查看: 32975|回复: 95
[电脑] [第八届机王争霸赛]无光乱斗组——Proplusmax 3 by 吃瓜大师
发表于 2022-11-3 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 11邪恶指数 +630 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20
jieiii + 10 支持一下
冬鱼 + 20
tommylin + 20 666
梵谷的左耳 + 20
strongtan + 20 就是NB
kthlon + 100
ZeroDimenison + 20 666
灯下狐 + 200
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:40 | 显示全部楼层
第一集:中央处理器与主板和显卡
[2022.12.14]
    既然要Pro还要Plus还要Max,显然需要在三大件上做文章。CPU我本身想用性价比更高并且支持AVX512F指令集的Ryzen 9 7950X处理器,但考虑到我的应用场景也只是打游戏剪视频修照片弄点AI降噪之类,所以经过深思熟虑决定Proplusmax 3和去年类似,依旧使用英特尔平台的稍稍压了Ryzen 9 7950X一头的13代酷睿处理器Intel Core i9-13900K。主板同样沿用去年的理念,使用的是ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI。至于显卡吗,我在RTX4090和Arc A770 16GB纠结了一下,最终选择了Arc A770 16GB,至于为啥我们一会说。
第一节 中央处理器
    Intel Core i9-13900K 出来已经有一段时间,我也测试过了,其实我手上有个109体质的Intel Core i9-13900K,但为了符合参赛要求,所以我趁着12.12又入手了一个,价格RMB 4,999,不知道这个体质如何。说真的要不是为了参加比赛,我根本就没必要升级我的i9-12900K,因为完全够用了!而且就算要买新的,我也不建议大家买Intel Core i9-13900K,Intel Core i9-13700K更合适,散片3000左右,也就少了8个小核心,四舍五入相当于i9-12900KS!干啥不够用,游戏就不说了,13600K都完全没问题!对于我来说视频渲染的时候慢点,真不差那几分钟!
    Intel Core i9-13900K的开箱也没啥好说的,这里我还是和去年一样说一点。我建议大家没有必要省那几百块钱放弃核心显卡,英特尔的集成显卡还是很有用的,视频编解码真是一绝,特别是你要选择AMD显卡的时候,就比如说,我经常单机游戏直播,在推流的时候就可以核显编码,减轻显卡或CPU的压力。英特尔核心显卡是真的好用,而且在独立显卡有问题的时候也可以起到应急的作用!
第二节 显卡
    CPU说完了下面说说显卡。有一说一,这次显卡并没有完全敲定,暂定使用Intel ARC A770 16G LE……为什么没有完全敲定呢,因为我还在考虑到底是使用NV Geforce RTX 4090 FE 还是Intel ARC A770 LE,还是NV Geforce RTX 4090 FE + Intel ARC A770 LE。首先我是无光组,Intel ARC A770 LE是可以关闭灯光的,而NV Geforce RTX 4090 FE虽然性能相比之下强到没边,但是关闭不了灯光的所以……纠结!回头要是两个都能装上而且没有性能损失,那干脆IN就一起上?
    本来早就想买ARC A770,但一直觉得价格有点贵所以就没有买,想着这次就用RTX0490算了,用点啥把灯光给遮一下,没想到这次12.12居然碰到狗屎运!不仅看到了JD 2999的价格,评论还能领100E卡,还碰到了什么值得买购买补贴,只要买了不退货就可以领620E卡,四舍五入相当于2279元买A770 16GB LE,这价格真是绝了!所以立马下单。
    但是!居然发现JD发来的A770 16GB LE封箱帖卡在盒子里,显卡PCIE挡板上也有指纹,金手指也有明显插痕!可能大概也许或者可能应该是个二手卡!MD绝了!但是想到我这卡是2279买的,一咬牙一跺脚,忍了!万一换来的还是个二手那岂不是更恶心,算了算了……
    开箱我就不啰嗦咯,大家自己看吧,毕竟论坛里面大家看得够多了,而且显卡也要上机才知道工况和性能。这里我就吐槽一点:2022年了!显卡RGB你还搞根控制线???是不是啊!我估计想要关闭RGB可能是得插着线还开着RGB了!不过也不一定,回头装机了之后试试再告诉大家吧。
第三节 主板
    下面说主板。为了表现主题的PRO,所以主板还是选的 ASUS ProArt系列,这个系列华硕把它叫做“创艺国度”,类似于“玩家国度”的搞法,做一个客户划分。ProArt 系列除了主板,还有台机、笔记本以及显示器等产品线,品牌效应已经形成,偏高端。
