水冷卡的本身的体积使包装盒注定变得巨大.包装依旧以白色为主色调.正面图案展示显卡外观. 附件包括说明手册,保修卡,用于固定冷排的螺丝和一条NVIDIA指定的“一转四”形式的转接线(1个12VHPWR转4个PCIe 8-pin). 由于显卡本体并不厚重,因此附件内并未提供显卡支架. 但Suprim系列标配的鼠标垫依旧提供. 显卡整体.采用标准240 AIO水冷和板载式风扇组合形式的散热.显卡本体侧外壳则是和同代风冷版Suprim相同的金属拉丝银灰撞色外壳. 显卡本体正面. 显卡本体背面.覆盖和正面风格一致的金属背板. 表面以磨砂与拉丝相拼而成. 外露核心背部和散热背框扣具. 靠近前部中间位置的Suprim装饰字. 需要在背板位置展示的GeForce RTX标准统一标识,置于了金手指上方. 靠近尾部依旧是Suprim系列标志性的宝石状Logo灯标. 背部宝石状Suprim Logo的灯标默认为白色常亮. 接口为标准的三个DP 1.4a和一个HDMI 2.1的组合.整体厚度控制在双槽内,但仍采用高越肩式板型.板卡侧的散热排风口均集中在挡板区域. 越肩部分做了包围处理.正面外壳边缘则作了Suprim系列一贯的金色抛光. 封闭式的顶部. 需在顶部展示的GeForce RTX标准标识. SUPRIM系列的灯标. 顶部灯标和正面风扇侧边装饰灯可同步设置.支持RGB效果,但默认以白色呼吸样式展示. 12VHPWR电源接口. 全包围的底部.搭配正面外壳三角斜切面的外形变化. 全包围的尾部.中框段提供支架固定孔位. 正面面板风格和风冷版Suprim类似.上半部为全金属金色拉丝.下方则是三角装甲式覆盖的灰色饰片. 正面左上角的SUPRIM Logo刻字. 三角切割的灰色装饰区. 外框边缘均作了金色抛光,大幅提高了整体质感 显卡本体侧仍然配备了一枚“Torx Fan 5.0(刀锋7代)”风扇以用于供电和板卡散热. 每三片扇叶为一组的连框设计. 八边形风扇切口外框右侧两边嵌入形成白色的箭头装饰边,内藏RGB装饰灯,默认以白色呼吸模式展示. 显卡长度(不含挡板)约278mm. 含挡板整体高度约150mm.实际装箱还需要考虑到顶部水管安全弯折所需的最小空间. 显卡厚度约42mm.整体仍控制在双槽范围内. 进出水管在顶部靠中间位置直头引出. 在方向的调整上会更为自由,但结合本身较高的板型,对机箱的宽度也有一定要求. 水冷部分.标准的240型冷排.出厂已按内侧超外吹风的朝向安装了风扇,在传统机箱布局中适用于直接安装于顶部出风.冷排和风扇主体都采用纯黑色外观. 两枚九叶扇叶的12025风扇.轴心则以银色金属质感贴纸装饰.风扇四角配有减震垫. 风扇接线在出厂时已整齐串联整理. 风扇接线并随水管包网内侧隐藏的延长接线连接回显卡本体.使冷排风扇完全由显卡自身的温控设定接管. 主流的12道水道规模. 标准的25mm厚度薄排.连同风扇垫片和外框,与风扇合并总厚度约55mm. 分解. 散热模块为覆盖供电模块的一体式的金属中框底座和覆盖GPU与显存的一体式纯铜底座冷头. 覆盖GPU与显存的一体式纯铜底座. 显存位置以阶梯式处理,以减薄与显存之间的间距,提高导热性能. 中框底座搭配导热垫完整覆盖两侧供电电感和MOSFET. 供电模块位置另一侧则加工为直立散热片阵列,搭配正面的风扇和整流外壳以充分照顾散热. 背板内侧.对应显存背部和背部供电电容位置都贴有导热垫,使背板辅助于散热. 板卡正面.板卡设计和用料完全沿用了风冷版RTX4090 Suprim款式. 板卡背面. 对应于RTX 4090的AD102-300 GPU. 显存为Micron美光的单颗2GB 32bit的GDDR6X颗粒.共12颗,组成24GB 384bit的总规格. 26+4(核心+显存)相供电. 供电主控MPS MP2891. 核心与显存每相均搭配一颗MPS MP86957 (70A) DrMOS. 背板SUPRIM Logo灯标的光源来自于板卡背部尾部的四颗灯珠. 提供灯控等功能的控制器ITE 8232-56B. |
丨执念丨: 风扇由显卡接管才合理,水神的风扇由主板接管,然后主板温控又没法根据显卡温度进行调控,主板是C8DH,显卡是七彩虹水神3090ti ...
mapleo: 水冷貌似没什么用,温度就低几度
nApoleon: 本来是不会有这个卡的评测的,因为这卡少,且不愁卖,但从4090上市之初,我就使劲盯着MSI,使劲敦促"你塔玛给我搞张来!不行我掏钱卖我一张也行!",终于,CHH ...
IROUL: 既然都水冷了,卡上又来个风扇又是何必呢。。
GMT+8, 2025-7-21 12:28 , Processed in 0.008550 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
