查看: 26369|回复: 62
[电脑] [第八届机王争霸赛]ATX组——“羽” by 放弃不是错
发表于 2022-11-22 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
羽LOGO 16:9.jpg
上一台PC严格意义来讲是16年装的,虽然零零散散把除了机箱外的其他硬件都进行了更换,不过随着使用需求增加,现在确实需要再装一台新的机器了,其实年初就有装电脑的想法,结果想着40系显卡和13代处理器估计也快出来了,这一等就等到了年底,嗯,等等党终将胜利,正好也碰到了CHH的机王争霸赛,那就顺便来参加一下。注册CHH已经快12年了,机王争霸赛也办了八届,但我还是第一次参加,这次准备装一台“普普通通”的ROG全家桶,既能打游戏也能满足生产力,最后稍微在灯板上融入一点个人元素就是这台机器了~~
配置表
CPU:Intel 13900K
主板:ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:ROG STRIX RTX4080 O16G GAMING猛禽
内存:威刚XPG 龙耀LANCER DDR5 6000HZ 16×4 64G
SSD:威刚XPG S70 Blade 1TB + 威刚XPG S70 Blade 2TB
机箱:ROG Strix Helios 太阳神
电源:ROG THOR Ⅱ 雷神2 1200W
散热:ROG RYUJIN Ⅱ 龙神2 360ARGB
风扇:酷冷至尊Halo MF140×4+MF120×3
屏幕:ROG XG49VQ
整机将灯光全部设置为黑金配色,龙神2冷头的屏幕上也设计了类似于信号故障的专属GIF动画,虽然整体搭建难度并不大,不过在配色选择、图案设计、装机走线这些方面还是花了点功夫,自己也比较享受这个过程。一切重在参与,过程比名次重要,下面请看成品图
未通电状态
桌面整体
参与人数 16邪恶指数 +490 门户文章 +1 收起 理由
tenshow + 50
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
tommylin + 20
yhgg + 20
王骞 + 20 摄影技术牛B
johnnylwj + 10 666
ZeroDimenison + 20 就是NB
honesty + 20
youzhusky + 20 就是NB
幽幽子 + 20
neobbq + 10 支持一下
ChrisJoy + 10 支持一下
老邦瓜 + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:01 | 显示全部楼层
配件开箱
全家福:
既然是“普普通通”ROG全家桶,那就能用ROG的设备全用ROG
CPU:13900K
第13代酷睿i9,8+16核,32线程,默认睿频5.8GHz,Intel YES
去年12900K的金色大饼,今年改成了银色
我上次用ROG的HERO主板还是M8H时代
ROG Z790 HERO主板全貌
背面这次HERO也带了金属背板,超级好评,整体重量上去很多,用料确实扎实
HERO的字样
保护盖
打开看看
背面的接口,有两个雷电4好评,要是把2.5G换成10G网口就完美了
发光区域未通电的情况依旧是镜面
主板供电
右下方的跳线位置
显卡快拆键
大眼睛
M.2扩展卡,还可以再装2枚M.2硬盘
金属马甲上也有ROG的设计,很精致,拿在手里沉甸甸的,整体分量很足,另外上面那枚U盘是驱动
其他的一些配件
外置WIFI/蓝牙天线
熟悉的钥匙扣,我现在车钥匙就挂在Z490E附送的钥匙扣上,和这个完全一样
外观可以说和4090猛禽一模一样,散热是不用担心了,唯一区别就是背面裸露的电路板上电容只有2个,4090有4个
40系猛禽整体有点公版的味道,工业风和赛博朋克结合起来的感觉
老黄一忽悠,各家40系的体积都挺大,和主板放一块感受感受,有没有主板往显卡上插的感觉?