    我去年的Proplusmax 2用的是同款的Z690,按道理来说是不用换的,但还是为了维护规则所以还是入手了新的Z790-CREATOR。下面两张图,上图是Z790-CREATOR,下图是Z690-CREATOR,各位可以列文虎克一下看看它俩都有哪些区别。有一说一,第一眼很难看出来。
    我甚至都想偷懒把去年的介绍直接复制粘贴了,后来想想还是不行,毕竟Z790芯片组有升级,所以下面就来和大家简单介绍一下这张显卡。下图是主板背面的基本信息,大家直接看图初步了解一下吧。
    Z790-CREATOR包装和附件都很常规,磁吸天线SATA线什么的都有,特别一点的就是还送了一把PROART的尺子。这个尺子的用处我不知道,但我知道把做尺子和做光盘的钱拿来弄个PROART的贴纸或者是驱动U盘都会更好,不知道是不是只有我这么想。
    “创艺主板专为内容创造者和小型工作站人群量身打造,提供了功能强大的软硬件工具,大幅提高工作效率。”是华硕官方对于ProArt这个品牌的介绍,不过我认为,这段话就是为了给PROART定位而已,工作站用ROG、TUF GAMING PRIME都没问题?只是说ProArt这个系列从外观上、以及配置上会更侧向于创作者、工作站方向优化。
    下面两张图是 ProArt Z790-CREATOR WIFI CPU供电模组,以及8+4PIN的CPU供电接口。16+1相(70A)供电模组上有非常厚实的散热模组,CPU供电接口上也包有铁皮是华硕的ProCool II高强度供电接口,其中蓝色的为8PIN 1口(优先接入),红色的为4PIN 2口。
    CPU方面,ProArt Z790-CREATOR WIFI支持英特尔 LGA 1700 插槽,支持第13代英特尔酷睿处理器和第12代英特尔酷睿、 奔腾Gold 和赛扬处理器,买这个主板的人估计不会低于i7-13700这个级别吧。
    内存上,ProArt Z790-CREATOR WIFI支持4根DDR5内存,最大支持容量为128GB。与一般XMP不同,ProArt Z790-CREATOR WIFI支持华硕优化的AEMP II可以让用户超频更简单方便。号称用9-13900K处理器和2x16GB SK Hynix DDR5-4800(HMCG78MEBUA081N)稳定超频到了6800MHz。我这次准备用32GBx2的内存,不知道能超到多少。
    相比之下Z790和Z690之间的区别是非常小的,一般用户根本用不出来,Z790芯片组增加了PCIe 4.0通道从12条增加至20条,PCIe 3.0通道的数量从16条减少到8条,相当于8条PCIE 3.0升级到了PCIE 4.0,另外还增加了一组USB 3.2 Gen 2x2支持,总数从4个变成了5个,所以区别并不大。
    ProArt Z790-CREATOR WIFI配备了3个PCIE接口,如下图。红色的为直连CPU的PCIE,最大支持PCIE 5.0 x16。绿色的也为直连CPU的,不过会与红色PCIE共享PCIE 5.0 x16的带宽,当它插了设备的时候,红、绿就都变成了PCIE 5.0 x8。蓝色的PCIE接口则是连接的南桥,支持PCIE x16设备安装,最大带宽PCIE 4.0 x4。
    ProArt Z790-CREATOR WIFI有4个M.2接口,下图是最靠近CPU的(在散热片下方),也是直连CPU的,支持PCIE 4.0x4的NVME固态硬盘,不支持SATA,最长支持2280的长度。
    下图位于两个金属包皮PCIE插槽之间的是第二个M.2插槽(位于散热片下方),是南桥扩展的,同样支持PCIE 4.0x4的NVME固态硬盘,不支持SATA,最长支持2280的长度。
    下图位于主板底部有很长一条散热片覆盖的则有两个M.2接口,均为南桥扩展。左边的为第三个M.2接口,支持PCIE 4.0 x4的带宽,不支持SATA固态,最大长度为22110。右边的是第四个M.2接口,支持PCIE 4.0 x4的带宽,支持SATA固态,最大长度2280,使能之后则要影响SATA5-8一个四个SATA口的使用(失效)。
    ProArt Z790-CREATOR WIFI所有的M.2固态盘位均为快速卡扣固定,安装相当的方便这一点应该好评。下一步我建议把M.2固态散热片也做成快拆的则更好。
    ProArt Z790-CREATOR WIFI 接口配置还算丰富,目测能够满足各种DIY花样玩法,接下来我们进入数接口环节。
1、AIO_PUMP接口:建议连接一体水冷水泵供电。最大功率12w,全速不可调速;
2、CPU_OPT接口:可以作为CPU风扇备用接口使用,最大功率12w,可调速
3、CPU_FAN接口:接CPU风扇最大功率12w,可调速
