查看: 39739|回复: 160
[败家] 临溪而渔
发表于 2023-1-24 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:过去的三年,太艰难了,新的一年,我回来了,接着聊拟饵钓鱼。
               此文已发表在中国钓鱼杂志2021年第五期,文字基本相同,图片丰富很多。
      溪流,是自然山涧中的一种水流形式。“山色葱笼入胜境,空谷低回溪流声”,溪流的美好与神秘不仅引来无数文人墨客的赞叹,也让不少钓鱼爱好者为之折腰。尤其是在炎炎夏日,一头扎进山涧,山深林密,畅游其间幽静而清净,与水中精灵嬉戏玩耍,惬意无限。
     溪流在我国各地均有分布,与江河湖海的垂钓活动相比,溪流钓的特点就是要适应小而流动的溪水。溪流钓的对象鱼品种丰富,且钓法多样,这里我主要分享路亚钓和飞蝇钓这两种钓法。我国溪流钓对象鱼主要是当地本土鱼种,根据地域不同,马口、溪哥、细鳞鲑、柳根、白条等中小体型的鱼居多。
     春天和秋天是溪流钓的最佳季节。从炎炎寒冬进入春天,饥饿的鱼急需食物,再加上不冷不热的适宜温度,鱼的活性颇高。而秋天,是鱼储存漫长冬季所需能量的时机,它不放过任何能捕获的食物,摄入食物非常积极。
     溪流钓受天气影响比较大,要想有好的收获,需选择晴朗的天气,避免大雨后溪水浑浊的情况出钓。溪水浑浊时,由于鱼无法适应水质的变化导致没有进食欲望,而且能见度差也会导致鱼看不清假饵,没有有效攻击。
     一般来说,溪流的鱼喜欢游弋在急流边缘和尾流中,或者盘踞在流动水势的深谭之中,进行活动与觅食。我们在溪流钓的活动中以这两种钓点为最佳探索地点,一定会有收获。
  • 溪流路亚钓
     溪流钓的钓点大多在山林中,有水流窄、树林密、鱼个体小警惕性高的特点,由于作钓环境复杂,路亚钓具的选择以便于操控的短把手钓竿为佳,长度最好不超过1.6米,UL调性,搭配的渔轮也以小而轻为主。钓线一般使用2-6lb拉力的PE线,0.6号PE线加1.5米左右的1.5号尼龙前导线可以应对大部分的溪流钓场。拟饵选择小硬饵,亮片、小米诺、小铅笔均可,出钓携带1-3g的饵即可。细线和小饵不容易被鱼发现,可相对降低鱼的警惕性,保证好的渔获。遇到水质非常清澈的浅水时,因为鱼能轻易地发现人的存在,就饵十分谨慎,我们甚至需要蹲下操控拟饵来降低鱼的警惕性。
路亚钓-山女鳟
路亚钓-虹鳟
路亚钓-金鳟
路亚钓-虹鳟
路亚钓-虹鳟
     尽量寻找水质清澈、石头干净、枯枝树叶的溪流作钓,当溪流周边有很多人类活动的痕迹时,可溯溪而上,去到更上游的地方作战。溪水中相对平静的濑区和深浅水交界处、滩头跌水处左右形成的回流区边缘都是不错的位置,可重点搜寻。而深谭是鱼盘踞的藏匿所,尤其是酷热的夏天和严寒的冬季,这种标点往往会钓获个体相对大一些的鱼,让拟饵缓慢下沉或者贴底小跳慢收。总之,溪流路亚钓时,只要是流动的活水,每一处钓点都不要放弃搜索。不在一种类型的区域浪费过多的时间,若此处鱼情不好当机立断更换不同钓点,因时因地变化钓点,总能找到鱼的藏身之地。找鱼的过程中,结合温度、水深等情况,采用匀速收线、轻挑、停顿等手法控制拟饵,然后就等着那一下直击灵魂触电般的咬口出现吧。
  • 飞蝇钓(Fly fishing)
     针对天然溪流钓场,其实飞蝇钓才是更为适合的钓法。飞蝇钓同样使用假饵,与路亚不同之处在于它非常逼真地模拟蚊虫、蜻蜓、飞蛾等昆虫吸引掠食性鱼类的注意,使它们来主动攻击鱼饵。飞蝇钓饵的这种仿真特点决定了它是非常适合溪流野钓环境的一种钓法。
飞钓-柳根鱼
飞钓-马口鱼
