查看: 20702|回复: 63
[电脑] 紧凑ATX中塔——华擎 Z790 LiveMixer+几何未来M4 亚瑟王装机展示
发表于 2023-1-21 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝 CHH 坛友们新年快乐,兔年大吉!
今天装一台几何未来 M4 亚瑟王,这款机箱是一款体积小巧且颇具个性的 ATX 中塔机箱。尺寸为:395mm×215mm×410mm,体积与一般的 M-ATX 机箱很接近,采用下进上出的垂直风道设计,支援最大 E-ATX 主板安装,显卡最长支持 405mm 长度,塔式风冷散热器最大支持 164mm 高度,目前主流的40系显卡和高端散热均可兼容。需要注意的是电源的选择,14cm的ATX电源横置安装时可以给下方显卡腾出更多的空间,线材也更容易打理一些。主板搭配了华擎 Z790 LiveMixer,这是专为创作者设计的一款主板,紫色散热装甲加艺术涂鸦很有设计感,最多提供 23 个 USB 端口,让用户可以连接各种外围设备,主板上有两个 PCIe x4 插槽(x16 外形)和雷电接针,可以同时插入显卡、视频采集卡和雷电扩展卡。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华擎 ASRock Z790 LiveMixer
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070Ti 12GB 星曜 OC
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
电源:海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 White
散热:几何未来 GeometricFuture 小爱斯基摩 36 White
风扇:几何未来 GeometricFuture 龙鳞 2503 White
机箱:几何未来 GeometricFuture M4 亚瑟王 White
一、整机展示。
整机白色调,少量淡紫色 RGB 灯效(R25,G0,B19)点缀。
以下为主机各角度展示。
机箱正面。前面板上下分层设计,上部为整块钢板封闭式设计,下方通风 Mesh 网孔设计。
主板侧合页转轴式钢化玻璃侧板。
主板侧展示。
机箱背部。
打开机箱背板,机箱背部理线情况。
尾部展示。
打开主机钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
几何未来小爱斯基摩 36 White 冷头灯效。
华擎 Z790 LiveMixer 主板供电散热模块上的涂鸦喷涂以及 LiveMixer 艺术字体标识。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4070Ti 12GB 星曜 OC 侧面多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯效展示。
显卡背板白色设计,左侧为星曜星形造型。
显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
显卡前面板三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
几何未来小爱斯基摩 36 White 冷排及龙鳞 2503 White 风扇灯效。
主机顶部两颗几何未来 龙鳞 2503 White 风扇灯效。
二、配件开箱。
主板来自华擎 ASRock Z790 LiveMixer。这款主板是华擎专为内容创作者设计的,性能稳定可靠并提供完善的扩展连接组合,而且为流媒体和直播的辅助设备提供良好支持。外包装紫色打底并做了蓝色喷墨涂鸦,中央斜向 LiveMixer 艺术字样。
包装背部则是主板特色功能及参数规格介绍。主要是最多提供 23 个 USB 端口,让用户可以连接各种外围设备;主板上有两个 PCIe x4 插槽(x16 外形)和雷电接针,可以同时插入显卡、视频采集卡和雷电扩展卡;支持 PCIe 5.0 SSD,同时覆盖散热模块,实现数据的高速持续传输;配备 Ultra USB Power,可以将 12V 转成 5V,通过专用线路设计,除了提供更稳定的电流外,独立的回路更可避免其他 5V 设备的影响,减少 USB 音频设备遭受的噪声;提供了闪电游戏端口,通过专用控制器连接,专门用于提供最低延迟的鼠标和键盘输入,减少抖动和延迟。
附件方面包括说明书、魔术贴、两根 SATA 线、金属铭牌以及 M.2 固定螺丝若干。
取出主板。可以看到华擎 Z790 LiveMixer 这款 ATX 主板配色非常个性,黑色的PCB,紫色的散热装甲,在此基础上用蓝色做了喷墨喷涂,使用白色进行艺术字体涂鸦。
主板采用 Intel Z790 芯片组, 14+1+1 相电源供电设计,一组 60A SPS 用于 VCore+GT,带扩大的散热器装甲,使用Nichicon 12K 黑色电容(100% 日本制造的高品质导电聚合物电容器)用于 VCore。
Intel 最新的 LGA1700底座,底座盖板上同样印有 LiveMixer 标识。
标配四个内存插槽,支持 DDR5 内存,支持最高 7200+(超频),最大容量 128GB。
双 8Pin CPU 供电接口设计。
主板供电散热模块上的 LiveMixer 标识。
来看主板下半部分。