4、CPU_OV接针:共三根针,短接左边两个为CPU正常电压范围,短接右边两个则可以在BIOS中设置更高的CPU电压以辅助超频;
5、12V4PIN RGB接针:可接12V4PIN RGB的设备;
6、Q_LED指示灯:可以快速判断自检故障点。从左往右依次为CPU(红)、RAM(橙)、VGA(白)、BOOT(绿),绿灯亮起则正常启动;
7、5V3PIN ARGB接针:可接5V3PIN ARGB的设备;
    上图为两个CHA_FAN接口,可以接其他机箱风扇,左边为CHA_2,右边为CHA_3,支持最大功率12w,可调速
红、主板24PIN接口:连接电源24PIN供电线;
蓝、6PIN PCIE供电接口:连接电源6PIN PCIE供电线,用于前置USB-C口供电
绿、前置USB-C扩展:支持USB 20Gbps扩展,支持PD 3.0/QC 4.0+,最高60w供电;
黄、Q-Release显卡易拆键:第一个支持PCIe插槽设备快拆。
    上图为USB-A x2扩展接口,支持扩展两个USB 5Gbps接口。
    上图为SATA设备扩展接口,1为SATA_1,2为SATA_2,以此类推。其中,5、6有设备占用并使能时,第四个M.2接口将失效,反之亦然。
1、前置音频扩展接口:用于连接机箱面板音频接口数据线;
2、串行设备连接插座:可用于扩展串行设备
3、机箱风扇接针:接机箱风扇,左边为CHA_FAN3右边为CHA_FAN4最大功率12w,可调速
4、CMOS复位接针:共2根针,短接超5秒后,BIOS将被重置;
5、5V3PIN ARGB接针:可接5V3PIN ARGB的设备,左为2号,右为3号;
6、USB 480Mbps TYPE-A扩展:可用于连接机箱USB 480Mbps TYPE-A口连接线,或者直连其他支持USB 480Mbps的设备
7、SATA设备扩展接针:左为SATA_7,右为SATA_8。这两个接口在第四个M.2接口有设备使能时将失效,反之亦然
8、温度传感器接针:可以用于温度传感器扩展;
9、机箱风扇接针:接机箱风扇,CHA_FAN5,最大功率12w,可调速
10、机箱控制面板接针:用于机箱面板,或者其他控制面板控制线的连接,接法请参考说明书;
11、TPM设备接针:用于扩展TPM设备。
1、DP视频信号输入口1用于连接独立显卡DP视频接口,提供“4”口的雷电视频信号输出;
2、DP视频信号输入口2用于连接独立显卡DP视频接口,提供“5”口的雷电视频信号输出
3、HDMI接口:HDMI 2.1,最大支持4K60FPS视频信号输出(核心显卡)
4、雷电4接口1:用于扩展雷电设备,最大双向40Gbps速率,支持USB-C设备连接,兼容USB 4。同时也支持核心显卡视频信号输出;
5、雷电4接口2
用于扩展雷电设备,最大双向40Gbps速率,支持USB-C设备连接,兼容USB 4,支持外接显卡视频信号输出;
6、USB 10Gbps TYPE-A接口:最高提供10Gbps的速率,也可以配合“7”一同使用,不开机刷BIOS
7、BIOS Flashback按钮:与“6”口配合使用,接入有BIOS的U盘,长按可以在仅通电没有CPU的情况下更新BIOS
8、音频接口:主板采用 Realtek S1220A 芯片,效果还算OK,接口方面粉色(连接麦克风),绿色(连接耳机或者2.0音箱),蓝色(LINE IN音频输入),黑色(后置音响),橙色(低音炮或中置音箱);
9、10GbE有线网络接口:使用Marvell AQtion 10Gbps以太网芯片,支持最大10Gbps网络;
10、2.5GbE线网络接口:使用Intel 2.5Gbps以太网芯片,支持最大2.5Gbps网络;
11、WIFI天线接口:使用Intel AX211 无线网络芯片,支持WIFI 6E、蓝牙5.3;
红色亮光接口、USB 10Gbps TYPE-A接口:最高提供10Gbps的传输速率。
    ProArt Z790-CREATOR WIFI 就介绍到这里了,性能方面要等到装机完全完成之后才能开始测试,到时我再和大家说。考虑到只有8+4PIN的供电支持,想要给i9-13900K超频估计是不行的,只能是说降压使用试试看了。当然,工作机器谁超频啊!总的来说,在扩展性支持方面,对于设计师、创作者等用户,ProArt Z790-CREATOR WIFI没有毛病。但是对于普通用户,显然很多扩展性是用不上的,性价比就不怎么样了。有一说一越看越像华硕另外一款主板……
第二集:内存和硬盘
[2022.12.16]
    开箱存储设备。这次内存我选择的是所谓的海力士原厂内存DDR5 5600 32GBx2 套装,硬盘选择的是WD_BLACK SN850X 1TB ,两者总价三千元。
第一节 硬盘
    先说硬盘吧,去年我参赛的Proplusmax II是一张金士顿的KC3000 4TB,很显然,那个硬盘今年还会沿用,这次准备的WD_BLACK SN850X 1TB是更换成系统盘,完成比赛之后再把原来的那个KC3000 4TB装到我这个Proplusmax 3上来。
