查看: 33429|回复: 76
[电脑] 梦想路由器 UniFi Dream Router 上手体验
发表于 2023-2-3 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
我第一次接触UBNT的产品是UniFi AP,出色且稳定的网络运行表现给我留下了深刻的映象。虽然 UniFi 无线 AP 可以独立工作,但如果需要配置一整套完整网络架构,除了无线 AP外还需要额外购置安全网关、交换机、管理控制器等硬件,一整套硬件组网和配置都会花费掉不少时间。为了能让用户更简便的组建一个完整的 UniFi 系统,UBNT推出了Dream Router 梦想路由器,其集成了UniFi os、网关、POE 交换机、 无线 AP 以及视频存储空间于一体,对于一般家庭用户,能够快速安装和配置,降低了学习成本和时间成本。
硬件概述
Dream Router 多业务路由器 (UDR) 是新一代高性价比的 WiFi 6 路由器。UDR 采用先进的 4x4 MU MIMO 和 OFDMA技术,在其 2.4 和 5 GHz 频段上拥有高达 3 Gbps 的总无线吞吐率,确保设备的高质量连接。配备有 5 个千兆 RJ45 端口,其中两个可以为兼容设备提供 PoE 供电。为了方便监控网络连接,UDR 拥有液晶彩色屏幕,网络连接状态一目了然。UDR 旨在成为一台全面、易于使用的网络设备,可通过 UniFi Network 网页版应用程序或移动应用程序在几分钟内进行设置和配置。
  • 5 GHz WiFi 吞吐速率为 2.4 Gbps
  • 2.4 GHz WiFi 吞吐速率为 600 Mbps
  • (1 个) 千兆 RJ45 WAN 口**
  • (4 个) LAN 口,其中 2 个支持 PoE 输出
  • 内置 128 GB 存储空间和 1 个 Micro SD 存储扩展插槽
产品开箱
熟悉UBNT的朋友应该知道,其创始人来自Apple的无线路由器部门,所以可以看到UBNT的产品的整体风格就非常的Apple,外包装极致简约,除了正反面的产品照就是产品名称。
包装的内部设计,由于UDR为桶形外观,加之上下为圆弧造型,内部采用了塑形的包装形式,增加了包裹性。
UDR的配件不多,一张带二维码的引导说明卡,一根电源线和一个L行金属扣具。电源线采用的是8字电源线,这一点也十分的苹果。
UDR的主体设计非常简约,整体白色,椭圆桶形外观设计,采用聚碳酸酯PC材质,表面哑光处理,体积为110 x 184.13 毫米。搭载1.35 GHz 双核 ® Cortex ® A53处理器,内置2G内存。
顶部有产品LOGO和WIFI6标识,下方区域用一圈LED指示灯带进行分割,通电后会亮起白色和蓝色灯效。内建企业级  4×4  MU-MIMO WiFi6 天线,2.4Ghz速率可到600 Mbps,而5Ghz速率能到2400 Mbps。
正面有一块很小的液晶屏幕,通电后可以寄显示LOGO、启动、固件更新更新、上下行带宽信息,终端数和网络质量百分比等状态。
UDR的背部纵向排列了设备接口,最上面为TF卡扩展槽,下面依次为4个千兆LAN口牟其中3,4孔位带闪电标识的为802.3 af PoE接口,PoE接口最大功率为15.4W,电压范围为44-57VDC。1个千兆WAN口,最下方则为电源接口。
最上方的TF扩展槽,TF卡需要另购(需要至少128GB 存储空间的存储卡),安装后支持Protect套件,实现本地监控数据存储。
UDR的底部有一圈散热孔,中间部位为橡胶软材质,正中间有复位按键。
初始设置
UDR通电接入网络后,可以通过web或者APP进行设备初始化
通电发现设备后会提示进行网络连接
根据接入的形式进行设置,支持DHCP、静态IP和PPPOE拨号
联网成功后会进行设备设置,提示输入设备名称、
选择安装类型,提供个人和商业选项
之后会要求登入UI帐号,UI帐号也是设备的管理员账号
WIFI设置
最后会生成一个设置概况详情
功能介绍
设置完毕后登入控制台,就可以看到UniFi OS的界面。
UniFi OS 控制台
UniFi OS 控制台运行 UniFi OS 操作系统,内置 UniFi 应用套件,UDR内部预装 UniFi Network 和Project 2个应用程序,UDR也最多支持2个APP的安装。
默认index界面左边为UniFi OS 的版本信息和已预装APP,右边则为可以看到整体的拓扑。
还可以上传平面图,用于测算所在空间UDR的信号覆盖程度,也可以下载配套的WIFIman APP扫描整体的所在空间平面图。
上传了平面图后就可以非常直观的看到信号的覆盖面积。
用户组控制,可以对用户进行权限配置
UniFi OS的系统日志功能
