查看: 21310|回复: 60
[电脑] [第八届机王争霸赛]ATX组——点间幽蓝 by tommylin
发表于 2022-11-11 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是一年机王大赛,今年相比去年几点明显的不同感受
  • 我阳了,装到一半的时候阳的,彻彻底底的那种,看到熟悉的那些曾经人和物逐渐凋零,感触很多。
  • 本届选择了ATX组,熟悉的朋友都知道我是ITX爱好者,以往几届均参加的ITX组,无奈今年的40系体积太大,对ITX太不友好了,综合考虑之后就参加了ATX,说是话还真不适应,在装机过程中总觉得差点意思。不过PC DIY嘛,总不能一成不变,体验的不就是中间的快乐吗?
  • 不管如何,还好CHH依然都在,每天逛一逛CHH,希望大家2023,一切都好!
成品展示 | SHOW TIME
第一次参加ATX组别,想不到特别的主题,就是习惯简约的风格,没有太多花哨的东西。性能方面,AMD R9 7900X+ROG X670E HERO +Kingston FURY Beast DDR5 RGB 6000MT/s 32G+ROG 4090 O24G+WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB+ROG LOKI 1000w的配置对我来说,可轻松应对满足99%使用场景,追风者冰灵360+T30的组合又很好的解决了高性能带来的散热问题。机箱选用了ABEE PIXEL ONE,整机的外观是非常简洁的,ABEE PIXEL ONE选用银色,更好的体现铝本色的质感,喷砂和阳极拉丝的两种处理工艺交错呈现,微微幽蓝的灯效通过熏黑钢化玻璃侧板和前面板的像素点阵开孔透出,在幽暗背景中优雅且不张扬,在保证整机性能的前提下尽量让机器保持干净、简洁。
.  整机展示
.  桌面展示
参与人数 12邪恶指数 +420 收起 理由
冬鱼 + 20
johnnylwj + 20
youzhusky + 20
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
fu. + 20
ZeroDimenison + 20 就是NB
neobbq + 10 就是NB
mkkkno1 + 10 羊羊羊
strongtan + 20
老邦瓜 + 40 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-11 22:33 | 显示全部楼层
全家福&配件开箱 | HARDWARE & UNBOXING
.  CPU - AMD RYZEN 9 7900X
核心部件CPU选择了AMD真香系列,没有选择顶配的7950X,而是选择了次旗舰7900X,12核24线程 4.7GHz的性能对于我来说足够,省下来的1000+投到显卡上,可以发挥出更好的效能。9系类采用了硬纸盒翻页式、磁吸设计包装,相对于7系和5系,包装质感上好了很多。
打开后是塑料保护壳包装的本体,CPU的造型有了比较明显的区别。
处理器上盖采用金属材质,八爪造型设计,正面有AMD RYZEN的字样。
接口从PGA变为了LGA,再也不用担心阵脚弯了,同时兼容AM4扣具的散热器。
.  SSD - WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
SSD的选择上,选用了西数目前的旗舰型号WD_BLACK SN850X,1TB容量,其最大连续读写性能提升至7300MB/s和6600MB/s,无疑目前主流SSD中的一线水平。
熟悉的包装风格,全黑的底色+亮眼的橙色点缀,西数黑盘的包装设计一如既往的酷。正面为产品主图和型号,背面为性能参数,采用开窗设计,可以看到SSD本体。
打开后可以看到用透明的包装盒保护的本体,正面的标签标识了产品型号、容量、工作电压电流和SN编码等信息。
西部数据WD_BLACK SN850X 1TB固态硬盘为标准的M.22280规格,全黑PCB单面颗粒设计,贴纸下部署了1颗主控芯片、1颗缓存芯片和两颗NAND芯片。采用西数自家主控(20-82-20035-B2),112层3D TLC闪存颗粒(BiCS5),依旧是外置缓存方案,配置了DDR4 DRAM,1TB版本配置的是1GB大小。
