查看: 22779|回复: 69
[电脑] 腰好才能身体好—Ergonor保友人体工学椅 优旗舰2代体验分享
发表于 2023-1-27 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 腰好才能身体好—Ergonor保友人体工学椅 优旗舰2代体验分享
随着年龄的增长,每天在家的几个小时都是在固定在电脑前,远远大于锻炼和运动的时间,所以就想着换一把能让人舒适的、全面的人体工学椅,毕竟男人腰要好,椎间盘不好了可不是闹着玩的。选择上首先需要它是人体工学椅,不需要花里胡哨头层牛皮或者全胡桃木之类的重材质之类的,毕竟椅子是坐的而且得承受整个人的重量,且腰部腿部背部这些位置必须要能调节到舒适的位置,顺便如果能有腿部支架侧躺的功能就更好了,或者能有电控功能,省去了手动掰调节按钮的就更方便了。一次出去闲逛等人,试坐了Ergonor保友的优旗舰 2代人体工学椅,舒适的坐感让我对它产生的莫名的好感,手摸扶手的时候发现还带电控功能,且配置也可带躺舒宝,不过他最重要的是感觉整个工学椅的网布与支撑能让整个后背腰部腿部获得支撑而没有紧绷的感觉,就感觉这把是非常不错的人体工学椅,回到家就趁着某宝跨年活动入手了这把Ergonor保友 优旗舰2代人体工学椅,没两天快递到家了,好家伙包装很大,不过因为椅子是预装完成的只需要安装头枕即可,所以大家伙等于不需要安装直接使用。
  • Ergonor 保友 优旗舰2代/W 展示
  • 产品介绍与展示
上图是Ergonor保友 优旗舰2代的产品具体尺寸参数配置信息,可以看到这次购买的优旗舰2代含躺舒宝和电控的版本净重有26.3KG。包装虽然大,但是得益于预装只需要推出安装头枕即可,非常方便,这里就不一一展示了。另外椅子的每个部分的材料和尺寸介绍基本也都标识清楚了,如果需要看其他详细的介绍搜索旗舰店的该型号即可,另外优旗舰·W2的W代表银白色,不带W的为黑色款,还有一款分红网布款
椅子的正面展示,优旗舰2代全面采用了Matrex Quantum 4.0科技网布,设计了12个不同张力的横向区域,分散身体12区压力,均匀承托不同坐姿及久坐产生的压力
8维舒脊护腰的优旗舰2代背部,给颈部、脊椎、腰椎有效支撑,持续维持健康放松的坐姿,5点灵活移动支撑的椅背解决久坐肩部、背部腰部易老损问题;此外整个框架使用的材料为FPC高分子材料+高分子尼龙加纤
椅子的侧面展示,带电控功能的6维悬浮扶手可支持上下、前后、左右、水平旋转、前端上翘和后仰联动等功能于一体,不同姿态下手肘手臂都能获得支撑
根据人体头部生理曲线设计的6D大曲面工学头枕支持60mm高度、35°角度、25mm头枕内高度,能深度贴合颈部,释放颈椎压力
椅背的背部支撑区和腰部支撑区,以及上下的分压区和中间的柔软区,都能缓解身体久坐产生的压力,其实在使用座椅时背部的承受力集中在腰部,腰部承托面积的腰枕高度20.5cm而曲面的长度有29.5cm
坐垫分两头的分压区和中间的臀部支撑区、腿部支撑区,坐深支持6档50mm的调节可迎合多种体型和贴合臀部腿部
面料细节,采用美国科技面料Matrex Quantum 4代技术,能做到精准支撑和分散身体压力,特别是得益于分压区的倾斜设计能达到久坐不紧绷的舒适感
头枕的背部,调节都是在这里的背部调节
椅背的5点灵活移动支撑,也可支持上下4CM的调节
BIFMA安全认证、EN 1335安全认证、通过1136KG静压测试的一体成型的铝合金椅脚;以及加厚的PU滑轮不伤木地板、地砖、大理石顺滑自如
一体成型的铝合金椅脚的底部、以及座椅底盘,底盘内部采用四连杆悬浮支撑,提供后仰无重力式柔韧支撑,大小体重均可丝滑后仰,助力起身,女孩也能轻松后仰,大块头男孩后仰也不会支撑力不足
超级底盘搭载前倾、后仰、后仰弹力调节、座深调节等众多功能于一体,以及BIFMA 5.1标准的进口4级防爆气压棒
  • 优旗舰2代功能简介
优旗舰2代使用上手简单,说明书一看便明白,说明书是一张长条彩色硬纸简介明了,首页是安装说明,拿到座椅时将头枕插入座椅的卡槽即可
另外还介绍了产品为五年质保、十二年保修
座椅反面则是详细的功能介绍,如看不懂还可对每个功能右下角的二维码扫描看视频的详解
座椅左侧有底盘前倾调节开关,底部有个底盘电池仓
右侧有后仰调节、座高调节、座深调节的一体开关,下面是一根后仰弹力按钮
底盘底部的电池,右边的按钮按下即可弹出
电池为11.1V 2600mah
支持5V2A的type-C充电,4小时充满,当电池电量低时发出嘀嘀的长响声
