查看: 37533|回复: 74
[电脑] Nvidia RTX 4080 Founder Edition 开箱 + 大拆解
发表于 2023-1-13 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX 4080/4090 FE 这款卡可能要算公版设计上的里程碑,如果单单外观就让你觉得惊艳,待到我拆解后再让你体会一下什么叫另一个次元的设计:
老样子,先从箱子开始,这次箱子简直重的要命,不知道的还以为是一台 Xbox:
这就是惊喜?!:
抱歉,图放错了
跟 3090 Ti 对比下体积:
会发现这次的 4080/90 FE 设计继承自 3090,看上去短了一点,也厚了一点,整整占满了 3 槽:
4080 标牌特写:
来张公版全家福:
但是除了外观近似外,其实这次的设计结构跟 30 系比起来是大变:
从背后通过平头螺丝刀撬开盖板:
然后取下这里 8 颗固定螺丝,就能开打背板,之前的 30 系是直接开打就是背板:
现在就能看到背部 PCB 全貌了,可以看见 4080 FE 版型其实很大,但是空焊了大量零件:
取下两个风扇的柔性线缆,经常捣鼓笔记本的肯定不陌生:
再取下 LED 灯线缆:
最后再取下 GPU 核心固定架:
然后就能非常轻松的取下显卡主板:
可以看见 AD103 核心非常小巧,用这么大一块板子实属奢华,另外别看这板子上一大半空焊点,其实较真了看,13 相供电,使用的 Monolithic MP86957 DrMOS,每个mosfet 70A,其实足够支持到 910w,即便是考虑效率和发热,这 13 相供电只供应一个 250w 级别的核心也是绰绰有余了,只能说 4080 的板卡最初可能考虑到三星的漏电工艺太差,设计余量实在是太大,所以显得空旷罢了。另外还有额外 3 相供给显存,这次的显存算是第三代 GDDR6X 了(第一代 3080-3090,第二代 3090 Ti/4090/4070 Ti,第三代 4080)显存速度提升到 1400 MHz,大大高于 30系和 40系其他板卡的 1300Mhz,而且尤其给力的是这次显存功耗和发热都非常低:
电源管理芯片用的是跟 4090 一样的 Monolithic Power Systems MP2891
移开主板,我们细看散热器:
三个点值得注意,首先是核心部分使用的是 honeywell 7950 相变硅脂,所以导热性仅次于液态金属,而且无需拆开重新涂抹;
其次是显存部分采用凹凸不平的设计,非常反常规,但是在采访中 Nvidia 工程师专门说到这样才能解决显存芯片的接触问题,从最终结果来看,这次 40 系核心温度控制的很好,同时 GDDR6X 显存温度和功耗也大大降低,平时游戏时仅有60多度,所以看来所言非虚。
然后就是均热板这特殊的纹理,就像大理石花纹一样,据 Nvidia 工程师说这种设计是他们特殊定制的,可以增强均热板的结构强度。
取下风扇,来自于 Nidec,其实拆到这里,我得补充一句:你不需要拆下主板就能取下两个风扇,所以如果以后需要更换风扇,并不需要拆解主板。
有趣的是由于风扇是一整个模组,底部散热鳍片还特别弯曲留下了风扇线的凹槽:
拆下对面的风扇,可以看见虽然规格一样,但是其实风扇的风向相反,线缆的位置不同:
正面风扇的凹槽在左上角,不易察觉,但是确实给线缆预留了通道:
取下接口处挡板,这里设计非常暴力,直接用 6 颗 6 角螺丝固定在散热器上:
拆下挡板,会看见散热器居然还有4颗小螺丝固定着黑色的出风槽:
取下LED 灯固定支架,非常有趣的是上面写了 S、 N 两块金属,可惜并不是磁铁,只是为了让你区分是哪一块:
接下来是拆解最麻烦的部分,拆开散热器与外壳,在顶部,可以看到一个固定卡扣,用很薄的拆机片可以顶开固定:
然后再顶开左右两侧的卡扣,就能取出散热器:
这个形状也就是包装盒的简图的来由了:
顶部的卡扣特写,很有意思的设计,你压住一边,另一边也会降低,同时能看到 6 根热管,比上一代 3090 散热器多了 2 根热管:
侧边卡扣特写,功能类似:
这是 Geforce 的灯条部分,在这么大块金属上挖凿出字体 Logo,也就 FE 有这闲钱和耐心折腾:
这是散热器支架和卡扣凹槽,值得一提的是这个凹槽上下部分还有泡沫垫,Nvidia 工程师的说法是为了让散热器悬空于支架上,让核心与散热器更好接触,减少震动影响,同时让重心靠近卡的中心而不是散热器重心:
正面的 LED 灯条底部,旁边 4 颗 LED 灯连接背面的 LED 光条
自此拆解完毕,开始组装,换上同样的 Honeywell 7950 相变硅脂:
众丝归位:
再替换给之前装机的 Fractal Design Ridge,插好电源线:
由于厚度的增加,Ridge 自带的 25mm 风扇就没法用了,更换两个 Arctic 14cm 15mm 超薄风扇,不过就个人这段时间是用来看,其实没必要额外增加风扇,4080 FE 这卡其实温度和功耗太低了:
全部安装完成:
开机:
Ridge 这个机箱简直是给 FE 显卡量身定制:
其他测试和参数 CHH 都有,就不再赘述了,但是整个拆解和还原的过程简直是一种享受,就像是在组装 Lego 积木,那种环环相扣,但是又不走寻常路的设计,实在是让你拍手叫好。
尤其是让散热器核心浮空的设计,我能从拆解中体会那种计算机建模然后拷问物理定律的智力享受,让整个显卡呈一种三维立体的整体,而不是简单是一块板 + 一坨热管 + 一坨风扇的叠叠乐。
参与人数 11邪恶指数 +336 门户文章 +1 收起 理由
911 + 6 赏心悦目!
