查看: 22334|回复: 60
[汽车] 水鸟老矣 尚能饭否 - 给我的BMW R1200GSA换个新皮肤
发表于 2023-1-13 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
水鸟老矣  尚能饭否
这是一台2014款的BMW R1200GS Adventure,第一批引进的水冷大鸟。排量为1170cc,油箱大小为30-34升,单车干重225kg,最大功率125HP/92kw@7750RPM,峰值扭矩125Nm@6500RPM。其后的R1200GSA很快进行了小改款,增加了无钥匙启动、弯道ABS、双向换挡辅助等配置。2018年改款升级为现款R1250,预计明年升级为R1300。
服役已经8年,名副其实的老鸟。实际公里数约4.8w(两次进藏,大部分时间吃灰),如无意外根据现行法规将在5年后被强制报废。这些年唯一一次故障是左侧节气门损坏更换。离合片和小链条有一些正常磨损,准备到6万公里后,和传动轴一起更换(传动轴由BMW官方召回并免费更换,用户可以选择即时更换也可以等到6w公里后更换)。
除原有常规改装外,22年进藏前又小改:原厂导航位换成了Tomishiro的无线充电支架;后视镜换了TANAX AOS4大视野紫镜;把旧的原厂铝合金三箱换成了GIVI的黑色三箱;加装了Sw-motech的手把增高;(三箱和增高码都是黑色的,可能是冥冥中注定有了后面的黑化……)换装了一组Denali D7射灯等等。
8月~~一路灰头土脑到了拉萨,找地方洗个车,没想到就中招了,被藏民用机头水喷了一通:手把、上三星,还有一些裸露的铝合金零件上,满满都是糟心的瘢痕。
甚至锻造轮毂上也有(其他地方的照片不放了,烦s):
哎…能怎么办呢,人在外还是怂点好。打听了一下拉萨本地没有做清理业务的,就准备回家后再做。但后面因为浪的时间太久,已经接近一个月,很难处理掉了……或者说:处理的成本可能比改色还要高不少。那么,就改色好了。
改色的方案并不用考虑很久,公认视觉上最协调(最直男)的方案应该就是“黑化”了,GSA拥有所有ADV车型中最宽大的车体,改成黑色系也不会显小气。网上现成的案例也看了一些。主要难点在:锻造轮毂是原生蓝色的,看起来是硬度很高的阳极氧化,本地要么做不了改色,要么报价很高。轮毂改色的话还需要把辐条都拆掉,等改完色再重新装配调整,而本地根本就没有能做这个的老师傅了。
于是各种寻觅,终于朋友介绍了一位【碣石】做改色的老板,咨询了价位和技术都比较合适,而且辐条的拆装调整也可以在当地处理,那么现在就只等拆车了。在等拆车期间也陆陆续续小改(买)。
一开始我的想法是黑化当然就要换成黑色的天蝎排气尾段,但是现实很快打脸:黑色是老款,市场上1:1的高仿已经很多,连一些经销商都对其真假没有太大把握。最终拿了新款钛灰色的带原厂激光标的鸡腿尾段。
凑巧又捡漏收了朋友的朋友卖车换下来的95新天蝎前段,同时更换BMC大流量空滤,算是给这只老鸟注入一点新动力吧。(二手前段自带烧蓝……不用自己烧了。)
原厂的雾灯亮度在照片视频里看起来还可以,实际上路就是睁眼瞎。
现有的一组Denali D7射灯,提供约15000流明的散射光,但无法调整亮度,会车和跟车时候都经常被骂。所以趁改色拆车的机会要安装一套Hex-EzCan控制线模块,可以使用原车波轮调整亮度。此外,由于单组射灯只能直射,照不到转弯的方向,夜间压弯有很大的安全隐患,还需要装第二组射灯(初步选型Denali D4)配合提供侧前方的照明。
9-10月~~恰逢机车俱乐部搬迁,拖拖拉拉一个多月过去了。这期间我决定将原定的轮毂和部分铝合金件改成枪灰色,多少整点层次出来,也可以呼应一下排气的质感……当然后面又很快打脸了。