     路亚钓的假饵有一定的重量,利用钓手的发力、钓竿的弹性和饵自身的重量抛出一定距离,而飞钓的饵大多使用动物的毛发制成,几乎没有重量,需要利用钓线的重量配合钓竿的弹性将饵抛投到钓点,这也是飞钓和路亚钓最重要的区别之一,飞钓的这种特殊性演化出了它特别的竿和线。飞钓的竿一般比较长,常用的单手飞钓竿以7尺6寸至9尺长度较为常见,这个范围的长度利于将饵抛投的更远且操作方便,溪流钓一般个体的鱼时,以2至3号竿为宜,中调或中快调性较为通用。飞钓线与路亚线最大的区别在于它自身重量大,抛投过程中通过甩动钓线,使用线自身的重量将饵抛出,碧水中钓手挥舞着钓竿,颜色鲜艳钓线在空中划出灵动的弧线轨迹,这也是飞钓被形容为优雅唯美运动的主要原因。Weight-forward taper锥形线,也就是我们常说的重量前置线(WF线),是最适合新手使用的钓线,对于练习单手抛投和双拉抛投动作来说相对友好。钓线、钓竿、钓轮三者的号数需要匹配一致使用。飞钓的抛投相对比于其他钓法来说,比较困难,需要长时间的练习才能掌握。在以后的几篇文章中,我会基于个人使用经验详细介绍竿线轮的选择和匹配。
      面对溪流钓场时,依据个人经验,我一般选用1-3号飞钓竿,长度7尺6寸至9尺为宜,配小巧轻便的飞钓轮,使用浮水主线,加5×的尼龙变径线。由于溪流的抛投环境受限制较多,一般还会准备一套spey钓线的装备,在不利于抛投的位置可以利用spey线的特性实现轻松滚抛,将饵精准送到钓点。
      因为溪流和附近环境中生存的各种昆虫是鱼的主要口粮,所以我们可以根据不同的季节、环境以及昆虫的活动情况来选择飞钓饵。甚至可以随身携带绑制工具和材料,观察钓场的实际昆虫活动情况现场制作与当地昆虫形似的飞钓饵。不同的季节有不同的昆虫活动,选择错误很大可能会造成钓不上鱼的后果。
      不过即使不了解钓场或没有现场绑制饵的条件也不用担心,飞钓饵有一些通用的经典类型,适用于大部分的作钓环境,比如刺激者、降落伞、May fly、PUPA等。溪流钓场的鱼以中小体型为主,飞钓钩一般选择16-22号钩。个人喜欢使用水面饵,所以如果去溪流钓场,我一定会带刺激者、降落伞、MAY这几种干式飞蝇钩。每种钓饵不同颜色都需要准备几个,自然色以及鲜艳的粉色绿色是通常比较受欢迎的颜色,根据钓场的不同鱼情选择使用,如果经验不足无法准确判断出适合的颜色时,首选自然色,自然色达不到效果时依次选择绿色粉色等颜色。总之,需要多试用才能找到不同场景下的一般规律,从而形成自己的一套经验,具备自己的作钓风格。
     飞钓饵非常轻,几乎没有重量,相比于路亚饵来说显而易见的好处就是落水非常自然,不会惊吓到鱼。利用飞钓的抛投技巧可以悄无声息地将一只飞蝇饵落在水面上,然后控制饵模拟昆虫挣扎或游泳的动作,很多时候这种模拟对鱼的诱惑是致命的。
自制飞钓饵-刺激者
自制飞钓饵-降落伞
自制飞钓饵-降落伞
自制飞钓饵-降落伞
自制飞钓饵-蜉蝣
自制飞钓饵-蜉蝣
      当我们判断鱼藏身在深谭中时,若虫饵便派上了用场,若虫饵的操控类似路亚沉水饵,可匀速收、抽动、跳跃等。因主线为颜色鲜艳的浮水线,当鱼有咬钩的动作时,会观察到主线会随着鱼的动作而晃动或者走动,讯号甚至可以通过杆身传递到手中,当观察到主线的咬口或者手中感觉到鱼讯时,拉动主线或者扬起竿尖完成刺鱼的动作,剩下的就是你与鱼儿的追逐互动了。如果鱼的警惕性高或者鱼口滑的时候,由于饵和主线之间还有变径线的连接,鱼的试口无法精细地体现在主线上,导致错过一些细微的鱼讯,此时浮漂便派上了用场。若虫饵配合浮漂使用,是应付复杂鱼情和对于新手很友好的钓法。
      一般来说,飞钓的浮漂有羊毛的、泡沫的、塑料球的,羊毛最轻塑料球最重。飞钓的抛投特殊性决定了饵重越轻抛投越容易,羊毛漂自重轻和取装方便的特点,相比其他的浮漂而言使用起来最便捷和顺手。羊毛漂的缺点在于需要在使用过程中涂抹助浮剂,当使用一段时间后助浮剂的效果会慢慢褪去,特别是水面有漂浮杂质的情况下非常容易失去漂浮效果,此时重新涂抹助浮剂甚至更换羊毛,使用上难免觉得繁琐一些。
