查看: 20314|回复: 65
[电脑] 自然美感&极简设计——ROG Z790 HERO+分形工艺 North 装机展示
发表于 2023-2-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台颇具特色的主机——分形工艺 Fractal North 木炭黑。这款机箱是 Fractal 全新型号系列的一款中塔 ATX 机箱,前面板实木设计(黑色为胡桃木条,白色为橡木条),全炭黑色的外观,金属开关机键、底座装饰圈、I\O 接口均做了金色点缀,提升整机质感,也更好的融入家居装饰。整机尺寸为:447x469x215mm,风道较短,前方木条缝隙和上方 Mesh 网孔,美观的同时也具有很好的散热能力。内部兼容性方面,主板支持最大 ATX 主板,塔式风冷最大 170mm,显卡最大 355mm。顶部支持:2 个12cm\14cm 风扇;若安装冷排,最大支持 240。前面板支持:3 个 12cm 风扇或 2 个 14cm 风扇;若安装冷排,最大支持 360。需要注意的是,当默认安装前置风扇情况下,显卡最大为 335mm,若前面板安装冷排,则显卡最大为 300mm。个人觉得这款机箱更适合风冷,原配的两把 Aspect 14cm PWM 静音风扇素质很高,建议保留。
其他硬件方面,主板使用了拥有 20+1 供电模组(90A)的 ROG MAXIMUS Z790 HERO,显卡使用 采用 24+3 SEP 高规格供电系统的索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO,全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效;内存使用宇瞻NOX DDR5 5200 电竞内存,无光矮马甲设计,风冷装机好选择 ;固态使用目前最强 PCIe 4.0 之一的 三星 Samsung 990 Pro 2TB,电源来自振华 Leadex III HG850W 金牌,十年质保;散热和风扇都来自利民,无光的利民 FC140 Black 冰封统领全黑化设计,性能与颜值并存。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR5 5200 电竞内存 32GB(16Gx2)
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
电源:振华 SuperFlower Leadex III HG850W
机箱:分形工艺 Fractal North 木炭黑
散热:利民 Thermalright FC140 Black 冰封统领
风扇:利民 Thermalright TL-B14B Extrem
一、整机展示。
整机黑色调,保留主板、与显卡淡蓝紫色 RGB 灯效点缀。
以下为主机各角度展示。
机箱侧板为墨色钢化玻璃,边角做了属包边加强稳固度,黑色喷涂也让整体配色更统一。
机箱主板侧一览。
背线展示。
前面板采用胡桃木木条设计,原木之美。
木条之间预留同样宽度的间隙既美观又比常规 Mesh 网板更通风,散热更好。
机箱顶部钢制材料,两段式设计,前部封闭式为前置 I\O 区域,后方大面积为 Mesh 网孔通风区域。
机箱前置 I\O 在顶部最前端,从左到右分别为:黄铜配色的金属开关机键 x1,中间阴刻有分形工艺的 Logo,3.5mm 音频接口 x2,USB3.0 Type-A x2,USB3.1 Gen2 Type-C x1,最右侧还有一个条状电源指示灯,渐变金色灯效。
Mesh 顶盖尾部还有一个棕色皮质拉手,方便拆卸顶盖。
来看机箱内部硬件情况。利民 Thermalright FC140 White 冰封统领。
散热效能出众,全黑化处理,风扇无光设计。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。
宇瞻 Apacer NOX DDR5 5200 电竞内存,无灯光,马甲条更适合双塔风冷安装。
索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 侧面灯效展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥。
显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。
显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
显卡左侧索泰 AMP Logo ARGB 灯效。
尾部颇似保时捷保险杠,造型圆润,空气动力学设计,中间的条纹还具备 ARGB 灯效。尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
打开机箱顶板,顶部安装了 2 个利民 Thermalright TL-B14B Extrem 无光风扇排风,辅助散热。
振华 SuperFlower Leadex III HG850W 金牌电源,十年质保,侧面简洁设计,全黑色设计让背部整体配色更统一。
机箱尾部左侧为主板 I/O 接口,右侧是 12 风扇安装位。
下方上部为显卡接口,下方是电源接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载20+1供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持 128GB DDR5 7800Mhz 的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家 SUPREMEFX 设计,内含 1 颗 REALTEKALC 4082 CODEC,还有 1 颗外置的 ESSS ES9218PQQUAD DAC 芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
侧面的 ROG 标识。
显卡选择了索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO。
外包装银黑配色,绿色点缀,显卡局部渲染图贯穿中央,打开外箱还有一个灰色手提内胆箱,上面印有 ZOTAC GAMING 字样。
