表于 2023-1-12 11:31 | 显示全部楼层
挺好,简化安装了
GMT+8, 2025-2-3 17:08 , Processed in 0.019524 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
