查看: 25105|回复: 35
[电脑] ASUS ProArt Z790-Creator WiFi主板开箱&更新上届机王获奖方案
发表于 2023-1-28 02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
众所周知ASUS华硕的产品系列分支有挺多种,就拿主板来说我个人所知道的就有名气最响的ROG玩家国度(纯血系列)、以及ROG Strix(猛禽)、Prime(大师系列)、TUF(电竞特工)这几样,而ProArt(创艺)系列似乎是相对最晚问世的。
每个系列的每个型号都针对着不同的细分用户群体,单拿纯血ROG Maximus Z790来说就有极限超频的Apex、不差钱的Extreme(不知这代是否也会有Glacier水冷版)、高端游戏玩家Hero、在X670E AMD平台上还有Gene的mATX板型,等等……PRIME面向于类似于普通家用、商业办公或其他相对严肃的应用行业、ROG Strix和TUF则是在游戏用户里继续细分。
ProArt创艺,似乎面向着一个独立的、不凡的群体——创作者。在如今网络媒体发展如此蓬勃的年代,仅我身边就有数不清的自媒体朋友,就连我本人虽然是身处音乐演奏行业,但也经常需要自己下场剪辑一些演出视频或者音频工程。不论是在舞台上演奏、指挥还是在家里弄弄视频,想来与我自身最契合的华硕产品线也就只有创艺了。尽管创艺系列的主板PCB方案与Prime Z790-A或TUF Z790-Plus十分相似,电子元件用料上和高端ROG还是有一定差距。但针对创作者可能有的各种需求——ProArt系列的型号直接板载了雷电4子卡(双DP-in、双雷电Type-C输出)、2.5Gbps+10Gbps网卡以及Wi-Fi 6E的重要功能,才能配合我所长期使用的LG UltraFine 5k显示器(只能使用40Gbps雷电Type-C线与电脑或笔记本连接,并支持菊链USB Type-C扩展) 以及10Gbps网络环境的数据吞吐能力。
【ASUS ProArt Z790-Creator WiFi 主板开箱】
虽说这代ProArt Z790硬件上除了PCH芯片从Z690换到了Z790以外完全没有变化
但毕竟Z790整体对DDR5内存的频率支持更加完善,可以跑到更高的日常频率,所以我掂量了下还是买来了
外包装盒正面,延续了去年出的ProArt Z690的样子,并不像ROG系列主板那样好几层奢华厚重的设计
但因为黑底色金色纤细极富设计感的ProArt图案而瞬间变得沉稳有气质
背面也是和Z690版本一样
侧面,也是印着型号和特性,外加出厂S/N标签,标签我就不拍了
打开盒子看到主板静静地躺在静电袋里,左侧是利用插槽高度较矮腾出的空间塞了个黑色纸盒
纸盒里面是Wi-Fi天线,底座带磁吸的,略微超过一般这样主板层下方暗格能够容纳的附件高度所以才要移到主板上方
拿出ProArt Z790-Creator主板,正面延续了Z690版的设计,只有极其微小的调整
比如CPU周围供电散热片的边缘做成了圆角,m.2 SSD黑色散热片的边缘也增加了圆角"缺口"式的金色点缀
以及正面不再印有M.2 PCIe 4.0的字样,因为PCIe 4.0的M.2 SSD支持已经是全面普及了,甚至第一根M.2 SSD槽已经支持PCIe 5.0了
背面的内存和头两根PCIe x16插槽的引脚都已经看不见了,因为都采用了SMT表面贴片插槽技术
这样主板背面引脚数量大幅度减少,整洁了许多,CPU插座背板在Z790这一代也做了黑色烤漆处理,非常好!
