查看: 20225|回复: 42
[电脑] 为游戏而生,i9-13900K+ROG Z790 Hero+七彩虹4090火神+太阳神 装机
发表于 2023-1-28 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来华硕 ROG 太阳神 机箱的装机分享,一台为游戏而生的电竞主机。此次装机采用了目前的高端配置,平台为i9-13900K + Z790 + RTX 4090,主板使用了华硕 ROG Maximus Z790 Hero,高端纯血ROG主板,拥有20+1(核心+核显)相豪华的CPU供电,并带有金属背板,显卡使用了七彩虹 iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC 火神,内存方面使用了芝奇 幻锋戟 RGB DDR5 6400 16GB × 2,拥有较高的频率,固态硬盘为三星980 PRO 2TB,电源使用了华硕 ROG STRIX 雷鹰 1000W,一体式水冷散热选择了华硕 ROG 龙神二代 360,风扇采用了联力 三代积木 SL120。整机性能突出,能满足日常办公、视频剪辑和4K分辨率下3A游戏高画质运行的需求。
配置清单:
处理器英特尔 i9-13900K
主板华硕 ROG Maximus Z790 Hero
内存芝奇 幻锋戟 RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡七彩虹 iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC
固态硬盘三星 980 PRO 2TB
固态硬盘西部数据 蓝盘 2TB × 2
散热器华硕 ROG 龙神二代 360
风扇联力 三代积木 SL120 Infinity 幻镜 白色 × 10
电源华硕 ROG Strix 雷鹰1000W
机箱华硕 ROG Strix Helios 太阳神 白色
整机展示
整机多角度展示,灯效统一成红色。
主板侧不开灯效果。
背侧线。
移除侧板后,还有经典的藏线盖板。
拆卸掉藏线盖板后,背线一览。
机箱前面板采用了玻璃面板,上面有ROG logo及纹路,有导光效果。
REPUBLIC OF GAMERS。
主板侧一览。
龙神2代冷头,可以播放动态视频,逼格满满。
芝奇 幻锋戟 内存灯效。
主板24pin供电线,机箱带有藏线盖板,上方还有ROG logo。
主板接口保护罩上的Polymo动态灯效,可以变换ROG与HERO效果。
显卡部分,这里使用的是RGB灯板,当然也可以替换成LCD iGame智屏。
RGB灯板效果。
显卡供电线。
全金属显卡背板。
显卡前部的贯穿开孔设计,提高显卡散热效能。
360冷排,采用了夹汉堡的方式。
前部风扇替换成了3把SL120,实现效果统一。
水冷管走管。
机箱尾部风扇同样替换成了SL120。
电源仓盖上的显卡供电走线孔。
侧面印有图腾文字。
电源仓开窗设计,可以露出电源侧面的灯板。
图腾文字。
配件展示
英特尔 i9-13900K。
华硕 ROG Maximus Z790 Hero,主板正面,整体为黑色,采用了镜面作为装饰。
主板配备了背板。
主板接口保护罩兼顾散热功能,顶部采用了镜面材质的装饰屏,支持Polymo动态灯效,可以变换ROG与HERO效果。
供电散热部分,采用了层次斜切线设计,保证美观的同时兼顾散热效能。
20+1(核心+核显)相CPU供电,配置豪华。
四条DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4×32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度达到7800MHz+,支持双通道和XMP 3.0。
强化加固的双8pin CPU供电接口。
带有ROG logo贴纸的插槽保护罩,信仰满满。
LGA 1700针脚。
主板下半部分,覆盖了大面积的散热装甲。
芯片组散热模块,采用了镜面及斜切元素的银白色ROG logo。
镜面区域印有“FOR THOSE WHO DARE”的英语标语,镜面下层有一些三角形的设计元素。
采用斜切处理的M.2散热片,非常厚实。
显卡快拆按钮,右侧为USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,旁边还配备了一个6-pin PCIe电源接口,可以使其支持60W的PD协议快速充电。
主板下方的跳线接口区域。
音频区域装甲,印有SupremeFX字样。
外观印有ROG的标语以及创始年份。
主板带有6个SATA接口,其中4个为芯片组原生,左右两侧还有2组前置USB 3.2 Gen1插口,可提供4个前置USB接口。
主板背面,CPU插槽底座左侧有各种认证标识。
ROG小标语。
右下角玩家国度的logo。
Hero的徽标。
主板接口方面,最左侧有Clear CMOS和BIOS Flashback按钮,接口包括1个HDMI 2.1、4个USB 3.2 Gen1(4个Type-A)、6个USB 3.2 Gen2(5个Type-A和1个Type-C)、2个雷电4 Type-C(支持核显DP输出)、1个2.5Gb LAN、板载Wi-Fi 6E无线天线接线端、5个3.5mm+1个S/PDIF光纤组合的音频接口。
