查看: 35353|回复: 120
[电脑] [第八届机王争霸赛]无光乱斗组——「匠心之道」by AC♥小武
发表于 2022-11-18 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时光一去不复返,事业一纵永无成......总感觉过的太匆忙时间不够用。一年一度的机王大赛很快又来临了,对于我而言机王比赛是一种总结,也是一种分享。总结过去一年的种种折腾,倾尽所有打造一台属于自己的机王。ITX平台一直是自己最喜欢的,可玩性大折腾劲儿足,ITX的装机很上瘾就如同喝酒一样,醉的遍体鳞伤醒来却还会继续。
    ITX平台虽然小众但是关注度却不低,相较于统一度较高的塔式箱体,ITX箱体可谓是百家争鸣、百花齐放!目前很难归纳一个比较完整的结构流派区分,但A4结构的出现似乎又为ITX的发展指明了新风向,在极限的体积条件下可以做到性能与散热的平衡。通过A4结构也衍生出许多形形色色的优秀机箱,DENG A4X 2.0便是其中之一,这是一款开放式的A4机箱,整体采用CNC+铝合金材质精心打造,目前的DENG A4X 2.0也是经过初代的A4X不断优化改进升级而来的。
CPU  INTEL i5-13600K
散热器 Thermalright SI-100 BLAK
主板  ASUS ROG STRIX Z790i GAMING Wi-Fi
电源   海韵 SPX750  750W
机箱  DENG A4X 2.0
硬盘  三星 990PRO 1T & XPG S50 PRO 2T
显卡 ASUS ATS RTX3060TI V2
内存  芝奇幻锋戟 DDR5 6800 C36 32G(16Gx2)套装
成品展示
DENG A4X 2.0机箱桌面摆放形态比较多样,结合不同的安装方式呈现不同的摆放效果,我个人比较喜欢的其实是直立摆放,可以节省更多的桌面空间,但是直立后主机的接线显得有点凌乱,所以选择了这种卧式的摆放方式。遵照参赛规则:首先是整机桌面+开机显示论坛页面+手写ID。
第一部分展示:整机展示分为两个部分,尽可能使得整体装机完美展现不留遗憾吧,主要硬件搭配就是篇头的配置,后面搭配的公版3090显卡安装算是友情客串或者是弥补不足吧。大家都知道ITX平台的装机犹如摸着石头过河,即便事先做了功课但是翻车的概率也还是很大,硬件回来只有装一遍才知道哪里合适哪里不合适,大家看到的都是完美展示的成品,装机过程的心酸只有自己知道。所以看帖的诸位朋友过客,如果您是单纯看图请一拉到底,如果需要抄作业请仔细观看文章中的文字描述,需要强调的地方我也会用不同字体颜色标注。
显卡部分:选择了华硕最新的ATS 3060TI,性能方面只考虑到了够用即可,然后是尺寸方面要为前部留有一定空间计划安装一枚2.5寸硬盘。理想丰满、现实残忍:安装2.5寸硬盘会额外增加两根线材,无论是电源接口部分的安装压力还是走线的美观程度会大打折扣,所以放弃...从而又导致显卡区域有些空,另外ATS 3060TI为2槽厚度而机箱设置是3个槽位,从尾部看上去有条缝隙,所以显得不够完美。
电源接口模块默认是下置,但是顶部和底部都预留了安装的螺丝孔位,我选择安装在顶部是为了走线方便。
电源的延长线正好藏到显卡延长线下面。
散热器部分:首先准备了利民AXP-120 67MM散热器,67MM的高度安装完毕不会超越箱体,但是忽略了和790I主板以及内存的兼容性,最后换了现在的SI-100 BLAK散热器,虽然高度方面超出一些,但是在接受范围也不影响整体美观程度。