背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,不仅相比双面元件的产品发热量要不少,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
搭配西部数据的固态硬盘管理软件DashBoard,支持最新GameMode2.0,将游戏模式设置为“自动”,其自动触发机制检测到用户在进行游戏时,提前将数据读入缓存来降低游戏的加载时间,并通过优化算法来调整后台操作,优先进行写入,保持数据持续高速稳定的传输。
.  内存 - Kingston FURY Beast DDR5 RGB
内存则选择了,Kingston FURY Beast DDR5 RGB 内存,6000MT/s频率,32G容量。内存采用全新散热器设计的增强型 RGB 照明,支持最新的Intel® XMP 3.0 认证和AMD EXPO™ 认证
Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存套装系列采用了极为传统的塑料封包,通过透明的外包装可以直观的看到内存本体。正面横向中央位置用以黑色贴纸封条,贴纸中央为红色FURY字样logo,即简洁单又具有辨识度。
Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存外观上采用了全黑的铝合金马甲+纯黑PCB的设计,表面采用钻石刀斜纹雕刻工艺凸显出“FURY”、“BEAST”、“DDR5”主题字样,搭配立体凹凸的不规则造型,整体外观极具科技感。
Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存背面贴纸上标注了详细的产品型号产地、工作电压、二维码等信息。从产品型号KF560C36BBEAK2-32可以看出,内存属于Kingston FURY DDR5系列,频率为6000MT/s,默认时序为C36,32G套装容量(16G*2),属于该系列里最高版本。
Kingston FURY Beast DDR5 RGB内存在RGB灯效方面也做足了功夫,内存顶部区域白色内磨砂处理的导光罩和散热马甲镶嵌组合,不仅在顶部们还在侧面做出了"F字符型"的镂空面,可以更好的展示灯效。
.  主板 - ROG CROSSHAIR X670E HERO
主板选择ROG纯血系列的 X670E HERO,延续了ROG玩家国度DNA优异基因,低调奢华的外观之下蕴藏硬核性能。拥有更高规格的供电设计、更全面的散热方案、更前沿的疾速互联,支持新一代 PCIE 5.0 和 DDR5,更是配备特有公用程序和超频工具,可充分释放 AMD Ryzen™ 7000 系列处理器的强悍性能,当之无愧的英雄之选!ROG CROSSHAIR X670E HERO 主板还拥有多项ROG创新技术,I/O装甲上特别加入了Polymo动态灯效,可呈现两种图案,支持动态流动效果,玩家可轻松随心定制,提供出色的游戏体验和高效生产力!
ROG CROSSHAIR X670E HERO主板为标准ATX版型,纯黑配色,覆盖了大面积的散热装甲,散热装甲采用哑光材质与镜面材质两种材质,搭配斜向线条,科技感十足。主板配备 18+2 供电模组, 支持 DDR5, 5个 M.2 插槽, USB 3.2 Gen 2x2 前置接口支持快充4+, 双 USB4, PCIe 5.0, 板载 Wi-Fi 6E 和 AURA SYNC 神光同步灯效,性能方面直接拉满了。
ROG CROSSHAIR X670E HERO主板采用超大VRM散热鳍片+ 高品质电感导热贴,装甲为单面镜设计,内部为LED点阵支持Aura Sync神光同步,通电后显示ROG的字样动画。
搭配AMD AM5 插槽,支持 AMD RYZEN™ 7000 系列台式机处理器,接触方式从“插槽”变为了“触点”,散热器扣具兼容Socket AM4平台。
ROG CROSDSHAIR X670E HERO主板上有四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持EXPO技术,最高可支持双通道DDR5 6400Mhz,最高支持128GB内存容量。
ROG CROSDSHAIR X670E HERO主板上有2根PCI-E x16插槽,其中两条为PCI-E 5.0插槽,可为兼容的设备提供高达64 GB/s 的速度,最底下则有一根PCI-E
