查看: 11081|回复: 17
[电脑] 机甲骑士,乔思伯MOD3-Mini&华硕B760重炮手装机分享
发表于 2023-1-17 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
​      好久没做intel平台的装机了,今天带来的是一套主打游戏场景装机,来自intel 13代处理器 i5-13600KF,搭配华硕B760 D4重炮手,以及神似机甲骑士的乔思伯MOD3-Mini开放式机箱。
​       这套方案选择的是D4主板,对于游戏玩家来说,高频内存带来的提升远没有生产力用户明显。
​       显卡是4080 16G这一个级别,可以有效的应付4k高画质场景。
​       主板其实可以更换为MATX规格的小吹雪,整体风格会更匹配。
​       配置表:
  • ​       CPU: Intel i5-13600KF
  • ​       主板: 华硕TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 重炮手
  • ​       显卡: 影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC
  • ​       内存: 金士顿FURY DDR4 3600 Beast野兽 8Gx2白色
  • ​       SSD: 爱国者P5000 2TB
  • ​       机箱: 乔思伯MOD3-Mini
  • ​       电源: 振华 LEADEX VP1000W 白金全模组
  • ​       散热: 利民Frozen Notte 240 WHITE ARGB冰封魔境 240水冷
  • ​       键盘:Keychron的Q10客制化套件+达隆G pro2.0 白轴+無铭誠品OSA极简灰键帽
整机&细节/硬件展示&装机事项
​      相对于ATX规格的MOD3,MOD3 MINI体积上要小了一圈,旁边作为对比的显示器为32英寸,放在桌面上占据的空间范围还可以。
​       作为纯开放式的机箱,这套装机散热完全不是问题,虽然机箱本身仅支持240/280水冷,但是开放式机箱没有遮挡,你也可以使用360水冷,会长出一截,但是并不会太奇怪。
​      显卡方面则是完美支持40系旗舰卡,不用担心位置空间不足放不下。
​       正面效果,接近历史上欧洲骑士的金属面罩,LED光源加持下又有点中世纪钢铁侠的感觉。
​      另一面也是玻璃面板,不过走线空间非常宽裕,建议还是做定制线好好做一下理线。
​       搭配造型同样奇特的Alice布局的Keychron的Q10机械键盘,整体非常和谐。
​       做了定制延长线,方便理线。
​       影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC点亮侧面效果。
​       无限棱镜效果,相对于之前利民的RGB logo,我更喜欢这套效果。
​       金士顿 Fury 野兽点亮效果。
​      顶部水冷风扇点亮效果。
​      前面两块风扇点亮效果。
​      前部LED点亮效果。
​      配件展示
​       i5-13600KF,14核心(6P+8E)20线程,其中P核基础频率3.5GHz,最大可睿频至5.1GHz,E核频率2.6GHz,最大可睿频至3.9GHz,三级缓存24MB,支持DDR5-5600MHz/DDR4-3200内存。
​       相对于此前的i5-12600KF系列,能效核心数增加了一倍,性能核以及能效核最高频率均增加了,二三级缓存均增加了,基础功耗125W,最高睿频功耗181W。
​      这个级别处理器打游戏完全够用了,再高的规格游戏性能提升几乎没有,所以除非是兼任对多线程敏感的生产力,不建议继续提升规格。
​       主板是华硕B660M 重炮手D4的升级版本,华硕TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 ,这一代intel平台最大优势就是可以使用D4内存版本的主板,减少装机成本。
​      千元级别的MATX规格主板,重炮手系列也是首选的型号之一,走量,设计相对中规中矩,不过该有的接口基本都有。
​       相对于上一代B660重炮手 D4主板,最重要升级是供电,从10+1相升级到了12+1相,同时供电散热也强化了,PCIE本本升级为4.0版本,价格基本没什么太大变化。
​       这一代设计风格则是全面转向B650重炮手,散热鳍片数量依旧扎实,考虑到这一代处理器温度偏高,超大的散热鳍片可以高效进行降温,提供更强的处理器性能释放。
​      依旧是8+4Pin的ProCool高强度供电接口 ,可以有效支持13代intel高端处理器型号。
​       B760芯片组上覆盖的大型散热片,右侧和下侧各提供了两个SATA接口。