附件方面包括:1 本使用手册、1 张显卡灯效同步指南、1 张支架安装指南、1 根 16Pin 转 3x8Pin 电源线、1 根 ARGB 5V 3Pin 同步线、1 个可调节显卡支架,还附赠了 1 个卡通人偶摆件。
取出显卡本体。索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效。尺寸上为:355mm x 166mm x 72mm,产品参数方面,使用新一代 TSMC 4N 工艺 GPU 核心,Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD103-300/301,拥有 9728 个 CUDA,核心频率 2205 Mhz,加速频率 2565Mhz,显存为 16GB GDDR6X,显存位宽 256-bit,显存频率 22.4Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 320W。
显卡正面采用 3 颗 11cm 大尺寸仿生盾鳞 2.0 风扇,双滚珠轴承设计,支持智能启停 FREEZE TECH,减少摩擦降、低噪音、增加风扇寿命,不仅扇叶面积提升,而且优化每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,提升风扇风量、风压和风流。显卡采用空气动力学设计,增加风扇厚度,加深风扇外罩,进一步集中气流,让风扇产生的气流更集中压向散热鳍片,并且更高速穿过散热鳍片,提升散热效率
显卡侧面展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥,显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
侧面正中是 GEFORCE RTX 标识,上方为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W ,索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用 24+3 SEP 供电系统,为显卡带来稳定高效的供电保障,让显卡释放全部潜能。电源接口旁边配有双 BIOS 切换按钮,为玩家提供两种不同风扇只能控制模式,玩家可根据需求,使用显卡上的切换按钮,或者在在 索泰 Firsetstorm 软体上轻松控制切换。此外,在双 BIOS 切换按钮后方,红色接口为 5V 3Pin ARGB 接口,搭配附赠的转接线可实现与主板幻光同步。
显卡背面展示。显卡背板为阳极灰配色,高强度合金材质一体铸型,金属质感强联。背板和散热器采用多点分布式安装设计,而且增加了合金加固骨骼结构部件,强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲。
显卡左侧为索泰 AMP Logo,具备 ARGB 灯效。
显卡右侧可以看到大量的空气动力学凹槽,流线型设计,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上方还有 GEFORCE RTX 标识。
背板中前部的 LOVE TO GAME 标识。
显卡尾部颇似保时捷保险杠,造型圆润,空气动力学设计,中间的条纹还具备 ARGB 灯效。
显卡采用 3.5 槽设计,内置加厚、加高的镀镍散热鳍片模组,提升鳍片散热面积和导热能力,轻松应对散热挑战。
显卡尾部展示。可见鳍片末端露出部分热管,索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用 9 根冰脉 2.0 升级热管,增加热管管壁厚度和内壁脉络状导液沟槽,升级高导热系数导热介质,加大冷凝液与热管内部接触面积,进一步加快冷凝液导热循环。 9条冰脉复合热管均匀排布,并采用无损内嵌焊接工艺,于大面积热铜底和鳍片精密焊接,减少热传导损耗,提升导热效率。
显卡尾部不锈钢镀镍,防止生锈。中央印有索泰 AMP Logo,下方是显卡接口,采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自宇瞻 Apacer NOX DDR5 5200电竞内存。
外观简洁低调,富有质感的铝合金马甲加上低调泼墨意像,有点军事风格的感觉,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
规格方面,内存颗粒为镁光颗粒,XMP 频率则为 5200,时序 38-38-38-84,电压 1.2V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频。
表面咖灰色的底色,表面布满类似迷彩的涂装,以泼墨意像带出暗黑女神的神秘感,展现玩家个性。内存中央印有白字体NOX的Logo。内存右侧中央则印有 Apacer Logo 喷涂。
两侧印有 Apacer Logo 标识。
无光矮马甲设计,非常适合塔式风冷装机。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
取出固态本体,三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
电源采用振华 SuperFlower Leadex III HG850W。
打开包装,首先是一包线材包,帆布材质,右下角是振华的英文 Logo。
线材为主板、CPU、显卡为蛇皮包网,SATA、大4Pin 为扁平硅胶线设计。
这款电源通过了 80PLUS 金牌认证,十年质保,采用全日系105°电容, 13cm FDB风扇,具有三种温控模式和两段式过功率保护,纹波稳压<15mV,16cm 长的尺寸(160x150x86mm),重 2.7kg,电源正面是六边形镂空导风罩,中央有振华的蝴蝶 Logo,Leadex III 风扇采用 13cm 流体动力轴承技术,搭载三种智慧冷却系统会有不错的噪音表现(<22.78dBA),此外,电源取得了 Cybenetics LAMBDA-A 的安静认证。
侧面左侧是铭牌贴纸,标注了电源具体参数和性能指标。电源的 12V 70.8A 的单路输出为 850W 额定功率,3.3V 20A 和 5V 20A 共 100W,12V 电压满载时,稳压波纹 <15mV,具备 1.2V&1.5V 二段式过载功率保护。