拆卸掉M.2散热装甲后,有3条M.2插槽,均预置了背面散热片。第一条M.2插槽,默认适配2280长度,最大支持22110长度,并支持2242和2260。
下方两个M.2插槽默认支持2280长度,并支持2242和2260。
主板附带了一块Hyper M.2的PCIe x16转双M.2 PCIe x4转接卡,正面已预装全覆盖散热片,采用和主板统一的斜切设计风格。
背面为无背板设计。
内置驱动程序的U盘。
芝奇 幻锋戟 RGB DDR5 6400 16GB × 2 套条,银色马甲内存,中间有采用金属拉丝工艺的腰线。
摆拍效果。
内存右侧的型号Trident Z5,Z字母用了红色,非常醒目。
内存背面,左侧贴有铭牌贴纸。
内存顶部是RGB灯带。
安装CPU。
安装内存。
三星 980 PRO 2TB。
作为仓库盘的西部数据 蓝盘 2TB。
安装M.2 SSD。
七彩虹 iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC,显卡本体以黑色为主色调,并采用了斜切线设计风格,与主板风格统一,散热方面为三风扇方案。
显卡背面,采用了银灰色的金属背板,表面采用了金属拉丝工艺,再右侧有红色装饰线条和三角区域的iGame logo。
显卡立起来的效果。
显卡顶部的灯板,也可以替换成拥有800×216分辨率的智屏,可以显示动态画面。
GeForce RTX。
左侧为12VHPWR电源接口,右侧为RGB同步线接口。
外露的核心背部区域。
显卡前部的开孔设计,留有较大的通风面积。
风扇配置为三把相同的10cm风扇,9叶连框式叶片设计。
银灰色的锐利三角形饰边。
流行的斜切装饰线条。
侧面可以看到散热鳍片非常厚实。
金手指部分有保护套保护。
显卡侧面一览,差不多4槽厚度。
显卡前部,上方有iGame贴标,左右两侧是三角形装饰元素,中间为红线装饰元素,下方提供了标准支架螺丝孔。
显卡接口部分,包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1,并在挡板上设置有超频按钮,可以实现BIOS切换。
假组上显卡,平台完成。
华硕 ROG 龙神二代 360。
带有3.5寸屏幕和内置风扇的水冷头。
预涂了硅脂的铜底。
冷头罩上的败家之眼logo,信仰满分。
另一侧为玩家国度英文字样。
标准的360冷排。
冷排侧面的ROG字样。
水冷管连接处做了加固保护。
散热鳍片细节。
联力 三代积木 SL120 Infinity 幻镜 白色,风扇正面,整体为白色,最大风量61.3 CFM,最大风压2.66 MH2O,转速为200 - 2100 RPM。风扇中心采用了无限镜设计,灯光亮起之后,会呈现多重镜片延伸效果。
风扇侧面采用了铝合金外框,中间包裹了ARGB灯效的无限镜。
华硕 ROG STRIX 雷鹰1000W 金牌全模电源。
电源侧面,除了标准的ROG logo和图腾信仰文字外,在包装里面还有RGB磁吸装甲可供安装。
风扇侧,内部使用了135mm的AXIAL-TECH轴流风扇,中间有ROG logo,风扇罩的设计也非常好看,两边还各有一条红色线条。
电源尾部,除了电源接口及开关外,还有零噪音开关。
全模组化接口。
华硕 ROG Strix Helios 太阳神 白色,前面板和左右侧板为钢化玻璃,机箱外框铝材为银色。
机箱尾部,机箱内部框架做了白色喷漆。
主板侧。
背线侧。
机箱顶部,布置了W状的提手。
前置接口及按钮,最中间上方是电源按钮,第二行是USB 3.1 Gen1 Type-A ×2、USB 3.1 Gen2 Type-C ×1、USB 3.1 Gen1 Type-A  ×2,第三行为HD AUDIO和重启按钮,左右下角是灯效和风扇控制按钮。
提手上绣有ROG STRIX和一些ROG的宣传语。
提手固定在两侧的铝材上。
前面板上的ROG logo。
底部的ROG全称。
尼龙编织的ROG标签。
机箱背部左上角的标签。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
CPU-Z截图。
使用的是海力士的颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为39660 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2178 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为15227 pts。
AIDA64 内存测试。
AIDA64 GPGPU测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分40380,显卡得分46233。
3DMark Time Spy 得分34800,显卡得分37909。
3DMark Port Royal 得分为26176。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,3583634分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i9-13900K P核 5.5Hz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:75℃ 75℃ 75℃ 77℃ 78℃ 78℃ 75℃ 81℃。