底盘上的电池为底盘供电,而控制按钮则在左扶手的前端内侧两个按钮,分别为后仰和升降按钮
扶手的供电则在底部,第一次使用需抽出卡纸,当电量底时为嘀嘀两声(嘀嘀长响为底盘电池电量低)
右侧这个单杆操控杆默认中间状态为座高调节,也是使用最多的功能,向上拨动时可上下调节(对应的是电控扶手前端的升降调节按钮)
座椅高度调节展示
操控杆向后波动之后,向上拨动可后仰调节
后仰调节展示,另外在后仰时可看到由于底盘的设计可跟随后仰一起倾斜
除了后仰调节功能,这个大的调节杆还能对后仰的弹力进行调节,上面以大点和小点的方向示意回弹力度,小点点方向为减弱弹力,意思可以简单的理解为小孩的小力量也可以支撑向后仰调节,大点点的为大老爷们儿背力较大的人后仰才可调节
单杆操控杆向前波动之后为座深调节,向上波动时可移动底座向前向后调整至适合的深度
前后座深6档可在50mm内调节,可迎合多种体型,贴合臀部腿部,且座垫前部网布前倾不会对腿部造成压迫感
这个旋钮也有多种用处,基本的则是手提此按钮能对椅背在上下40mm高度内调节,主要是需要找准椅背的舒适支撑位,来达到适应自身的目的;另一种功能是旋转来调节腰枕的弹力,所示顺时针方向为增加腰枕的弹力
这个被称为2代S型双控智能仿生弹片,能增加40%支撑力,自动调节支撑力度和释压,适应多种坐姿和体型的需求;上面的刻度在绿色为腰枕突出增加弹力,刻度在黄色适中,而刻度在红色则腰枕弹力比较弱
这个弹片的侧视效果,也是对腰枕的支撑释放力度
这个是前倾调节开关,向下打开前倾调节
如在伏案写作时,正常椅背90°模式肯定不能让背部贴合椅背,可调节前倾向前6°(此时座垫联动向前倾2°)来达到长时间的办公坐姿椅背贴合背部的目的
扶手的功能则更多了,以前的人体工学椅都没有上翘功能,现在都支持了,上翘的分界则在中间的三条波浪纹上,角度约为45°左右
这个功能感觉是果半斤的克星吧,这个月使用下来可以正常座椅上上翘刷视频一两个小时也不累,正常情况下果半斤刷半小时就得换姿势了
角度调节
宽度调节,小孩子的宽度和180身材的宽度差距比较大
头枕的高度调节,上下60mm(另外头枕与支撑的横杆这里也能上下调节25mm)
头枕的角度调节35°
另外还配置了躺舒宝(躺舒宝功能因为牵涉到底座前面这里的联动结构所以不可加配,只能在选购时决定),这个功能也是非常实用的,可在半休息状态隔脚玩耍或者直接最大145°后仰下休息
躺舒宝有两节调整,旋转上图的旋钮之后皆可拉出一档铝合金档杆,此时躺舒宝网面为一半
再把折叠的躺舒宝打开之后,向前拉伸可拉至最大长度
另外躺舒宝也能相对于底座进行上下高度调节
最大145°椅背后仰、躺舒宝支撑的状态,已经和一张弹性小床差不多了
  • 总结
这近一个月来使用Ergonor保友人体工学椅 优旗舰2代/W 之后个人对它的使用感受,让人印象深刻的是其非常舒适不紧绷的Matrex Quantum 4.0科技网布;整个框架设计得也是非常不错,在调整前倾和后仰时都能椅背和坐垫联动滑动;一体成型的铝合金椅脚、加厚的PU滑轮已经是Ergonor保友的传统艺能了;手托的手感也是相当好,可调整项也是颇多适应各种姿势的需要;特别是其加配的电控功能,能让后仰和升降不需要再去手摸底盘下面的功能开关;躺舒宝也能让在不离开座椅的情况下悠闲得刷手机或者小憩半刻。
好了,以上就是本次的Ergonor保友 优旗舰2代体验分享,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
王骞 + 20
tommylin + 20 666
发表于 2023-1-27 22:12 | 显示全部楼层
腰好才是真的好
youzhusky + 5
发表于 2023-1-27 22:42 | 显示全部楼层
就怕脏了不好打理
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 03:21 | 显示全部楼层
腰最重要。
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
腰!不错哈哈
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 08:21 | 显示全部楼层
支持幽助大哥。
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 08:36 | 显示全部楼层
腰好才是真的好
youzhusky + 5
tataneo 发表于 2023-1-27 22:42
就怕脏了不好打理
只要不是颜色深的汤汤水水撒上去就还好。另外就是熊孩子道出乱涂乱画。哈哈哈
