查看: 32766|回复: 91
[电脑] [第八届机王争霸赛]无光乱斗组——ReSonance/残响 by A.A.A
发表于 2022-11-11 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
- 在前面的废话 -
       终于能参赛了~前两年总是各种问题导致没能参加……本以为今年还是1月左右举办,没想到提前了……不过正好赶上双11,也是能省不少钱~今年连续参加桌面show和机王争霸,终于有机会把缺失的两个徽章给补上了……
       正好家里两台电脑都出问题了……所以趁着这个机会装一台能让自己满意的机器~另外也正好赶上要失业了,所以时间上也比较充裕……可以说天时地利人和……那么今年比赛的目标就是没有蛀牙!哦不,是不留遗憾当然是在荷包能承受的范围内……
- 置单 -
       大概讲讲我的配置思路……一直以来装电脑都是先选机箱,看看有没有能打动我的结构设计或者外观设计。毕竟机箱内部结构会极大影响硬件的选择。然后再思考用什么样的配件最能释放出这台机箱的潜能,也就是从众多的硬件品牌和设计里选出最适配或者说最有趣的一套。这次既然目标是不留遗憾,所以每次面临抉择的时候都会问自己这样选以后会觉得遗憾吗……最终终于完成了这次的配置单。
  • 关于机箱:这次选了船长的V7DC。当初看到这个机箱就充满好感……可能是我比较Old school……我还是更喜欢很多年前那种前进风后出风的结构,比如X900,X500FX,TJ08E之类的,简单直接高效……这次要在V7DC里面塞不少东西,所以会保留整体的框架。在此基础上通过3D打印的方式,拓展出DCATX电源、双槽显卡的空间,同时优化外观设计。更多的改造思路会在Worklog里面详细说明~
  • 关于内存:可能很多人会觉得既然上13900K了,内存还停留在DDR4很不平衡……但是考虑到机箱内部的紧凑性和风道,DDR4能提供的窄条内存更加合适。并且我看性能评测其实也没差多少……
  • 关于CPU:我看有评测说13900K即使限制在100W以内也可以获得极高的性能……所以我打算试试……
       其实对于这次的装机计划我自己心里也没底……散热压得住吗?噪音会很大吗?外观能做好吗?这些问题我现在也没有答案,只能边做边看。虽然随时可能翻车,不过这不就是PCDIY的乐趣吗?不断去探索、不断去突破极限、不断去触及完美……
       希望通过这次比赛能和大家一起获得PCDIY的乐趣~
P.S.我发现……参加无光乱斗组如果名字起的太长,标题字数就不够用了……
- 机展示 -
▲先来一张正面照~一开始设计的时候我觉得像P360 ultra,我朋友觉得像Torrent……现在看起来,管他那么多~帅就完事了
▲内部满满当当~所有可利用的风道和空间都用起来了~内部主色调是黑色,外壳主色调是墨绿+橘色点缀
▲散热器上的简写也还是很清晰的~之前设计的时候还在担心看不清楚
▲正面的LOGO位置效果也不错~不枉我拿着马克笔手涂了十几遍……
▲打上彩色的灯光看看效果~
▲背面没有安装主板的挡板,为的是留出更多出风的空间
▲最后来一张标准证件照~!至此第八届装机大赛作品ReSonance正式安装完毕~之后就是测试工作了~希望一切顺利~
▲桌面照~~~
▲东西都到齐了……后面通过Worklog慢慢更新开箱……
参与人数 18邪恶指数 +445 门户文章 +1 收起 理由
wohu4 + 5
SUNZKpope + 20
幽幽子 + 20
randy_zhou + 10 就是NB
raymondzzd + 10
honesty + 20
kpchan + 10 666
changshang21 + 20
youzhusky + 20
ZeroDimenison + 20 就是NB
tommylin + 10 666
strongtan + 20 666
ChrisJoy + 10 就是NB
errantry83 + 20
neobbq + 10 666
王骞 + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-11 00:51 | 显示全部楼层
- Worklog -
2022-11-14  概念设计完成
▲有点像P360 Ultra……不过我觉得还挺好看的……大学时候的maya也算没白学……之后就是自学一下SOLIDWORKS把模型搞定……还真是令人期待
2022-11-16  建模完成
▲看着还可以……先把顶盖底板和前面板打印出来看看……没准还得改呢……
2022-11-18  机箱开箱照
▲其实原版已经很好看了,造型非常简洁……不过可惜只有单槽显卡位置,而且使用直插dc-atx电源会挡风……这也是想通过简单改造解决的问题~
2022-11-24  主板开箱