CPU E核 核心平均温度:70℃ 70℃ 70℃ 70℃ 75℃ 75℃ 75℃ 75℃ 69℃ 69℃ 69℃ 69℃ 72℃ 72℃ 72℃ 72℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为63℃。
完。
参与人数 10邪恶指数 +341 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
PiaoMei + 1
放弃不是错 + 50
安124机长3 + 20 非常赞同
冬鱼 + 20
发表于 2023-1-28 16:18 | 显示全部楼层
这黑白红的配色,太好看了
发表于 2023-1-28 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
显卡要是白火神就好了
发表于 2023-1-28 20:14 | 显示全部楼层
这机器得2个人才能搬得动吧
发表于 2023-1-29 10:04 | 显示全部楼层
这个机箱给人一种紧实感,结构很紧凑,而且很美观。
发表于 2023-1-29 10:54 | 显示全部楼层
假如这台电脑是我的该多好
发表于 2023-1-29 11:24 | 显示全部楼层
这黑白红的配色,太好看了
发表于 2023-1-29 11:27 | 显示全部楼层
好机器~hero一直耍猴抢不到
发表于 2023-1-29 11:31 | 显示全部楼层
同款帮顶....................
i9+4090索泰AMP,太阳神机箱装机完毕后真的一个人抬不动.........................
太阳神银色就是比黑色帅
发表于 2023-1-29 11:53 | 显示全部楼层
发现 华硕这个太阳神 白色机箱 好看啊
发表于 2023-1-29 12:46 | 显示全部楼层
下来得多少米?
发表于 2023-1-29 12:58 | 显示全部楼层
在CHH看到太阳神不容易啊。。。。。
发表于 2023-1-29 13:07 | 显示全部楼层
壮硕,好看。
发表于 2023-1-29 14:11 | 显示全部楼层
配置很豪放,不仅打游戏。什么都能胜任了
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:40 | 显示全部楼层
youruo8211 发表于 2023-1-28 16:18
这黑白红的配色,太好看了
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:41 | 显示全部楼层
i9+4090索泰AMP,太阳神机箱装机完毕后真的一个人抬不动.................. ...
有提手问题不大吧
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:54 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-1-28 20:05
显卡要是白火神就好了
白色的出的比较晚
发表于 2023-1-29 15:20 | 显示全部楼层
个人认为,颜值方面:白色太阳神>黑色太阳神>创世神
发表于 2023-1-29 16:15 | 显示全部楼层
这个机箱不就是以前的TT大阿莫吗?
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:18 | 显示全部楼层
微木洋大 发表于 2023-1-29 14:11
配置很豪放,不仅打游戏。什么都能胜任了
如果作为生产力,内存可能还要加点
 楼主| 发表于 2023-1-29 16:38 | 显示全部楼层
各有各的特色吧
发表于 2023-1-29 16:39 | 显示全部楼层
红红火火啊
发表于 2023-1-29 17:09 | 显示全部楼层
我自己手工做的,楼主参考下,大家也可以给点意见哈,走线思路可以问我,22年我装了不下50个太阳神了
发表于 2023-1-29 17:27 | 显示全部楼层
O.C 发表于 2023-1-29 17:09
我自己手工做的,楼主参考下,大家也可以给点意见哈,走线思路可以问我,22年我装了不下50个太阳神了 ...
这扎带扎得我快出血栓了哈,我一般就五六个扎带,稍微加减个设备就得剪,不过店家装机没事,大多数人可能没有五年不会去开机箱盖
发表于 2023-1-29 22:43 | 显示全部楼层
这箱子+灯效,放在旁边就感觉很暖和,像小太阳取暖器一样
发表于 2023-1-29 23:43 | 显示全部楼层
哈哈,我的机箱是黑色的太阳神,看来还是白色的好看啊。
发表于 2023-1-30 07:48 | 显示全部楼层
真好看啊~
发表于 2023-1-30 08:44 | 显示全部楼层
2T固态当仓库盘能行吗,我都选机械比较稳妥一些
发表于 2023-1-30 09:59 | 显示全部楼层
这配色也太搭了吧~
GMT+8, 2025-2-3 16:50 , Processed in 0.028640 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