电源另一侧则是振华阳刻钢印 Superflower Logo。
电源接口也是非常丰富,主板 24Pin x1,CPU 4+4Pin x2,显卡 PCI-E 8+8Pin x3,SATA 和大 4Pin 接口 x4。左下角同样印有振华的英文 Logo。
尾部的出风口全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出,左侧是电源 10A 插头和开关,最右侧还有一个三档温控模式开关,让玩家在性能和静音之间自由切换,0 为高温启动模式,当电源温度达到 62-68℃ 区间时,风扇以750-800转速度恒转,随后会随温度提升而提速,当电源温度下降到 47-53℃时,风扇停止;1 为低温启动模式,在 42-48℃ 区间时,风扇以750-800转速度恒转,随后会随温度提升而提速,当电源温度下降到 27-33℃时,风扇停止;2 为自动侦测模式,开机时风扇为低转速,随着内部温度自动调整速度,风扇在电源启动和停止时均为低转速,更利于降低噪音。
散热器选择的是利民 FC140 Black 冰封统领。
金属扣具背板、螺丝以及风扇扣具全部黑化处理,支持 AMD AM4、AM5 及 INTEL LGA 115X、1200、2011、1700。
相比标准版升级5根8mm纯铜烧结热管,保留传统回流焊工艺,并且引入AGHP技术,避免热管受到逆重力的影响,散热器本体也全部黑化处理。
散热器尺寸:140mmx121mmx158mm,双塔均配备金属顶盖,上方是利民的标识。
散热本体底部两侧缺口处理,可兼容 6.2cm 高的内存,对主板供电散热模块兼容度也很友好。
散热鳍片数量多达106片,散热鳍片厚04mm,间隙1.8mm。
配有 5 根 8mm AGHP(防逆重)加粗热管,抗氧化涂层,热管与底座和散热鳍片均采用回流焊工艺焊接。底座采用C1100高品质铜材质打造,非直触式,经过了精工微雕工艺处理。
标配利民自家 TL-C12 Pro 和 TL-D14X 两款风扇,均为二次点胶动平衡设计,其中前者转速1850RPM±10%,噪音≤29.6dBA,最大风量82CFM,最大风压2.1mm H2O;后者1800RPM±10%,噪音≤30.2dBA,最大风量95.5CFM,最大风压2.25mm H2O。
风扇和散热本体组合的样子。
机箱风扇选择了两把利民 TL-B14B Extrem。
外观通体黑色,涡轮扇叶,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,实现 XYZ 三次元动平衡校正。框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
采用PBT 服务器级用料,配有美蓓亚双滚珠轴承,高寿命 10 万小时无故障运作时间,6 年质保。核心规格,均为 4PIN PWM 可调速接口,B14B EXTEM 转速 2000RPM,风量 110.4CFM,风压 3.02mm / H2O。
机箱来自分形工艺 Fractal North 木炭黑。这款机箱是分形工艺新推出的比较有特色的的一款中塔 ATX 机箱,整机尺寸为:447x469x215mm,长度不是很长,风道较短,全炭黑配色,前面板实木设计(黑色为胡桃木条,白色为橡木条),前方和上方均有 Mesh 网孔,具有不错的散热能力。以下为机箱各角度展示。
前面板采用胡桃木木条设计,原木之美。
木条之间预留同样宽度的间隙方便通风散热。
拉动前面板下方凹槽处机关即可拆卸前面板。
面板内侧预装了防尘网,可拆卸设计,拆洗方便。
前面板内部预装 2 颗 Aspect 14cm PWM 静音风扇,风扇抽芯处为分形工艺英文 Logo。前面板风扇\冷排支持:3 个 12cm 风扇或 2 个 14cm 风扇;若安装冷排,最大支持 360。
Mesh顶板抽拉式开合设计,拆装方便,打开顶板,顶部风扇\冷排支架支持:2 个12cm\14cm 风扇;若安装冷排,最大支持 240。
打开钢化玻璃侧板,来看内部情况。
内部兼容性方面,主板支持最大 ATX 主板,塔式风冷最大 170mm,显卡最大 355mm。需要注意的是,当默认安装前置风扇情况下,显卡最大为 335mm,若前面板安装冷排,则显卡最大为 300。
电源仓顶部条形开孔设计,侧面还阴刻有 Fractal 英文标识。
前面板预装了两颗 Aspect 14cm PWM 静音风扇,这款风扇素质很高,没有特殊情况个人不建议更换。机箱右边侧挡板为手拧螺丝固定,安装长显卡时可以拆除再装。
打开机箱侧板,来看背部情况。
机箱背部预留了大量的理线位和扎线孔,位置合理,I\O 线材长度适中,背线空间充裕也足够理线使用。
主板巨大开孔下方是 2 个 2.5 寸 SSD 安装支架。
电源仓内有 3 个 3.5\2.5 复用安装位,预装了 2 个支架,可安装 2 个 3.5\2.5 寸硬盘,当然同样可拆卸设计,拆卸螺丝设计在上方比较合理,不用把机箱倒置拆卸了,很人性化。
机箱底部一览。尾部电源安装位配备的可拆卸式防尘网,方便拆洗。
四个圆形柱状脚垫比较稳固,末端还有一圈金色金属装饰环和开关机键等相呼应,凸显质感。
机箱尾部左侧为主板 I\O 安装位,右侧为 1 个 12cm 风扇位。
下方为 7 槽位 PCI-E 挡板,右侧区域也做了通风开孔提升散热,最下方为电源安装位置,手拧螺丝快拆板设计,安装电源更便捷。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 83.64 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS关闭 38.67 FPS,DLSS开启 164.18 FPS。
室温26°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 表面积 84°C 左右,4080 28°C 左右。
室温26℃,双烤Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 表面积 87°C 左右,4080 57°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
