查看: 32385|回复: 111
[电脑] 小众甜点卡的新选择——Acer Predator BiFrost A770
发表于 2023-1-31 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前段时间还在纠结买不到原价4090和7900XTX,一筹莫展之际将目标瞄向了Intel的独显A770,看了许多公版测评,感觉大致是定位于生产力需求,可兼顾游戏,硬件参数很不错但驱动还在不断更新升级中,属于“战未来”的类型,当然这卡要上16G才能发挥全部性能,起初只有公版有16G版本,耍猴东自营居然还缺货,后来蓝戟也加入了16G版本,2.5槽的体积依然无法适应很多旧版ITX机箱,偶然在Q群看到群友说Acer有一块没有在大陆发售的A770也是16G,双槽略微越肩,造型感觉也还不错,搜寻一番居然PDD有货,遂入手把玩一下。
其实拿到就直接拆了上机了,这里是伪开箱一下:
尚未在大陆正式发售的卡,也是Made in China:
附件仅有说明书和一个威刚的32G U盘:
U盘内是intel官方驱动和Acer的一个控制软件:
显卡本体:
这款显卡由涡轮扇+轴流扇+均热板组成了散热系统,我还是第一次见到这种散热方式:
intel ARC A770标识:
PREDATOR的RGB灯和双8pin供电接口:
背部有一块很有设计感的金属背板:
散热鳍片做了黑化处理:
可以看到有四根热管:
里面可以隐约看到三个插头,应该是风扇和RGB灯:
随处可见的“Made in China”:
针对这个卡,我也拿出了ITX玩家必备的七彩虹白色3060ti mini作为对手:
不得不说,这个A770又将我封存已久的T03复活了:
上机点亮:
测试平台:
CPU:13600K全默认
主板:华擎Z790PG-ITX
内存:金白达6400C32 A-die
GPU-Z:
鲁大师附带测试:
Acer自带软件,给了三种预设模式,也有用户自定义模式,可以对功耗、温度、风扇进行调整,最高可以给到252w和90度限制:
然后是灯光设置,有多种模式,但是无法与主板同步设置:
显卡状态一览:
也可以配置OSD小窗显示在屏幕的四个角落,但是显卡状态显示,没有游戏帧数选项:
甜甜圈2K和4K测试,貌似都没啥压力:
跑分和游戏测试,以下左边是A770,右边是3060ti,上面是A770,下面是3060ti,均为2K分辨率,特效全部拖到最高:
地平线4:
地平线5:
战争机器5:
古墓丽影:暗影
        由于平时玩游戏不多,所以仅测试几个有代表性的,现在游戏都挺大,我也是现下载现安装的,花了不少时间,另外也测试了战神4、漫威蜘蛛侠等大作,基本都可以最高画质流畅运行,但是没有跑分模式所以就不一一截图了。
        从跑分来看,A770几乎跟3070已经差不多,但是从游戏来看,跟3060ti还有一些差距,不过就目前的驱动优化程度来看,也是十分能打的。
        总的来说,个人觉得intel这次的独显诚意十足,重度游戏玩家在3000价位当然可以继续考虑标准答案3060ti,若是像我一样的休闲玩家,不妨考虑一下这个新选择,现在intel的驱动更新也是非常积极,在多次驱动升级的情况下,A770的游戏性能有了极大的提升,当然,驱动更新和游戏厂商针对显卡的优化不是一朝一夕的事情,但是可以看到确实是在向一个积极的方向在发展,多一个市场搅局者最终受益的还是用户,期待将来的A990可以跟AN的顶级显卡掰掰腕子~
最后附上ID,祝大家新年快乐,谢谢大家!
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 30
够狠才man + 5
王骞 + 20
VIBESION + 10
梵谷的左耳 + 20
发表于 2023-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我更喜欢涡轮版A380 可惜国内没卖的
ZeroDimenison + 5 666
发表于 2023-1-31 16:43 | 显示全部楼层
噢噢噢,终于有开箱了,掠夺者这卡确实挺帅的
发表于 2023-1-31 19:10 | 显示全部楼层
这款新闻看到图片几个月了.实物真给力啊.另外那个风扇好像不是轴流扇....