      浮漂的作用主要有两个方面,一是可以让我们清晰地判断出鱼试饵和咬钩,二是可以让我们轻松控制若虫饵在水中的深度。身边大多数人对飞钓使用浮漂存在一定的误解,认为使用浮漂就是类似台钓,把饵抛出去后等着,等黑漂时抬竿刺鱼。其实,浮漂的使用方法并不仅仅局限于这一种玩法,这种玩法只适合鱼口非常滑并且活性比较差的静水钓场。
     为了应对鱼口非常滑并且活性比较差几乎没有水流的情况,需要使用非常精细的钓法,使用非游动型鱼饵,因为此时鱼不会坚决的咬钩,仅仅是用嘴触碰试饵,往往要试探多次才会就饵,轻微的试口无法通过观察主线的晃动得知,而浮漂一般装在变径线上,与鱼饵有直接的连接,能直观反映鱼饵在水下的状态,即使鱼的轻微触碰也可以体现在浮漂的晃动上。此时就需要格外注意了,一定要小幅度地操控饵甚至静候它试探完毕后就饵,鱼就饵时浮漂一般为黑漂或者横向快速移动的状态,此时就可以扬竿刺鱼了。
      浮漂的另外一种比较常用的作用是固定鱼饵所在的泳层,通过调整浮漂与鱼饵之间线的长度来确定鱼饵在水下的深度,当判断出鱼的大概泳层或者寻找鱼的泳层时,使用浮漂可以很大程度地提高效率。对于新手来说,经验不足把握不好饵的下沉速度,不使用浮漂的话无法让饵很好地保持在想要搜索的泳层,而使用浮漂可以很好地帮助新手找到泳层甚至帮助他们判断鱼的咬口,对于增强新手的信心和提高作钓效率能起到很好的推动作用。尤其是在浅滩的作钓环境下,若虫下沉速度快,极其容易挂底或者勾起水底部的泥沙青苔等杂质挂在钩上,导致鱼不咬钩。使用浮漂时,在匀速收线的过程中,饵基本固定在离底的水层中,鱼能轻易看到鱼饵,或者鱼饵固定在鱼所在泳层活动,中鱼率势必会提高许多。
    需要注意的是,溪流中掠食性鱼类警惕性极高,对声音反应敏感,要求我们在更换钓点时要脚步轻,并尽量利用地形和树木隐蔽自己,更不要穿着颜色鲜艳的服装。抛投幅度不要太大,尽量不要使钓竿的影子在钓点上掠过以免惊扰鱼群。
      时近春暖花开,是时候拿起钓具一头钻进山林小溪中了。溪流潺潺清澈见底、纤尘不染的碧水中,鱼在欢快地游动,红、绿、白各色卵石在水中闪亮,阳光透过林隙在水面洒落斑驳的影子,我们站在水中,挥舞钓竿让钓饵在山谷中飞翔,假装一只欢快的小昆虫,和溪流里的鱼开个恶作剧的玩笑,在这一刻全身心地享受大自然的安谧静美。
参与人数 19邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
ying14todd + 10
zrex + 5 666
lagel + 10 厉害了~~
wohu4 + 5
lanyubai2005 + 80
一楼思绪 + 10
drl + 10 支持一下
raul60 + 20
渔人码头 + 20
sunrisen + 20
Figoisyourdad + 10 666
jieiii + 10
yEs丶He + 10
liufeng831 + 10 就是NB
李一族 + 10 就是NB
wangqida + 5 就是NB
lazyvet + 10
发表于 2023-1-24 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2023-1-24 19:06 | 显示全部楼层
赞一个,今年去川西玩溪流玩了十分钟,路人问我认识和尚不?我说不认识,人家说不认识在这里钓鱼容易挨打,赶紧跑了,没有解锁山女鳟
发表于 2023-1-24 19:08 | 显示全部楼层
这鱼钓上来是不是可以直接沾点芥末生吃?
