查看: 15810|回复: 38
[电脑] 华硕 RT-AX82U 鬼灭之刃限定版 开箱分享
发表于 2023-1-18 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四届桌面Show活动的时候选用了华硕 RT-AX82U 鬼灭之刃限定版来实现对WiFi6的支持,此次做一下开箱分享。华硕 RT-AX82U 鬼灭之刃限定版采用博通处理器,支持5400M并发速率,满血WiFi6 4×4 MU-MIMO 160MHz规格,支持全场景网络加速和手游电竞模式,能满足日常和电竞游戏的使用需求。
路由器正面与标准版的RT-AX82U类似,不过在中间位置增加了獠牙设计,突出鬼灭之刃的主题。
路由器正面,外形较为有设计感,左右两侧有灯光设计元素。
路由器背面,布置有4根天线,还包括电源输入、电源开关、USB 3.0 接口、LAN 接口、WAN 接口、WPS 按钮、重置按钮。
路由器左侧,印刷了“猪突猛进”字样,凸显鬼灭之刃主题。
路由器左侧。
俯视角度。
顶部左侧,包括状态指示灯,并印刷了鬼灭之刃主题字样和刀刃纹路。
中间有蓝色装饰板。
路由器中间前部设计了两颗装饰獠牙。
前部左右两侧的灯带设计,支持华硕AURA RGB灯效,提供多种灯光模式及数百种颜色。
路由器右侧细节。
4根天线,在侧面同样印刷了刀刃纹路。
背部左侧为电源输入、电源开关、USB 3.0 接口。
中间为4个LAN 接口,最右侧的LAN1口为专属电竞网口,可提高接入有线设备的网络优先级。无需复杂的设置,只需将电竞PC或游戏主机连接到LAN专属网口,即可提供快速且稳定的连接,让接入的设备始终排在队列前端。
右侧为1个WAN 接口、WPS 按钮、重置按钮。支持WAN/LAN双端口链路聚合,输出速率最高可达2Gbps。
路由器底部一览。
中间为铭牌贴纸。
底部开有大面积的散热格栅,保证路由器运行时的散热。
底部四周有橡胶脚垫增加防滑能力。
通电后,路由器前部左右两侧的灯带亮起,通过设置可以实现跑马、波光、渐层、恒亮、彩虹、演化、呼吸灯等灯效。
附件部分,包括电源适配器和六类千兆网线。
快速指南和App设置指南。
路由器设置方面,还是华硕标准的网络设置向导,一路按照提示设置即可。
设置无线网络。
WAN口接入互联网后会跳转到无线网络的设置,两个频段的无线网既可以用相同的SSID,也可以分别设定。
设置路由器密码。
设置完成后,进入路由器仪表盘界面,采用鬼灭之刃主题,界面中显示连接状态、系统信息等内容。
RT-AX82U支持AiMesh,可以和其他支持AiMesh的华硕路由器组成Mesh网络。
访客网络界面。
AiProtection智能网络卫士界面,包括各种网络安全的设置。
家长电脑控制程序界面,可以针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略。
Adaptive QoS网络监控家界面,带宽监控可实时查看路由器上下行总带宽,也可查看连接设备的上下传速度。
网易UU加速器界面,可以为三大主机(PlayStation、Switch、Xbox One)、PC外服端游提供加速。
Traffic Analyzer流量分析界面,流量分析由统计数值,带宽监控,流量监控和网页浏览历史组成,统计数值可以对流量进行监控并生成分析图表。
Game设置界面。
Open NAT界面,可对游戏封包自动进行路由优化以获得最高效的路由路径,可减少平均 ping 响应时间及变化,减少封包平均丢失率。
USB相关应用界面,可以实现USB设备的互联网共享,局域网服务,网络打印服务,Time Machine备份功能,脱机下载,还可以接入3/4G网卡或者安卓手机作为调制解调器。
AiCloud 2.0个人云2.0应用界面。
无线网络设置界面,可以设置无线名称、频宽、频道等。
内部网络(LAN)设置界面。
外部网络(WAN)设置界面。
Amazon Alexa设置界面,可以通过语音来控制路由器。
IPv6设置界面。
**设置界面。
防火墙设置界面。
系统管理界面。
系统记录界面。
网络工具界面。
简单测试一下,能完全能跑满入户千兆网络。
以上就是华硕 RT-AX82U 鬼灭之刃限定版开箱分享的全部内容,谢谢大家观看。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
jieiii + 10 支持一下
发表于 2023-1-18 14:30 | 显示全部楼层
外观不错
发表于 2023-1-18 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
造型像飞船!