针对厚重显卡的应用,配备 SafeSlot 高强度显卡插槽提供强力保护,通过QRelease按钮完成对顶部插槽的解锁。中部也有一个镜面设计的区域,带有一个像素风的ROG信仰之眼,不仅颜值拉满更能为底下的两个FCH芯片起到了辅助散热的作用。
ROG CROSDSHAIR X670E HERO主板一共提供了四个M.2槽位,最上方的M.2带有独立加厚散热片,下方三个则共享一块大面积的散热片。其中最上放和中间左变的2个插槽支持PCI-E 5.0 x4,另外2个M.2接口则由FCH芯片提供的,支持PCI-E 4.0 x4。出最下方一个槽位外,其余3个都配置有M.2 SSD背部散热模块。除了M.2外,主板还提供了6个的SATA 6Gbps接口,充分满足存储要求。
ROG CROSDSHAIR X670E HERO主板配备了ROG SupremeFX 音频技术,可在输入线路上提供 113 dB 信噪比,提供出色的录制质量。另有一个低压差稳压器,可为 SupremeFX ALC4082 音频芯片提供洁净的电力,整合式 ESS® ES9218 四路 DAC 可达 -115dB THD+N,实现更好的前面板输出。组合解决方案允许端到端 32-bit 384 kHz 分辨率播放,准确传达出音轨每个精细微妙之处。
ROG CROSSHAIR X670E HERO主板采用一体化IO背板,黑化处理。提供了CMOS重置按键以及USB BIOS Flashback按键。显示接口提供了1个为HDMI 2.1接口,另2个USB4接口进行输出的DP 1.4显示接口。8个USB Type-A接口全部都是USB 3.2 Gen 2规格,4个Type-C接口,其中两个为USB4接口,一个为USB 3.2 Gen 2接口,一个为USB 3.2 Gen 2x2接口。网络方面配备了一块AX210 WiFi-6E无线网卡以及Intel I225-V 2.5G有线网卡,音频接口提供1组5个3.5mm和1个S/PDIF音频接口。
ROG CROSSHAIR X670E HERO主板的附赠了一张PCIe 5.0 M.2扩展卡,为需要更多硬盘扩展的用户提供了极大的便利。采用额外的Gen 5插槽并具备充足的表面积以驱散全尺寸22110 设备的热量。
其他附件方面提供了说明书、手绳钥匙圈、贴纸、驱动U盘、四条SATA线、M.2螺丝、垫片、RGB装饰灯接口延长线、无线网卡天线。
.  电源 - ROG LOKI 1000W PLATINUM
电源用了ROG LOKI 洛基 1000w SFX-L白金牌电源,为什么ATX电源选择一个SFX-L电源呢,这个说来就话长了,在B站看了一个UP主,说什么PIXEL ONE机箱在安装了ROG后对电源尺寸有要求,最好超过14cm,原定雷神肯定泡汤了,所以看到延续了ROG THOR 雷神的设计的LOKI,调整为SFX-L的规格,1000W、白金牌、原生12VHPWR接口均符合要求,而事实却直接打脸,只要不超过16cm,电源尺寸随便装,都没有问题。
打开包装后可以看到电源本体,但从外观看就是小号的雷神,附带了专用的线缆收纳袋子和配件包。
ROG LOKI 1000W 电源的尺寸为125x125x63.5mm,标准SFX-L规格,顶部同样是采用了可拆卸式的铝制风扇格栅,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,支持0 dB FAN智能停转,使用的是PWM调速,风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持AURA SYNC灯效同步。
ROG LOKI 1000W 电源额定功率为1000W,通过了80Plus铂金认证,采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
ROG LOKI 1000W 电源的尾部,AC输入带有独立开关,面板上方的LOGO名牌镂空设计,通电后风扇上的ARGB灯效可以透出来,形成一种近似于发光LOGO的观感。
ROG LOKI 1000W 电源侧面,一侧采用和雷神一样的镜面设计,只不过没有内置LED 功耗显示。
ROG LOKI 1000W 电源采用全模组线材设计,提供3个8pin接口可用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口。