    WD_BLACK SN850X 1TB 近期特价¥899元,作为一款中高端的NVME 4,0固态来说,这个价格并不贵,要是放在去年同期500GB的估计就要这个价格。有一说一,今年固态硬盘和内存价格下来不少,还是得感谢国产给力,价格压下来不少,但从性能来说还是稍微差那么一点点,国外产品还是有溢价空间的。不过为了支持国产,我后面会增加一片固态,这个回头再说,我们先看WD_BLACK SN850X 1TB 开箱。
    撕开WD_BLACK SN850X 1TB的标签,我们可以看到其为单面设计,正面主要芯片有5个,对于绝大多数主板安装兼容性叫好,没有配备原装散热,可以使用主板自带的散热片,同时就算要使用第三方散热片,安装起来也是非常方便的。我去年那个4TB的SSD就是双面的,有一面散热比较差,用第三方的散热片安装起来也有麻烦,所以就只能得过且过。当然,那是4TB的,没办法做单面。
    WD_BLACK SN850X 1TB 毫无疑问使用的是自家SanDisk的主控20-82-20035-B2(之前SN850是20-82-10034-A1或和20-82-20035-B1),产地中国。外置缓存颗粒来自海力士,型号是D9WFH,属于DDR4,容量为1GB。1TB版本配置的是1GB,2TB版配置的是2GB,有了外置缓存可以提供更好的持续读写性能。
    WD_BLACK SN850X 1TB 闪存颗粒自然也使用的是自家SanDisk的,从SN850的96层BiCS4闪存升级到了112层BiCS5闪存,从SN850的7000MB/s顺序读取速度提升到7300MB/s,5300MB/s顺序写入速度提升到6300MB/s。1TB的使用寿命不变为600TBW,
    总的来说,WD_BLACK SN850X 1TB相比前代最主要的是通过对芯片的更新换代以提升整体的性能,保持了在中高端市场的地位,能算是中高端主机值得考虑的产品之一。性能啥的等我完成装机之后再和大家讨论,目前通过其他评测看来还是不错的,符合我这个Proplusmax的选材标准。
第二节 内存
    这次内存我选择的是所谓的海力士原厂内存DDR5 5600 32GBx2 套装,在京东第三方入手的,速度还挺快,从武汉发出次日到长沙了。那么为什么选择这款内存呢?原因有三:1、这款内存据说是JEDEC协议就能支持DDR5 5600;2、市场上DDR5 5600 32GBx2 A-DIE颗粒的套装价格都要超出不少;3、据说还有不错的超频能力,以老板的说法6000-8000MHz。拿到手之后看着这个包装,感觉是后包的,不知道是不是正品海力士的条子,应该是吧。
    看了一下颗粒型号是H5CG48AGBD X018,查了一下有芝奇 Z5 RGB 幻锋戟 DDR5-6800有在用不过是16GBx2的,但似乎表面文字雕刻清晰度有所不一样,下面几张图是众多细节,希望各位大佬能帮忙鉴定一下,是不是吃瘪。
    此外我还买了一套纯黑色的Byksi内存散热马甲,很便宜两个六十多,三颗螺丝固定, 散热效果未知,反正肯定要比裸条好,也能对内存颗粒或电器元件有个保护,比如磕磕碰碰,天气干燥预防静电啥的。安装解说我就不解说了,大家自行看图。内存的使用效果同样是等到完全安装好之后再看。
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:41 | 显示全部楼层
第三集:电源
[2022.12.19]
    电源我选择的是最新上市的支持Intel ATX 3.0规范的Seasonic 海韵 Vertex 峰睿 GX-1200,1200W电源,京东售价1800元,不算贵也绝对算不上便宜。ATX 3.0电源今年慢慢铺开,之前好几家,比如微星、华硕、全汉、酷冷这些都已经推出了对应的产品。
    海韵则慢一些,直到最近Vertex 峰睿开售,才算是步入ATX 3.0规范行列。你要问我ATX 3.0和2.0有啥不一样,这可就为难我了!有啥不一样,未必13900K+RTX 4090的电脑,选PRIME GX-850就不行?不存在的!说白了,对于普通用户也就是多了一个原生的12VHPWR的(600W)接口而已。当然!这是面对普通用户,非要说标准,说参数指标,那肯定大有不同,比如Vertex 峰睿瞬时功耗可以达到额定的235%(ATX 3.0标准是200%,ATX 2.0标准是没有标准)!
    相信CHH的大佬对于海韵电源的开箱肯定是见多了,Vertex 峰睿在开箱方面和前辈们一样,并没有太多的新意,还是那些东西,大家感兴趣的自己看我这里就不再过多解释。
    Vertex 峰睿标配了海韵的压纹模组线。这套压纹线单卖也要400块钱,开卖之后受到不少人追捧,我个人觉得确实比以往标配的模组线更显档次,理线也更方便,线径也都是的16AWG的,一个字:稳!
