查看: 17814|回复: 40
[电脑] 匠心木作——ROG Z790 HERO+STRIX 4090+分形工艺NORTH装机分享
发表于 2023-2-8 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来的是一台实木家具风格的紧凑中塔——分形工艺NORTH的装机。三年前分形工艺推出过一款ITX机箱——era,顶盖除了玻璃材质外还采用了深色和浅色两种木材的木质顶盖。今年推出的新款NORTH系列是采用了木质前面板的设计,浅色的橡木前面板配白色机箱,深色的胡桃木前面板配黑色机箱,设计得非常得体颇有电竞家具之范儿,而且侧板除了侧透钢化玻璃也有网孔侧板,这样散热也有了足够的保证。这次使用的是深色胡桃木配网孔面板的配置,因为使用了ROG 4090猛禽显卡,功耗上来需要良好的通风散热。而安装4090显卡所以没有使用前置360水冷而是使用了顶部安装九州风神LT520冰魔方24水冷,而整体的配置为i7 13700KF+ROG Z790 HERO+ROG STRIX 4090,所以使用的电源是ATX3.0规格的海韵新款VERTEX峰睿GX1000。内存使用了A-DIE颗粒的芝奇幻锋戟DDR5 6800C34 32G套装科技银RGB灯条,据说超频潜力巨大空了试试其潜力吧。固态硬盘是影驰HOF EXTREME 1TB SSD。最后使用了一套九州风神FC120的RGB机箱风扇来衬托一下胡桃木材质的NORTH。
配置清单:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO主板
内存:芝奇(G.SKILL)32GB(16Gx2) DDR5 6800  幻锋戟RGB灯条(科技银)C34
显卡:华硕 (ASUS)ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽显卡
SSD:影驰(Galax)SSD名人堂HOF EXTREME系列 1TB SSD
电源:海韵  (
SEASONIC )Vertex峰睿GX1000 ATX3.0金牌全模1000W电源
散热:九州风神(DEEPCOOL)  LT520冰魔方240水冷散热器
风扇:九州风神(DEEPCOOL)FC120机箱风扇三联套装
机箱:  分形工艺 North  木炭黑(胡桃木) 网孔版(非侧透) 中塔机箱
  • 整机展示:
桌面整机俯视
桌面展示
整机的内部,因为机箱侧面前面部分为固定挡板,正好挡住了4090猛禽的前部,所以显卡灯效较少,反而是Z790HERO、九州风神的冰魔方冷头、芝奇幻锋戟的灯效更显著
黑色NORTH的前面板为胡桃木条所以与黑色机箱特别搭,背板为钢板而不是钢化玻璃其实也能减轻重量和增加刚性
整机的后视,能看到使用了三把九州风神的FC120灯扇
桌面效果
主机展示
前面板的胡桃木实木装饰条,每一条都是天然实木纹理各不相同,同时NORTH底部了金色亮环装饰的支脚,实木及装饰与RGB颜色形成温暖的搭配
不仅机箱脚含金色元素,顶部前置IO的开机键、耳机麦克风插口、USB和type-C接口都是金色元素,还有最右边的导光条也是
机箱顶部支持240冷排位,安装九州风神的LT520冰魔方刚刚好
作为一套ROG整机,怎么能缺得了目前的中流砥柱ROG Z790 HERO,当然这主板全覆盖供电散热装甲也是整机的一大两点,其Polymo动态灯效能呈现了ROG和HERO两种动态切换的图案
Z790HERO主板底部的两条M.2连体散热片上的小眼睛图标以及ROG全名
大猛禽显卡:ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING,显卡尺寸为357.6x149.3x70.1mm,虽然NORTH标称只支持357mm的显卡,但是小心安装还是能非常轻松的放入4090大猛禽显卡的
四槽显卡工工整整的侧面,上面是GEFORCE RTX的logo和带RGB效果的ROG全名
猛禽4090显卡尾部侧面非常平整的设计也是能安装进NORTH的基础,只是这尾部的灯效和RGB标牌就看不到了
九州风神LT520冰魔方的冷头灯效
蒙德里安几何形体派的冰魔方冷头灯效
顶部LT520的240冷排和标配的FK120冷排扇,如果冷排扇也是RGB的话估计就更美了
芝奇的幻锋戟 DDR5 6800内存,银色内存配合RGB灯效,在Z790HERO上更突出显示
幻锋戟顶部导光条RGB灯效下的G.SKILL
内存中间还有Trident Z5 rgb 显示型号
固态硬盘使用的影驰HOF EXTREME 1T SSD
机箱电源仓上的分形工艺logo,以及内部隐约可见的海韵Vertex峰睿GX1000
整机桌面展示
整机前面的透光,胡桃木与橙色比较搭调
盖上网孔侧板的整机,低调的透光
打开侧板的90°整机
整机45°后侧面
无光90°侧面
背板理线空间
整机灯效
ROG MAXIMUS Z790  HERO上的polymo灯效
ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING,大猛禽显卡的背板设计感十足,斜纹散热、ROG装饰字体、贯穿散热上的ROG标
LT520冰魔方的冷排及冷头
芝奇幻锋戟DDR5内存
整机45°
配件解析
分形工艺 North 木炭黑
机箱一般材料逃不出钢铁、铝合金、塑料、钢化玻璃,难得分形工艺突发奇想使用实木作为材料制造,难怪这是一个北欧品牌
NORTH有两个颜色,黑色使用了胡桃木条,白色使用了项目条,同时还有MESH网孔侧板和钢化玻璃侧板两种规格,这次使用的是MESH网孔侧板和黑色胡桃木版本;整机的尺寸为447x215x469mm的长宽高尺寸,顶部支持240冷排,前面板支持360冷排
顶部的MESH网孔面板,正好可以安装240冷排,前部一小半为前置IO
顶部面板只要后面的皮条往后拉即可取下露出冷排位
机箱背面的理线空间有3CM,两个3.5HDD支架比较独特,两个2.5SSD位也是一体的,很有设计特点
底部的脚垫有金环装饰,与前置io的金色以及胡桃木颜色映衬,中间四个为3.5HDD支架调整位,后部是电源进风口的防尘网
前面板在不安装风扇的情况下可以支持357mm的显卡,只是侧板前部有半遮挡设计而已
机箱标配了两把分形工艺自家的Aspect 14cmPWM风扇
电源仓后半部分采用镂空设计更有利于机箱散热,同时最前面有分形工艺的logo
侧板采用半遮蔽设计是因为附件还有一个支持240冷排或两把12CM风扇的冷排架,可以在机箱侧板的上中下三个位置安装,这里为最下面安装
这里为最上面安装,中间也可以,不过这里安装需要考虑整机的兼容性
机箱背板顶上还有一个一转四的PWM风扇HUB,可以方便理线或者主板风扇口不够时使用,而且这是无源HUB,一是需要考虑主板能否承受一拖四,而是终于不用拖个SATA电源也是非常方便
机箱前面板的冷排架采用内凹设计,风扇装在冷排架外面,如果是装360冷排则可以把冷排安置在内部
机箱顶部的前置IO,与胡桃木相配的金色装饰,type-C口右边还有一个灯带修饰
胡桃木条是粘贴固定在机箱前面板内部的,只要不是用力专门扯它,牢固程度不用担心
  • 华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO
主板是ROG MAXIMUS Z790 HERO,包装一看就是华硕ROG,红黑风格暗纹底部配合中间的型号标识,分量满满就是纯血ROG
Z790HRO主板的全貌,颜值上采用了polymo灯效加强视觉效果,,供电上也是采用的20+1(90A)的超强供电为13900KS提供强大的性能保障,另外还设计了前置60W充电功能的支持;提供的5组M.2也在M.2扩展卡上支持PCIE5.0 M.2支援;同时还具有两个雷电4接口
Z790HERO加入了金属背板的设计,成为了纯血中的纯血ROG,中间有条斜线外还有大眼睛和HERO标
20+1(90A)的核心供电以及这两块高高层叠的散热切割设计,中间具有热管连接和高效导热垫,保证了Z790HERO的超频能力
一体式I/O散热装甲和VRM散热鳍片上,标注了MAXIMUS HERO,而镜面下是polymo动态灯效,可在奥创中方便控制灯效
双8P的Procool II高强度供电接口为13代CPU提供强力后盾,左边也是一排的风扇接口和Q-CODE侦错灯
LGA 1700纯血黑化的插座,只有ROG系列才使用纯黑插槽
4条单边卡扣设计的DDR5内存插槽最大支持128GB,AEMP II超频技术支持频率最高DDR5 7800+MHz;底部ATX24P下方则是支持60W充电的前置TYPE-C口,只需要连接口子右边的6P显卡供电口即可
眼睛上面的Q-RELEASE显卡易拆键也是非常好用,特别是像遇到4090和4080这种大块头显卡
PCIe区域,两条PCIe5.0 16X高强度安全插槽,底下还有一条PCIe4.0 16X插槽;另外Z790HERO板载支持3条PCIe4.0 M.2 和提供一个HYPER M.2扩展卡支持一条PCIe5.0 M.2和一条PCIe4.0 M.2
主板背部的接口依次是清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI6E无线以及镀金音频接口
主板的附件也是富有ROG特色,除了天线、SATA线、RGB线、M.2螺丝外还有风扇支架、驱动优盘,最后还配置了一块分量十足的PCIE5.0 M.2扩展卡
  • ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽
显卡则是目前顶级的4090 OC 24G猛禽,顶级的4090配合华硕最强力的散热模组,充分发挥ADA LOVELACE架构的潜能
全新设计的新一代猛禽,尺寸为357.6x149.3x70.1mm的超大个头,显卡全金属的设计配合大色块和大字体的设计,处处都透露出一个大,而这颗AD102-300的4090在台积电4NM的制程下于608mm2中提供了763亿晶体管,可谓恐怖至极,同时该显卡提供了16384个CUDA处理器和24G GDDR6X显存,boost频率以及达到了2610MHz