电源安装采用前置模式,四颗内六角螺丝紧紧的把电源锁死在前部,而且机箱前部做了凹槽处理,电源的延长线接头可以隐藏;前面的开孔则是为了电源散热。
DENG A4X 2.0机箱在电源支持方面只兼容SFX规格电源,而海韵 FOCUS SPX750白金电源无论性能还是颜值方面都符合此次装机要求。
散热器高出的部分不会显得特别突兀,SI-100 BLAK散热器的外观造型反而使得整体更凶猛更具层次感。
走线部分:DENG A4X 2.0机箱的电源安装位置虽然和绝大数A4机箱一样,但是固定方式不一样,电源接口的朝向也变成了对着内存这边,这也导致电源接口与内存离得太近,空间被压缩到了极致,优点是电源接口与主板供电接口离得很近24PIN接线方便而且顺滑不拧巴,缺点是空间小走线难度大大增加。我的解决方案:使用软硅胶定制线或者较细的镀银线,但是镀银线比较硬不利于反复安装和塑形,所以软硅胶线是最佳选择。主板24PIN供电定制长度(做成一长一短的形式,18PIN长度10CM含端子长度、10PIN长度12厘米含端子长度,不增加任何线束),这样在分别插入电源接口时候自然形成一个弧度,线材可以过度的比较顺滑,这个尺寸也是通过精准测量,安装完成后不会有堆积现象不会给内存增加压力。
CPU 单8PIN供电:30CM含端子的长度,增加2个套管线束,走线藏到主板下面,机箱也提供了导线凹槽,走线很方便的。
显卡12PIN转8PIN供电:17.5厘米含端子长度,增加2个套管线束。如果使用的是双8PIN或者单8PIN供电接口的显卡,线材增加2厘米即可。
DENG A4X 2.0机箱的4个“马蹄”造型的脚撑看上去非常稳重厚实,在安装方面也是灵活多变。
直立效果。
卧式摆放方面 DENG A4X 2.0机箱除了可以使用“马蹄”造型的脚撑之外,还额外提供了两个“T”型脚撑,安装完毕之后使得机箱低调一些不会显得那么凶悍。
可以看到“马蹄”脚撑上面有两种螺丝开孔以及滑轨的开孔,这两处简单的设计用处可谓变化多端,滑轨开孔可以支持12CM/14CM风扇或者240/280冷排的安装,而通过调整变化螺丝孔位可以实现机箱竖立摆放,还可以将“马蹄”脚撑外翻结合调整螺丝孔位从而实现360冷排的安装。
脚撑上面都带有精致的防滑止震脚垫。
第二部分展示:结合了第一部分的装机总结总感觉不够完美,为了弥补配色和空间上不足又购置了一块公版3090以及定制了自己的ID专属铭牌,安装完毕后在黑色背景下进行了拍摄加以区分对比吧。
不得不说公版卡的颜值加持使得整体更加浑然天成。
公版3090显卡的长度与机箱完美契合。
定制的纯铜专属ID铭牌,无论是做工还是细节方面都映衬出了 DENG A4X 2.0机箱的「匠心之道」,可谓画龙点睛。
公版3090显卡正好是3槽厚度,使得机箱尾部也显得更加饱满。
参与人数 18邪恶指数 +540 收起 理由
octan + 10
raymondzzd + 20
honesty + 20 就是NB
冬鱼 + 20
GAMING + 20 666
changshang21 + 20 就是NB
ZeroDimenison + 20 就是NB
yhgg + 20 就是NB
tommylin + 20 666
搞基薛定谔 + 10 太帅了
梵谷的左耳 + 20
鐵血丹心 + 30
晓° + 20
youzhusky + 20
王骞 + 20
strongtan + 20 666
老邦瓜 + 30
 楼主| 发表于 2022-11-18 20:57 | 显示全部楼层
二楼WORKLOG......