曾经都是不上漆的银白色,不仅收集指纹,而且特别容易氧化,难以清除。
华硕主板在这些细节方面也是一直在进步
下面两张图为了多一点细节我把照片转了90度角,毕竟论坛图片的最大有效宽度依旧是980像素……
主板下半部分的插槽及接口区域,PCH散热片上的ProArt字样外框也用了与M.2相同的边角样式
然而缺点是字样图案是印在一块和散热片一样大的透明塑料片上,这片东西厚度大约有0.5mm,是PCH散热的天敌……
要知道上一代ProArt Z690的PCH温度经常是能见到七八十度的……
但如果把这片塑料片拆掉,螺丝可能又不是太好固定,但是散热效能相比一定是会增加的
毕竟是有高低切口的铝块,会增加不少散热面积,不知以后华硕能否想到更好的办法,把图案丝印到金属散热片上?
主板的上半部分,主要是供电、散热片,CPU插座、内存插座以及电源接口之类的设备
CPU插座的保护盖也是ProArt系列独占的图案贴纸。
现在来到我的小灯箱里,拍拍相对细节的东西
主板M.2接口的SSD所配有的散热片,为两短一长
其中短的里面一块是预留了22110规格(尺寸22x110mm)M.2 SSD的区域面积,也是直连CPU通道的第一个M.2槽位
另一块是第二个槽位,2280规格,长的那块则是两个M.2槽位,其中一个也可以达到22110长度,可以说为了企业级SSD留足了空间
下面就是M.2 SSD在主板上将要安装的真正位置,可惜的是并没有配有双面颗粒/缓存的SSD用于背面的散热片
除了最上方的第一个M.2 SSD位置是直连CPU以外,其余三个M.2都连着Z790芯片,也就是PCH
而在华硕ROG Maximus Z790 Extreme上(也就是我今年本届机王比赛用的主板方案) 则有双面散热的设计,毕竟M790E是纯血ROG板皇嘛……
再看看三根x16尺寸的PCIe 5.0插槽,从上往下的头两根直连CPU
但哪怕是PCIe 5.0规范,毕竟直连CPU的通道数量只有16,两根槽皆有设备时会变成8+8模式
而不能变成4.0模式的16+16(虽然实际带宽已经等效4.0 x16,但显卡毕竟4090依旧还是4.0规范,8+8也只能自动跑在4.0规范了)
最下方第三根x16插槽是4.0规范,里面的引脚实际只有x4的量。这个插槽可以插显卡或者运算卡
也可以插PCIe SSD,但当然任何设备最高都只能跑在x4模式
所以我就还是将它用于我PCIe x4的905p 1.5TB SSD了(905p是PCIe 3.0规范)
再往下一点可以看到印着Crytstal Sound字样半透明长虹玻璃风格的塑料保护罩,下面是声卡芯片和电容
电容右侧则是HD-Audio接珍,再往右是COM口,我是肯定用不上了
随后是两个Chassis Fan机箱风扇位,2pin的CMOS清除短接接针,以及两个+5V ARGB灯光接口
继续往右,来到主板右下角,先是2组USB2.0的接针,2个SATA 6G接口,1个水温接口,又一个机箱风扇位和Front Panel接针组
图片右上方没有拍全的是另外6个SATA接口,但是我个人是已经尽量不适用SATA设备了,能M.2尽量M.2,机器的内部能干净整洁许多
主板的内存插槽共4个,最大支持32GBx4根DDR5内存
下方左起是机箱前置USB3.2 Gen2 Type-C 20Gbps接口并与其右侧6pin显卡供电口配合来完成PD供电的支持(最高60w)
右侧再是24pin主板电源接口
图片的中央部分是内存的供电模块
同时介于内存供电和PCH散热之间还有一根黑色的2代PCIe显卡插槽解锁按钮装置
此图是特写Type-C 20Gbps、6pin PD供电和24pin主板电源接口
LGA1700的CPU插座,夹具生产商是Lotus
CPU供电接口,很遗憾,到了Z790这代,依旧没能改成8+8