主板共四个PCIe 插槽,其中第一个 PCIe 5.0 x16 插槽,支持 x16 模式,由 CPU 提供;第二个为 PCIe 3.0 x1 插槽,支持 x4 模式,由芯片组提供; 第三、四个均为 PCIe 4.0 x16 插槽,支持 x4 模式,由芯片组提供。共五个M.2插槽,其中第一个1 x Blazing M.2 插槽,支持 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s),CPU 提供; 1 x Hyper M.2 插槽,支持 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)模式,CPU 提供;1 x Hyper M.2 插槽,支持 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)模式,由芯片组提供;1 x Hyper M.2 插槽 ,支持 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式;1 x Hyper M.2 插槽,支持 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式,由芯片组提供。
拆除 M.2 散热装甲,可以看到散热装甲背面预贴了导热贴。
主板南桥散热模块上的个性涂鸦。
南桥右侧是 4 x SATA3 6.0 Gb/s 存储拓展接口。
华擎 eDP 信号接口,用于连接华擎专用显示设备,可以辅助直播推流。
主板背部接口方面非常丰富,2 x 天线安装位、1 x HDMI 端口 、1 xDP1.4\1 x 光纤 SPDIF 输出端口、2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 端口 (10 Gb/s、 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C 端口 (10 Gb/s)、 4x USB 3.2 Gen1 端口(USB32_23 个是闪电游戏端口,USB32_45支持超级 USB 电源)、6x USB 2.0 端口 、1x  RJ-45 局域网端口、1x 线路输出插孔以及 1x 麦克风输入插孔。所有 USB 端口都支持 ESD 保护。
主板背部黑色PCB上印有 LiveMixer 艺术字体,非常帅气。
华擎特色弹性化I/O一体式挡板,对于各种机箱的接口公差问题可以完美贴合,不留缝隙。
主板下方艺术字体印刷的 LiveMixer 字样。
显卡来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC。
两根 5V3Pin ARGB 同步线、一根用于显卡直连主板进行灯效同步,另一根则为一分二转接线,当使用显卡支架时让显卡和支架均可同步主板灯效;一根12VHPWR 转 3*8Pin 延长线,让玩家手中没有附带 16Pin 线材的电源继续发光发热。
全新设计的 ARGB 显卡支撑杆套件。这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:354*154*63mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2685Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 13+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 285W(MAX 360W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。
正面标配 3 颗 102mm 厚度 20mm ARGB 静霜风扇,采用三折式 11 片扇叶设计,风流风压更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
风扇罩边缘均有不规则钻石颗粒凸起,在光线下更晶莹剔透。
砖石切割设计的包边外壳。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口,通过附赠的转接线支持与主板连接,实现光效一体联动。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 12GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。
显卡背侧这次和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样统一为白色设计。全白设计,一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
显卡金手指,支持PCI-E 4.0协议。虽然 40 系列显卡的供电接口支持 PCIe5.0 规范,但它的 PCIe 接口还是只支持 PCIe4.0。
显卡尾部可以看到显卡的 7 根镀镍复合热管(2*Φ8mm+5*Φ6mm )。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD/Intel 双平台认证。
顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
安装到主板上的效果。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。
散热器背板为不锈钢镜面设计。
上机展示。
电源选择了海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 White。