显卡的背板在斜纹下中间有个亮镀色的ROG标,和右边的通风设计
显卡的顶部则是标志性的GEFORCE RTX的logo和带有RGB效果的ROG标,另外本次散热器不仅大,而且采用全金属设计
风扇使用的是更升级的双滚珠轴流风扇,比上一代多出23.8%的风量实现更低温度和更低噪音,不过依然是中间顺时针两边两个逆时针旋转方式
挡板端的顶部有电镀亮色的ROG标
上一代30系猛禽的灯带不是金属材质,这次这里终于回归金属材质,另外整个散热器采用3.5SLOT设计,并且底部为真空腔均热板,12VHPWR接口提供了600W最高输出能力,同时显卡提供了双BIOS按钮可供选择
显卡顶部的GEFORCE RTX标,PCB处还有一个静音和性能两个BIOS切换按钮
背板右边的通风设计,中间有一个两面设计的ROG大眼睛
3.5SLOT设计,够厚够大,上面依然有两个华硕专为显卡设计的4P PWM风扇接口
接口依然是3DP1.4A+2HDMI2.1,依然比标准公版多一个HDMI2.1接口
显卡的附件,一个英伟达1转4供电转接线为普通电源准备,这里使用了ATX3.0的TUF GAMING电源所以不需要转接线,另外4090猛禽还提供了一个带刻度螺丝刀功能的显卡支架,也是比较有意思的设计
  • 芝奇(G.SKILL)32GB DDR5 6800  幻锋戟 (科技银)C34
本次使用的内存是芝奇的幻锋戟,型号为F5-6800J3455G16GX2-TZ5RS的32G套条
这套幻锋戟为科技银色,整个内存上下皆为合金银色,支持intel的XMP3.0,6800频率,时序为C34-45-45-108,电压为1.4V,当然这套内存为海力士的A-Die颗粒,等空了试一下其超频性能
内存中间为黑色,中间的为芝奇的Trident Z5 RGB
内存顶部一边的铝合金散热片向上弧线延伸,反面也是同样的角度,形成交差视觉
顶部则是RGB效果的导光条,铝合金散热片的顶部弧线修饰也非常好看
中间的G.SKILL,RGB亮起时更能彰显品牌的logo
  • 九州风神LT520-冰魔方240水冷散热器
使用的散热是240规模的九州风神LT520冰魔方散热器,压制i7 13700K应该不错,特别是其灯效相当出色
LT520冰魔方240的全家福,冷头盖可以独立取下,两枚风扇为FK120的FDB轴承风扇,全部黑化的扣具比较齐全,已经支持AM4/AM5和intel 1700以及TR4和20XX扣具
使用最新的FK120风扇,这枚FDB风扇能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB(A)
无限镜冷头盖与冷头为四角的磁吸设计,安装简单,冷头采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三相六级内绕马达,微水道和紫铜底座也做了全新升级
冰魔方的冷头,以及使用来自蒙德里安“几何形体派”无限镜面技术,呈现了不同风格的空间几何之美,开启灯效时非常好看
九州风神的水冷为全部自主研发,冷排也是非常工整的设计,鳍片整齐管道平行
冷排上的九州风神logo
高温防腐蚀的EPDM规格安全阀,可以保证水冷长久使用
水冷合体,水冷管的长度为41CM,且有两个管夹方便固定水冷管的走向
  • 九州风神(DEEPCOOL)FC120机箱风扇三联套装
配置了三联包的FC120黑色RGB风扇,将NORTH用RGB来点缀
这款风扇设计参数为500-1800RPM,最大风量61.91CFM,最大噪音28dB(A)
FC120最大的特点是将ARGB+供电合二为一,做成了菊链式设计,可以达到串联减少线的目的
同时这款风扇透明导光扇叶为PBT材质
  • 海韵 Vertex峰睿GX1000 ATX3.0金牌全模1000W电源
去年推出的Vertex峰睿系列则是海韵的第一款原生12VHPWR接口、PCIe5.0标准的ATX3.0规范电源,其中有GX850、GX1000、GX1200三个型号。而突出的特点上面,235%瞬时峰值功率超越intel ATX3.0标准;搭载智能IC保护控制,采用更安全的SDP智能双重保护;中低负载智能启停的数字 IC 温控技术,让135mm FDB动态液压轴承风扇转速曲线更静音
电源的全家福,配件在电源产品中属于比较多的,扎带、魔术扎带、金属铭牌、开机检测器、以及使用的全模组压纹线和12HPWR线缆使用注意事项等
海韵应该是最先推出压纹模组线的,这套原装模组线其实也是经过了多次升级达到现在的软硬适中、塑型和走线都非常方便的特点,高负载线缆同时还使用了16AWG高规格以及耐高电流端子
电源的本体,新的风扇进风口为与整个电源壳体一体压纹设计,中间为海韵的LOGO,而顶部有一个型号的logo:VERTEX
电源正面的铭牌标签上有所有产品参数标识、各国认证和出厂检验信息等等
产品的侧面则是海韵logo和VERTEX以及一个钢印的山峰
模组接口面,1000W也比较简洁,区分了M/B、IDE/SATA、CPU/GPU、12VHPWR四个大块来标识模组接口,底部则是SEASONIC海韵logo和VERTEX峰睿型号