​       SafeDIMM高强度内存插槽,超频后最大支持DDR4 5330规格。
​       依旧是双M2插槽,PCIe 4.0×4的2280规格,同样覆盖了散热装甲,配备了高效能的莱尔德导热胶贴以及免工具装卸。
​       最下方还提供了一个雷电四接针,选配华硕附加卡,就可以享受40Gpbs的高速。
​      接口方面和上一代则完全一致,涵盖了1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口、4个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个 USB 3.2 Gen 1 Type-A接口、2个USB 2.0 Type-A接口、1个DP接口、1个HDMI接口、1个2.5G有线网口、1组7.1声道音频插孔、1个光纤输出接口,一个WiFi 6接口。
​       显卡搭配了一块影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC 16G,可以说想要选择白色系显卡,影驰是跑不掉的品牌之一。
​       单卡功耗320W,NVIDIA Ada Lovelace架构,使用削减后的AD103芯片。
​       虽然性能距离4090尚且有一大段差距,但是就4k高刷分辨率大部分游戏的体验来看,也完全够了。
​       这一代40系显卡非公版普遍偏大,选购显卡之前要确定机箱是否能装下,影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC 16G的尺寸为38×139×69MM(不含挡板)。
​       整体风格依旧是标志性的钻石切割透明外壳设计,只不过相对于上一代质感更强,体积更大一些。
​       这一代星耀依旧支持可DIY设计的可拆卸上盖。
​        正面为星卓III散热系统,三颗风扇直径统一为102mm,厚度20mm,半透明扇叶数量为11片,风扇周围也有大量的钻石切割设计,支持ARGB灯效和智能启停技术,兼顾了颜值和实用性。
​      侧面可见非常漂亮的千层镜面的LOGO,点亮后可以提供RGB灯效,提升电竞氛围。
​      不过厚度方面也是提升到了三槽多,侧面可见夸张密集的散热鳍片,配合4根8mm+5根6mm镀镍复合热管以及均热板,可以带来更强的散热效能。
​       白色金属背板也是点睛设计,一体式压铸金属背板,尾巴大面积镂空,白色喷涂搭配星耀的logo,足够简洁和美观。
​       供电依旧是和RTX 4090一样的16Pin 12VHPWR供电接口,建议使用定制硅胶线或者其他线材,方便机箱里理线。
​       接口为常见的三个DP1.4搭配一个HDMI 2.1的组合,可以支持到8K 60帧。
​       配件方面,除了一根官方的三个8pin转16Pin 12VHPWR,还提供了一个显卡支架,星耀专属ARGB显卡支架,同样的钻石切割设计,背部还提供了ARGB同步线接口。
​       内存为金士顿少见的白色系型号,FURY DDR4 3600 Beast野兽特别版,8GB单根。
​       金士顿 FURY内存产品线一共有三条,主打高端的Renegade叛逆者系列,定位高性价比的Beast野兽系列,以及定位笔记本的Impact系列。
​       相对于金士顿此前内存方正棱角分明的设计风格,FURY DDR4 3600 Beast野兽特别版明显走的圆润风格,棱角几乎全部被处理了,顶部的灯珠也增加了数量,整体亮度更优秀。
​       表面为磨砂设计,具备2片纯白的铝制散热片。
​       时序方面为CL18-22-22。
​       金士顿这套FURY DDR4 3600 Beast野兽特别版,非常适合搭建白色系D4主机。
​       固态走了个大容量型号,aigo 的P5000 2TB,最大读取速度5000MB/s,写入速度4400MB/s。
​        电源这次选择了1000W功率,来自振华新推出的LEADEX VP1000W 白金全模组。
​        80PLUS 白金转换效率,全日系高品质电容,外加十年质保,以及白色扁线方便打理,也是选择振华的理由。
​       这是一款短款电源,三围仅130X150X86MM,可以有效提升机箱内部收纳空间。
​       同LEADEX VP850W一样,采用了120mm液压轴承风扇,11叶片设计,节能模式下负载低于45%的时候,会自动停止转动。
​      九宫格模组插座,除了主板接口可以盲插,DIY会方便很多。
​       水冷来自利民的Frozen Notte 240 WHITE ARGB冰封魔境240水冷。
​      之前型号的冷头RGB光效有些看腻了,这次的则是无尽环境光效,设置为白光的时候非常匹配这套装机风格。