ROG LOKI 1000W 电源模组线均采用压纹线,整体触感柔软,更利于走线。
ROG LOKI 1000W 电源提供了原生原生12VHPWR接口,附带了一条16针PCIe线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,同时还提供有1条从12VHPWR模组接口转出两个PCI-E 6+2pin接口的模组线,满足30系及之前老显卡的供电需求。
.  显卡 - ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING
显卡就直接一步到位,选择了现阶段的卡皇ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING,新一代NVIDIA Ada Lovelace 架构下性能功耗比最高提升至 2 倍,第四代 Tensor Core:AI 性能最高提升至 2 倍,第三代 RT Core: 光线追踪性能最高提升至 2 倍,无论是游戏还是生产力,5斤重的板砖解君愁。
ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡外观造型整体方正,整体尺寸为357.6×149.3×70.1mm。正面的导风罩上加入来人红蓝撞色的搭配,非常的赛博朋克。风扇依然采用了正逆转设计,中间的风扇与左右两边风扇反方向转动,减少为7扇叶,尺寸都增大至104mm,最大气流动态增加23%,通噪音等级气流增加19%,进一步加强散热效能。
ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡背面通过中间45°斜向放置的银色镜面ROG字样讲座由区域封开,左侧为GPU核心单元,右侧为格栅式的散热设计,中间带有信仰之眼,通过散热风扇把热空气从显卡散热器中吹向机箱内部,从而降低显卡温度。
从ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡的顶部腰线可看到硕大的散热器,内部采用了4根直径8mm+3根直径6mm的7热管组合而成。右下角的REPUBLIC OF GAMER字样在通电后会有RGB灯效。
ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡采用PCI-E 5.0 12VHPWR供电接口,官方给出的TGP为500W,通过原生的12VHPWR的16pin供电接口,单口最高可支持600W供电。
ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡此次在显卡的尾端加入了一点小设计,整整一圈的RGB灯珠,同时尾部加入了格栅挡板,从外部基本看到不到背部的原器件,使得整张卡十分工整简洁。
ROG STRIX RTX4090 O24G GAMING显卡在IO方面提供了3个DP 1.4以及2个HDMI 2.1接口。从IO挡板可以看出,显卡占用了3.5槽空间。
附件方面包含了说明手册、战力卡、手工纸直立的标牌鸣谢卡片、ROG魔术扎带、磁吸式支撑杆、8pin*4 to 12VHPWR电源转接线。
.  机箱 - ABEE PIXEL ONE
机箱选择了一直钟爱的ABEE,毕竟去年也是ABEE的箱子,国内收购之后的ABEE的品质依旧在线,纯铝的量产机箱中就品质而言无出其右。由于这次参加的ATX组就选择了ABEE最新推出的PIXEL ONE,一开始无是选定的是黑色看,但是看到同组已经有2位兄弟用了黑色了,于是临时改为银色,最终的呈现的效果也不错。
ABEE PIXEL ONE走的依旧是ABEE一贯的简约风格,没有多余花哨的设计,靠质感和扎实的用料做工取胜。整体采用了喷砂打磨和阳极拉丝两种表面处理工艺,整体用量十分扎实,侧板厚度达到3mm,顶部、底部、前部的面板厚度得到2mm,机身骨架所用铝材厚度则不小于1.5mm。
CNC精雕工艺带来的质感无疑是非常到位。
ABEE PIXEL ONE除了背面以外,正面,顶部和底部均采用方形开孔阵列的面板,面板内侧均带有铁质防尘网,就犹如一个个像素点,正如机箱名字PIXEL一样。同时为了ABEE特地推出了“磁吸像素块”选配件,磁贴像素块可以吸附在面板内侧的防尘网上,搭配机箱上多达1335个的“像素格”,在面板上DIY像素拼图,塑造自我style的机箱。
