ASRock Z790 LiveMixer 评测
2023-2-4 08:54| 发布者: nApoleon| 查看: 27405| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为大家熟知的妖板王,华擎自古以来都会不定期推出一些奇奇怪怪的主板型号. LiveMixer系列是华擎专为视频,游戏直播群体所设计的全新主板,旨在提供足量的扩充接口以满足众外接设备.而在外观配色上同样采用了新奇的风 ...
产品外包装采用了独特的蓝紫色涂鸦风格,并配有大大的LiveMixer字样.
配件方面较为简单,仅提供1本说明书,2根SATA线,2根魔术帖,以及5个M.2固定螺丝.
主板正面.外观上采用了非常独特且新奇的蓝紫色城市涂鸦彩绘风格.
主板背面采用无背板设计.
PCB上同样印刷了白色的LiveMixer涂鸦字样,与正面的风格保持一致.
后方I/O接口区域,挡板也设计成了与主板同色的蓝紫色涂鸦设计.接口方面提供2个USB 3.2 Gen2 Type-C, 2个USB 3.2 Gen2, 4个USB 3.2 Gen1, 6个USB 2.0, 1个2.5Gbps LAN, 2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,1个HDMI 2.1核显输出,1个DP 1.4核显输出,并预留无线网卡的天线接线口.其中黄色的两个USB接口有为游戏设计的低延迟接口,而紫色的两个则为专用路线供电的低杂讯USB接口.
骚紫色的L形CPU供电模组.
散热模组侧面设计有不同样式的横向开槽来提高散热面积,同时也确保美观.
在顶部末端处做了一些斜截面设计来展现其设计的立体感.
从侧面可以看到其实际的散热模组总体积并不像表面看上去那么大,大部分区域采用Y字形设计,最后在顶部延申出一个顶盖用于遮盖空白部分.
I/O上盖与后侧供电散热模块采用一体设计,顶部喷涂有蓝白色的涂鸦装饰,以及LiveMixer的系列字样.
顶部供电模组表面也喷涂了同样的蓝色涂鸦装饰.
CPU基座以及内存周围的PCB表面也设计有一致的蓝白的涂鸦风格装饰.
CPU供电散热模组,均没有内嵌热管.
MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触.
上盖一体式设计,作为美观装饰的同时也兼顾一点散热作用.
主板中下部为PCIe扩展区和M.2 SSD安装区域,以及芯片组位置.三块紫色的散热模组和PCB上的涂鸦之间互相融合,组成覆盖整板的完整LiveMixer涂鸦风格装饰.
中部的M.2散热模组.
侧边Blazing M.2的字样表明了这是一个支持PCIe 5.0的M.2 SSD插槽.
同时侧面设有开槽以应对未来PCIe 5.0 M.2 SSD的高发热.
主板底部的长条薄型M.2散热片.
前端表面标有M.2 Armor字样.
M.2散热片均可独立拆下,但所有M.2安装位置均没有配备底部散热片.且可以看到即使在拆除了散热装甲后,其PCB表面上喷涂的装饰图案依旧可以组成完整的LiveMixer涂鸦设计.
两块M.2装甲正面.
内侧均预装导热垫.
规模中规中矩的芯片组散热模组.
芯片组散热模块正面.
内侧通过导热垫接触芯片组进行散热.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器.
CPU供电采用双8pin接口.
14+1+1相(Core+GT+AUX)的供电设计.
Core和GT每相搭配一颗ISL99360 (60A).
供电主控为RAA229131.
四条DDR5内存插槽.标称支持最大128GB(4x 32GB)的DDR5-4800内存,超频支持度最大可至6800MHz+,支持EXPO和XMP 3.0标准.
PCIe扩展插槽提供了1条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16插槽;2条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4全长插槽,以及一条PCIe 3.0 x1尾端开放式插槽.
在PCIe扩展槽区域左边还提供了一个eDP 1.4接口,用于连接华擎自家推出的辅助显示套件,或是安装相容该规格的内屏.最大支持FHD 60Hz.
在其下方还设置有一个M.2 WiFi接口,可供用户自行加装长度为2230的PCIe M.2 WiFi网卡.
M.2 SSD存储方面,标号为M.2_1(图片右侧)和M.2_2(图片左侧)的接口均为CPU提供,但两者插槽位置互相对置摆放且共享固定位置.这意味着其两个插槽只可选其一使用.
M.2_1插槽最大提供PCIe 5.0 x4速率,但在启用时PCIe 5.0 x16扩展插槽将会降速至x8.
M2._2插槽最大提供PCIe 4.0 x4速率,两者的支持尺寸规格均为2260/2280.
中间的插槽标号为M.2_4,默认不提供正面散热片.由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280尺寸规格.
底部左侧插槽标号为M.2_5,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280尺寸规格.
底部右侧插槽标号为M.2_3,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280尺寸规格.
侧边接口包含4组SATA,均为芯片组原生.在其旁边设有一组USB 3.2 Gen1前置19pin接口.
