查看: 29812|回复: 106
[电脑] 桌面美学小钢炮——华擎 B760M PG+AKLLA A6M 装机展示
发表于 2023-2-2 02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台颜值颇高的小钢炮——AKLLA A6M。这是一款 MATX 机箱,整机由铝合金材质 CNC 而成做工精致,面板厚度为 15mm,尺寸为:350x190x310mm,小巧的外观放在桌面也是非常契合多种桌搭风格,共三色可选,我这款为电泳白版本,采用 Mesh 通风侧板设计,前面板条状缝隙做了隐藏式开孔兼顾散热和美观度,支持 M-ATX\ Mini ITX 主板,塔式风冷支持最大 163mm,显卡兼容四槽位卡,长度最大 345mm,高最大 158mm(4090FE 是可以放得下的)。电源支持 SFX/SFX-L/ATX, 通过电源横置吊装可灵活和塔式风冷、240/280一体水冷进行组合搭配。需要注意的是,如果想获得更好的内部美观度,个人认为大功率 SFX-L 电源是最好的选择,线最好使用软硅胶线。
其他硬件方面,主板搭配了华擎 ASRock B760M PG Riptide,14+1+1 相供电设计,低调的外型同时搭载丰富的电竞相关功能,主打性价比;显卡搭配影驰 Galaxy GeForce RTX 3080 HOF Pro,这张白色显卡无论配色和尺寸在这款机箱内是非常合适的;电源使用了 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金电源,大功率加上柔软的硅胶线是这类电源的首选,其他配件详见如下清单。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华擎 ASRock B760M PG Riptide
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 3080 HOF Pro
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
电源:华硕 ASUS ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金
散热:利民 Thermalright FC140 White 冰封统领
风扇:利民 Thermalright TL-B14W Extrem
机箱:AKLLA A6M 电泳白
一、整机展示。
整机白色调,保存主板背侧、内存与显卡暗橘色 RGB 灯效(R50,G10,B0)点缀。
以下为主机各角度展示。
左右两侧采用 Mesh 通风侧板设计(还有钢化玻璃侧板可选),提高散热面积和效能。
侧板抽拉式设计,打开顶板即可取出。
机箱主板侧展示。
背部一览。
前面板条状缝隙做了隐藏式开孔,巧妙运用视觉角度,从正侧面看不到开孔,既提高兼顾通风散热和美观。
机箱前置I/O位于前面板右下角,上方为一个开关机键,外圈为白光 LED 电源指示灯,下方为 1 个全速 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口。
顶部则是熟悉的网孔通风设计,所有网孔均采用精致的圆孔 CNC 倒角处理,此前 AKLLA A4 A5 均使用过,提高排热效率。
位于顶板上的蓝色提手,既是点缀也方便拆装顶板。
来看机箱内部各硬件情况。
利民 Thermalright FC140 White 冰封统领。
散热效能出众,风扇无光设计。
华擎 ASRock B760M PG Riptide 主板供电散热模块上的 Riptide 标识。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
影驰 Galaxy GeForce RTX 3080 HOF Pro 灯效展示。
侧上方隐约可以看到中央 90mm 静霜风扇灯效。
导风罩中央的 Hall of fame Logo RGB 灯效。
背板为一体成型铝合金背板,提高 PCB 强度避免弯折,表面采用金属拉丝加蓝色机甲线条纹路设计,并加入了多出镂空设计。
华硕 ASUS ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金电源,附赠 16 针 PCIe 线材,附赠的电源线非常柔软,在这款机箱内使用是非常合适的。
机箱顶部两颗利民 Thermalright TL-B14W Extrem 风扇排风。
机箱尾部展示。
二、配件开箱。
主板选择了华擎 ASRock B760M PG Riptide。
华擎这款 B760M PG Riptide 通体黑化设计,散热片采用铝合金磨砂工艺,供电为 14+1+1 相设计,是 Phantom Gaming 家族中针对主流玩家设计的产品线,拥有低调的外型,同时搭载丰富的电竞相关功能,主打性价比。
采用 Intel LGA 1700 扣具设计,兼容 Intel 13 代及 12 代 CPU。
内存槽为四槽位设计,双通道 DDR5 内存 Technology,4 x DDR5 内存插槽,支持 DDR5 (非 ECC),un-buffered 内存 高达 7200+(OC),系统内存最大容量: 128GB,支持 Intel® 极限内存配置 (XMP) 技术 3.0。
主板供电散热模块黑色设计,铝合金材质非常厚实,为供电模组提供高效散热,上方印有弧形几何图案,下方蓝色条纹印有华擎 RIPTIDE 字样。
CPU 供电为 8+4 Pin 设计。