    Vertex 峰睿 GX-1200体积方面,是我中意的类型,体积小不占空间。外观上我不是很喜欢,有点太复杂了,不够典雅,感觉像Focus系列(说不定就是用来顶替Focus的),和Prime 系列比少了那么一份贵气。风扇开口也比较大,装机的时候要小心,不要掉螺丝进去,万一摇不出来那八成保修就废咯。再说了,蟑螂快乐盒名不虚传~
    模组接口上,Vertex 峰睿支持5个8PIN CPU/PCI-E供电接口扩展,和一个12VHPWR 600W接口扩展,对于普通用户来说足够用。就算我装一个RTX 4090一个ARC A770也完全够用(加上CPU 2个8PIN和主板上一个6PIN PCI-E刚刚好占满)。
    Vertex 峰睿 GX-1200,+12v输出可达1200W。根据海韵的宣传资料,Vertex 峰睿 GX-1200可达235%的瞬时功耗,相当于显卡突然一下飙到2820W的功耗,海韵也能抗那么一丢丢时间。另外Vertex 峰睿再10w 或2%极低负载下也能达到76%的转换效率,在高负载时,最高可达90%的转换效率。而且Vertex 峰睿 动态响应也更快电压浮动也仅仅不到0.5%!认证更是一大堆:CCC认证;FCC认证;CE认证;cTUVus认证;BSMI认证;CB认证;RoHS认证;RoHS(China)认证;WEEE认证;CUL认证;REACH认证……
    Vertex 峰睿还有第四代数字IC智能温控,负载低的时候风扇停转,大概50%负载左右风扇开始起转。按照以往的海韵电源使用经验,电源风扇噪音无法在日常使用中被感知。
    总而言之,言而总之,要买ATX 3.0电源的话,一贯以来稳如老狗的《小杂牌》海韵绝对是值得考虑的!不光是性能稳,它的10年质保,更是传家无忧,二手保值!
第四集:风扇
[2022.12.21]
    这次我选择的风扇比较特别,它就是和电源一样是来自 Seasonic 海韵的 Magflow 。这个风扇怎么特别呢?很简单,它是一套无线拼接风扇。所谓的无线拼接,就是风扇间不用连接线就可以并联在一起,避免了走线的困扰。
    近年来,这类风扇也有一些厂家在做,但大多数都是RGB的,因为我参加的是无光主题,所以本来是想买传统风扇的,比如猫头鹰之类。结果在选电源的时候看到了这款风扇,无光、新品、磁吸一下子就吸引了我,所以就入手了。
    这款风扇还获得了2022年的IF和红点奖,目前国内还没有开售,只有国外开售了,想第一时间弄到这东西不算简单,还好认识一些大佬,总算在比赛结束之前拿到了这款风扇的三联装
    到手之后我看了一下,好家伙,这老兄2000RPM最大转速的时候风扇噪音可以到33.78dBA,要在1500RPM的转速下才能达到接近猫头鹰A12x25满转时的噪音水平(22.6dBA)。不过有一说一,满转风压和风量倒是比猫头鹰A12X25要强一些,外加无线并联价格也更便宜,倒也能……弥补《遗憾》。这个还是回头慢慢调试吧。
    Magflow 的做工确实没得说,细腻沉稳没有毛刺,外观也可圈可点,风扇内部还有海韵蓝的一圈。这个蓝圈圈我个人不是很喜欢,白色或者是金属亮色都很不错,可惜是蓝色。如果这个风扇能出二代,我希望海韵能改改,虽然我知道这样很有辨识度,但DIY吗,百搭一点总归好一些。
    刚才说了这是三联装,一盒三个。每个风扇都都配有一个连接头和一根延长线和四颗螺丝。风扇两侧分别有公头和母头,连接头只要安装在风扇侧边的公头就可以了,母头则是用来无线并联的。下面是分解图,大家自行研究看我就不废话了。
    三个风扇首尾连接好之后可以直接拿起,两端风扇也不会轻易掉落,这是因为Magflow还做了磁吸。按照海韵的说法,首尾连接好之后,用户仅需使用四颗螺丝固定四个角,就可以使之安装在机箱上或者是冷排上了。虽说如此,我还是建议大家给中间风扇上两颗螺丝更加保险。
    开箱就这么多,等装好了再给大家展示安装效果吧。我现在唯一担心的就是噪音问题,大佬说噪音表现其实还行。但愿如此吧~
第五集:CPU散热器
[2022.12.22]
    各位朋友大家好,这次开箱的是CPU散热。市场上翻来覆去,最终还是选择了去年的同款abee APEX PLUS i360一体水冷。去年因为机箱限制,所以只能用i240,今年特意找了一个能支持360水冷的机箱,毕竟i9-13900K这个大火炉也不是随便哪个散热就能抗住的。abee APEX PLUS i360到手1K多,是一款完全无光,而且在冷头面上连LOGO都没有的一体水冷散热器,完全符合我的装机要求!其实i360我早就用过了,对它的性能还是有点信心的,所以虽然作为去年的“老款”,今年还是选择了它,毕竟完全符合我的要求。