8+4会让电源线莫名多空出一个4pin头子,无处安放的感觉……
图片中央偏左是SA(System Agent)的供电区域
换一个角度的内存插槽,可以看到另一个+5V 3针的ARGB接口,左上顶角螺丝孔边还有一个老的+12V 4pin RGB接口
主板的I/O挡板区域,左起分别是2个DP-in(用于接收显卡给出的DP信号,超过4k最大4096x2304分辨率时才需要接2个DP-in,比如我的显示器是5120x2880,于是必须用满2个DP-in接口才能给雷电Type-C输出完整的信号,否则显示器将只能跑在4096x2304分辨率)
DP-in右侧是竖起来的CPU核显HDMI 2.1接口,最大支持4k 60Hz
随后是两组对称的网口、USB3.2 Gen2 Type-A、雷电4 Type-C,区别是左边是10Gbps万兆网卡,右边的是2.5Gbps
在两个Wi-Fi 6E天线(一个2.4G一个5G)左侧的,是另4个USB3.2 Gen2 Type-A接口,其中最下方那个是可以配合最右边是声卡5个输入输出下方的BIOS Flashback(一键恢复/升级)快捷按钮使用的。
当然,平时正常使用过程当中,该USB Type-A也是完全可以正常使用,并不仅作为BIOS更新用途。
倒着看CPU插座,主板型号印在下方
这代ProArt Z790在CPU供电延续上一代采用了16+1相70A MOS的供电设计,日常工作还是够用的……
依旧使用了NuvoTon家的监测芯片
主板使用说明书和印有二维码的服务卡
附件一览,我就不拆了,因为都用不太到,DP to DP的线(连接显卡DP接口到主板DP-in)依旧只配有一根
上一代Z690的也是一根,所以我当时另外申请了一根来跑满我的5k雷电显示器。
现在继续用之前的2根线,这张主板里的新线就放进ProArt Z690的盒子里一起卖掉了。
待修改的【上届机王获奖方案】
上一届论坛机王比赛的时候我就选定ProArt Z690 Creator-WiFi主板和几何未来Model8'达摩'ProArt定制版机箱作为主题性质的配件,其余配件则以主题配件的全黑+极少金色点缀做了许多搭配和修改工作。当时的成品如下图:
正面视角
当然,每次机王比赛当下所做的结果总是会有些不完美,最大的不足就是3把14cm风扇"背书包"的问题,影响了整个机箱内部结构的平衡和正方形外壳原本的完整统一度。所以当时就想好了等到BlackIce Nemesis黑冰的360和120厚排买到手之后,迟早给它换上去。
【插曲】使用期间遇到的问题
在使用的过程当中,其实也发生过大大小小的问题,比如使用1个月后开始出现Arctic风扇扇叶边缘因为"背书包"的装法容易在转速提升时碰到机箱原本的网状镂空背部钢板表面发出恼人的摩擦噪声。最后只能BIOS里设定风扇的最大转速不超过1200rpm以解决问题,也是那时候我才知道风扇转速越高的时候扇叶其实也会发生一定程度、哪怕是很轻微的形变的……这个就没啥照片拍的了。
2022年4月时更是出现了第二张显卡正面EK冷头自发性漏液烧卡的问题,拆下来的那一刻我简直傻眼了!
显卡冷头边缘都绿了,那个腐蚀的状态,令人作呕
然后漏出来的冷液缓慢地往下流,可以看到水迹
因为下方正好是风扇扇叶区,漏水又慢,所以短时间是伤不到其他部件
不仅下面,上面也漏了,我居然一直没发现,因为一直盖着NVlink桥接器……刚好都遮住了
EK的Leak Tested标贴此时显得特别可笑……
拆下冷头后看到显卡两组供电都受影响了
取下导热贴看得更清楚
而渗漏点居然是这个位置,怪不得整个冷头外圈都有水
然后我继续拆冷头本体,正面螺丝都锈成这样了……
看这给腐蚀得…………
我当时其实还录了一段视频,指甲可以把这黑色的亚克力材料直接抠下来,因为已经松软了……
都穿了马上……
甚至一角已经穿出了个。。。什么?机霸!