来看主板下半部分,PCIe 插槽共计两个,第一条为 CPU 提供, 1 x PCIe 4.0 x16 插槽,第二条为芯片组提供,1 x PCIe 4.0 x1 插槽,采用加强型钢制插槽可以提供额外定位点,加上加强型内嵌金属支架的耳扣,确保稳定信号,保证重型显卡能妥善安装;第一槽下方还有一个 M.2 接口 (Key E), 支持 2230 型 WiFi/蓝牙 PCIe WiFi 模块和 Intel® CNVio/CNVio2 (集成 WiFi/BT)。
移除 M.2 散热片,来看存储方面,共计两个 M.2 SSD 存储安装位,最上方第一槽位 CPU 提供,1 x 超级 M.2 接口,支持 2280 PCIe Gen4x4,第二槽在芯片组下方,为芯片组提供,1 x 超级 M.2 接口。支持 2280 PCIe Gen4x4。
散热片背部预贴导热贴辅助固态硬盘散热。
左侧为Realtek ALC897 音频编码解码器,支持 7.1 声道高保真音频以及 Nahimic 音频。Nahimic 音频引擎可以动态净化声音,以消除干扰噪音并降低语音变化。从而改善通讯效果,减少疲劳度。无论是通过 USB、Wi-Fi、模拟输出,甚至是 HDMI 来连接耳机、头戴式耳机、外部或内部扬声器,Nahimic 音频都能提供细节丰富的聆听体验。同时搭载的 Sound Tracker(声音追踪器),可识别主要声音的发出方向,每道声音都在雷达上360°正确定位,使电竞玩家完全沉浸其中。
右侧为芯片组散热片,上方印有华擎 PG Logo,边角有 四个垂直、平行主板 SATA 6.0 Gb/s 接口用于存储扩展。
I/O 接口方面,从上到下分别为:2 x WiFi 天线安装端口、1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 支持 HDCP 2.3 和 max. 分辨率 高达 4K 60Hz、1 x 具有 DSC(压缩串流)功能的 显示端口 1.4 端口, 支持 HDCP 2.3 端口,60Hz / 120Hz 时最大分辨率达 5K / 8K、1 x PS/2 键盘 / 鼠标接口、4 x USB 2.0 接口、3 x USB 3.2 Gen1 A 型接口、1 x USB 3.2 Gen1 C 型接口 接口、1 x 2.5G RJ-45 网卡接口、HD 音频插孔: 线性输入 / 前置 / 麦克风。
主板背面一览。最左侧上下各有三颗 LED 灯珠,提供炫彩灯效,支持主板 ARGB 灯效同步。
显卡采用影驰 Galaxy GeForce RTX 3080 HOF Pro。
影驰 RTX 3080 HOF Pro 尺寸上为:319x150x65mm,在规格参数上搭载NVIDIA Ampere架构,拥有第二代 RT Core和第三代Tensor Core 及 SM 流式多处理器,拥有 8704 个CUDA,拥有最高可达 1800MHz 加速频率和 10GB GDDR6X显存,显存位宽 320-bit,显存频率 19Gbps,额定功耗 370W。
影驰 RTX 3080 HOF Pro 正面导风罩采用纯白色配色搭配蓝色装饰块点缀,散热模组使用全新的大天使散热系统,配备了 3 个 90mm 静霜风扇,两侧风扇被天使羽翼包裹,中间风扇具备 RGB 灯效,四角还有四个蓝色装饰块作为点缀,静霜风扇的扇叶是 11 片经过空气动力学测试三折扇叶,运行时能提供更强烈的风速,带来更大的风流量,同时支持智能启停,进一步降低噪音。
显卡正侧面展示。
导风罩中央是 Hall of fame Logo,具备 RGB 灯效。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
供电接口部分,搭载了 8+8pin 的供电接口。
影驰 RTX 3080 HOF Pro 背板为一体成型铝合金背板,提高 PCB 强度避免弯折,表面采用金属拉丝加蓝色机甲线条纹路设计,并加入了多出镂空设计,不仅能够加速空气流动,增强热量排出。内部的 PCB 也是纯白色PCB,PCB 面板是采用 12 层镂空设计,不但能够减小电气损坏和发热量,而且还能提升显卡的稳定性。
左侧蓝色机甲线条纹路及 GEFORCE RTX 标识。
右侧尾部镂空式设计,让热量更顺畅排出,提高散热效率。右侧为影驰名人堂 Logo。
大天使散热系统内部还配置了 6 条 6mm 镀镍复合热管,大面积的 GPU 镀镍铜底和多鳍散热片等,能够有效提高散热性能,迅速带走显卡内部热量。
显卡尾部可以看到 6 条 6mm 镀镍复合热管。
I / O 接口方面,配备了 3 个 DP1.4a 接口和 1 个 HDMI2.1 接口,支持 8K/60Hz 视频显示输出。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。
顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。散热器背板为不锈钢镜面设计。
电源选择了华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金牌电源。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为SFX-L的规格,通过ATX 3.0认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于40%或更低时,PWM温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