ABEE PIXEL ONE的两侧侧板默认均为铝板,可以看到关闭侧板后是整体平面,相较于寻常的机箱省去了开合的把手或凹凸受力点,如果需要拆卸侧板,需要先将顶部面板拆卸。
虽然给日常的侧板开合带来了一点不便,但作为一个外观党+强迫症而言,who care ? 好看就够了。
ABEE PIXEL ONE还额外发布了玻璃侧板作为选配件,搭配玻璃侧板后就是另外一种调调。
机箱的前置IO部署在机箱左侧的前侧边框下方,从上到下一次为3.5mm一体式耳麦接口、USB 3.1 Type-C接口、USB 3.0 Type A接口和开机按键。
ABEE PIXEL ONE在内部结构十分简单宽敞,左侧为主板区域,电源及硬盘安装区域均部署在右侧,清晰明了。最大支持E-ATX规格的主板、180mm高度的风冷散热器、双360mm冷排以及最长420mm(拆除底部硬盘仓)的显卡。
机箱背面,由于电源前置的关系,采用了电源延长线,背面主板区域开孔面积很大,方便散热器扣具的安装。
ABEE PIXEL ONE的前部、顶部和底部的面板均可以拆卸,拆除机箱正面面板后可以看到前置的电源安装支架,支架前面依旧采用像素格开孔设计,有助于电源进风。电源安装支架支持上下调节,以满足不同电源和不同厚度的冷排安装。机箱背部预留12cm风扇的安装位,依旧采用像素格开孔设计,配置有8条PCI槽位,充分满足高端显卡级多卡安装需求。
内部的硬盘仓默认支持2块3.25寸硬盘的安装,如果需要安装类似ROG 4090长度的显卡或者在底部安装360冷排,就需要将其拆除。
背面右上角附有ABEE的灵魂,PIXEL ONE镜面金属铭牌。
顶部和底部均带有冷排和风扇安装位,顶部支持最多3个120/140mm风扇,底部则支持最多3个120mm或2个140mm风扇。
底部的底座垫脚支架采取可拆卸设计,可以安装在顶部、底部、前部与后部面板上面,从而实现三面可换式结构。
将底座垫脚支架安装在机箱背部后,就可以实现机箱垂直放置,IO以及PCI-E槽位也特意做了加深设计,加上脚底高度共留出6.5cm的深度,保证便于IO线材的插入,同时这种纯质放置模式可有效避免显卡吊装产生的重力的原因导致热管效能低下的问题。
机箱配件上,ABEE一直是很讲究的,出了说明书外,还配备了静电手套,擦拭清洁布。因所配备的螺丝均为内六角螺丝,还附赠一把VESSEL的内六角螺丝刀,并配备加加磁器。
.  散热 - PHANTEKS GLACIER ONE 360 MP & T30
散热选用追风者的冰灵360,采用Asetek第七代水泵方案,支持AM5,搭配附带3D曲面光学钢化玻璃的无限镜效果冷头,在效能和视觉上都有不错的表现。
主体冷排整体做工一如既往的扎实,水道鳍片分布细密,采用高密度大面积的鳞片设计,微水道,低水阻。
水管采用尼龙纤维管,进出水口有加固处理。
采用Asetek第七代水泵方案,超薄冷头设计,内置陶瓷轴承,大流量叶轮增压,PWM降噪设计,MTEF 100000小时,水泵PWM 温控自动优化泵速当液体温度高于60C 时,超过温度感应使泵速自动提升至3600rpm,内置安全调控功能,确保液体温度在正常范围(60C)内。
大面积纯铜底座,预涂硅脂。
搭配磁吸式ARGB镜面盖板,3D曲面玻璃设计,使灯效的空间感更强,透视效果更好1.1mm厚度玻璃材质更为硬朗扎实,耐刮花,易散热。
自带三把PWM高风压降噪的PPT材质漩涡风扇,最大风量60.51 CMF,最大风压3.41mmH20。
为了进一步提升散热效果,我将原配的三把风扇换成了追风者T30,同时在机箱底部和尾部均加装了追风者T30风扇。追风者T30采用高强度LCP材料技术工艺,扇框厚度增加至30mm风扇叶片增加25%大小相较传统风扇性能更佳,最大风压7.11mmH20,最大风量101CFM,最高转速3000RPM,无疑是12cm风扇中的天花板。
内置非接触式动力传导的磁浮马达,低电流6极3相动力,保证风扇连续无故障工作时间(MTBF)40万小时,DualVapo气化轴承,金属密闭油&汽自循环回路,有效防尘低噪抗衰减。T30-120设计有多模式切换功能,用户根据应用场景不同可在500~3000RPM区间内自由切换,分别可通过模式调节开关实现节能/平衡/进阶模式。