出风口,依然是海韵统一面板,一样的蜂窝状出风口设计和HYBRID MODE混合模式按钮
  • 整机测试
CPUZ 测试13700KF的单核877分,多核12650分​
​CineBench R23 测试成绩单核 2043,多核30510
​CineBench R20 测试成绩单核 784,多核11697
GeekBench5 测试单核2035,多核19769
芝奇6800C34套装幻锋戟的SPD信息
设置了XMP情况下测试芝奇6800C34幻锋戟内存的带宽读取102GB/S、写入100GB/S、拷贝99GB/S,延迟67.6ns
鲁大师综合性能得分 336万
单烤FPU测试中CPU基本在78度左右,功耗在210W左右,频率为8个P核5.3Ghz和8个E核4.2Ghz,对于LT520冰立方压制13700KF还是比较轻松的
ROG4090猛禽的GPU-Z信息
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心59.7度、热点75.8度、显存50°,而转速只有仅仅37%的1200转左右,显卡功耗则已经达到了470W,非常凉快,只要能兼容当然是大散热器好了,而且还静音
3DMARK 中的 CPU PROFILE 测试得分
3D MARK SPEED WAY 测试显卡成绩 10146
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 26272
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 17438
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 33179
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 25457
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 41543
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 56096
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下测试平均159FPS,这次2077更新DLSS3之后FPS提升非常巨大因为更新之前4090基本只能跑在120左右
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均130FPS
地平线5在4K的极端特效下测试平均158FPS
FAR CRY 6在4K的极端特效下测试平均119FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均143.4FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均159FPS
以上就是本次的装机内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +370 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
yhgg + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
xavier_cx + 5
王骞 + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-2-8 23:10 | 显示全部楼层
漂亮的装机,好温馨的灯光搭配。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 08:55 | 显示全部楼层
装机外形和配色都好看,一抹春日暖意,感谢LZ分享。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 09:22 | 显示全部楼层
正想换个机箱,犹豫这个和几何未来m8和恩杰H7 flow
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 09:23 | 显示全部楼层
ROG还是很强滴。低调的奢华
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 09:36 | 显示全部楼层
强塞4090 哈哈
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 10:40 | 显示全部楼层
ROG还是很低调的奢华
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 11:27 | 显示全部楼层