这款白色电源附赠了白色的模组线,线材非常纤细柔软方便机箱理线,另外这款线材是硅胶材质而且自带压纹,可以省去额外定制线的费用成本。
这款电源能保持 1000W 的功率供应长度仅为 14cm,海韵确实强悍,在 230V 和 115V 下,这款电源均有非常优秀的转换率表现。其次就是用料方面,这款电源使用了全日系电容,且均是105℃的耐高温电解电容,固态电容。
电源侧面印着“FOCUS”的字样,还有凹印的造型设计,左上角是海韵的品牌Logo。
背部铭牌贴纸标注具体参数。
模组线输出接口,CPU/PCI-E的+12V输出接口有五个。
电源的尾部,左侧是供电口,上面有金属铭牌,中间是电源开关,右侧是电源模式选择,有静音和静冷两种模式。
一体水冷散热器来自几何未来小爱斯基摩 36 White。
支持 intel、AMD全家(包括最新的 Intel LGA1700 以及 AMD AM5),附赠一管信越高导热系数硅脂一管、刮刀一个。
冷排通体白色设计。
冷排侧面印有几何未来英文 Logo。
360 冷排尺寸为:277x120x27mm。
单 Fin 冷排,鳍片密度较高。
水零头正面白色设计,中间GEO为几何未来名称简写,附带ARGB灯光,支持主板同步。
水冷头侧面为银色铝合金材质,阳极氧化工艺,触感细腻。
冷头进出水管白色编制尼龙设计,接头较小,不影响内存安装。
冷头底部镜面纯铜散热底座设计。
附带三颗几何未来龙鳞 2503 White。风扇最大转速 2000 rpm,噪音 29 dB,风压 2.92mm H2O,风量 69.11CFM。支持主板 ARGB 同步,亦可通过自带的灯光控制器切换灯光模式。
风扇来自几何未来龙鳞 2503 White。
附带了丰富的Fan、RGB转接线材,固定螺丝以及一个灯光控制器。
机箱同样来自几何未来  M4 亚瑟王 White。这款机箱为紧凑型 ATX 中塔机箱,机箱尺寸为:395mm×215mm×410mm,支持最大 E-ATX 主板安装,支持最大 165mm 塔式风冷以及 最大 405mm 长度显卡安装。以下是机箱各角度展示。
机箱主板侧左侧钢化玻璃侧板设计,L 型形状,
钢化玻璃侧板合页开门设计,方便安装维护。
机箱背部为一整块钢板,左上角做了开孔方便电源散热。
打开背板,背部内部一览,背线空间 3cm,比较充裕。
机箱尾部。
机箱顶部附带磁吸防尘网,方便拆洗清洁。
移除磁吸防尘网,可以看到顶部具有大量孔洞,所有孔洞均和 Logo 形状一脉相承。
顶部磁吸防尘网在机箱尾部有一个橙色提示箭头,这里是打开机箱背板的提手。
几何未来 M4 亚瑟王背板设计比较独特,为机箱背板与顶盖的一体化设计,由一整块钢板 90° 弯折而成。拆卸时要先将顶板卡口松脱,整体向上提即可。
机箱顶部 支持 120 / 140mm 风扇 × 2,冷排支架支持上升模式,支持 240mm 水冷排(长度<306mm / 宽度<173mm/厚度<66mm)。
机箱冷排位可以轻松拆除,方便安装顶部风扇或冷排后,再安装到机箱顶部,同时前部电源仓也完全可以拆除,极大的方便整机安装。
左侧钢化玻璃侧板底部右下角为开关门扳手,印刷了橙色指示箭头。
前面板上下分层两种设计。上部为正面钢板,右侧为机箱前置 I/O,从上到下分别为:开关机按键、电源指示灯及硬盘灯、重启键、USB 3.0 Type-Ax2、3.5mm 耳机话筒接口x2、USB 3.2 Type-Cx1。
前面板下方为通风 Mesh 网孔设计。
移除钢化玻璃侧板来看机箱主板侧内部情况。这款机箱支持 ITX-E-ATX 主板安装,显卡最大支持 405mm 长度,风冷散热器最高支持 164mm 高度。
机箱顶部的几何未来英文 Logo。
机箱右下角的盖板是一个多功能盖板,可以安装 1 个2.5寸 硬盘,兼顾挡线板起到美观作用,此外可以作为显卡支架使用。
多功能盖板的孔位可以安装在机箱内用于防止显卡下垂,盖板孔位都是对应显卡尾部的孔位。
机箱底部 支持 120mm 风扇 × 3 / 140mm 风扇 × 2,支持 360mm 水冷排长度<400mm / 宽度<126mm / 厚度<77mm)。
机箱背部左上角开孔设计,所有孔均为 Logo 形状,用于电源横置安装时电源热气排出。
机箱背部左侧是前置I/O线材,右侧有一个 2.5 寸硬盘安装位。
主板背部巨大开孔,方便散热器安装背板。
左下方有一个 3.5 或 2.5 寸复合硬盘位。
主板开孔下方还有一个 3.5 或 2.5 寸复合硬盘位。
机箱尾部上方左上角开孔为电源线出口,往右是主板 I/O 挡板位,最右侧是一个 12cm 风扇位。
下方为 7 条 常规PCI扩展槽,另外还支持 2 槽厚度的显卡竖装。
机箱底部正面通风设计,可在底部安装:120mm 风扇 ×3 / 140mm风扇 x2,达成底部冷排“夹汉堡”玩法,另外在底座四周有一圈 Logo 造型开孔进风,还配备一圈防尘网。脚垫为六个长条橡胶材质,放在桌上很稳固。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
室温24°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K  77°C 左右,4070Ti 30°C左右。
室温24℃,单烤 Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 36°C 左右,4070Ti 60°C左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
祝大家新年快乐,兔年行大运!