风扇特写
ROG败家之眼的LOGO,比较有设计感
侧面只有REPUBLIC OF GAMERS能发光
另一个能发光的地方就是这一圈灯条
另一边
背面接口,2个HDMI,3个DP,直接占掉4槽。。。
外观和唯一4090区别就是这里只有2个电容
显卡的附件
拼起来是一个手机支架
40系体积巨大的原因,自带的了一个简单的显卡支架,拧开是螺丝刀,不过机箱也有支架,这个就不用了
5星战神卡
老黄的转接线,3个8Pin转16Pin,本身就不太美观,而且材质比较硬又不能过多弯折,所以直接上定制线,也不会用这玩意
目前在用的电源850W,考虑到后续想继续折腾干脆就一步到位1200W了
正上方的设计确实很好看
屏幕能显示实时瓦数,不亮的时候是镜面
最左侧小接口是电源灯光同步线,需要连接到主板argb或者灯光控制盒上
短接一下让电源亮起来试试,通电后还有个小动画,挺好看
附带的配件
自带的模组线,CPU和主板供电这些的材质其实挺不错,长度基本也是按太阳神制作的,SATA供电线比较硬
1200W的雷神2附带了16pin直连线,不用转接,比显卡自带的强,但是最终我还是用定制线
散热:ROG RYUJIN Ⅱ 龙神2 360 ARGB
这个没啥说的,性能和颜值兼顾,尤其是正面的屏幕太有意思了
冷头的水管连接处,角度可调
正面的屏幕比较有意思,是通过磁吸安装到冷头上
小风扇还能给周围稍微散散热
冷头预涂了硅脂
冷排
全部配件
附带的控制盒
可以接4个ARGB风扇,支持PWM和神光同步
底部左边接主板ARGB灯光线,中间SATA供电,右边接冷头
同时附带一根一拖四的ARGB线,ARGB公对母接主板,还有一个一拖三的4Pin风扇线
直接4条插满,D5的条子在Z790上的兼容性还是不错的
散热马甲挺沉,整体颜值也挺好,支持神光同步
1T的做系统盘,2T的做程序盘(游戏盘),因为有万兆NAS所有就不考虑HDD了
附带了散热马甲,而且自行选择是否安装,这个挺好,毕竟装到PS5上还是需要散热马甲,给PC用主板都带了散热装甲就不需要安装了
黑色的PCB,双面颗粒设计,不过1TB和2TB部分颜色不一样
140的ARGB扇子替换掉机箱内自带的4把不发光风扇,3进1出,3把120扇子配合龙神2自带的3把一起夹汉堡
说实话,这么热门的一个机箱,整个CHH我搜了下居然一个太阳神的装机帖都没有,作为一个19年发布的机箱,马上也要出第二代了
附带的一些配件,不过大概率用不到
搭建过程
首先是机箱部分
顶部前置IO区域以及绑带提手,ROG LOGO再次出现
两侧玻璃通过机箱后面的按键解锁,并且不会直接弹开,限位角度的设计防止玻璃侧板突然掉落这种情况
标准的ATX结构,整体空间比较大
电源仓前部分的暗纹
背面有一个挡线的盖板
左上角的风扇控制器,能接6把风扇,在机箱前面板上有两档风速调节
可调节的显卡支架
机箱正面自带了3把不能发光的140风扇,固定在风扇架上,也支持3把120风扇,不过装120的风扇显得很小气
先把前后4个自带的140风扇以及底部HDD支架全部拆除
替换上4把酷冷的MF140风扇
3把小一号的MF120是给龙神2冷排夹汉堡用的
换下来的机箱前面板进风风扇
CPU放入主板
2套威刚XPG 龙耀LANCER DDR5 6000HZ的内存,一共4条,主板1、3槽插一套,2、4槽插一套
2块威刚XPG S70 Blade M.2 SSD安装到位
下面这块装的2TB,做程序盘和游戏盘用
上面这块是系统盘,1TB
最后别忘了撕掉散热装甲上的保护膜,空出的那条没装M.2的先不撕
接着就可以把主板固定到机箱内了
背部IO接口吻合度不错
给龙神2的LGA1700扣具装好,只装扣具不装冷头支架会晃来晃去,感觉和没装好一样,不知道为啥要这样设计
顶部冷排的风扇架好评,直接装完风扇再通过2个螺丝固定就行,没支架直接安装和接线会麻烦不少
龙神2 360有一个用猫扇的无光版,这个ARGB版用的是ROG自家能发光的ARGB风扇
再加上3把酷冷的MF120 HALO风扇夹汉堡,HALO在底下吹冷排,顶上用ROG自带的风扇吸出冷排热气
背面直接固定在机箱顶部的风扇支架上
夹汉堡完毕
6把ARGB风扇,12根线,给理线增加了亿点点难度
先把冷排放上去不固定
先拆下冷头上的屏幕固定好冷头,这样更容易安装
磁吸设计还是挺好,轻轻松松装回去
线暂时拉到了背面,接起来试试能不能让风扇正常运转,整机10把ARGB风扇,理线地狱模式
我的接线方式是顶部冷排6个风扇,3个为一组,用两根一拖三的风扇线,一根接CPUFAN一根接CHAFAN,PWM给CPU散热,机箱的4把140风扇对一体式水冷CPU散热的作用不大,所以就不接主板CHAFAN PWM了,直接一对一接在机箱风扇控制器上手动控制转速,一般开LOW档即可。灯光线,酷冷HALO风扇支持灯光线一拖一串联,最多能带5把,机箱前部3把进风的风扇串联在一起,最后接在龙神控制盒,顶部冷排下方的3把和机箱后侧的出风风扇一起4把串联后接在主板ARGB上,冷排上方的另外3把ROG风扇通过龙神2附带的一拖四ARGB延长线接在龙神控制盒上,这样10把风扇就全部搞定了,就是理线有点难
另一边还是比较整洁的
右侧空了很多,到时候上灯板
雷神2电源先装上去
定制线到位~~
不同厂商的电源线序不同,千万别乱用,否则直接BOOM
这次定制线是黑色和深灰色相间的配色
显卡供电是两个8pin转16Pin
经过了一番理线,若干小时后。。。。。其实窍门就是理顺和藏好,再有点耐心,然后就OK了
