查看: 27436|回复: 74
[电脑] 卧立自如的小钢炮——分形工艺 Ridge机箱装机展示
发表于 2023-2-6 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家分享的是一款ITX平台的装机方案,机箱选用的是分形工艺最新推出的 Ridge ITX机箱。说实话分形工艺的ITX机箱产品并不多见,上一款给我留下深刻印象的应该还是Era itx 这款产品。分形工艺一向以简约经典的外观设计,扎实的做工用料以及优秀的静音表现而著称。所以对于其新推出的这款 Ridge ITX机箱我还是非常期待的,这款机箱最吸引我的是其巧妙精致的设计以及独特的摆放方式:卧立自如!卧可以作为客厅HTPC娱乐主机使用,立可以展现其仟薄的体积优势为桌面节省更多的空间,当然这款机箱内在性能方面也毫不妥协,通过PCIE转接卡实现了显卡和主板、电源上下分仓的布局,三槽位的PCI设置也可兼容大多数的高性能显卡,另外这种上下结构的布局使得整机拆装也非常轻松愉悦,走线部分更是简单便捷。
CPU intel i7-12700KF
散热器 利民 AXP120-X67 WHITE ARGB
主板 ROG STRIX B660I
电源  华硕 ROG LOKI 850W
机箱  分形工艺 Ridge
硬盘   XPG GAMMIX S70 BLADE 1T
显卡  影驰 RTX3080 HOF PRO
内存  美商海盗船 复仇者 DDR5 6000 32G(16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
机箱包装简约精致,附带一个单独的牛皮纸盒。
盒子里面比较重要的几个附件:卧立两用的底座以及PCIE转接卡。
底座底部覆盖有大面积的橡胶垫,确保机箱无论卧立都非常稳固。
机箱整体尺寸为360mmx115mmx375mm,兼容ITX规格主板,体积为12.6L,显卡支持335mm长,CPU限高70mm,可安装SFX、SFX-L电源。机箱前面板为编制布料材质,通风透气还可防尘。
IO接口位于前面板的下方位置,提供了1个USB 3.1 Gen2 Type-C接口、2个 USB 3.0 Type-A接口、1个开机按键、以及 1个 3.5mm二合一音频接口。
机箱散热器方面,Ridge拥有强大的通风散热设计,机箱双面侧板以及顶底盖板都有大面积的散热开孔。
机箱尾部,机箱整体结构通过PCIE拓展卡实现了上下分仓的布局。
机箱自带了2枚140mm风扇,顶部还支持安装3个80mm风扇,存储方面还设置有4个2.5寸硬盘位。
前面板的固定为磁吸方式,拆卸打理非常方便。
主板选用华硕的ROG Strix B660-I Gaming WiFi,ITX平台装机的首选。
采用全新的intel LGA 1700底座,全面兼容Intel 12代酷睿处理器。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的配有M.2散热装甲和散热背板,双面强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。散热马甲上面败家之眼并不支持RGB灯效,只是镭射的贴纸,不同角度下展示不同的光泽效果。显卡插槽为PCIe5.0×16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,内存容量最大可支持64GB2×32GB)容量,内存频率最高支持到6200MHz。
主板各类风扇接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。供电方面采用8+1供电模组(60A),搭配8Pin ProCool高强度供电接口,可充分发挥第12代酷睿处理器的潜力。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域。装甲上面同样有Strix文字标识以及镭射反光贴纸。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
主板背部的M.2接口。
CPU选用手头的12700KF。
SSD选择XPG Gammix S70 Blade 1Tb。
XPG Gammix S70 Blade包装内部额外提供了一片超薄散热片。
XPG Gammix S70 Blade采用 M.2 2280 规格,InnoGrit的IG5236CAA主控,支持 PCIe 4.0x4 协议,顺序读取速度为 7400MB/s,顺序写入速度可达 6400MB/s,双面颗粒设计。
散热器选择了利民的AXP-120 X67 白色 ARGB版本。散热性能方面官方标称可压200W,支持最新的英特尔 LGA 1700 平台和 AMD AM4 平台。
附件扣具一览,全金属扣具外加一大支TF7硅脂一如既往的好评,1700扣具附件和AM4扣具附件也用不同颜色加以区分。
散热器整体全部经过白化涂装处理,非常适合搭配白色方案的装机。另外鳍片位置还做了三个开孔用于安装散热器固定螺丝。
散热器整体做工精细,白化涂装平整均匀。
散热器三围尺寸分别为:123.5mm*120mm*52mm,采用45片0.4mm的纯铝散热鳍片。
6根AGHP Gen3回流焊6mm热管外加CNC纯铜镜面底座。
搭配的TL-C12015W-S风扇,12公分薄扇,11叶均衡扇,S-FDB轴承,PWM控速,雾化扇叶,柔和的日蚀光效。
显卡来自影驰的3080 hof pro,属于影驰HOF高端系列。显卡从外到内白色设计,正面采用天使羽翼的外观设计。
显卡从外到内白色设计,正面采用天使羽翼的外观设计,显卡3个散热风扇均采用11片静霜扇叶,并搭载智能启停技术,显卡通电后中间的风扇支持ARGB灯效。正面导流罩采用了天使羽翼的设计理念,中间风扇两侧分别延伸出两对羽翼,并且在显卡的顶部和侧面也都有独特的羽毛纹理。
厚实的散热鳍片。
顶部的影驰HOF LOGO支持RGB灯效。
搭载了8+8pin的合金加固供电接口。
采用6根6mm镀镍复合热管并采用回流焊工艺。
显卡背部,采用一体成型金属背板,背板尾部及芯片部位均做了大面积镂空处理,极大的提高了热空气流动性,散热效果更强。
显卡输出接口部分,影驰RTX 3080 HOF Pro提供了3个DP1.4a接口,以及一个HDMI 2.1接口,支持最新的4K144Hz显示器,同时还支持分辨率更高的8K60Hz显示。
电源选择了华硕最新推出的 ROG LOKI 850W SFX-L 白金牌电源,这是“洛基”ROG Loki家族的首款电源,设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压胶线材。
