Bitspower Cyclops 240 360 V2 评测
2023-2-9 15:39| 发布者: nApoleon| 查看: 25379| 评论: 17|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在高端分体水冷玩家的购买清单中, Bitspower这个品牌必定是绕不开的名词.作为主打分体水冷市场的BP也推出过面向主流的一体式AIO水冷产品,即Cyclops系列.时至今日, Cyclops推出了V2系列,让我们一起来开箱吧.产品规格( ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷):
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14风扇的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-13900KF全核心至P-5.5GHz/E-4.3Ghz,TDP控制在260-265W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
        从实测的结果上来看, Cyclops V2系列在温度压制的表现上相比目前的其他产品在综合表现上还是存在一定的差距,特别是240的散热能力基本已经没有更大的冗余空间,在中低转速下距离温度墙仅有一步之遥,而360的表现也不算太好.主要的问题出现在其原厂配备的风扇在效能上实在是不尽如人意.无论是风量还是穿透能力上相比其他品牌的风扇均要弱上不少,而其密集型的冷排设计进一步受限了本就不足的风扇效能.所以在更换NF-A12风扇后类比之前评测过的其他品牌的360水冷,不难发现其单独的泵排性能实际还算是良好的,并没有与之有着特别大的差距,但对于风扇的高转速和风量风压上有着一定程度的需求,因此若是更换风扇需要符合其以上几点才能更好的释放其泵排性能.倒是噪音方面相当的安静,水泵哪怕贴着都基本听不见声音,其原配风扇在1700rpm下也仅有着较为轻微的风噪声,因此全速域都可作为日常使用转速.
引用 23319858 2023-6-1 03:50
想看280 VS 360
引用 blackbird1024 2023-3-13 09:40
这看着应该不是用BP自家的分体水配件凑出来的,而是和EK一样找代工厂做的吧………
引用 23319858 2023-2-14 14:48
360现在只能压139的最低装备了。
引用 尼玛的嫂夫人 2023-2-12 22:45
羽竹: 想问下,如果同样的水泵,全铝散热和全铜散热有多大的区别,有没有人能做个类似的实验,看看稳定是否有实际的下降。 ...
铜和铝的差别主要是几年以后会不会有严重的原电池反应吧
引用 羽竹 2023-2-12 13:50
引用 mwb1028 2023-2-11 08:18
冰烨林枫: 请问,现在有能镇住13900KS的360散热器吗
正常使用360一体水几乎都压得住 但天天跑分、烤机 没一个能压住
引用 冰烨林枫 2023-2-10 15:36
引用 nApoleon 2023-2-10 10:32
HELLO喵星人: 恰烂钱,这玩意拿来和Barrow的一体水对比一下,我猜会有惊人的发现
这是踏马的评测,有踏马的量化数据,即踏马没有美化产品,也踏马没有故意往好的测,你踏马要是看不懂评测就踏马滚蛋,别踏马暴露自己令人捉急的智商了~
引用 HELLO喵星人 2023-2-10 10:20
引用 晴天义工 2023-2-9 22:30
作为大众消费者,对于一体水冷的需求只需要散热性能好,加一块温度显示就够了,学习下恩杰的冷头,高度显示在50以内,这种产品目前没有!还是那句话,“QTMD RGB”,来点实在的,大道至简!
引用 duduhappyly 2023-2-9 21:49
这个风扇跟淘宝十五块的一样,好杀马特啊!
引用 ymcwwd 2023-2-9 21:14
台湾网站上不去了呢
引用 har 2023-2-9 19:43
风扇设计的“不灵不灵”的闪,就叫高端了。。。那这高端也太好糊弄人了。。
引用 stylejj 2023-2-9 19:41
引用一句"QTMD RGB"
引用 devill1993 2023-2-9 18:31
设计看起来好廉价啊。。。
引用 fcs15963 2023-2-9 18:30
冷排就要用方框啊,不然边框漏风
引用 冠希羊羊羊 2023-2-9 18:15
个人感觉这个风扇灯环和皇家戟灯条的这种设计风格好土。。。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-9-24 02:59 , Processed in 0.008411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