UniFi OS的系统升级设定,可对UniFi OS和所安装APP的固件进行升级,卸载
UniFi OS的系统设定,可对设备名称进行修改,整体配置的云备份设定,拾取的设定
UniFi OS的系统通知推送设定
如安装可TF存储卡,可以对存储设置进行设定
系统总体信息一览
Network 设置
UniFi OS 中最主要的APP套件,在Network里可对网络各项选进行设置,管理客户端和自定义配置流量规则。
仪表盘,可以看到整体系统状态,网络关键信息概览
拓扑,可以看到目前的网络拓扑,可以看到UDR下面接入的设备,并用虚实线的方式表明无线和有线的链接方式。
设备,网络中接入并被接管的UniFi 设备,查看设备详细信息、应用更新并更改设备配置
客户端设备,清晰的列明网络终端设备的基础信息,查看和命名客户端、设置限速和分配固定 IP 地址,还很贴心的适配了对应的设备图标
DPI及流量统计,内置的 DPI 功能除了全局的流量统计外还能根据客户端或者应用进行分类统计
WiFi Insight,无线终端接入设备管理,扫描附近网络的 WiFi 性能数据并提供来人speed tests测速功能
日志管理
警报,网络上重要事件告警列表
设置,配置所有网络设置
WIFI设置,创建无线网络,可对WiFi 频段、AP进行详细设置
局域网设置,默认已经建立了LAN,可以对LAN进行详细设定,例如VLAN设定,MDNS设定等等
互联网接入设置
Telepo&V*N,除了常见的site to site的IPSec V*N Open V*N和Client to Site的L2TP以外,还支持Ubnt在消费级市场上相对成熟的基于WireGuard的Telepor  V*N
上网控制,可指定规则,对上网行为进行控制
防火墙,可在这里对防火墙规则、端口转发、暗网访问设定、开启Malicious Website Blocker,安全网关会根据Unifi自家的实时恶意网站数据库来封禁恶意网站的IP
配置信息,可以看到所设定的所有配置内容
系统设置,可对信息推送,国家地区、语言、拾取、固件升级等进行设定
其他套件设置
除去基础的network套件以外,UDR还可以接入视频监控,网管,门禁等套件,直接在应用设定里安装即可。如果不清楚UDR的负载能力,可以通过官方的UniFi OS 控制台性能计算器来计算想要的 UniFi 应用程序和系统功能,十分的便捷
UniFi Network APP
除了通过WEB设定,也可以通过UniFi Network APP进行设定,所有设定功能都一一对应,相对来说操作更加清晰,简便
上网速率测试
主要通过speedtest.net针对上网环境速率测试,网络为电信1000M光纤接入。
在测试这个环节,我郁闷了一下,因为一开始不知道UDR受硬件限制,最高外网传输带宽为 700 Mbps,所以在1000M网络环境下一直无法跑满带宽,直到我去官网查询后才发现,这。。。千兆口只能跑700M的外网速率,好吧,如果你是作为主路由,欢迎500M及以下用户入手,500M宽带以上用户请谨慎考虑!
结语
UniFi Dream Router  梦想路由器是UniFi新一代全能网络中枢,集成了UniFi OS、网关、POE 交换机、 无线 AP 以及视频存储空间于一体,对于集中化部署家庭或小型企业的网络、监控和门禁等UniFi设备的用户来说,降低了使用和实施门槛。尤其让我感到喜欢的就是其一整套UniFi OS,美观的UI界面,极其清晰的交互,强大的控制功能,完善移动APP,相对于基础的路由功能,与之匹配的软硬套件,高效的整体化控制,更能体现出UDR的强大之处。当然“最高外网传输带宽为 700 Mbps”这个梗肯定是跳不过去了,希望在下个迭代版本中能得到改善。
以上就是我入手UniFi Dream Router的使用初体验,不足之处还请大家批评指正,欢迎交流。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 20
raymondzzd + 10
发表于 2023-2-3 00:41 | 显示全部楼层
感谢分享,不错的路由!
tommylin + 5
发表于 2023-2-3 02:05 | 显示全部楼层
高端花瓶一个 还不如小米的实用 哈哈
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-2-3 08:41 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2023-2-3 02:05
高端花瓶一个 还不如小米的实用 哈哈
整体性能、稳定性、扩展易用性还是很牛批的
Wolverine 发表于 2023-2-3 00:41
感谢分享,不错的路由!