三次动平衡调校,扇叶中心有两个环,利用补胶的方式可以精准的校正扇叶的平衡,以减少震动引起的噪音并防止轴承受单边的压力。
PWM串联公母头设计。安装过程简单利落,将风扇相互串联,只需要一条风扇延长导线连接主板即可。
.  外设 - ROG Delta S
此次除了主要机箱配件外,在外设上还更新了ROG 棱镜S耳机。作为一款轻量型 USB-C 电竞耳麦,具备 Hi-Fi ESS 9281 四路 DAC 以及 AI 降噪麦克风,配备 MQA rendering 技术, 并支持RGB 灯效,传递清晰、细腻的音质,在游戏中的体验十分不错。
ROG 棱镜S耳机轻仅约 300g,采用符合人体工学的 D 形耳罩,较椭圆形耳罩更能贴近人耳形状,并减少 20% 不必要的接触区域。每个耳罩内的单元均倾斜 12 度,更贴近人耳的自然角度。 此项倾斜设计不仅提供更佳舒适感,更能使音频信号直接传入耳道,藉此提升音质。
耳罩表表的ROG LOGO和边框支持ASUS Aura SyncRGB 灯效,开启]环绕 (Soundwave) 灯效模式后,灯光会随着你的音量同步闪烁。
耳罩默认为采用蛋白质皮革以及快速散热记忆泡棉,同时还附带一对ROG Hybrid 耳罩,结合人造蛋白皮革和网眼布,较厚实且透气,可与双耳贴合。玩家可根据自己的需求自行替换。
ROG棱镜S采用了直径达到50mm的大尺寸驱动单元,内建ESS 9281 4路DAC解码芯片,采用MQA 解码技术,MQA解码技术可以连接到TIDAL等服务 app 中的MQA核心信号,以完整「展开」MQA 音乐文件,提供惊艳的音质。
耳罩上的直观操控按钮,让你在游戏中立即调整音量、将麦克风静音或调整 RGB 灯效。
另一侧的麦克风接口,可拆式设计,吊杆式 AI 降噪麦克风为指向性,并通过通讯软件的认证,包括 Discord 及 TeamSpeak。收音处具备指示灯让你能轻松得知麦克风状态,亮红灯时代表麦克风静音。搭载 AI 降噪,其专业处理器已加载经 AI 训练的智能配置文件,可消除超过 5000 万种类型的环境噪音,同时保存语音波形以提供清晰的游戏语音通讯。AI 降噪麦克风可降低 95% 扰人杂音、键盘敲击声及鼠标点击声,让使用者在各种环境皆可清晰地进行通讯。
头梁部分也采用了皮革材质内部填充记忆棉,顶部带有ROG全程字样,支持三段调节。
接口非常规的3.5mm,采用USB-C接口,兼容于 PC, Mac, 移动设备和游戏主机。
附件包含了使用使用指南说明书、USB-A转Type-C的转接线,吊杆式麦克风和一对用作替换的ROG Hybrid 耳罩。
性能测试 - PERFORMANCE TESTING
  • 操作系统:Windows 11 企业版 21H2
  • 显卡驱动:GEFORCE GAME READY 528.02  WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
  • 显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
  • 主板BIOS版本:0811
  • 环境温度:15.3℃(±1℃)
  • 测试软件:AIDA64 Extreme 、CrystalDiskinfo、CrystalDiskMark、TxBENCH、CineBench R23、3Dmark、FurMark、V-RAY、7ZIP、CPU-Z
.  CPU测试项
CPU-Z信息,benchmark得分,单核786.3,多核11994.5
CINBENCH R23 测试,单核2031,多核28034
3Dmark CPU Profile 基准测试最大线程13015,16线程11569,8线程8027,4线程4379,2线程2237,单线程1139
V-RAY Benchmark 22126
AIDA64 稳定性测试 ,FPU 13分钟温度 82度
.  内存测试项
AIDA64 内存性能测试  读、写、拷贝速度为78350MB/s、79323MB/s、64848MB/s,延时68.6ns
7zip基准测试 总评分1562% 、14.135GIPS、18231114.135GIPS
.  储存测试项
CrystalDiskinfo基础信息
CrystalDiskMark、TxBECH测试,读写趁机均达到官方标称的7300MB/s、6600MB/s
3Dmark 存储基准测试 3868