    abee APEX PLUS i360号称可以支持到500W的TDP,包装盒上也有Intel x abee的标签,标榜专为12代酷睿设计,这回是顶级i9-13900K 13代酷睿,也不知道是不是也能稳,反正去年i240压i9-12900K不超频还是没问题的
    除了无光,静音问题也是我要考虑的。abee APEX PLUS i360标注的水泵噪音25dBA,风扇噪音32.8 dBA。水泵25dBA可以接受,风扇32.8dBA声音就有点大,打个比方,如Be quiet Silent Wing 3(最大28.6dB),猫头鹰的A12x25(最大22.5dB),看来还是要进行风扇调整。
    这些都是后话,今天主要是开箱。abee APEX PLUS i360包装平平,但本体很精致,拉丝、切边、倒角、包网等等诸如此类,相当之素雅。冷头水泵用了三相内六槽马达,氧化锆陶瓷轴承,正弦波异步控制,铜底更是有全覆盖172片0.2mm超薄鳍片的微水道,冷排更是开窗式方形冷排鳍片,面积增加300%,可以加速热量发散。水管也是EPDM+人造死亡的。讲真,就不说性能,外观确实很顶,冷头上不打LOGO就是最大的自信。多的就不说了,请大家自行看图。
    abee APEX PLUS i360 标配的风扇厚重感强,手感扎实!标准的12x25风扇,单个功耗3w,转速1800rpm,风压3.2mm H2O,风量69.5CFM,噪音32.8dB。除开噪音,其他参数表也算是上乘,比昨天开箱的Seasonic Magflow要强上那么一点点。这个风扇出线用了一拖一的设计,方便风扇串联(电路上是并联),安装方便,视觉简洁,虽然不如Magflow干脆,但也是我能接受的理线方便的好设计!
    至于装机效果,要不要换风扇之类的,回头我再盘算,开箱先到这,希望对大家有用。
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:42 | 显示全部楼层
第六集:机箱
[2022.12.23]
    终于到了机箱开箱环节。其实机箱最先确定,也最先到,那为什么一两个月我都不开箱这款来自abee的PIXEL ONE呢?原因很简单,因为这次比赛太多人考虑使用这款机箱了!我一直在考虑要不要换一个机箱!但有一说一,在今年新出的机箱中,我还真不觉得有哪款能符合我这个Proplusmax的概念,所以最终时刻,还是选择了这款日常价格2000元的机箱,作为Proplusmax 3的门面。
    去年的机王争霸,我使用的是abee EM30。这款机箱除了不支持360水冷外,其他方面我都相当的满意。外观做工上乘,拿来传家一点问题都没有。不过没办法,每次机王争霸都必须换用新机箱,所以还是得重新选择,正好abee出了支持360水冷的机箱,所以进入我的考虑范围。abee的机箱比较小众,粗略可以划分为到性冷淡机箱之列。不过这次在PIXEL ONE上居然有了一些《玩法》,下面我们先开箱,慢慢说。
    这回不知道是不是卖得《太便宜》的缘故,附件包比较“单调”,有手套,有布,有品牌螺丝批,但没有螺丝盒装螺丝,仪式感略差。虽说无关紧要吧,不过毕竟是卖1999的产品,多花几十块钱成本,应该能给用户带来更好的开箱体验。做高端,做小众,我个人觉得这个不能省,为了客户更不能省。
    正式我前文说的那样,abee的机箱可以列入性冷淡机箱之列,这还是“品牌中国化”了之后有了改进,不然更甚。PIXEL ONE和我之前的EM30在和现在市场上同价位其他机箱相比,确实已经很素了,但和他们自家以前的机箱比,则是“时尚”了不少……外观下面各位自行看开箱图,我这里就不作过多解说。
     以上的图片,各位应该能看出,这台机箱前面板因为电源和硬盘架挡住,所以没有进风风扇的安装位置,属于垂直风道的机箱,也就是底部进风,顶部出风的那种,结构比较正常。但是下面的图咱们就展现了PIXEL ONE的第一个玩法。这个玩法很简单,就是把PIXEL ONE的两个底座拆下来,然后把机箱旋转90度(主板IO面板向下),然后再安装好底座,就可以变成前进风后出风了!