11月初~~磨磨蹭蹭又拖了几天,终于开始拆车了……
加装的LoneRider大灯护罩,选了黑色而不是更受欢迎的黄色。护罩上方的挡板,R1200是分体的透明版,不太协调;R1250改款为一体式黑色挡板,这次也准备一起更换。
所有要送去碣石改色的不锈钢和铝件都拆下来分类打包。和老板初步沟通过的黑化方案是静电喷粉工艺,强度和耐用性要比烤漆之类好许多。
锻造轮毂也经历了机头水的洗礼……扒了胎一起发去改色,希望可以做阳极,但具体工艺还需要碣石老板看了再定。
11月下~~所有零件发到碣石,老板看了轮毂告知如果做二次阳极会很快褪色,建议也做静电喷粉。那干脆简单粗暴点,统统做成磨砂黑好了。
12月初~~收到黑化零件,质感是OK的,但是用手指甲划就容易出现划痕,表面喷砂容易撸掉。碣石老板说这是没办法的,只能保证耐腐蚀、不褪黑色。那就留给时间和远方来论证吧。
咸鱼淘了套全新库存GIVI的加大下护板,再次寄去碣石黑化。(R1200的排气造型和新款R1250有区别,下护板并不通用。其他品牌的国内无现货,先用GIVI的顶着。)
12月中~~俩月前订的W厂标准高度舒适座椅终于也到了,塑料覆盖件油漆也已完成。现在就缺:鸟嘴贴花、覆盖件车衣、油箱贴膜、Hex-EzCan模块+第二组射灯、更换车头风挡下面的黑色挡板、以及轮胎装配等工程了。
再之后……经过了大家伙纷纷变羊的一段日子,时间来到了—
1月10日~~总算开始拼装车了。
首先安装Hex-EzCan和第二组射灯:EzCan支持使用BMW的原车按钮和波轮控制四路额外的电气设备,来调整射灯的亮度等功能,不再需要在手把上安装额外的控制器。
每一路支持电流为10A(持续)和最大25A(<25秒)。
第一组射灯Denali D7(单灯七珠LEDx2,15330流明)由于功率较大,爆闪时EzCan会自动进行保护,很快就会熄灭;因此左右两个灯分别接入第一和第二路,并将爆闪的亮度调至50%输出;
第二组射灯Denali D4(单灯四珠LEDx2,8760流明),接入第三路;
剩余一路备用,以后可能接个驴灯在车尾吧。
然而这天又出现一个小插曲:轮毂改色喷砂后表面有细小的凹凸,导致前轮装配后漏气,只好再卸下来打磨内壁和边缘。
1月13日~~终于通知交付了……
前脸3对射灯,最底下一对是原车配置。
明天去贴膜,BUT掐指一算保养时间差不多到了,又乖乖交钱……
1月15日~~贴完膜的状态,下雪了,还没去店里拿车。
1月17日~~换双新鞋,准备出发嘞。
旁边大哥说现在的车比我年轻时候骑的还是好多了~
明天出发去温暖的南方……待续……
2月6日~~在朋友的客栈拍了几张照片更新一下。
参与人数 8邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
燃烧的菜鸟 + 5 现有政策对这种摩托不友好
oicw + 5
DeviL-L + 150
mini_bar + 5
发表于 2023-1-13 18:44 | 显示全部楼层
水鸟是我的梦,可惜环境不允许,只能看看楼主的爱车了!
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:26 | 显示全部楼层
这个季节二手水鸟价格已经冰点了,可以考虑入手2018年左右的
发表于 2023-1-13 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
还是很帅!!!!
发表于 2023-1-14 09:01 | 显示全部楼层
经典啊,不错
发表于 2023-1-14 09:37 | 显示全部楼层
水鸟正面是真的霸气十足!