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 09:37 | 显示全部楼层
护腰神器
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 12:11 | 显示全部楼层
颜值很高的椅子啊
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 12:37 | 显示全部楼层
腰好才是真的好
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
优旗舰和金豪有什么区别?
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 13:50 | 显示全部楼层
前几天用了5年多的冈村sylphy light直接机构金属断裂。。。现在不知道是换机构还是买新的。。
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 14:11 | 显示全部楼层
远远看上去,架子终于不空了,是《明朝那些事》&《大秦帝国》吗?
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 14:53 | 显示全部楼层
谁买谁知道,真的好
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:05 | 显示全部楼层
腰马力量十足
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:06 | 显示全部楼层
就怕脏了不好打理
这种网布都不是棉质所以湿毛巾随便擦,或者加个椅布套都是可以的,非常好打理
腰是男人的根本
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,这下舒坦了
感谢武兄支持
腰是人类的中流砥柱
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:08 | 显示全部楼层
yuanjia1024 发表于 2023-1-28 08:36
只要不是颜色深的汤汤水水撒上去就还好。另外就是熊孩子道出乱涂乱画。哈哈哈 ...
确实是这个理儿
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:09 | 显示全部楼层
是啊确实舒服的了
发表于 2023-1-28 16:25 | 显示全部楼层
好的椅子,你很好。
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 16:28 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2023-1-28 16:06
这种网布都不是棉质所以湿毛巾随便擦,或者加个椅布套都是可以的,非常好打理 ...
了解了,谢谢大佬
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 16:33 | 显示全部楼层
虽然是广告巴,但是写的还是很细致的,感谢分享
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 18:29 | 显示全部楼层
漂亮的椅子,漂亮的白色桌面
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 19:41 | 显示全部楼层
几字头的价格 说出来让我死心
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 21:29 | 显示全部楼层
腰好才能身体好,说到心坎里去了
youzhusky + 5
发表于 2023-1-28 22:43 | 显示全部楼层
我是优旗舰X一代,   坐垫偏软,  坐下后比较会挤肉(裤子会往蛋蛋/菊花部位挤压),  大腿压迫感强,
坐一会儿就很不舒服,   前不久卖了!!
不知道二代坐久了感觉如何...
youzhusky + 5
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.017994 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