电源一侧为华硕雷神2代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和RGB光效,右侧ROG标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级新显卡做好准备。
散热器选择的是利民 FC140 White 冰封统领。
相比标准版升级5根8mm纯铜烧结热管,保留传统回流焊工艺,并且引入AGHP技术,避免热管受到逆重力的影响,散热器本体、金属扣具背板、螺丝以及风扇扣具全部黑化处理,支持 AMD AM4、AM5 及 INTEL LGA 115X、1200、2011、1700。
散热器本体通体白化,尺寸:140mmx121mmx158mm,双塔均配备金属顶盖,上方是利民的标识。
散热本体底部两侧缺口处理,可兼容6.2cm高的内存。
散热鳍片数量多达106片,散热鳍片厚04mm,间隙1.8mm。
配有 5 根 8mm AGHP(防逆重)加粗热管,抗氧化涂层,热管与底座和散热鳍片均采用回流焊工艺焊接。底座采用C1100高品质铜材质打造,非直触式,经过了精工微雕工艺处理。
标配利民自家 TL-C12 Pro 和 TL-D14X 两款风扇,均为二次点胶动平衡设计,其中前者转速1850RPM±10%,噪音≤29.6dBA,最大风量82CFM,最大风压2.1mm H2O;后者1800RPM±10%,噪音≤30.2dBA,最大风量95.5CFM,最大风压2.25mm H2O。
风扇和散热本体组合的样子。
机箱风扇选择了两把利民 TL-B14W Extrem。
外观通体白色,涡轮扇叶,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,实现 XYZ 三次元动平衡校正。框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
采用PBT 服务器级用料,配有美蓓亚双滚珠轴承,高寿命 10 万小时无故障运作时间,6 年质保。核心规格,均为 4PIN PWM 可调速接口,B14W Extrem转速 2000RPM,风量 110.4CFM,风压 3.02mm / H2O。
机箱来自 AKLLA A6M。这是 AKLLA 推出的 MATX 机箱,整机做工精致,面板为 15mm 厚,铝合金材质 CNC 而成,外观小巧,尺寸为:350x190x310mm,共三色可选,我这款为电泳白版本,还有阳极黑、跟阳极银两种配色,采用 Mesh 通风侧板设计(还有钢化玻璃侧板可选),前面板条状缝隙做了隐藏式开孔提高兼顾散热和美观,顶部则是熟悉的网孔通风设计提高排热效率。以下为机箱各角度展示。
拆开顶板,可以看到顶部风扇/冷排/电源复合功能支架。顶部支持安装 240/280 冷排,支持安装两颗 12/14cm 风扇,支持安装 SFX\SFX-L\ATX 电源。
附赠了附件盒,上盖对应槽位对附件做了功能说明,附赠了一个六角扳手方便安装使用。
左右Mesh网板上下抽拉式安装设计,打开顶板即可取下。主板侧展示,支持 M-ATX\ Mini ITX 主板,塔式风冷支持最大 163mm,显卡兼容四槽位卡,长度最大 345mm,高最大 158mm,4090FE (305x137x61mm)也是可以放得下的。
从内部可以看到隐藏式开孔布局。
附件还包括 2.5 寸硬盘支架一个、SFX\ATX 电源支架各一个,PCIe 挡板两条。
2.5 寸硬盘支架安装在前面板背侧,支持同时安装两个 2.5 寸硬盘。
以 SFX-L 电源为例,电源支架支持电源吊装。
也支持横置安装。不同的安装方式用来兼容不同尺寸的散热器。1、若顶部采用 280/240水冷散热器,则电源需要横置,电源长度不得超过 140mm;2、若采用塔式风冷散热器,则电源吊装和横装均可,吊装的话顶部支持双 12cm 风扇安装,横装的话支持双 12/14cm 风扇安装。
底部支持双 12/14cm 风扇安装,提高进风量辅助显卡散热,当然也可以不装,自然吸气也是可以的
机箱背部,由于机身尺寸设计的比较小巧,背部没有空间走背线,如果想机箱内部美观,就需要在线材选择和理线方法上下功夫。
机箱底部一览。
附赠了四个沉甸甸的铝合金 CNC 脚撑,阳极银色带来满满的金属质感。
侧面 Mesh 网板附赠了黑白两套,可根据自己喜好选择。
首先是白色网板效果。
黑色网板效果。熊猫配色也不错。
机箱尾部展示。左上方是电源延长线接口,下方是主板 I/O 挡板安装位,右侧是 12cm风扇安装位,最下方是四槽位 PCIe,侧面还有固定螺丝遮盖板提高美观度。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 47.44 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS关闭 54.27 FPS,DLSS开启 120.16 FPS。
室温24°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K  83°C 左右,3080 37°C 左右。
室温24℃,双烤
Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 87°C 左右,3080 72°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 15邪恶指数 +430 门户文章 +1 收起 理由
够狠才man + 5
impreza1988 + 20
晓° + 20 666
梵谷的左耳 + 20
冬鱼 + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20 666