发表于 2023-1-18 19:58 | 显示全部楼层
看外观还行 不过现在对华硕一点好感没有 5300各种断 帝王蟹速度简直发指 给单位买的结果被骂了1周 退货.....
发表于 2023-1-18 23:34 | 显示全部楼层
猪突猛进
发表于 2023-1-18 23:51 | 显示全部楼层
造型蛮好看的
发表于 2023-1-19 19:22 | 显示全部楼层
颜色挺好看的
发表于 2023-1-19 20:10 | 显示全部楼层
不光外壳配色不同,就连设置页面也有配图,如果升级后还有吗
发表于 2023-1-19 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2023-1-18 19:58
看外观还行 不过现在对华硕一点好感没有 5300各种断 帝王蟹速度简直发指 给单位买的结果被骂了1周 退货.... ...
有替代品吗?主路由拨号好像xdr5480不行
发表于 2023-1-19 21:21 | 显示全部楼层
这个中国元素太好了
发表于 2023-1-19 21:52 | 显示全部楼层
ax82u又出新品了吗
发表于 2023-1-19 21:53 | 显示全部楼层
居然还有鬼灭之刃限定版!
发表于 2023-1-19 22:59 | 显示全部楼层
华硕的AiProtection我觉得巨傻缺...
发表于 2023-1-19 23:56 | 显示全部楼层
这路由我还以为就外壳换了,原来固件界面也修改了
我记得之前还有一款路由,是我妻善逸联名款,华硕路由鬼灭限定就这俩产品吧
发表于 2023-1-20 00:43 | 显示全部楼层
单位换了别的路由了 好像是领势的 我自己用小米的也没有问题
 楼主| 发表于 2023-1-20 00:44 | 显示全部楼层
升级后还有的
 楼主| 发表于 2023-1-20 00:45 | 显示全部楼层
titia188 发表于 2023-1-19 21:53
居然还有鬼灭之刃限定版!
是的
发表于 2023-1-20 06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
小米拨号?还是光猫拨号?
发表于 2023-1-20 08:20 | 显示全部楼层
刚开始我还说怎么做了两瓣蒜,仔细一看是前面的獠牙
发表于 2023-1-20 08:51 | 显示全部楼层
这个配色小清新,爱了
发表于 2023-1-20 09:18 | 显示全部楼层
这个颜色很喜欢啊,比较搭家具
发表于 2023-1-20 09:28 | 显示全部楼层
设置界面的壁纸不错哎
发表于 2023-1-20 11:22 | 显示全部楼层
设置界面很丰富啊。
发表于 2023-1-20 13:28 | 显示全部楼层
微木洋大 发表于 2023-1-19 21:21
这个中国元素太好了
鬼灭之刃和中国有关系?
发表于 2023-1-20 15:15 | 显示全部楼层
华硕的东东现在价格太贵了
发表于 2023-1-20 15:49 | 显示全部楼层
我记得之前还有一款路由,是我妻善逸联名款,华硕路由鬼 ...
我妻善逸的是AX86U的那个黄色的
发表于 2023-1-20 17:01 | 显示全部楼层
memoriex 发表于 2023-1-20 07:47
小米拨号?还是光猫拨号?
小米啊 光猫只是桥联的
发表于 2023-1-20 20:18 | 显示全部楼层
请教下,然后换了什么比较满意?
发表于 2023-1-20 20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.017776 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