最后得出的漏水的原因竟然是EK自己生产冷头时正面的内六角螺丝没有都上得足够紧,我的这第二张TUF 3090显卡就这么阵亡了……
当时又赶上上海封控,物流都是死的,只能等后续解封了6月初才执行,好在EK的售后还是牛逼的(上届机王比赛是直接从EK shop官方线上商店,位于斯洛伐克这个国家,海淘的) 直接喊来DHL来取走冷头和显卡,收到后研究认定是EK他们自己的问题,最后全赔。
不过整个过程不算封控时间还是搞了有1个多月才理赔完成。冷头全额退款,因为我说我还有一个全新的一模一样的冷头,也是当时海淘一起买的。
显卡照价赔付(机王时期2021年11月用的必购码11999买的凭据都在)然后我7月份在海鲜市场6155元收了一张没用多久的二手,居然还赚了……
又过了半年,11月下旬,EK FLT80上的那个D5泵又坏了……转轴发出了可怕的咔咔声+摩擦声,把我惊呆了,再次联系斯洛伐克EK shop客服,这次不等了,直接买了国内的FLT80 DDC3.2泵的版本换上,然后坏掉的FLT80与D5整个退回去退款处理了。这次退款的整个过程两周多就完成了,算是还不错。
EK的东西外观确实是挺好看,但质量真不太确定了,并且40系的EK显卡冷头好像外观的设计语言有点打动不到我了,于是我今年机王的时候也就换了别家的了。
插曲结束,以上就是使用过程中遇到的3个问题,除了水冷组件的更换以外,风扇也准备在此次更新配件的过程里全部更换掉。
2022年10月的时候我用Windows画图假想着画出来的改造后的大致模样:
想象的内侧14cm风扇和底部冷排的比例在最后装完发现还是稍微画小了点,不过无所谓了
【更新去年方案】
过年期间,先是卡着deadline完成了本届机王比赛,随后紧接着就是把这台上届的方案也做一个全面更新
先给大家看下它最后的形象,是不是更加趋于完美了?
同样来一张正面照,左侧的黑冰420GTS冷排保留,风扇装在了内侧吹冷排。
底部换成黑冰360GTR厚排,整体长度相较于原先同样的420GTS缩短了8cm,相当于给左侧冷排的风扇让出的空间
上部的Bitspower 120厚排换成黑冰120GTX,彻底统一冷排品牌
(虽然没有统一系列……都用GTR?太难买了,而且420的相同位置不一定装得下)
FLT80+DDC的位置也增高了一些,整个机箱内部,没有什么特别的空白区域了,结构上显然要更饱满更稳定
实际安装出来的比例,可以和上面10月份画的假想图对比下……
【具体方案及开箱】
下面就进入到具体涉及更换到的产品细节,配置单里所有更换好的配件已用黄色字体显出
对应到下方开箱图没有po出的硬件可以在本届论坛机王比赛里我的方案——八分音符帖子2楼找到
重复的图片就不想反复上传、浪费轮子的服务器资源了,更可以缩减这篇帖子的总长度
没什么可说的安装步骤也就略过了,需要说的才会提及:)
CPU:intel Raptor Lake Core-i9 13900KS
终于多加了一层牛皮纸外盒包装
也是因为这个外盒,让透明胶变得不如里面原本盒子的标签贴纸那么好拆了
也许能一定程度上防止无痕拆包然后退货的情况发生吧……
打开外盒,露出了与13900k几乎一样的彩盒包装
只是多加了特别版标识,其他没什么特别的……
背面也还是那样
标签贴纸也还是那样
并且一样的好拆……吹风机一吹热就可以慢慢拉开来了
打开后里面的东西还是都老样子,没啥好拍的了,直接上机吧
CPU本体
Hardware Labs Black Ice黑冰 Nemesis复仇女神系列 120GTX冷排
厚度54mm,双波鳍片,双层结构
包装侧面写了冷排最大散热能力,足足450w!(当然风扇我想肯定是满转)
背面是尺寸图和详细特性的说明
里面是个非常普通的牛皮纸盒子,要知道黑冰冷排的生产商是个在菲律宾马尼拉的公司
所以,包装这块,别太有期待
打开牛皮纸盒子,里面冷排也是不会有啥透明保护/气泡袋的……
但是它是黑冰冷排,包装啦外观瑕疵啦……
即使有,比起它以一敌二的散热效果又算的了啥呢?