▲一直都用华擎的产品,选这款H670主要是看重DDR4的内存以及两个正面的M.2……华擎还是一如既往的不走寻常路
▲I/O接口可以说朴实无华……不过好在是给了直接刷BIOS的按钮,以免买了13th的CPU发生尴尬
▲正面两条M.2,可以很好的被风道照顾到……
▲接口各大品牌都差不多,全都在边上,方便插线~
2022-11-25  电源开箱
主要是考虑到直插的可能和风扇冲突以及挡风……所以选了一个很冷门的DC-ATX电源……当然也有颜值上的考虑~
▲电源采用的接口是小号的,所以似乎很难定制线了……好在原装线就是黑色硅胶软线~
2022-11-26  第一版打印零件组装
▲第一批只打印了顶盖+底盖+前面板。前面板四角用内嵌的磁铁来固定,这样方便拆卸清理防尘网……装上之后感觉还不错……
▲在底盖上增加了USB3.0的接口,方便插一些临时的设备~
▲在顶盖设计了电源位以及藏线的挡板~不过顶盖做的太薄了,需要调整一下设计图,顺便也美化一下挡板~还需要再打印一版~
2022-11-28  CPU开箱
▲规则范围内只能选13600K/13700K/13900K,反正都是高功耗的版本,不如买核心规模最大的,然后限制一下TDP来使用~
▲确实是比之前的几代都大了一圈
2022-12-02  显卡开箱
▲既然是刀卡,那一定是要选A2000了~不过12G有点贵,超预算了……所以买了6GB的版本……平时玩游戏都是用PS5,所以显卡的话其实买个GTX1650也够用……
▲公版的包装是真的高级~开箱也很有仪式感~
▲可惜没有背板
▲接口是4个miniDP
▲估计未来的噪音都是来自于这个涡轮~
▲尾端还做了一个镂空的设计
2022-12-11  散热器开箱
▲金钱豹2U的散热器,型号是R64。在这个高度下还能构成直线风道,就是风扇吵,后期换掉就好了~本来想买R66,但是还没铺货……
▲中间横穿4跟热管,能压200W……我觉得换了个没那么暴力的猫扇,能压100W就行了……
淘宝找商家做的石墨烯,统一一下色调~不过石墨烯喷出来是灰色,也只能凑活了,不过我定做了一个外壳,可以遮挡一下~
▲底部还是热管直触
▲SSD散热选了佳翼的冰川之恋,正好能配合风道来用~
2022-12-23  内存开箱
之前和老婆陆续都阳了……所以断更了……现在终于转阴……还剩不到10天,抓紧时间完成吧~
▲内存特意选了威刚的窄条,可惜只有16G单条,不过也够用了~
▲选择窄条主要是怕挡散热器的风扇进风
▲为了统一配色还是搞了一套内存马甲,真是不好找,现在基本没有给窄条做的马甲了……装上之后又高了一些……
2022-12-26  SSD开箱
▲系统盘是1T的海康威视CC500……对性能没啥高要求,所以选了个便宜且保修长的~
▲存储和下载盘是铠侠RC20 2T,容量肯定够用了。之前一直用东芝,印象还不错~
2023-01-07  机箱改造完成
▲经过好多天的打磨+喷漆+贴膜……终于是完成了!假组起来看一下效果~感觉和设计图还是很贴近了~
▲这个作品其实想表达即使是无光,也不用局限于黑色白色,还是可以五彩斑斓的~
▲喷漆的过程还是非常坎坷的……来来回回买了5罐喷漆,才找到能接近外侧贴膜的绿色……
▲中间LOGO的效果还是很满意的……RESONANCE其实取自《东京残响》,就是残响的意思……因为之前每次装机总是充满遗憾,所以就用这次比赛的机会来纪念一下之前的装机作业~
2023-01-11  装机day1
▲先把主板拆干净……
▲装上枫华定制的散热片,主要是统一一下颜色……顶部的散热片我试了半天也夹不紧就放弃了……
▲CPU上机~
2023-01-12  装机day2
▲内存上机~矮条看起来就是很小巧
▲CPU散热器替换6cm猫扇
▲为了防止猫扇的颜色影响整机配色,特意做了一个风扇罩遮挡一下~
▲CPU散热上机!在风扇罩上顺便还做了一个镂空的名字简写~RS=ReSonance
▲两块SSD上机~这个角度可以看到鳍片都是顺着风道的,而且矮条基本不会挡风扇~
▲立起来看看~非常饱满,有点像红警2里面的主基地~~
▲这个角度看起来更帅~
2023-01-13  装机day3
▲先把V7拆光光,只保留内部框架……
▲电源安装到顶盖中……顶盖内部喷涂了哑光黑,外部贴了改色膜
▲接上电源线和开关,再把档线的盖板装上,看着还是比较整齐的
▲底盖装上USB3.0的零件,提前插好线材
▲主板上机~~~
▲【细节】固定的螺丝都加了橘色的垫片~和机箱的配色呼应~
▲显卡改装单槽挡板,也是自己喷涂的黑色……
▲显卡上机~大家都是矮矮的
▲先安装底盖,接好USB的线
▲顶盖安装比较费劲,又要接线,又要拧螺丝,多余的线材还和主板散热器有点冲突,只能大力出奇迹了……这个角度看着有点赛博朋克的科技感
▲安装两枚进风风扇
▲【细节】同样用了对应配色的螺丝垫片
▲上机!基本已经完成了!