发表于 2023-1-24 19:22 | 显示全部楼层
英姿飒爽、文采斐然的楼主,太厉害了。
发表于 2023-1-24 21:48 | 显示全部楼层
论坛的凤毛麟角 且还是溪中豪杰!
发表于 2023-1-24 21:52 | 显示全部楼层
好久不见,格外想念!楼主新年快乐!给力啊!
 楼主| 发表于 2023-1-24 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
digitalgk111 发表于 2023-1-24 19:08
这鱼钓上来是不是可以直接沾点芥末生吃?
全部放生~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
safeirose + 10
发表于 2023-1-25 04:56 | 显示全部楼层
CHH充满生活气息的味儿也逐渐回来了~
发表于 2023-1-25 08:23 | 显示全部楼层
能分享就给力啦
发表于 2023-1-25 08:37 | 显示全部楼层
真的长见识了,这钓鱼也太厉害了。
发表于 2023-1-25 08:42 | 显示全部楼层
路亚装备买回来一年了,还没开过关,真难呀,连罗飞都不吃
发表于 2023-1-25 08:53 | 显示全部楼层
北美,这种鱼放大鱼缸里很好。非常漂亮
发表于 2023-1-25 09:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 09:46 | 显示全部楼层
临渊羡鱼不如下水去钓啊!
发表于 2023-1-25 09:49 | 显示全部楼层
没工夫看鱼了,美女真美啊~~
发表于 2023-1-25 10:09 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2023-1-25 04:56
CHH充满生活气息的味儿也逐渐回来了~
论坛里的年味也有了~
发表于 2023-1-25 10:10 | 显示全部楼层
自制的假饵很真
女中豪杰厉害了~
发表于 2023-1-25 10:53 | 显示全部楼层
这是哪里的溪流,我不钓鱼,只想去临渊羡鱼
发表于 2023-1-25 11:00 | 显示全部楼层
真.豪杰!
我怕自己喂了蚊子。
发表于 2023-1-25 11:19 | 显示全部楼层
哇,好久没见钓鱼帖了,想当年海钓那些帖子真是太羡慕了~!
发表于 2023-1-25 11:28 | 显示全部楼层
女主好厉害,佩服佩服
发表于 2023-1-25 11:33 | 显示全部楼层
这玩的很专业了
发表于 2023-1-25 11:42 | 显示全部楼层
居然还有野生的鳟鱼。。。涨姿势了
发表于 2023-1-25 11:49 | 显示全部楼层
非常棒的分享,羡慕楼主这样的生活
发表于 2023-1-25 12:00 | 显示全部楼层
这已经玩的很高端和专业了
发表于 2023-1-25 12:06 | 显示全部楼层
让我想起一部老电影 大河恋
发表于 2023-1-25 12:09 | 显示全部楼层
等了几年终于又看到更新了
发表于 2023-1-25 12:51 | 显示全部楼层
野钓,高手呀!羡慕
GMT+8, 2025-4-12 13:28 , Processed in 0.020825 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