冷排背面,不要和我说Bitspower的54mm厚排也是双波还有四个出水口(正反面各有2个)
我知道的……但是bp那个排只是黑冰-L系列(缩减版黑冰) 散热效果大概80%纯血黑冰的样子吧
看到双层水路了么,进出水口的内部金属隔板高度不一样
冷排的尾部也是用足了水道长度,连接水道的大盖板做得很窄
真的是在和大家一样的体积空间内做了尽量多的实质内容了
附件也很简单长短螺丝各一套和说明书
说明书特地说明了进出水路与风扇方向的关系,遵照着来才有最大的散热效果(我当然也是按照这个设计的水路)
更厉害的来了
Black Ice Nemesis 360GTR!!!
从美亚直接买的,因为中亚海淘永远看不到它上架
但是这盒子吧,全新的排哦,寄来就这样了……
可能是海关的人查验,瞎开包装,哼!
不过不要紧,里面好像没啥事
打开包装,里面还是那样,没保护措施……
相较于上面的120GTX,大家发现了什么?
除了长度规模增加3倍,有没有发现水道和散热鳍片更为密集了?
没错,GTR系列就是目前市面上最密集水道鳍片的冷排产品,性能超强无敌
并且还官方写明了已经针对800转以内风扇的散热能力作出了优化!
凑近一点看水道、鳍片和进出水口,同样也是双波、双层水路
附件是4套螺丝,其中短螺丝也有一点区别,用于隔开距离较大的机箱面板?或是风扇外壳
长螺丝则是一套12025风扇用的和一套12038暴力扇用的
同样为了达到最好的效果,风向和水路也有要求
在极致条件下,360GTR的散热能力是1950w!
Thermalright利民 TL-B14B Extrem 14cm风扇,双滚珠轴承
包装盒背面
虽然是双滚珠轴承,但是亲测这个型号的扇子,没有轴噪!
要是有轴噪,我肯定早就察觉到了
风扇正面,中间金色的轴套是真漂亮,风扇质感超过原先Arctic P14无数倍
背面的铭牌
轴套左边的点胶是出厂时所作的动平衡调整
和我们汽车车轮换完胎一样要做的事情的概念用在了风扇上
这样可以尽可能降低转动时的震动。
附件则没什么特别的,白色和红色的橡胶垫我是肯定不会用的,一分二线我也用不上
其余的更换的新配件,分别是G.Skill 6800C34内存、Kingston Fury 4T SSD、ASUS ROG THOR II 1200w电源、利民B12风扇,都在今年本届机王比赛我的贴子里了
没错,内存、SSD、电源都是直接拆下来更新上去。图就不重复发了
【安装过程】
先是拆除换下来的东西,去年机王方案里我为了一线串联所有风扇最后选了Arctic的P12/P14 PWM PST这个型号
这么看着,质感真是稍逊一些,风扇没啥灰,因为机器一直放在松下净化器的出风口上方……
拆下的ProArt Z690-Creator WiFi主板,也没啥灰
好干净……
主板收拾完了,现在开始搞细活
之前的Arctic扇子型号里的PST意思是PWM Sharing Technology,也就是PWM信号分享技术
其实就是多个风扇4pin串接分线接口,根本没啥特别的,追风者、迎广、VK都也有这种串接线了
当初为了理线干净选的Arctic,因为每一把的最高电流都很低,从而一个主板风扇接口(最高输出12V 1A)就可以跑满7把扇子的最高转速(6把14cm 1把12cm)
于是只用一个CPU风扇接口就够了,一根线拖7把扇子,感觉好像很爽的样子。
现在修改完的方案,风扇既没有串联PWM接头的设计(这点利民真的应该学习一下)
总电流数也超过1A到1.24A了(3把14的每个0.2A,4把12的每个0.16A)
利民的线又都包裹着尼龙蛇皮网,线又粗又长,特别不好收拾,那么干脆换个思路,改线吧!