.  显卡测试项
3Dmark Time Spy、Time Spy  Extreme得分分别为33982、18922
DirectX 光线追踪功能测试 139.51 FPS
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS关闭 52.78 FPS、DLSS开启 161.42 FP5
V-Ray GPU CUDA 测试 4235
V-Ray GPU RTX 测试 5708
Furmark 显卡满载测试15分钟,温度最高63°
 楼主| 发表于 2022-11-11 22:34 | 显示全部楼层
ID桌面照 - DESK SETUP & ID
ID镇楼
感谢CHH,感谢轮座,感谢I版,感谢各位基友,我们明年再见
发表于 2022-11-11 22:56 | 显示全部楼层
支持菊总快来玩
发表于 2022-11-14 10:49 | 显示全部楼层
选大的?菊花大大
发表于 2022-11-16 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
围观一波,加油!
发表于 2022-11-17 00:02 | 显示全部楼层
书记加油
 楼主| 发表于 2022-11-30 09:02 | 显示全部楼层
fsc625 发表于 2022-11-11 22:56
支持菊总快来玩
一起玩
bat1985 发表于 2022-11-14 10:49
选大的?菊花大大
,男人,大一点好
neobbq 发表于 2022-11-16 21:28
围观一波,加油!
谢谢兄弟支持啊
 楼主| 发表于 2022-11-30 09:03 | 显示全部楼层
感谢瓜总支持
发表于 2022-11-30 16:53 | 显示全部楼层
期待大作
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:11 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2022-12-1 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
围观一下,期待大作
发表于 2022-12-2 01:28 | 显示全部楼层
期待大的,大的威武
发表于 2022-12-5 21:29 | 显示全部楼层
围观书记大机箱
发表于 2022-12-6 01:48 | 显示全部楼层
最后一个字打错了“巴”
发表于 2022-12-6 16:31 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-12-6 01:48
最后一个字打错了“巴”
哈哈哈 有道理
发表于 2022-12-16 21:27 | 显示全部楼层
正如签名图,确实应该一年比一年大
发表于 2023-1-11 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-12 22:02 | 显示全部楼层
玩大的了。
发表于 2023-1-15 00:51 | 显示全部楼层
终于第一时间看到成品了,搞得真好啊!菊总威武
不打算起个名字吗?
发表于 2023-1-15 07:33 | 显示全部楼层
作品名可以叫银荡
发表于 2023-1-15 10:33 | 显示全部楼层
书记同款机箱,棒顶~
 楼主| 发表于 2023-1-15 10:39 | 显示全部楼层
amormio 发表于 2022-12-16 21:27
正如签名图,确实应该一年比一年大
男人,大一点好
strongtan 发表于 2023-1-15 10:33
书记同款机箱,棒顶~
握爪握爪
ilas 发表于 2023-1-15 07:33
作品名可以叫银荡
讨厌,伦家是正经人
 楼主| 发表于 2023-1-15 10:40 | 显示全部楼层
不打算起个名字吗? ...
i版说我这叫“银荡”,我内心很迷茫啊
发表于 2023-1-15 15:22 | 显示全部楼层
这个RGB的感觉真好~亮起来的恰到好处
GMT+8, 2025-2-3 16:46 , Processed in 0.027289 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