    abee PIXEL ONE这种变换形式还是非常不错的,可以满足更多人对于个性,或者是机箱热环境优化的想法。唯一的缺点就是各种数据线信号线就不是太好插了,需要把机箱放到才能拔插,除非不用经常拔插,不然确实有比较大的困扰。
    上面是abee PIXEL ONE的第一个玩法。如果说第一个玩法还有一定的功能性,那么第二个玩法就是纯个性。刚才各位肯定都看到了abee PIXEL ONE 面板上有不少的方形网格,其实abee别出心裁的设计方形磁铁附件,可以让用户按照的想法摆放出像素图案,增加单机的辨识度,不过这个附件需要另外购买,价格300元。包括上图我更换的钢化玻璃面板(本来都是金属侧板)也需要另外购买,价格198元。
    至于要摆成什么样子,我个人还没想好,等装好机了之后再看吧,可得好好设计一下。小结一下,abee PIXEL ONE 在维持了自身的特点的基础上,做出了一定的创新,增强其DIY配件的属性。整体设计、做工、玩法上确实可圈可点,但极致的细节方面的处理还是稍微有失水准。不过话说回来了,在完成装机后都无关痛痒,abee给消费者的永远都不是性价比,而是格调。如果要起中文名的话,这个PIXEL ONE取名就叫“格调”我看挺好。
    今天说点番外的。上文不是说我这次装机不是准备用海韵的Magflow的风扇吗?后面我思考了一下,Magflow 30+dBA的噪音真就有点扛不住,正好我今天无意中发现了去年、前年机王大赛时购买但没用上的风扇。正好两个140mm当机箱风扇,三个120mm的当冷排风扇,都是bequiet!德商德静界的SLIENT WINGS 3。静音水平都不错,120mm的居然只有16.5dBA!只是不知道当冷排扇够不够用,还在考虑之中。
    反正先晒出来当做Wlog备份,防止装机的时候真的用上吧。
    另外,把人均的RTX4090也晒一下。
第七集:成品
[2023.1.2]
    2022年12月27日,不幸感染新冠,发烧了两天38℃左右,腰斩株,退烧后陆续出现刀片嗓(1天),咳嗽(至今),味觉嗅觉丧失殆尽,直至今日(2023.1.2)也没有完全好。其实装机早就装了,今天才上图。多的就不说了,大家直接看成品图。
    在装机的过程中唯一觉得难过的就是abee pixel one这款机箱对于背线支持不好,空间极其有限,更没有固定线材的位置。好在海韵峰睿这款电源的线材长度刚好,外加我88年装机经验,所以还算成功的解决走线。装机完成之后我还陆陆续续发现一些非装机问题,比如双显卡支持不好,老是点不亮等等。但这些都是属于玄学问题范畴,刷BIOS和多次重启之后问题逐渐消失。至于噪音问题,我个人觉得还算OK。
    哦对了,两张显卡上都有灯光,经过和组委会的沟通,组委会表示咱显卡上的灯光为指示灯,不属于光污染,所以我就没有进行处理了。说真的,如果没这指示灯,这台电脑安静的都不知道开没开机。
    好了,下面先上一张认证图,过两天再上测试成绩。
第八集:测试
[2023.1.15]
    其实测试很早就搞完一部分了,有些问题没办法解决,所以拖到了今天,还是没办法解决,没办法,只好耻辱更新了。
    废话不多说,我们先看一下我的BIOS设置.CPU方面,我在主板上首先设置了“华硕多核心增强”移除所有限制。然后设置了CPU负载线校正level 1,为啥要设置level,原因很简单,因为这么设置可以降低CPU的发热(功耗)。然后我开启了核心显卡开启,不开浪费了!
    其他方面,因为是双显卡,所以两个PCIE插槽都得使能,所以设置了PCIE X8+X8(其实不手动设置也行,就是我想手动设置不要主板弟弟考虑得太多的)。最后,机箱风扇我手动设置了控制曲线,以进一步增强静音效果(杠杠的,不是夜深人静根本听不到噪音!)