EK 有套黑胡桃的分体水冷,楼主改起来,lignum ,有快拧cpu冷头,gpu也有冷头不过新卡应该不出了。。。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
4090,厉害了。。材质特别的机箱!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 14:35 | 显示全部楼层
氛围很不错呀,特别是前脸的木条。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 15:02 | 显示全部楼层
看您的作品突然联想到 “雅达利”主机,再来个蒸汽波背景BGM就入魂了。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-9 16:03 | 显示全部楼层
豪气冲天的配置啊!!!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 00:33 | 显示全部楼层
这光效给寒冬带来了温暖的感觉
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 01:01 | 显示全部楼层
主机箱颜色搭配很赞 特别是在书房里的夜幕下,主机投出射出的一抹暖光,顿时气氛爆棚!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 01:11 | 显示全部楼层
胡桃木跟黑色结合有点铜木主义的精髓,比较喜欢楼主的配色,低调的奢华!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 02:45 | 显示全部楼层
话说Z690HERO和APEX有啥区别啊,我买的hero,然后APEX又只有两个内存插槽
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 10:01 | 显示全部楼层
我想问一下,那个yeelight的蜡烛灯好不好用。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-10 15:42 | 显示全部楼层
这个机箱真的好看啊,想问下背部理线的空间深不深啊
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:12 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-2-8 23:10
漂亮的装机,好温馨的灯光搭配。
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:13 | 显示全部楼层
春天大自然复苏的季节
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:14 | 显示全部楼层
选择自己一眼相中的,都挺不错
icefish7 发表于 2023-2-9 09:23
ROG还是很强滴。低调的奢华
低调有内涵,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:15 | 显示全部楼层
哈哈霸王硬上弓
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:16 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-2-9 10:40
ROG还是很低调的奢华
靠着机箱的遮挡才不显露个性的ROG
shadoweyre 发表于 2023-2-9 11:27
EK 有套黑胡桃的分体水冷,楼主改起来,lignum ,有快拧cpu冷头,gpu也有冷头不过新卡应该不出了。。。 ...
真的是非常完美的契合
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-2-9 13:46
4090,厉害了。。材质特别的机箱!
想法真的很有特色
冬鱼 发表于 2023-2-9 14:35
氛围很不错呀,特别是前脸的木条。
是挺特别的,感谢鱼兄支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:18 | 显示全部楼层
哈哈,一发入魂
reinhard_x 发表于 2023-2-9 16:03
豪气冲天的配置啊!!!
低调有内涵
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:19 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-2-10 00:33
这光效给寒冬带来了温暖的感觉
春日暖阳,炎夏清凉
GMT+8, 2025-2-3 14:18 , Processed in 0.027319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