先把蛇皮网都去除了,要它何用?陡增烦恼!
然后线算好需要的长度,完全等于是按照几何未来M8机箱的方案定制了,减去多余的长度部分
我没有提前准备剥线器,那么就用瑞士军刀上的剪刀吧,结果一样的,反正我活儿好~
完了重新做四个接针上去,最后插到接头里去
第一把扇子做好了,线只有16cm长了
正面再看一眼,做得挺完美的其实
然后第一把风扇就位,下方的线这么走出来才能对准主板上的风扇插座
第二第三把扇子也做好
最后装上去,与主板底部的3个风扇接口完美平行
冷排也都上机了,新主板上到机箱里,CPU当时忘了装
因为还忘记加插座四周四个螺丝的垫圈,于是我垫了4个0.7mm的塑料垫圈之后把CPU装进去
这样可以减少CPU被插座夹具过大固定力量造成的CPU顶盖弯折现象
EK Magnitude冷头的接触面毕竟没有凸起那么多,这么做是有利于接触紧密的
此时的主板下半部分,4块Fury 4T SSD都已经装好,免螺丝的旋转卡扣真是个天使设计
然后SSD散热片盖好,顶部和底部的冷排和风扇,均已就位
一会CPU硅脂一涂、冷头固定好,插上显卡拧上管子加好水,插上内存就可以开机了
然后机器特地搬回松江家里拍照片,但是那几天上海天都阴的很……
机器还没完全装完,这张照片拍的时候还差2个部件,很兴奋就已经开始拍了
(一个是905p 1.5T PCIe SSD,一个是NVlink桥接器)
此时的机箱上盖内的状况,风扇也都是B12了
很多人说B12质量一般,但是我还是挑了挑,把转轴稳定振动小的都留下了,其余的退给某东
因为某东的运输实在是包装太过于简陋,感觉每次都能有扇子的轴被重物压过之后偏那么一点点,转起来就感觉到有震动
但其实我觉得挑出来的B12扇子真的还是很优秀,并且这把扇子最大的特点是安静的同时,高阻力情况下的实际风量衰减并不多!
很多人热捧追风者T30,但是T30的切风声真是让我头皮发麻,2000转比2150转的B12吵,温度差不多
T30的3000转更是吵到起飞,比3150转的B12E吵太多了
当时矿机上实测换成B12E之后安静太多并且散热效果也没降低,后来我果断全都换成B12系了
后侧面看这个调整完的样子
然后装上905p SSD,于是主板最后一根PCIe上也插上了设备
结果发现NVlink忘记带回来了!!噗!算了,只能先这么拍了
合上盖子,反正也看不见NVlink……不背书包了,我的强迫症得到了有效缓解
机器多放在松江家里一天(必须回徐汇,因为狗子还在那里要遛)
结果第二天来拍照的时候,起床晚了,开在路上的时候上海下雨了!!
那是什么鬼一样的光线啊!!无奈透了,没了自然光,只能把灯拿出来了
于是有了下面这组“成品照”:
正面角度
斜后下俯视角度
躺平底部往上斜俯视角度
转正
再转到看显卡的方向
我再转。。
从上往下俯视……
CPU冷头与内存,
水泵水箱一体的FLT80,注意所有EK Logo都被我上届机王的时候就阳极氧化成了黑色
Logo下面那层银色胶纸也换成了金色贴纸,以尽力配合黑色调+金色点缀的视觉风格
其实NVlink桥接器的边缘也是金色的
一对显卡更是有那么些对称的舒适感,有点像汽车发动机……
底部冷排的B12反面也有轴套的黄铜外壳露出来,也是极其契合黑金色主题的
看到这把顶部的扇子的走线了吗?嘿嘿,只露出了个接头
稍远一点看机器左侧
再看一张机器下部
最后是整机的照片……
有些许人或许能发现一个事情,雷神II的电源,正面盖板不是银色的嘛,怎么会做到全黑的?