参与人数 7邪恶指数 +80 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20 支持一下
xavier_cx + 5
大头弥勒 + 10 整洁实用
冬鱼 + 20
王骞 + 20
发表于 2023-1-21 08:33 | 显示全部楼层
白色紫色蛮好看的啊!早安!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
新年快乐老哥是真爱啊,除夕还在diy的前线战斗
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 09:15 | 显示全部楼层
白色紫色蛮好看的啊!
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 09:29 | 显示全部楼层
新年好y大,多装机,多欢乐.
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 10:16 | 显示全部楼层
骚紫色,很喜欢啊
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 10:19 | 显示全部楼层
就是喜欢骚紫色,有点低奢的感觉
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 10:38 | 显示全部楼层
这样装机问题很大吧,水泵在最高位,气泡全在泵里,然后显卡吃CPU尾气
我试过包豪斯mini侧边冷排进风,显卡吃CPU尾气,玩原神这种低负载游戏显卡高了足10度
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 11:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-21 13:10 | 显示全部楼层
这是除夕最漂亮的装机
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 14:34 | 显示全部楼层
白紫配色很漂亮啊,老哥新年快乐!
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 15:47 | 显示全部楼层
这配色太好看了
yhgg + 10
发表于 2023-1-21 17:05 | 显示全部楼层
好看。
发表于 2023-1-21 17:28 | 显示全部楼层
很不错的白色主机,楼主拍照还是那么赞
发表于 2023-1-21 17:54 | 显示全部楼层
从头翻到尾,想看一下楼主24PIN怎么走的,没看到……
发表于 2023-1-21 22:36 | 显示全部楼层
白色机箱还是漂亮啊。
发表于 2023-1-22 00:17 | 显示全部楼层
这个主板涂鸦好个性~可惜太少见到它露脸了 才知道它的存在
发表于 2023-1-22 00:37 | 显示全部楼层
我觉得机箱品牌直接出一个机箱 电源散热套装 主板设定好只能买多大的 买回来直接主板电源线 显卡电源线 长度刚刚好 简单好配 又好看 玩家更愿意买单
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:29 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-1-21 08:33
白色紫色蛮好看的啊!早安!!
新年快乐狼兄
新年快乐兄弟
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:30 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-1-21 09:15
白色紫色蛮好看的啊!
感谢支持 新年快乐
配色真好看
yhgg + 10
微木洋大 发表于 2023-1-21 09:29
新年好y大,多装机,多欢乐.
新年快乐 诸事顺遂
小丑鱼7 发表于 2023-1-21 10:16
骚紫色,很喜欢啊
感谢支持 新年快乐
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:31 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-1-21 10:19
就是喜欢骚紫色,有点低奢的感觉
感谢支持 新春愉快
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:33 | 显示全部楼层
我试过包豪斯mini侧边冷排进风,显卡 ...
是的,这样装温度肯定不如吊装冷排的 不过4070Ti 温度低也还好,祝新年快乐
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:34 | 显示全部楼层
大强子 发表于 2023-1-21 11:52
太漂亮了
新年快乐~~~
感谢支持 新年快乐
天涯明月刀 发表于 2023-1-21 13:10
这是除夕最漂亮的装机
谢谢支持,新春愉快
Shywalker 发表于 2023-1-21 14:34
白紫配色很漂亮啊,老哥新年快乐!
兄弟新年快乐 诸事顺心
 楼主| 发表于 2023-1-22 10:35 | 显示全部楼层
metero 发表于 2023-1-21 15:47
这配色太好看了
感谢 祝新春快乐 兔年大吉
GMT+8, 2024-12-1 04:16 , Processed in 0.039582 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