youzhusky + 20
梵谷的左耳 + 20
冬鱼 + 20
svaha1979 + 10 就是NB
AC♥小武 + 20
tommylin + 20 666
王骞 + 20
发表于 2023-2-9 20:13 | 显示全部楼层
目炭黑这颜色好看。。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-2-9 20:46 | 显示全部楼层
分型工艺的箱子装出来都好看
yhgg + 5
发表于 2023-2-9 21:09 | 显示全部楼层
非常漂亮,开眼了
yhgg + 5
发表于 2023-2-9 21:24 | 显示全部楼层
小黑黑,我是小白白
yhgg + 5
发表于 2023-2-9 23:57 | 显示全部楼层
太给力了这个机器
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 02:36 | 显示全部楼层
真不错~
默认用,CPU游戏温度多少?
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 08:48 | 显示全部楼层
看着很有设计感的机箱
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 09:09 | 显示全部楼层
好像见过类似几个这样的机箱的帖子了,还是很漂亮的
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 09:45 | 显示全部楼层
胡桃木机箱挺好看的,可以融入美式家具~先收藏了,有机会给自己配一台~谢谢分享~
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:03 | 显示全部楼层
给力的机子,支持老铁!
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
香格里拉 发表于 2023-2-10 09:45
胡桃木机箱挺好看的,可以融入美式家具~先收藏了,有机会给自己配一台~谢谢分享~ ...
白色也可以日系或简约装修风格
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:04 | 显示全部楼层
漂亮的装机,这箱子最近很火啊,木纹面板确实独特。
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:31 | 显示全部楼层
好看,黑色这款质感更深邃些。。
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:48 | 显示全部楼层
4090好像就只有公版放得下。。。
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:53 | 显示全部楼层
带木质的机箱完美地融入了家居,带前置TYPE C真要好评,现在这接口手机上才普及了,电脑也最好普及。。
双塔散器好帅哦。好想收藏。
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:55 | 显示全部楼层
苏菲这卡越看越喜欢
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 10:56 | 显示全部楼层
像小时候院子的篱笆
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 12:10 | 显示全部楼层
装的真好看
大佬,为啥你能天天装机啊,装了这么多给谁用了
好羡慕这种朴实无华的生活
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 12:20 | 显示全部楼层
唯一的问题就是实木使用一段时间后,会不会变形?
yhgg + 5
发表于 2023-2-10 12:45 | 显示全部楼层
这机箱真的好看,种草了~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:56 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-2-9 20:13
目炭黑这颜色好看。。
我也更喜欢黑色,黑色的更统一,还有金色点缀
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:57 | 显示全部楼层
tjustephen 发表于 2023-2-9 20:46
分型工艺的箱子装出来都好看
分形的外观设计一直是领先的,在线的
zqqlee 发表于 2023-2-9 21:09
非常漂亮,开眼了
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:58 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-2-9 21:24
小黑黑,我是小白白
鸳鸯双栖蝶双飞
Wolverine 发表于 2023-2-9 23:57
太给力了这个机器
感谢狼兄支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:04 | 显示全部楼层
练习 发表于 2023-2-10 02:36
真不错~
默认用,CPU游戏温度多少?
55-58度 谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:21 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-2-10 08:48
看着很有设计感的机箱
颜值在线
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:22 | 显示全部楼层
感谢支持
很适合美式装修 感谢支持
GMT+8, 2025-2-3 14:09 , Processed in 0.026754 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