答案在我上一届机王比赛开箱图片的电源部分里
得益于几何未来M8机箱两侧都是玻璃侧板,雷神系电源的功率显示OLED屏也能够在另一侧露出来
再补充一个SSD顺位图方便区分同容量同型号SSD的物理位置(BIOS里因为没有直接关闭某个位置m.2 SSD的选项)
所以只能通过分别设置PCIe模式m.2_1为Gen1、m.2_2为Gen2、m。2_3为Gen3、m.2_4为Gen4,然后先随便定四个字母盘符
用AS SSD Benchmark测出必然的四个不同速率结果和分数之后来判断实际SSD的位置,以方便日后万一哪块坏了可以精准拆卸送保
好啦,如上那么些内容,虽然机器还不是绝对的完美(显卡出水管子依旧没太对直,因为缺个配件偏移接头,过年期间没有店家能发货……)
但也比之前那样舒服太多了,水路依旧是:CPU>>120GTX>>GPU1>>GPU2>>420GTS>>FLT80DDC>>360GTR>>CPU
冷排的理论最高解热总和是120GTX 450w+420GTS 1350w+360GTR 1950w=3750w……我风扇全部都设定CPU 65度以内八百多转、75度内900多转,75以上也就跑88%
就算冷排能力总和打上3折,也有1125w的散热能力了,只有这样规模,才能做到永远安静啊!
我这么个对声音敏感的人,剪辑音频时又得带开放式耳机,所以才要竭尽全力控制噪音。
既富有美感、悄无声息,又能力强劲的生产力工具,大概就是如此吧……
更新完毕,谢谢观看!
K.J. 2023年1月28日2:46分
参与人数 9邪恶指数 +331 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
SUNZKpope + 16
inman2008 + 10
冬鱼 + 20
王骞 + 40
发表于 2023-1-28 02:52 | 显示全部楼层
这冷液腐蚀性满厉害啊,,幸好发现没事
 楼主| 发表于 2023-1-28 02:57 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-1-28 02:52
这冷液腐蚀性满厉害啊,,幸好发现没事
蛤蛤蛤 这么晚没睡啊你也
发表于 2023-1-28 08:37 | 显示全部楼层
能力强劲的生产力工具,大概就是如此吧
发表于 2023-1-28 08:54 | 显示全部楼层
用的什么冷液? 没写还是我没读到?
发表于 2023-1-28 09:01 | 显示全部楼层
妥妥的生产力~水冷就是比较麻烦些,玩的就是心跳~尤其是看到楼主显卡漏液那块,更是吓得。。。楼主分享真的是很具体,值得我们学习~~
发表于 2023-1-28 09:13 | 显示全部楼层
新年上班第一天顶音乐家!
发表于 2023-1-28 10:31 | 显示全部楼层
b12e确实是好东西,性能不错价格合理
发表于 2023-1-28 11:22 | 显示全部楼层
好喜欢的机器
然后..
905p就算了。。。然后还是1.5T的..我只能说是豪中之豪了
发表于 2023-1-28 12:12 | 显示全部楼层
mark,慢慢看
发表于 2023-1-28 12:18 | 显示全部楼层
上班第一天就能看到大作,生产力工具,整套下来看着很和谐。
发表于 2023-1-28 14:26 | 显示全部楼层
好机器,很喜欢
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:31 | 显示全部楼层
sfdm 发表于 2023-1-28 11:22
好喜欢的机器
然后..
我特别二 出一个买一个 从280G买到480G到960G再到最后这个1.5T  之前3块都还在,吃灰……
发表于 2023-1-28 14:34 | 显示全部楼层
自从远古时代EK螺丝锈的根本无法清理,我就把所有EK螺丝换了芳生的。
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:37 | 显示全部楼层
噢是嘛?可有螺丝长度尺寸告知一下。。。?抄个作业。。毕竟我想自己知道的话只能去拆了。。。
感谢啊
发表于 2023-1-28 15:59 | 显示全部楼层
感谢啊 ...