xuran007 + 20
绿茵豪门 + 10 就是NB
cyberben + 5
jieiii + 10
王骞 + 40
发表于 2023-1-13 18:56 | 显示全部楼层
老黄的公版 总的来说  还是用心设计了
发表于 2023-1-13 19:42 | 显示全部楼层
jxljk 发表于 2023-1-13 18:56
老黄的公版 总的来说  还是用心设计了
刀法方面也用心了
发表于 2023-1-13 19:45 | 显示全部楼层
30系被AMD打的有点错乱了   3060能整出一个12G 前些天还有偷跑的16G 3070ti测试版吧
总的来说 还是要感谢AMD  要不可能现在还在用8G显存的显卡
发表于 2023-1-13 19:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
太狠了,这个都拆了!!!
发表于 2023-1-13 22:15 | 显示全部楼层
细节很多,不愧是卡皇
发表于 2023-1-13 22:18 | 显示全部楼层
始终公版才是最美的!
发表于 2023-1-13 22:55 | 显示全部楼层
非常详细、非常专业!
 楼主| 发表于 2023-1-14 02:43 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-1-13 05:21
太狠了,这个都拆了!!!
我那天看 GN 跟 Nvidia 工程师对话拆解提到散热器浮空设计,突然很想看看究竟是什么样,就拆开看了
发表于 2023-1-14 06:10 | 显示全部楼层
颜值担当啊。谢谢详细拆解
发表于 2023-1-14 06:45 来自手机 | 显示全部楼层
成年人装机就是不一样,换着临幸确实爽
发表于 2023-1-14 09:21 | 显示全部楼层
还是4090才是女神……
发表于 2023-1-14 09:49 | 显示全部楼层
用心打造精品。
发表于 2023-1-14 09:56 | 显示全部楼层
总的来说  还是用心设计了
发表于 2023-1-14 10:05 | 显示全部楼层
中毒了……服役5年多的1080ti有一个DP借口花了,没舍得换……现在卡太贵了,还加价
发表于 2023-1-14 10:58 | 显示全部楼层
皮衣黄做东西还是可以的。
少花点心思磨刀就好了
发表于 2023-1-14 11:19 | 显示全部楼层
请问下这个外壳是有金属的 还是 处理成金属质感的塑料
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:30 | 显示全部楼层
这卡上,可能除了 LED 灯,就没有一块塑料。
发表于 2023-1-14 11:45 | 显示全部楼层
好的,再请教一下,我非常喜欢FE的颜值以及有从挡板排风的设计,但现在国内只能买到第三方的卡,NV只给首任用家保修,这样保修就很麻烦。那请问4090的故障率(比如你提到的芯片接触不良或者烧接口),值得让我顶着保修的问题入手吗,还是说稳妥起见还是购买支持个人送保的非公版。
想听下你的建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:48 | 显示全部楼层
恶魔最上阶 发表于 2023-1-13 19:45
好的,再请教一下,我非常喜欢FE的颜值以及有从挡板排风的设计,但现在国内只能买到第三方的卡,NV只给首 ...
我觉得不值得,再等几个月估计就没人炒这东西了,老实说现在能炒起来也是莫名其妙,哪有那么多人需要。 如果只是颜值的话, 4080 和 4090 颜值一样,如果你 4090 没保还要加价黄牛的话,我觉得不如考虑 4080 FE。
发表于 2023-1-14 11:55 | 显示全部楼层
还是公版精致,想问问304mm长度包不包括挡板突出的一公分的,机箱限长310mm,不知道能不能塞进去。
发表于 2023-1-14 11:58 | 显示全部楼层
希望这个月能收到属于我的4090FE
发表于 2023-1-14 12:50 | 显示全部楼层
工业设计的美学啊,真不错
发表于 2023-1-14 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
h2xftvy9 发表于 2023-1-13 19:46
这公版卡的设计有点苹果那味了
和我想法一样
发表于 2023-1-14 14:23 | 显示全部楼层
公版显卡设计真不错。
发表于 2023-1-14 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得非公的做工和公版一比啥都不是了
发表于 2023-1-14 15:42 | 显示全部楼层
好像还是修长的80TI最好看
发表于 2023-1-14 15:57 | 显示全部楼层
哇心动了,不知道4080能不能带动双4k显示器,想一个工作,一个打游戏哈哈哈!
发表于 2023-1-14 15:59 | 显示全部楼层
次顶卡5000可以接受,但现在都1万2了,接受不了了
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.017995 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