硬件展示
2022年11月18日  山西长治  小雨
机箱先到了,选择这款机箱也是被论坛sam大佬的装机给毒到了,联系到店家的时候正好2.0版本刚刚上市。外包装拆了纸箱后便是这个内胆包装,不得不说这是我所见过的最好最安全的机箱包装了,像珠宝盒一样奢华。
单从内胆的包装设计以及开模就费了不少心思。
机箱本体以及繁多的扩展附件被层层保护以及放置。
脚撑以及扩展支架被放在最底层,每层之间的间隔也都有单独的泡沫垫进行隔离保护。
所有附件的合拍:显卡固定模块、脚撑增高螺柱、电源模块、各类硬件固定螺丝均已分类并贴有标签注释(均为台湾芳生螺丝)、2把内六角螺丝刀、开机跳线、电源延长线以及前置TYPEC线。
4个“马蹄”脚撑、2个“T”脚撑以及风扇/硬盘安装支架。
机箱本体,主题框架已经默认安装好了。
机箱整体采用CNC+厚实的铝合金打造,每一处细节都精益求精,机箱边角做了倒角处理并打磨的细腻光滑,所有固定螺丝均使用了台湾芳生内六角螺丝。
开机键使用了一枚机械键盘的按键,轴体默认是青轴。
机箱前面板的开孔处为电源仓,开孔处理的也是质感十足。
从机箱顶部以及脊背横梁可以看出用料及其厚重奢华。
机箱铭牌,可以私人定制自己喜欢的图案以及文饰。
显卡延长线遮罩,专门为延长线设计安装一个遮罩,这真的从来没见过...
用于固定脚撑的螺丝模块。
机箱尾部,显卡槽位默认3槽设计。
机箱上面布满了各种开孔以及凹槽是为了走线预留的,我们都知道ITX机箱最头疼的就是在狭窄的空间走线,衡量一款ITX机箱的好坏,从走线效果就能看得出。
2022年12月8日  山西长治  晴  疫情...静默中...)
ROG STRIX Z790I GAMING主板也是本次装机的主角之一,外包装方面比上代Z690I大了一圈。
背部是主板的各种重要参数指标。
自带的配件配置丰富而多样。
Z790i除了最基本的配件以外,最让我感兴趣的便是专为这张主板设计的外置ROG STRIX HIVE 多功能外接盒。
用外接的多功能外接设备取代了传统的板载面板上集成的音频调整与接口输出、USB BIOS更新,并且还可以外部控制AI超频等多种功能于一身的外接盒。除了调整音量之外,HIVE多功能外接盒还可以进行 BIOS 更新与一键 AI 超频(须重开机后才会套用)。同时顶部除了具备开机检测的四个 LED 灯号,还有音量旋钮、 AI 自动超频(按下后重开机启用)、 USB BIOS 更新键以及一颗可自应用程式自定义的按键(预设是 Flexkey );此外华硕也强调底下的电路板采用 ROG Hyper-Grounding 技术,将数位与类比线路分层,提升声音的纯净度。
底部三个六边形脚垫让桌面的摆放更加稳固。
另外主板附带的ROG FPS-II 子卡将 SATA 减少到两个,并更改为两个 USB 2.0 插槽,可使用扩展把USB2.0扩充 至3 个 USB 2.0 (这样是更适合现在LED屏幕AIO水冷的使用,毕竟ITX主板由于体制受限,对于这些主板在细节上的改变会带来更符合玩家需求的实用改变,另一个小小的改变是 ROG FPS-II 子卡,上一代 ROG Strix Z690-I Gaming WIFI 就透过 ROG FPS 子板把前面板 IO 连接埠、四个 SATA 6Gbs 搭配两个连接器转移到这张小小的扩充板,此次 ROG FPS-II 则仅提供 2 个 SATA 6Gbps ,但提供两个 USB 2.0 连接埠(支援最多三埠),同时以温度感测器连接器、 CPU Over Voltage 跳线取代原本的 3 针 ARGB 连接埠,主板上仍保有用于开机的两针。
主板整体仍然采用黑色配色,显的高端大气,迷你的体型仍然覆盖有巨大的散热片,同时在这些散热装甲上面镂刻有ROG的标识元素,包括“败家之眼”的局部以及“STRIX ”系列的英文标识,具有很强的品牌识别性。
华硕通过垂直堆栈的方式,为ROG STRIX Z790-I GAMING主板配置了两条M.2插槽,巧妙地提高了mini-ITX的扩展能力。
提供了一条PCIe 5.0 x16插槽,并做了金属遮罩加强。
采用了10+1供电模组。
配备了主动式VRM散热系统搭配高效导热垫(具有两个散热风扇,分别垂直吹向VRM供电部分和水平吹向M.2硬盘位置),具有L形的热管,完善的电源整体供给需求之外还兼顾了散热模块的均匀分布设计可以充分发挥13代酷睿系列处理器的性能。
提供了两条支持双通道的DDR5内存插槽,可支持7600+MHz(OC)频率的DDR5内存,最大容量64GB,支持XMP技术。提供了一条PCIe 5.0 x16插槽;配备了一个支持PCIe 5.0 x4的M.2插槽和一个支持PCIe 4.0 x4的M.2插槽。
