ASRock Z790 LiveMixer 评测
2023-2-4 08:54| 发布者: nApoleon| 查看: 27402| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为大家熟知的妖板王,华擎自古以来都会不定期推出一些奇奇怪怪的主板型号. LiveMixer系列是华擎专为视频,游戏直播群体所设计的全新主板,旨在提供足量的扩充接口以满足众外接设备.而在外观配色上同样采用了新奇的风 ...
BIOS选项简介
BIOS界面依旧是经典的华擎界面,但配色已经背景做了LiveMixer的适配,使其风格保持统一.但在菜单排布上依旧不够清晰明确,对于刚入门的玩家来说还是存在一定上手难度.
默认为Easy模式,可按F6切换成进阶模式.
OC Tweaker页面菜单,超频的相关设置,例如CPU频率,内存设定,以及电压选项分为四个子菜单收入其中.同时用户保存档功能也收录于此,共支持保存10个档案,并可以从USB设备导入或导出.
主页面预置三个快捷操作,可一键设置CPU防掉压,CPU功耗墙级别,以及CPU最大允许功耗.
CPU选项子菜单,可设置各项CPU频率,睿频功能,以及PL2/PL1最大功耗,时长,最大允许电流等.
CPU的大小核频率调节模式均支持全核/单独核心调节/群组核心调节三种模式.
单独核心调节模式下,大小核都支持以每个核心作为单位调节倍频.
群组核心调节模式下,大核依旧是每个核心作为调节模式,而小核以四个核心作为一组调节.
内存选项子菜单,支持载入XMP 3.0以及EXPO的预超频档,动态内存加速功能以及实时内存频率功能开关也同样提供.其他方面则提供完整的主次时序和特性选项设置可供调节.
电压选项子菜单,可对CPU的核心/缓存,显存,IMC电压等电压进行调节.内存方面可对PMIC电压提供调节.其余方面还提供PLL电压调节选项以及AVX2电压抬高调节功能.
其中CPU核心/缓存以及核显模式支持选择偏移或是修正模式,并提供防掉压选项.
FIVR子菜单,则可对CPU内建的全集成调节模块电压进行调整,包括核心,缓存,核显,SA等项目,提供补偿或是覆写调节模式.
同时支持V/F Point Offset详细微调每个频率段下时的电压曲线或是更为快捷的群组调节.
电压可调项目和范围参考:
高级页面菜单,可对CPU,芯片组,存储设备,USB等设备进行设定.
CPU设置子菜单可对CPU的各种特性进行开关,例如超线程,虚拟化,激活核心数量等.功耗管理设定则包含C状态调整.
芯片组设定,可调整各个PCIe插槽Gen模式,以及板载外围设备的开关.
工具页面菜单,包含BIOS更新,以及SSD加密等功能.其中RGB可以直接在该页面中进行调节,而无须再进入系统中安装APP.
监控页面菜单,可对主板的相应电压以及风扇转速进行监控,并提供对各个风扇接口的转速曲线进行调整.
除CPU Fan 1接口固定温度来源以外,其余接口均可完整自定义并且支持切换为水泵模式,此外还支持DC或PWM模式下的风扇停转功能.
启动页面菜单,提供例如快速启动等功能的开关以及CSM兼容性调整.
引用 casperczy 2023-2-14 00:32
还别说,这涂装个人觉得挺好看的
引用 红烧榴莲 2023-2-13 19:30
迷人的基佬紫,可以再出个系列显卡搭配。
引用 orangemagic 2023-2-7 13:58
这板子真好看
引用 倚剑听枫 2023-2-7 10:48
颜色有点骚
引用 7个冷酷 2023-2-7 09:50
熟悉的二线华擎风格,平价Z790系列中玩了把涂装
引用 繁花落锦 2023-2-6 23:00
喷射战士版,挺好的设计。
引用 caihui 2023-2-6 13:26
一定要忍住,坚持到15900K再换主板!
引用 AceEX 2023-2-6 10:27
DiamondBall: 这个M.2 5.0的设计真是个天才,建议大力推广
它居然敢官方宣传5m2。。
引用 Qoo 2023-2-6 04:28
这紫色的风格,爱了爱了 !
引用 洛天依的爱 2023-2-5 17:08
kobeyyt: 把声卡稍微升级下,我觉得我会考虑这个板子。
这板子就不是让你用集成声卡的,直播还是工作都是用的USB声卡,或者用网线和雷电3。
引用 frakristy 2023-2-5 14:18
T3-DiDi: 让我想起了20多年前的Aopen娃娃脸815主板
哈哈,是的,当年的卡通系列,这没个35岁以上都不记得Aopen了
引用 对不起我爱你_ 2023-2-5 12:17
艺术感挺强。。
引用 wae 2023-2-5 10:54
这风格眼前一亮
引用 qimill16 2023-2-5 03:39
机箱内的部件凡是花里胡哨的都本能反感
引用 DDK350 2023-2-5 01:53
妖擎管理层加上研发部门应该被鞭尸
引用 某人的马甲 2023-2-4 22:07
屁屁石头这是彻底放飞了吗。。
引用 浪漫文竹 2023-2-4 18:41
ziuziu: 2根SATA线,不是4根。
某硕也一样 而且还漏了~
layout: 生产主板的企业是越老越妖,估计猛男粉已经不远了,为啥不在pcb的颜色上再下下功夫呢,搞个透明的gasket结构,联动机箱厂商出个主板机箱套件。 ...
现在就差个星耀主板了
引用 Sagitar2009 2023-2-4 17:23
竟然有5.0x4的M.2接口?这思路可以
引用 jimmyjin 2023-2-4 17:21
"M.2 SSD存储方面,标号为M.2_1(图片右侧)和M.2_2(图片左侧)的接口均为CPU提供,但两者插槽位置互相对置摆放且共享固定位置.这意味着其两个插槽只可选其一使用."
光从机械上说, M.2_1 和 M.2_2应该是可以共存的吧? 就像两个槽都插2230的 SSD 比如西数SN740?
那么从芯片组/主板逻辑上说, 妖擎允许用户这么干吗? 很希望测试下是不是逻辑上能实现m.2 x5 同时用上
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.008245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