除了常规线材之外还单独配置了1条原生12VHPWR接口的模组线以及1条12VHPWR模组接口转双8pin接口的模组线,既可满足新一代显卡的供电需求,也可兼容上一代显卡的供电需求。
外观方面ROG LOKI 850W 电源采用了与"哥哥" 雷神电源相同的设计,只不过侧面没有功耗屏显。电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
电源的另一侧,ROG的败家之眼为蚀刻装饰并不支持RGB灯效。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
整机测试
---完毕---
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
鐵血丹心 + 20
yhgg + 20
晓° + 20 666
发表于 2023-2-7 07:29 | 显示全部楼层
这个机箱会成为一个经典款哦!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 08:43 | 显示全部楼层
i5 12700KF
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10 感谢指正
发表于 2023-2-7 08:51 | 显示全部楼层
这个机箱会成为一个经典款
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 08:53 | 显示全部楼层
武老板奥利给
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 09:11 | 显示全部楼层
好看
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 09:24 | 显示全部楼层
太小巧了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 09:35 | 显示全部楼层
分型用户帮顶,设计感max
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 09:56 | 显示全部楼层
瘦身版的小乌鸦~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 10:00 | 显示全部楼层
没想到能塞进一个三风扇显卡,值得搞一个
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 10:02 | 显示全部楼层
好优雅的小机器啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 10:07 | 显示全部楼层
下压的薄散真能压得住12700KF?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 10:08 | 显示全部楼层
种草了,买个升降桌再配个小机箱算了,没必要追求仅能维持半年的顶级性能上全塔
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:08 | 显示全部楼层
后来168 发表于 2023-2-7 10:07
下压的薄散真能压得住12700KF?
得降压。
发表于 2023-2-7 10:26 | 显示全部楼层
精致的装机,大老的新玩具
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱做工我记得挺差的,前网看着像集灰的防尘网
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
机箱设计很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 11:49 | 显示全部楼层
分型工艺的设计是充分把艺术融入生活
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 12:11 | 显示全部楼层
同款机箱,准备尝试280水冷+单槽A4000显卡
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 12:16 | 显示全部楼层
这个机箱要是能再支持一下atx电源就太好了,确实好看。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 12:53 | 显示全部楼层
精致的装机,大老的新玩具
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 13:18 | 显示全部楼层
箱子是好设计FD一贯的瑞典范,但是价格嘛……见仁见智
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 13:41 | 显示全部楼层
结构挺好的,如果布面换成类似north的木制栅格就完美了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 13:55 | 显示全部楼层
这机箱很好看,武大,这套下来预算得多少?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 14:39 | 显示全部楼层
小体积大性能,外观也适配家居。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 14:43 | 显示全部楼层
估计会有一定噪音,这也是体验的一部分。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 15:19 | 显示全部楼层
这就是小刚炮了吧
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 16:12 | 显示全部楼层
这小钢炮爱了,极简
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱竖着比横着好看
AC♥小武 + 5
发表于 2023-2-7 17:57 | 显示全部楼层
干净整洁 3080HOF现在都没了
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 16:39 , Processed in 0.021982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