    内存方面,如果直接使用主板自带的AEMP功能的话,可以将DDR5 5600的JEDEC频率超频到6200。最后经过测试我发现,可以稳定在DDR5 6600 C36-40-40-80的频率和时序上,电压1.325v,不仅能过ANTA777 EXTREME,而且最强内存测试软件——PUBG 畅玩N小时都不会报错,只是速率和时序没办法和16GBx2的比,但话说回来,除了跑分感觉不到差异,另外,虽然是装了散热片,但是我发现,其温度似乎也不低,1.325v ANTA777 EXTREME 烤机一小时温度超过了60℃,肯定是烫手了
    OK,基本的报告完毕,下面我就要说说我一个至今没有解决的不算太大问题的问题,那就是……双显卡后,3DMARK跑分不正常,严重偏低,只有安装一张显卡的时候,跑分才正常。但是,我日常使用没有问题,显示器接在哪张显卡上游戏帧率就是哪张显卡。然后剪片子的时候显卡都能干它们擅长的事情。具体的给大家看看:
双显卡跑分(不正常)
单RTX4090@PCI-E 4.0 X8跑分(正常)
    这个问题我分析了很久,也没查到什么解决办法,我看了一下,跑3DMARK的时候我明明显示器插在4090上面,但是3DMARK上显示的是未插在4090上,不知道这个是不是问题的关键所在。当然,玩游戏没啥问题就无所谓了,但如果有大神知道是什么的问题话,也期待有解决方法。下面就随便放上一些跑分(双显卡使能)给大家参考吧(PCMARK10的游戏跑分也正常):
    好,CPU部分单满载运行非常稳定,各位可以看到CINEBENCH R23 单轮和30分钟循环跑分没有差距,单核跑分都在2200+,多核心跑分都在4W以上,室温在20~25℃(空调控温不是很稳定,给大家一个参考)。
    说到循环测试,那么就不得不说到烤机了。首先,CPU单烤FPU还是问题不大的,散热器1400多RPM就能扛住超过250w的功耗(降低防掉压曲线的功劳),13900K没有降频,大核心稳定5.5GHz,小核心稳定4.3GHz,温度在90℃左右徘徊。有一说一,风扇转速确实太低了,但是为了静音,忍了!又不是不能用。
    单烤RTX4090的话,也是没问题,相当稳定。温度为70℃的80℃,风扇转速1400~1500RPM,功耗450w左右。然后这个时候CPU没啥负载,温度就到了55℃,看得我脊背发凉~
    果然双烤就稍微有点惨了,CPU会降频,大核心只能5.2~5.3GHz,温度触顶,小核心倒是很稳定,功耗降低到了240w。显卡倒是不受影响,跑的很欢,而且因为CPU温度升高,带动机箱风扇一起升高,直吹显卡,结果单烤的时候显卡温度更低了。坏消息是:目前是冬天,夏天怎么办!好消息是:谁TM CPU和显卡能同时满载?
    OK,就测试这么多了,总结一下。首先,机器外观我很满意,我这没有使用非量产组件,也就是说,用户可以买到一模一样的配置,方便消费者COPY。跑分不正常倒不是很影响,使用起来很顺畅就行了,噪音,非常理想,比我所有的机王机器都要好!只不过,遗憾就遗憾在烤机上……双烤确实有些许揪心,如果在乎的,我建议更换水冷风扇,应该能有不小的改善。好了,今年的CHH机王争霸,吃瓜大师的表演就到这了,希望能值得你的关注,感谢大家收看,我们有缘,再见!
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
幽幽子 + 20
发表于 2022-11-4 11:06 | 显示全部楼层
占楼9L
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
吃瓜大师 + 10 支持一下
发表于 2022-11-4 12:41 | 显示全部楼层
支持一下
吃瓜大师 + 10 支持一下
发表于 2022-11-4 14:44 | 显示全部楼层
9l的箱子?所以要占9楼?大师总是有创意
吃瓜大师 + 10 支持一下
 楼主| 发表于 2022-11-4 22:16 | 显示全部楼层
没有~~~我是祝愿CHH论坛长长久久~~
发表于 2022-11-5 10:17 | 显示全部楼层
不懂就问,请问这个是什么机箱?
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-5 10:18 | 显示全部楼层
xiaomn82 发表于 2022-11-5 10:17
不懂就问,请问这个是什么机箱?
我发现我是2012年注册,10年之后第一次发帖
发表于 2022-11-5 16:14 | 显示全部楼层
这机箱看着大气`期待~
吃瓜大师 + 10
 楼主| 发表于 2022-11-5 17:56 | 显示全部楼层
abee的一款机箱,pixel one
发表于 2022-11-7 22:23 | 显示全部楼层
非常期待大师您年的文案如何展示!!!
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-8 09:32 | 显示全部楼层
占楼观摩学习
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-8 10:43 | 显示全部楼层
占了9楼可还行 坐等吃瓜
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-8 11:14 | 显示全部楼层
期待,前排流明。
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-8 11:16 | 显示全部楼层
围观大佬佳作。
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-8 14:05 | 显示全部楼层
坐等大作
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-9 16:00 | 显示全部楼层
看这机箱就感觉很硬
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-10 09:27 | 显示全部楼层
后排围观,期待大作
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-12 13:54 | 显示全部楼层
后排围观,期待大作
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-12 22:26 | 显示全部楼层
在这里给你点赞
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-15 12:27 | 显示全部楼层
期待大佬参赛新作。
吃瓜大师 + 10
发表于 2022-11-22 01:56 | 显示全部楼层
这么多楼,今年憋大招么
吃瓜大师 + 10 一直都是九层妖塔
GMT+8, 2024-11-28 08:41 , Processed in 0.041020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