侧边中部还设有另一组USB 3.2 Gen1前置19pin接口以及一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C前置接口.
两组USB 3.2 Gen1前置接口由ASM1074 HUB芯片扩展而来.
Realtek 5452E芯片,为USB 3.2 Gen2x2 Type-C前置接口提供支持.
另有两组USB 2.0前置接口位于主板底部.
USB 2.0前置接口由GL850G HUB芯片扩展而来.
主板的接线区位于前置USB 2.0右侧,包含机箱跳线,蜂鸣器跳线,TPM跳线,CMOS清除跳线,同时BIOS ROM芯片也设置此处.
四颗Debug自检灯位于其上方.
共四组RGB接口,其中1组5V ARGB和12V RGB位于主板底部左侧.在其旁边还设置有一个雷电4模块插口,供有雷电需求的用户自行安装模块.
还有2组5V ARGB接口位于主板侧边底部SATA接口下方.
共提供7个风扇接口,除了CPU风扇1以外其余接口均可作为水泵接口.
CPU风扇1位于内存插槽左侧.
CPU风扇2位于主板顶部右侧.
机箱风扇4和机箱风扇5位于主板侧面顶部.
机箱风扇1位于主板后I/O下部.
机箱风扇2与机箱风扇3位于主板底侧中部位置.
主板音频区,仅配备了一颗十分古老的Realtek ALC897 Codec.
Intel Z790芯片组.
NUC121ZC2AE芯片,用于主板RGB灯控.
提供运行状态监控以及风扇控制等功能的NCT6796D芯片.
Realtek RTL81258BG有线2.5Gbps网卡主控.
ASM3042 PCIe转USB芯片,用于后部I/O的USB扩展.
ASM1543芯片,实现Type-C接口的正反盲插.
GL850G HUB芯片,用于后部USB 2.0的扩展.
全板多颗P13EQX中继信号增强芯片.
两颗Phison PS7101-51芯片,用于PCIe 5.0信号中继.
主板背面,侧边下部设置有4颗LED用于RGB灯效.
默认的彩虹RGB效果.
引用 casperczy 2023-2-14 00:32
还别说,这涂装个人觉得挺好看的
引用 红烧榴莲 2023-2-13 19:30
迷人的基佬紫,可以再出个系列显卡搭配。
引用 orangemagic 2023-2-7 13:58
这板子真好看
引用 倚剑听枫 2023-2-7 10:48
颜色有点骚
引用 7个冷酷 2023-2-7 09:50
熟悉的二线华擎风格,平价Z790系列中玩了把涂装
引用 繁花落锦 2023-2-6 23:00
喷射战士版,挺好的设计。
引用 caihui 2023-2-6 13:26
一定要忍住,坚持到15900K再换主板!
引用 AceEX 2023-2-6 10:27
DiamondBall: 这个M.2 5.0的设计真是个天才,建议大力推广
它居然敢官方宣传5m2。。
引用 Qoo 2023-2-6 04:28
这紫色的风格,爱了爱了 !
引用 洛天依的爱 2023-2-5 17:08
kobeyyt: 把声卡稍微升级下,我觉得我会考虑这个板子。
这板子就不是让你用集成声卡的,直播还是工作都是用的USB声卡,或者用网线和雷电3。
引用 frakristy 2023-2-5 14:18
T3-DiDi: 让我想起了20多年前的Aopen娃娃脸815主板
哈哈,是的,当年的卡通系列,这没个35岁以上都不记得Aopen了
引用 对不起我爱你_ 2023-2-5 12:17
艺术感挺强。。
引用 wae 2023-2-5 10:54
这风格眼前一亮
引用 qimill16 2023-2-5 03:39
机箱内的部件凡是花里胡哨的都本能反感
引用 DDK350 2023-2-5 01:53
妖擎管理层加上研发部门应该被鞭尸
引用 某人的马甲 2023-2-4 22:07
屁屁石头这是彻底放飞了吗。。
引用 浪漫文竹 2023-2-4 18:41
ziuziu: 2根SATA线,不是4根。
某硕也一样 而且还漏了~
layout: 生产主板的企业是越老越妖,估计猛男粉已经不远了,为啥不在pcb的颜色上再下下功夫呢,搞个透明的gasket结构,联动机箱厂商出个主板机箱套件。 ...
现在就差个星耀主板了
引用 Sagitar2009 2023-2-4 17:23
竟然有5.0x4的M.2接口?这思路可以
引用 jimmyjin 2023-2-4 17:21
"M.2 SSD存储方面,标号为M.2_1(图片右侧)和M.2_2(图片左侧)的接口均为CPU提供,但两者插槽位置互相对置摆放且共享固定位置.这意味着其两个插槽只可选其一使用."
光从机械上说, M.2_1 和 M.2_2应该是可以共存的吧? 就像两个槽都插2230的 SSD 比如西数SN740?
那么从芯片组/主板逻辑上说, 妖擎允许用户这么干吗? 很希望测试下是不是逻辑上能实现m.2 x5 同时用上
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.009812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