主板边缘的风扇接口针脚都有橡胶材质的保护套。
单8PIN辅助供电。
一体式的IO挡板早已是中高端主板的标配,IO接口部分与以往最大的不同便是取消了传统的音频接口,因为增加了多功能外接盒,所以IO接口也显得简洁了许多,空余的地方也多了两个出风口。接口方面从左至右分别为:2个USB 2.0接口、一个HDMI 2.1接口、一个2.5Gb网卡接口、1个USB 3.2 Gen1 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口、2个雷电4接口、3个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、一对Wi-Fi/Bluetooth天线接口(支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2)。
主板背部非常规整。
2022年12月24日  山西长治  晴  疫情静默了两周快递也收不到...)
SSD主盘选用了盟创代理的三星990 PRO 1T,虽然之前的三星980 PRO已经非常接近PCIe4.0的极限,而三星990 PRO的性能则再次刷新了这一纪录。
包装方面还是维持了三星PRO系列一贯的特点。
三星990 PRO配备三星最新的“PASCAL”自研主控芯片,采用8nm制造工艺和低功耗架构,搭配最高2GB(1TB容量版本为1GB)的三星LPDDR4缓存芯片。主控芯片同样配备镀镍散热涂层提高散热效率,加上动态散热保护机制(DTG)和双面铜箔散热标签,三位一体的散热措施可有效保障三星990 PRO的长时间稳定数据传输。
三星990 PRO拥有业内最小的存储单元尺寸,因此1TB容量版本采用单面芯片方案,减少发热的同时也提升了兼容性。PCB背面闪存位置还覆有铜箔散热片,进一步提升散热效率。
仓库盘选用了XPG 翼龙S50 Pro 2T,如今的SSD价格已经低到了白菜价,所以直接选择大容量SSD一步到位。
XPG翼龙S50 Pro 2T同样采用标准的 M.2 2280 规格,内部包装并没有配备单独的散热片,从正面可以看到NAND的闪存颗粒和主控芯片,XPG翼龙S50 Pro并没有单独的DRAM缓存,正面就是1个主控芯片加上4个NAND闪存颗粒的组合,非常简单,这款SSD用的是慧荣的SM2269XTF方案,是属于中高端的PCI-E 4.0主控。
散热器选用利民的Thermalright SI-100 BLAK,在小型风冷散热器方面利民依然坚持不懈推陈出新。
一直坚持的全金属平台扣具以及标配一整支的TF-7硅脂值得称赞,扣具附件做了颜色区分更加便于安装时候的选择。
SI-100 BLAK散热器整体黑化处理,采用100m高的高兼容设计,散热器本体三围尺寸:L 120mm W 108mm H 74.8mm。
散热器顶部支持12CM风扇的安装,自带了两副风扇扣具,可根据自己需求安装25MM或者15MM厚度的风扇。
散热鳍片采用穿FIN工艺,鳍片为纯铝材质,厚度0.4MM。
搭配了 6 根 6mm AGHP 3.0热管。
CNC纯铜底座。
自带一枚12CM TM-E12风扇,采用S-FDB轴承,支持PWM智控。风扇转速:2000RPM±10%,风扇噪音:≤27.7dBA。风扇风量:72.37CFM。
2022年12月27日  山西长治  晴  中标康复后开始赶工)
随着内存价格的暴跌,高贵的芝奇幻锋戟也让我拥有了占有的权利。
芝奇幻锋戟 DDR5 6800 C36 32G(16Gx2)套装内存时序为CL34-45-45-108,支持Intel XMP 3.0技术,配色为雾霾黑。
这款内存专为Raptor Lake平台打造,从参数规格上看,无论频率还是时序都相当给力。
芝奇内存的外观设计不得不说实在太赞了,无论是上代的幻光戟还是这代的幻锋戟都处在内存美学的巅峰,这代的外观看上去更加纤细一些,散热马甲采用了喷砂雾面、金属拉丝、切割刻线以及曲面切面等多种处理手法,配合内存马甲系列标志性的流线造型,使得内存整体的视觉效果呈现多样化且多层次的展现。
从内存标签上可以看出该款内存工作频率为DDR5-6800、工作时序为CL34-45-45-108、工作电压为1.4V、套装容量为双16GB内存组合而成。
芝奇幻锋戟 DDR5-6800内存采用了SK海力士的DRAM颗粒,颗粒为H5CG48AGBDX018。
顶部采用无覆盖流线型上条设计,内嵌均匀发光的导光条,配合RGB灯效整体线条流畅动感。