发表于 2023-1-31 20:17 | 显示全部楼层
想问一下这个风扇噪音大吗?支不支持自动启停~
另外,打游戏的时候有没有啸叫?
 楼主| 发表于 2023-1-31 21:20 | 显示全部楼层
另外,打游戏的时候有没有啸叫? ...
风扇满速的时候挺大声,不过大多情况不会满速,风扇不支持自动启停,不过可以用自带软件限制,大多情况转速也就30%不到,甜甜圈烤机都很安静,玩有些大型游戏负载过高的时候会有风扇噪音很大的情况,我这个的轴流扇会有一点轴噪,不知道是个体原因还是大多如此,啸叫倒还好,偶尔在某些加载场景会有,当然既然买这个卡,建议还是不要把所有特效都拖到最高吧
 楼主| 发表于 2023-1-31 21:21 | 显示全部楼层
我看新闻介绍是这么说的,具体也不太了解
发表于 2023-2-1 02:55 | 显示全部楼层
一个字:真好看
三个字:值
发表于 2023-2-1 08:21 | 显示全部楼层
风扇转速1K出头可见很静音~
发表于 2023-2-1 08:42 | 显示全部楼层
这散热设计有点像30和40的FE~一半吹出箱子一半朝上
发表于 2023-2-1 08:54 | 显示全部楼层
这噪音不知道咋样
发表于 2023-2-1 09:12 | 显示全部楼层
如果苹果也可以先造车,后续打补丁,凑活用着先交钱那要被喷死了。英特尔挤牙膏换个方式了反而受欢迎
发表于 2023-2-1 09:15 | 显示全部楼层
张得确实挺有个性的一张。
发表于 2023-2-1 09:30 | 显示全部楼层
这风扇设计有特点啊,第一次见
发表于 2023-2-1 09:49 | 显示全部楼层
英特尔这次做的  设计感真的好看
发表于 2023-2-1 09:51 | 显示全部楼层
风扇确实很特别
还挺好看
 楼主| 发表于 2023-2-1 09:53 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-2-1 08:54
这噪音不知道咋样
使用感受来看,大多情况都还挺安静的,跑甜甜圈很安静,跑大游戏会有一些噪音
 楼主| 发表于 2023-2-1 09:55 | 显示全部楼层
什么都别说 发表于 2023-2-1 09:49
英特尔这次做的  设计感真的好看
这卡是Acer做的,非公版
多谢支持!
发表于 2023-2-1 09:58 | 显示全部楼层
我在这张卡和4080之间选了4080 公版770感觉更好看一些
 楼主| 发表于 2023-2-1 10:00 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2023-2-1 08:21
风扇转速1K出头可见很静音~
感谢轮大的支持!
发表于 2023-2-1 10:10 | 显示全部楼层
这张卡的灯 有买到的人说 用了没多久点不亮了。。。
然后这卡 保修政策咋样的?如果是无保的话 宁可蓝戟了 也挺漂亮的
发表于 2023-2-1 10:26 | 显示全部楼层
掠夺者这卡确实挺帅的
发表于 2023-2-1 10:45 | 显示全部楼层
一半直通一半涡轮,这事要风道还是不要风道啊
发表于 2023-2-1 10:51 | 显示全部楼层
同第一次见到涡轮扇+轴流扇+均热板的散热系统;
据说这系列卡很适合视频编码解码。
发表于 2023-2-1 12:42 | 显示全部楼层
主要是看见评测说是驱动不行,有一些游戏支持度不好,望而却步了
发表于 2023-2-1 13:08 | 显示全部楼层
打破垄断,总归是件好事情。不得不说,这卡真的好帅,为啥现在的卡越做越大,公版3系已经到我接受的大小极限了,没想到4系更大。
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:38 | 显示全部楼层
然后这卡 保修政策咋样的?如果是无保的话 宁可蓝戟了  ...
咨询了一下大陆官网客服,说是三年送保,看来还是可以的
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:43 | 显示全部楼层
现在更新了几次鸡血驱动了,对游戏支持越来越好了
发表于 2023-2-1 14:08 | 显示全部楼层
公版770前来支持
发表于 2023-2-1 14:19 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.020847 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