感谢关注
发表于 2023-2-3 08:50 | 显示全部楼层
看着就很高大上啊
tommylin + 5
发表于 2023-2-3 09:04 | 显示全部楼层
看着就很高大上
tommylin + 5
发表于 2023-2-3 09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:07 | 显示全部楼层
h2xftvy9 发表于 2023-2-3 09:06
一直想要一个没外部天线的好路由,可惜看到测速部分就只能pass了
可以考虑买UDM,外形一样,性能没有瓶颈
发表于 2023-2-3 09:14 | 显示全部楼层
不错,介绍的很详细!
发表于 2023-2-3 09:32 | 显示全部楼层
有点中看不中用
发表于 2023-2-3 09:39 | 显示全部楼层
家里的配电箱的有线路由就是用了这个牌子,很稳定
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:43 | 显示全部楼层
对,我之前也用的EX-R,非常的稳
发表于 2023-2-3 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
感觉挺精致的
发表于 2023-2-3 10:04 | 显示全部楼层
这个外形还是不如之前APPLE的路由好看啊,有点像胶囊
发表于 2023-2-3 10:36 | 显示全部楼层
看着高大上。以后家里可以考虑这个
发表于 2023-2-3 10:47 | 显示全部楼层
问了客服,外壳还是类肤质图层,要命了,,,之前买过Amplifi-HD套装,路由器用到第五年已经各种沾灰了
发表于 2023-2-3 10:56 | 显示全部楼层
颜值很高的,颜值即正义。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-2-3 10:57 | 显示全部楼层
winc4532 发表于 2023-2-3 10:47
问了客服,外壳还是类肤质图层,要命了,,,之前买过Amplifi-HD套装,路由器用到第五年已经各种沾灰了[雷 ...
不是类肤质的,是PC材质,不会变黏糊的
 楼主| 发表于 2023-2-3 10:58 | 显示全部楼层
微木洋大 发表于 2023-2-3 10:56
颜值很高的,颜值即正义。
非常赞同,颜值即正义
发表于 2023-2-3 11:03 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
发表于 2023-2-3 11:08 | 显示全部楼层
大神请教一下,外网可以访问摄像头吗?
点评
我是UDM-PRO,有APP可以访问,只是速度相对没有国内摄像有来得快。  发表于 2023-2-3 13:01
发表于 2023-2-3 11:12 | 显示全部楼层
同感,不知道如何清洁,摸上去太.........
没点进来时还以为是哪家新出的喇叭
发表于 2023-2-3 11:23 | 显示全部楼层
我怎么觉得从包装到外观到UI,一点也不苹果。
发表于 2023-2-3 11:24 | 显示全部楼层
我那个主机是摆在客厅的斗柜上,太阳没有直射周边也没热源,现在黏的程度怎么形容呢,手掌按在顶上差不多能把路由器提上来
发表于 2023-2-3 11:25 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-2-3 10:57
不是类肤质的,是PC材质,不会变黏糊的
!!!如果是的话那太好了,我之前淘宝问的客服和已买的人说是类肤质涂层,如果只是PC的话那我可以准备换路由了,多谢楼主!
发表于 2023-2-3 11:26 | 显示全部楼层
LZ刚才回复说这款是不类肤质涂层
发表于 2023-2-3 11:40 | 显示全部楼层
我用过他的另外一款udm,+ap配置了一套。
从管理界面来说,毫无疑问是非常好用的。外观也非常漂亮。
但是从实际性能、稳定性来说,真的没有这么好。如果ui的论坛看一下就知道,有大量的客户反馈问题。不用期望特别高,毕竟定位还是家用、小型网络设备。
也许机架式产品性能会更好,但是这样的小产品,怎么说呢。后面在家庭宽带升级到1000m后,我换了tplink企业级全套。
发表于 2023-2-3 11:50 | 显示全部楼层
tplink的论坛里其实也都是反应各种问题的,包括企业级。
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.017995 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