​        散热器冷排水道依旧为宽度为1.55mm,水道壁厚0.28mm。
​       不过搭配的风扇为6叶片,型号为TL-E12W-S,转速为2000RPM±10%,同样具备S-FDB V2轴承,运行噪音≤27.7dBA。
​      利民从去年开始,将水泵冷头分离,因此安装的时候需要注意下。
​       还是比较喜欢利民银色螺丝搭配白色主体的设计风格。
​       乔思伯mod3 mini仅仅支持2块12CM进气风扇,所以我增加了两块利民TL-B12W-S风扇,FDB轴承设计,动平衡点胶2.0工艺,四周带有减震胶垫设计,额定转速:2150RPP±10%,噪音低于28.1dBA。
​       键盘来自Keychron Q10客制化套件,轴体为达隆G pro2.0 白轴,键帽来自無铭誠品OSA极简灰。
​       份量十足的客制化Alice布局键盘本体,比我之前收藏的Q1还要重,日常使用你都很难推动。
​       全铝机身CNC加工,Alice布局一分键盘为二,左右手各控制一个区域。
​       细节处理到位,边缘做了圆滑处理,不会出现划伤情况,原本Q系列右上角的旋钮调整到了左上角。
​       底座支持三脚和五脚轴体。
​       我自己选择了佳达隆G pro2.0 白轴,压力克数较低,键帽的话,这套無铭誠品OSA极简需要补键,我忘记了,年后看看情况再补充吧。
​       机箱这次选择了比较个性化的机甲风的乔思伯MOD3 Mini。
​       作为乔思伯家族最为个性化的MOD系列,MOD3已经推出了好几年了,而MATX规格的MOD3 Mini是去年推出来的型号。
​       整体为开放式结构,你要是愿意,可以把机箱拆成一大堆配件。
​       整机搭配了两块七边形4mm厚度钢化玻璃,虽然是黑透设计,但是属于比较偏浅的黑透。
​       换个角度,可以清晰的看到7根铝柱为横向主要支撑主力,螺母均可手拧拆下。
​      正面上下两块可以分别拆卸,中间具备LED导光条,如果你不安装两块进气风扇就无需拆卸。
​       电源和显卡仅仅固定了一边,显卡目测4槽厚度也没有压力。
​       前面板可以放下两块12cm风扇,辅助空气流通。
​       顶部默认为240/280水冷,但是可以安装360水冷。
​       IO接口为于侧面,以及其他的一些细节。
​       装机以及注意事项
​        使用了一块利民固定扣具,来减少原装扣具对于处理器的磨损。
​        装前面板两块散热风扇和水冷之前,需要拆掉顶盖和前面上下两块面板。
​      较短的电源更方便走线,长电源的话走线空间会少一些。
​        安装风扇,电源线可以固定在最前面一根铝柱上。
​       整个装机略微麻烦的就是理线和前面板的安装,不过开放式机箱对于理线要求还是比较高的,所以尽量使用定制线。
​        当然你也可以不盖侧面玻璃使用,但是个人觉得会有一点怪。
​       想起来还有一个同样个性化的机械键盘忘记安装了。
​       五脚轴体理论上会更加稳定一些。
​       B按键少了一个,只能临时用数字8替代了。
​      算上键帽和轴体,整体重量差不多有2.5kg,要知道大部分量产机械键盘1kg都不到,这个份量属实是十足。
​       略有些可惜的是这套键帽没有MAC按键,另外左侧五颗自定义键帽,高度也不是一致的,强迫症可能会有些难受。
​      CNC一体雕刻技术搭配阳极氧化和喷砂工艺,质感非常出色。
​      只不过这个适应需要花很长一段时间,我双手打字总是会敲错。
​      Q10同Q1一样,支持VIA改键功能,可以根据需求按需选择。
​      HWiNFO64中验明正身。
​      这套组合,PC Mark10 Extended中总分12996,超过1W分基本上就属于中高端配置。
​      其中常用基本功能10229、生产力111501、数位内容创作17127、游戏环节38259分,后两者分数非常高。
​      CPU-Z中,Intel i5-13600KF单核跑分834,多核跑分9912。
​      i5-13600KF R15单核跑分283cb,多核3663cb;R20单核749cb,多核9258cb;R23单核1943pts,多核24186pts。
​      CPU Profile测试中, i5-13600KF最大线程分数10320,1线程得分1075。
​      V-RAY测试中,针对i5-13600KF 处理器单独跑分成绩为16352,切换CUDA驱动后,i5-13600KF和影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC协作GPU RTX跑分为3458,单独针对显卡的GPU CUDA跑分为3952,相对于游戏驱动下的N卡提速非常迅猛,这也是N卡的优势了。