youzhusky + 20
xavier_cx + 5
SUNZKpope + 20
王骞 + 20
发表于 2023-2-2 08:24 | 显示全部楼层
这个机箱塞的下4090不?不错啊
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 09:14 | 显示全部楼层
这套外观简洁清爽,性能强劲,感谢LZ分享。
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 09:38 | 显示全部楼层
4090FE应该能放得下吧
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 09:50 | 显示全部楼层
cpu供电上,还有个4Pin是不是可以不接呀
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:50 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-2-2 08:24
这个机箱塞的下4090不?不错啊
没问题的,这机箱最大支持345mm长,158mm高四槽显卡,4090FE(305x137x61mm)三槽。
一如既往的整洁啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:51 | 显示全部楼层
感谢支持
繁华落幕 发表于 2023-2-2 09:38
4090FE应该能放得下吧
4090FE 可以放得下
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:56 | 显示全部楼层
可以不接的,一般情况下只插8Pin就足够
reinhard_x 发表于 2023-2-2 09:50
一如既往的整洁啊
感谢兄弟支持
发表于 2023-2-2 10:03 | 显示全部楼层
高颜值的机箱,顶。
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 10:04 | 显示全部楼层
嗯,这个逼死强迫症啊,哈哈
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:07 | 显示全部楼层
微木洋大 发表于 2023-2-2 10:03
高颜值的机箱,顶。
感谢支持
发表于 2023-2-2 10:08 | 显示全部楼层
今天赶了个早,大佬的装机还是一如既往的漂亮
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:17 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
发表于 2023-2-2 10:25 | 显示全部楼层
画不错,真力音响颜值高,为啥俩鼠标?
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 10:30 | 显示全部楼层
ABEE M1 兄弟版本吗
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 10:31 | 显示全部楼层
同款机箱帮顶
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱配这散热很漂亮
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 11:02 | 显示全部楼层
纯白丝袜机箱我喜欢
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 11:16 | 显示全部楼层
没什么可以挑剔的了
但900块++,太贵了。
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 11:26 | 显示全部楼层
AKLLA新出的箱子漂亮啊
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 11:29 | 显示全部楼层
这小箱子看起来不错
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 11:41 | 显示全部楼层
这机箱配这散热很漂亮
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 12:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 12:49 | 显示全部楼层
高产大佬。。。不过挺好奇大佬的打光设备都用的啥
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 14:09 | 显示全部楼层
看完以后,顿觉浑身清凉有劲,甚是神奇
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 15:05 | 显示全部楼层
这机箱挺少见的,楼主拍的漂亮
yhgg + 5
发表于 2023-2-2 16:13 | 显示全部楼层
这个matx机箱看着很整洁很舒服哎~
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 17:00 , Processed in 0.025200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
