和B660迫击炮Max几乎完全相同的包装,仅修改了型号名.而底下的特性图标标注上也不再强调提供超频功能. 附件包括一套说明书,一版功能型彩印贴纸组,直插的无线网卡天线,配套数量的M.2螺丝.而SATA接线则只减少为一条. 主板正面.全尺寸的Micro-ATX板型,和B660迫击炮Max一样,仍搭配了银白色散热片.造型几乎完全相同,但印花图案略作调整. 主板背面未配置背板. 后部I/O接口方面,提供四个USB 2.0,三个USB 10Gbps Type-A和一个USB 20Gbps Type-C,用于核显输出的DP和HDMI各一个,一个2.5Gb LAN网口,支持WiFi 6E的无线网卡的天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合. 双段式的CPU供电模块散热模组. 供电散热片直接融合了后部I/O上盖,对于B760级别的主板来说整体规模还是相当可观. 另一侧顶部的供电模块元件的散热片. 两侧均截面开槽以获得更大散热面积. 在内侧以及背侧也做了延申的开槽以提升散热效果. 主板下半部分,芯片组和M.2存储均配置了独立散热片. 板载的全部两组M.2存储均预装了正面散热片. 卸除M.2散热片后,可以看到并没有设立底部散热片. 独立的芯片组散热模块,表面设有几道斜切开槽,增加美观度的同时也可以改善以下散热效果. 芯片组散热模块正面. 内侧. 两条M.2 SSD散热片正面. 内侧均预装导热贴. 两段式的CPU供电散热模块. 作为散热模组一部分的一体式I/O上盖. 电感和MOSFET均被导热贴覆盖,受力均匀. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA 1700 CPU插座,支持第12和13代酷睿. 双8-pin CPU电源接口. 供电部分采用12+1相(核心+核显)供电. 核心供电主控为RAA229132. 核心与核显供电每相搭配一颗RAA220075R (75A),AUX搭配一颗MP87670(80A). 配备四条DDR5内存插槽.标称最大支持128GB(4*32GB)的DDR5-5600内存,标称超频支持度达到DDR5-7000+. PCIe扩展插槽,包括一条CPU提供的PCIe 5.0 x16,插槽加固式处理.一条芯片组提供的PCIe 3.0 x1和一条芯片组提供的PCIe 4.0 x4全长插槽. 板载的第一个M.2存储接口标号M.2_1,由CPU提供.最大支持PCIe 4.0 x4规格,兼容2242/60/80尺寸.2280位置的固定位被优化为免螺丝的卡扣设计. 板载的第二个M.2存储接口标号M.2_2,由CPU提供.支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型,兼容2242/60/80尺寸.但并未升级为免螺丝形式. 板载6个SATA 6Gb/s接口.其中两个以直立式置于主板底边.由芯片组原生.标号为SATA_8的接口和M.2_2的SATA模式共享. 另4个SATA接口以侧向置于主板侧边.其中右侧的一的两个由ASM1061主控提供,另两个仍是芯片组原生.原生接口可支持RST提供的RAID 0/1/5/10. 提供其中两个SATA接口的ASM1061 SATA 6Gb/s控制器. 前置的USB 3.2接口组位于主板侧边中部位置.包含一组USB 5Gbps 19pin接口和一个USB 10Gbps Type-C接口. Intel B760芯片组. 本代平台上“Max”版的灵魂,独立时钟发生芯片RC26008.可为第12代酷睿提供BCLK超频. 板载自检指示灯,位于主板主电源接口旁. 风扇接口均为4-pin,且支持PWM和DC两种模式调速.在主板顶边角位置提供一个CPU风扇和一个水冷PUMP风扇,适用于主流的CPU一体式水冷. 中间靠近后方I/O位置提供一个系统风扇接口,方便尾部排气风扇连接. 底边角SATA接口位置附近提供一个系统风扇接口,方便前置风扇连接. 底边位置还提供另两组系统风扇接口.以及一个12V 4-pin RGB接针. 板载两组5V 3-pin ARGB灯光接针.其一位于顶边内存插槽附近. 第二组位于主板底边位置. 底边位置提供两组(支持四个)USB 2.0前置接针. Nuvoton NCT6687D-M芯片,为Super I/O提供板载运行状态监控等功能 Nuvoton NUC126NE4AE控制芯片提供板载灯控功能. 基于定位入门级7.1声道的Realtek ALC 897 HD Audio Codec的板载音频. Realtek RTL8125BG芯片,提供2.5Gb LAN网口. 后方I/O的三个USB 10Gbps则是经GL3590 Hub转接后得到. 无线网卡一如既往的为子卡形式提供,型号为Intel Wi-Fi 6E AX211NGW.支持WiFi 6E和蓝牙5.3技术. |
zeke: 也就是说这个b760m只能装12代的时候才能超外频,那这板子发布的意义在哪儿……
nvidiadriver: 意义很多啊,6系那个内存超频明显不如7系,对于储存件多的人,PCIE4.0x4明显很重要。
yystt: 哈哈,模拟器用的二奶机就是这个微星B760M迫击炮MAX WIFI。板子还是可以的。
GMT+8, 2024-12-27 17:28 , Processed in 0.009875 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