​        Geekbench 5 Score测试中,单核1971,多核跑分15215。
​        Corona 1.3 Benchmark渲染测试,花费时间1分01秒。
​        华硕B760主板支持APE 3.0(ASUS Performance Enhancement 3.0)可一键解锁功耗,并加入了Enabled Remove All limits(90℃),将温度墙设定在90度(此模式下性能释放会高于默认设置,略低于完全解锁模式),有效控制降低温度,且性能也有不错的表现,能获得强悍的性能。
​        Bldnder 渲染BWM 27文件,单独CPU渲染时间为97秒,单独GPU渲染时间为5秒不到,4080确实生猛。
​       金士顿FURY DDR4 3600 Beast野兽测试成绩。
​       在默认DDR4 3600Mhz频率下读写速度为55G/53G以及53G,延迟63.8ns,水准还不错,可以适当在BIOS设置下超频,应该还是可以小小提升成绩的。
​        这套组合,Time Spy Extreme得分12638,Time Spy得分25347,Fire Strike 44581,Fire Strike Extreme 30385,Fire Strike Ultra 17532;针对光追测试的Port Royal得分17971。
​        NVIDIA DLSS测试,开启DLSS 3后帧率为133.37FPS(4k分辨率)。
​       拷机测试出了一点小问题,显卡功耗上不到320W,但是无论是3D Mark跑分,还是游戏测试帧率,都是正常的。
​       处理器睿频也没达到5Ghz,平均数值为4.77Ghz,核心温度平均68度,封装温度78度,看来这一代处理器确实都很热。
​       显卡没有达到320W正常数值,所以温度也比较偏低,只有61度,不过就算是满功耗运行,开放式的乔思伯MOD3 Mini也完全没有问题。
​       Time Spy Extreme压力测试中,98.5%成绩通过。
游戏帧率
​       简单的做了4k和2k分辨率下的一些游戏测试,可以参考下。
​       测试的游戏除了看门狗2外,其他的大部分偏向A卡,不过2k和4k最高画质下影驰GeForce RTX4080 16G星耀OC帧率表现还是很强悍的,随着DLSS3的铺开,4080的帧率还能进一步提升。
​      本次装机就分享这么多了,总体来说还是一次非常轻松的装机体验。
​      想要一套个性化游戏主机,可以参考这套配置,如果想有完全纯白的装机效果,可以考虑更换主板为华硕的ROG B760 吹雪D4主板。
参与人数 7邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
梵谷的左耳 + 20
xavier_cx + 5
发表于 2023-1-17 21:30 | 显示全部楼层
这样的键盘好用吗
发表于 2023-1-17 22:43 | 显示全部楼层
感谢分享~不错!
发表于 2023-1-17 23:02 | 显示全部楼层
这一套机甲风格科技感十足,感谢分享。
发表于 2023-1-18 07:37 | 显示全部楼层
在外观、结构及细节设计上的巧思,而极高的辨识度,良好的硬件兼容
发表于 2023-1-18 08:45 | 显示全部楼层
好帅的箱子,白色比深色更显大
发表于 2023-1-18 09:16 | 显示全部楼层
很有个性的一款机箱,大家很爱
发表于 2023-1-18 09:18 | 显示全部楼层
好帅的机箱,只是要在北京这地方落灰啊。
发表于 2023-1-18 09:30 | 显示全部楼层
机箱很酷啊
发表于 2023-1-18 10:20 | 显示全部楼层
又见樱木花道,但是折叠板凳对于樱木不是坐的,是重要的武器。。。
发表于 2023-1-18 13:59 | 显示全部楼层
一件很漂亮的艺术品
发表于 2023-1-18 17:53 | 显示全部楼层
这机箱  怎么跟网吧用的比较多
发表于 2023-1-19 14:55 | 显示全部楼层
如果家里没灰,白色不发黄,觉得好看的几箱
发表于 2023-1-19 22:17 | 显示全部楼层
小吹雪  会不会更香一点
发表于 2023-1-24 17:53 | 显示全部楼层
厉害 很漂亮的机器加造型
发表于 2023-1-24 22:24 | 显示全部楼层
机箱很漂亮
可惜不是封闭的
发表于 2023-1-27 11:54 | 显示全部楼层
点个赞,支持,顶一下 大佬,我就行问问你这个积分负17W是怎么来的
发表于 2023-2-10 17:16 | 显示全部楼层
真好看 不过想看看真实的效果 这个太白太干净了
GMT+8, 2024-11-28 08:32 , Processed in 0.022502 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