EK官网打开产品,下面有安装手册,里面会把所有螺丝规格表示出来的
按照规格买就行了
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
HyperGun + 10 非常用心
K.J. + 10 谢谢
 楼主| 发表于 2023-1-28 16:31 | 显示全部楼层
按照规格买就行了 ...
噢对噢。。想起来了 谢谢了!
发表于 2023-1-28 20:08 | 显示全部楼层
K.J. 发表于 2023-1-28 14:31
我特别二 出一个买一个 从280G买到480G到960G再到最后这个1.5T  之前3块都还在,吃灰…… ...
哈哈哈哈 2手卖掉啊
发表于 2023-1-28 23:25 | 显示全部楼层
黑金配色很有质感,黑红感觉审美疲劳了
发表于 2023-1-28 23:31 | 显示全部楼层
大佬Z790 Proart这块主板内存超频优化如何,想入一手这块主板
 楼主| 发表于 2023-1-29 00:33 | 显示全部楼层
我暂时还没时间摸上限 目前是芝奇6800C34四根插满6800可以开但是不稳 6133稳  两根完全没摸过具体的,目前只知道XMP打开按XMP参数7200可以稳(这是我暂时插2根的第一种设定,用了两三天了)
发表于 2023-1-29 09:46 | 显示全部楼层
这个外观还是蛮有特色的,和一般主板区别很大
发表于 2023-1-29 11:18 | 显示全部楼层
不知道利明B14比起猫头鹰A14怎么样,14cm风扇可选的估计也就还有arctic的p14、bequiet的wing3或4了。
发表于 2023-1-29 11:39 | 显示全部楼层
现在的风扇为了效能,扇叶都最大化利用了风扇的厚度。有支撑腿的那侧一般来说不会有问题,即便发生碰撞也很容易在生产阶段测试出来。但是没支撑腿的那侧就不好说了,某些安装条件下,高转速下的扇叶变形确实会打到机箱,所以我现在都垫一块风扇用的硅胶垫,第一密封,第二隔开一点点距离。
发表于 2023-1-29 13:45 | 显示全部楼层
我EK冷排上的风扇以每半年一个坏的速度保修更换···
现在风扇换了利民的,再也没有出过问题
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
jzhx2000 发表于 2023-1-29 11:18
不知道利明B14比起猫头鹰A14怎么样,14cm风扇可选的估计也就还有arctic的p14、bequiet的wing3或4了。 ...
B14比猫头鹰还要安静 同转速高阻力情况下(不是空转)风量还更大。P14安静也是安静但是输在风量(p14还比一般扇子厚2mm) 比酷也是实际风量上输B14
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
现在风扇换了利民的,再也没有出过问题 ...
其实在持续高温环境下利民B系列扇子也可能会出现风扇扇叶与轴套分离脱落的问题 也有人遇到过,不过我至今其他机器啥的还没碰到过... 有人极度不喜欢利民 我不太理解 有人极度追捧T30 我也不是很理解哈哈 T30真的太吵了
发表于 2023-1-29 17:50 | 显示全部楼层
年前纠结好久APEX还是PROART最后选了APEX ,只因为机箱是银色PIXEL ONE,暂时apex上了360一体用(同新年买不到配件)。年后准备开始分体水!!,点赞楼主大作
发表于 2023-1-29 19:21 | 显示全部楼层
王者风范。
 楼主| 发表于 2023-1-29 22:01 | 显示全部楼层
karlstyle 发表于 2023-1-29 17:50
年前纠结好久APEX还是PROART最后选了APEX ,只因为机箱是银色PIXEL ONE,暂时apex上了360一体用(同新年买 ...
那倒确实是可以看一眼我这届机王的pixel one的方案。。。 不过我是黑色的
GMT+8, 2025-1-15 13:08 , Processed in 0.028911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