▲磁吸的前面板轻松吸附~
▲来一张定妆照~!整机安装完毕!更多整机展示请在1L查看~
参与人数 2邪恶指数 +40 收起 理由
幽幽子 + 20
tommylin + 20
- 试截图 -
▲在主板BIOS里面限制一下CPU功耗80W,跑分似乎和12900K差不多
▲即使限制了功耗,满载的时候依然热的要命……噪音也不小……不过还在可接受范围
▲显卡跑分就不怎么样了……毕竟是6G的A2000,而且还在这么狭小的空间里……
 楼主| 发表于 2022-11-11 00:52 | 显示全部楼层
- 语 -
        这次总算是完整的参加了一会机王争霸~基本上是不留遗憾的做出了一台令自己满意的机器!要说哪里想改动的话,CPU其实想换成12700……不过因为规则规定,也算是尝试了一下顶级CPU降功耗使用,感觉如果散热能压得住的话,也是一个有意思的玩法~
        外观方面这次是最令我满意的……刚开始出设计图的时候心里还打鼓……经过多次3D打印、打磨、遮盖、喷漆、贴膜、粘贴,也算是小小的体验了一把MOD的快乐~成品出来的时候我自己都吓一跳,跟我老婆重复一晚上“这玩意太好看了!”~~
        也感谢大家这两个多月的关注和支持~~喜欢的话记得投票啊~~~
        这台机器参赛完成后应该会替换一套入门级的硬件放在客厅当HTPC~我自己的主力机应该会再装一台~所以还会再见的!
发表于 2022-11-14 10:49 | 显示全部楼层
前排支持,坐等大作
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-14 14:47 | 显示全部楼层
非常期待了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-14 18:53 | 显示全部楼层
前排占座,一起期待
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-14 19:50 | 显示全部楼层
占个座,期待中。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-14 22:01 | 显示全部楼层
支持一下
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-16 09:43 | 显示全部楼层
支持一下,之前也考虑过这个机箱,用威刚窄版内存、6cm服务器散热器,垂直风道散热应该很好,就是电源没研究明白没搞,静待大作
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~敬请期待~
发表于 2022-11-16 12:31 | 显示全部楼层
支持一下~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-18 15:19 | 显示全部楼层
非常硬核
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-18 18:29 | 显示全部楼层
跟大佬学习
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:34 | 显示全部楼层
哈哈~~竞争太激烈了~~不搞硬核一点拿不到徽章了
发表于 2022-11-19 00:03 | 显示全部楼层
刚装了一台v7黑苹果 现在最头疼 这个金钱豹散热器根本压不住12700k,日常温度70+,稍微满载就过100度 搞的只能关掉睿频,还有dc-atx电源的电流声也很烦,期待大神的改造,到时抄一波作业
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2022-11-19 00:13 | 显示全部楼层
accord6 发表于 2022-11-19 00:03
刚装了一台v7黑苹果 现在最头疼 这个金钱豹散热器根本压不住12700k,日常温度70+,稍微满载就过100度 搞的 ...
其实我也不知道能不能解决你遇到的问题……也许大概率我也会遇到……不过还是等做出来再看吧~哈哈
发表于 2022-11-25 16:24 | 显示全部楼层
机箱看起来很硬朗,给人很结实的感觉。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-27 23:19 | 显示全部楼层
itx最小化~~~~~~~~~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-28 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
对͛‌这͛‌个͛‌电͛‌源͛‌很͛‌感͛‌兴͛‌趣͛‌,期͛‌待͛‌大͛‌作͛‌完͛‌成͛‌。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
发表于 2022-11-28 14:17 | 显示全部楼层
大工程。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-29 12:19 | 显示全部楼层
一年一度的搞机大会又开始了,期待中~~
还先画图设计,讲究啊~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-11-29 13:33 | 显示全部楼层
期待你的大作,围观中
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-12-4 10:52 | 显示全部楼层
同款机箱帮顶,我用了thinitx主板,带PCIE插槽
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
 楼主| 发表于 2022-12-5 12:25 | 显示全部楼层
用的啥主板?
发表于 2022-12-5 12:55 | 显示全部楼层
IMB410TN
发表于 2022-12-6 11:23 | 显示全部楼层
机箱很有特点,整体有种小钢炮的感觉。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-12-6 14:30 | 显示全部楼层
太牛了,这个改装大大增强了质感,特别是打印的外壳,还有这个电源的方案,不知道哪里有这个电源的尺寸资料
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:07 | 显示全部楼层
Michael88 发表于 2022-12-6 14:30
太牛了,这个改装大大增强了质感,特别是打印的外壳,还有这个电源的方案,不知道哪里有这个电源的尺寸资料 ...
淘宝页面上有尺寸的数据~不过这种电源都是要拖一个巨大的适配器在外面~
发表于 2022-12-7 22:32 | 显示全部楼层
感觉工作量不小。楼主加油!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
发表于 2022-12-12 15:34 | 显示全部楼层
加油!~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
A.A.A + 2 感谢支持~
GMT+8, 2025-2-3 17:02 , Processed in 0.023088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