无论配色还是颜值与主板都融为一体,芝奇幻锋戟 DDR5-6800内存高度为44mm,这个高度兼容目前大部分的主流风冷或水冷散热器。
显卡选用华硕最新的ATS-RTX3060TI-O8G巨齿鲨 V2版本,采用了最新的华硕自动制程工艺、超合金供电和冷静散热设计,外包装的鲨鱼图案很萌Q啊。
内部包装还是华硕的一贯风格。
附件方面带了一条12PIN转双8PIN的供电线,这也预示着这块显卡的供电接口采用了最新的12PIN供电。
显卡采用双风扇设计,显卡三围尺寸分别为:268 x 136 x 53mm,黑色的散热罩上面有不同的渐变贴纸点缀,不同角度下折射出不同的光效。
正面采用两个轴流双滚珠轴承风扇设计,采用较小风扇轮毂以便延长扇叶面积,并且环形封密圈可提高向下气压更直接吹透鳍片,风扇也支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,日常轻负载使用场景得以安静。
显卡厚度53MM,厚度正常,只占用两个显卡槽位。
金手指部分。
散热器采用三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060TI来说可谓游刃有余了。
显卡顶部,采用包裹式的鳍片裸露方式,上面印有GEFORCE RTX和ASUS LOGO字样,ASUS位置还采用了类似金属拉丝的效果突出。
顶部还设置有一个BIOS切换开关,拥有Performance性能和Quiet安静两种模式。
虽然是甜点卡功耗也就200W左右,依然提供了最新的12pin供电接口。
虽然定位入门级别,但依然配备了铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
接口部分提供了2个HDMI和3个DP接口,比一般显卡多了一个HDMI接口,IO挡板为强化的不锈钢材质,不但坚硬而且具有更强抗氧化和抗腐蚀性。
了配色电源选择了海韵最新推出的FOCUS SPX-750W白金电源,具有80PLUS白金牌转换效率,采用全模组线材设计,标准SFX电源规格,额定功率为750W,通过了80Plus铂金认证,而且提供了长达10年的良心质保。
电源采用92mm风扇进行散热,支持风扇智能停转技术。
电源侧面的海韵与Focus标志非常醒目。
AC输入带有独立开关。
海韵Focus SPX-750电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,其+12V输出最高电流为62A,相当于744W功率,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,可以满足高端平台的使用需求。
桌面外设方面增加了一只华硕的棱镜S游戏耳机用于日常娱乐影音。
附件方面有产品说明书、USB线缆、麦克风以及一副可替换的棉质耳罩。
耳机整体采用黑色设计,重量约 300g左右,采用了更符合人体工学的D型耳罩,D型耳罩也更加接近我们耳朵的形状,这样的设计最大的好处就是可以减少佩戴中不必要的接触面,从而使得耳罩和耳朵的贴合感更强一些。
头梁部分采用了皮革材质内部填充记忆棉,长时间佩戴也不会让头部感觉到有压迫感。
耳机腿部分还标注了“R”“L”的字样用于区分左右。
耳罩外部周围一圈以及中心的败家之眼都支持RGB灯效。
ROG 棱镜S的左耳罩上设计了两个实体开关,上面的拨动开关用于开关灯效和切换环绕灯效/音浪模式,下面的开关则用来控制音量和MIC。
这幅耳机采用了直径达到50mm的大尺寸驱动单元,在动圈单元中,更大的尺寸能带来更好的低频和动态。
整机测试
发表于 2022-11-18 21:09 | 显示全部楼层
期待小武哥新作
AC♥小武 + 5 感谢支持。
发表于 2022-11-19 12:34 | 显示全部楼层
围观大佬大作。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-19 14:40 | 显示全部楼层
小武加油!期待你这次参赛新作。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-19 17:09 | 显示全部楼层
小武厉害了。,玩开放的啊。。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-19 19:16 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-11-19 17:09
小武厉害了。,玩开放的啊。。
感谢骞兄帮顶支持。
ChrisJoy 发表于 2022-11-19 14:40