发表于 2023-1-14 09:47 | 显示全部楼层
帅气的摩托。
发表于 2023-1-14 10:01 | 显示全部楼层
名副其实的老鸟
发表于 2023-1-14 10:41 | 显示全部楼层
多年前去美國跟團旅遊 到了加州西部某景點 在老式木屋裡 放置橫躺空瓶或球 會往斜坡上方滾去 違反牛頓定律 挺有趣的
接著驅車走了好漫長的荒漠公路
在公路休息站的一家大型速食店停車用餐
美國的漢堡超大 飲料還可免費續杯
吃飽喝足 但集合時間未到 就在店外散步閒晃動一動身子 誰曉得待會還要再坐多久的遊覽車
這時就看到前方停放了好多輛重機 趨前一看 有哈雷 也有日產 還有看到版主這款的BMW 不過輪胎更寬厚
每台看起來都好重好大台 感覺行駛時萬一不小心傾倒了 會把腿直接喀嚓壓斷
想到這點 嚇得我又進店裡去上一下洗手間
发表于 2023-1-14 10:45 | 显示全部楼层
是天津的摩友吗?
发表于 2023-1-14 10:55 | 显示全部楼层
准备入坑
发表于 2023-1-14 11:46 | 显示全部楼层
这个强制报废,就很蛋疼
另外,轴传动生锈的事,现在宝马同意更换或者维修了?
发表于 2023-1-14 11:47 | 显示全部楼层
报废就是送去压扁掉吗?
发表于 2023-1-14 12:21 | 显示全部楼层
这也太酷了吧..
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:50 | 显示全部楼层
折腾电脑 发表于 2023-1-14 11:47
报废就是送去压扁掉吗?
差不多吧,然后给你200块。但一般会选择去办理个灭失手续,然后偷偷留下来玩,不上路就行。
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:53 | 显示全部楼层
传说中的校长 发表于 2023-1-14 11:46
这个强制报废,就很蛋疼
另外,轴传动生锈的事,现在宝马同意更换或者维修了? ...
因为同期的车主朋友花了几十w,跟BMW打官司赢了,故现在所有的传动轴都可以免费更换,生锈的也免费修理。不过我的传动轴很正常,所以6w以后再换。
ewwap 发表于 2023-1-14 10:45
是天津的摩友吗?
武汉的哈
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:56 | 显示全部楼层
594WEH米奇林 发表于 2023-1-14 10:41
多年前去美國跟團旅遊 到了加州西部某景點 在老式木屋裡 放置橫躺空瓶或球 會往斜坡上方滾去 違反牛頓定律  ...
层主好文采,这款后轮是比前轮要宽厚一些的,但比非ADV的车型要窄。
发表于 2023-1-14 19:50 | 显示全部楼层
适合跑长途的摩托,一般人确实大部分时候都闲置,加上13年强制报废,瞬间下不去手了
发表于 2023-1-14 20:34 | 显示全部楼层
水鸟是我的梦,可惜口袋不允许,只能看看楼主的爱车了!
 楼主| 发表于 2023-1-14 21:46 | 显示全部楼层
gigatech 发表于 2023-1-14 19:50
适合跑长途的摩托,一般人确实大部分时候都闲置,加上13年强制报废,瞬间下不去手了 ...
对,所以剩下5年,给自己个目标每年至少要跑个16093km
发表于 2023-1-14 23:02 | 显示全部楼层
顶一下武汉的
 楼主| 发表于 2023-1-14 23:29 | 显示全部楼层
/握手 /握手
发表于 2023-1-14 23:31 | 显示全部楼层
黑武士系列!
发表于 2023-1-14 23:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,太帅了。
发表于 2023-1-15 00:23 | 显示全部楼层
他禁他的,你骑你的,闯禁行的执法成本极高
发表于 2023-1-15 00:24 | 显示全部楼层
字面意义上的老鸟···
发表于 2023-1-15 07:48 | 显示全部楼层
这个帅
发表于 2023-1-15 08:30 | 显示全部楼层
国内的报废政策太蛋疼,不知什么时候才能取消
发表于 2023-1-15 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
黑的好看。请教,后面载人,坐得舒服吗?
GMT+8, 2025-4-18 15:10 , Processed in 0.021318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