小武加油!期待你这次参赛新作。
感谢老友支持鼓励。
neobbq 发表于 2022-11-18 21:09
期待小武哥新作
感谢支持鼓励,期待你的佳作。
发表于 2022-11-20 17:30 | 显示全部楼层
大佬加油
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-20 18:12 | 显示全部楼层
感谢瓜大大鼓励支持。
发表于 2022-11-20 20:30 | 显示全部楼层
今年看好小武,那个青轴开机键大爱啊
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-20 21:22 | 显示全部楼层
期待大佬的巨作,我也是用这个机箱参加机霸赛,咱俩一银一黑,还是挺有意思的。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-20 21:23 | 显示全部楼层
tuga 发表于 2022-11-20 20:30
今年看好小武,那个青轴开机键大爱啊
感谢一如既往支持鼓励。
搞基薛定谔 发表于 2022-11-20 21:22
期待大佬的巨作,我也是用这个机箱参加机霸赛,咱俩一银一黑,还是挺有意思的。 ...
哈哈,看到了,不过很期待您的MOD作品。
发表于 2022-11-20 21:24 | 显示全部楼层
谢谢您的鼓励!
发表于 2022-11-21 11:46 | 显示全部楼层
大佬威武,坐等大作完工
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-21 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱没见过,出新品了,我得看看。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-22 01:49 | 显示全部楼层
期待大佬新作,效率是真的高
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-25 14:00 | 显示全部楼层
这箱子有分体水的可玩性吗
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2022-11-25 16:12 | 显示全部楼层
机箱很有特点,期待最后的大作。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-11-25 23:14 | 显示全部楼层
机箱上水 外置水冷应该很不错
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-26 10:52 | 显示全部楼层
期待一波黑色硬管分体
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-26 12:01 | 显示全部楼层
看到黑色泡棉的时候我是懵的,差点以为是用这个当机箱
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-11-26 12:47 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-11-25 14:00
这箱子有分体水的可玩性吗
MOD组有大佬装分体水。
发表于 2022-11-26 13:27 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-11-26 12:47
MOD组有大佬装分体水。
感谢 感谢
发表于 2022-11-27 13:08 | 显示全部楼层
光看机箱,看不出来最终效果,但是只看机箱,感觉 也是个个性十足的设计。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-27 23:16 | 显示全部楼层
有看头!~~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-11-29 12:22 | 显示全部楼层
这机箱挺棒的,期待中~~
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 13:59 , Processed in 0.028219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