最后加上两根带ROG LOGO的绑带点缀一下
主板24pin供电,下面还有一根6pin线是给机箱前置TYPE C接口60W快充用的,机箱没这个功能或者没这个需求可以不接
CPU的双8pin供电因为水冷夹汉堡的缘故看不见了
背线再来几张,强迫症表示很舒适
机箱开关跳线、USB、音频线都接好就准备上显卡了
显卡和电源仓一起装回
定制线明显舒服多了,也不用担心接口过多弯折的问题
整体雏形就出来了
先点亮看看整体效果
颜值爆表的ROG 4080猛禽
比较遗憾的就是后面要安装的灯板把电源仓露出的雷神2屏幕给挡住了
威刚的4根内存条发光的颜值挺不错
如果这就完了那肯定还不够过瘾,接着,上灯板 首先是设计稿
灯板实物来袭,镜面上镂空的图案
右后侧的挡线盖板
正面的玻璃也重新做了一块
先通个电试试
当然,我要的并不是这种五颜六色的效果。。。
灯板固定到机箱,把内部空旷的部分恰到好处的点缀,瞬间饱满了,并且镜面在机箱内部没那么多反射面反而比在外面单独看要舒服很多,和Z790HERO主板以及4080猛禽的风格非常搭,整体融为一体的感觉,自己很满意
Worklog
2022.11.10,陆陆续续开始收到硬件
2022.11.13,开始装机
2022.11.14,收到定制线及灯板
2022.11.15,完成装机开始装系统及简单调试
2022.11.17,开始成品拍摄
2022.11.22,开始发帖
2022.11.24,拍摄ID照
2022.11.25,完成跑分及性能测试
全部工作完成
跑分测试
先进BIOS看看,13900K这颗CPU体质SP分数98,不算高也不算不低,没踩雷
13900K性能强劲,就是发热有点猛,超频就免了,直接给内存XMP就行,一直担心DDR5内存插满4条的稳定性,实测在Z790HERO上XMP到6000HZ稳定运行,不过只能XMP1,选XMP2直接启动不起来
重启再进BIOS,内存已经从4800HZ到6000HZ了
跑分开始,首先是娱乐大师
4090都不屑于用娱乐大师了吗?
AIDA64 CPUID+ GPU Benchmark
CPUZ
单核和多核跑分
GPUZ
AIDA64Cache&Memory
AIDA64性能测试
AS SSD Benchmark
Cinebench R23
3DMARK Fire Strike
3DMARK Fire Strike Extreme
3DMARK Fire Strike Ultra
3DMARK Time Spy
3DMARK Time Spy Extreme
3DMARK  Port Royal
3DMARK  CPU Profile
室温20度左右,AIDA64 FPU单拷10分钟,果然不出意外,不到3分钟13900K毫无悬念的撞温度墙降频
AIDA64 FPU+甜甜圈双拷10分钟,4080猛禽散热倒是非常给力,60度左右,CPU继续撞温度墙。。。
进BIOS把温度墙上限设置成115度试试
解锁温度墙后,AIDA64倒是绿了,CPU以5.5G 356W稳定运行,就是CPU封装直奔111度
为了安全起见最后我又进BIOS改回了默认温度墙设置。总之13900K确实是性能怪兽,也是目前最强的民用CPU,就是温度目前应该没几个360一体水冷能压住,不过这也仅仅是拷机状态,20度室温日常使用情况下,开机看看网页大概35~37度,满载处理大量文件比如同时导出600张RAW格式照片,温度也不会超过70度,所以也不必太担心,整体测试到此结束
发表于 2022-11-22 23:12 | 显示全部楼层
这类logo应阴线条和阳线条的粗细是一致的或有一定比例关系,个人建议,仅供参考
发表于 2022-11-22 23:15 | 显示全部楼层
期待大佬佳作
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:31 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-11-22 23:12
这类logo应阴线条和阳线条的粗细是一致的或有一定比例关系,个人建议,仅供参考 ...
整个LOGO的粗细都一致呀
首次参加,大佬太多,重在参与
发表于 2022-11-23 01:25 | 显示全部楼层
放弃不是错 发表于 2022-11-22 23:31
整个LOGO的粗细都一致呀
因该都依a为标准,个人建议哈,大佬
 楼主| 发表于 2022-11-23 01:28 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-11-23 01:25
因该都依a为标准,个人建议哈,大佬
我就拿PS的线条瞎画的,没那么专业
发表于 2022-11-23 01:35 | 显示全部楼层
放弃不是错 发表于 2022-11-23 01:28
我就拿PS的线条瞎画的,没那么专业
个人建议,大佬莫怪啊大佬照片拍的真好看
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:43 | 显示全部楼层
老邦瓜 发表于 2022-11-23 01:35
个人建议,大佬莫怪啊大佬照片拍的真好看
瓜哥的装机图拍的才叫好看
发表于 2022-11-23 16:11 | 显示全部楼层
大佬微博已剧透 整机是真的帅
 楼主| 发表于 2022-11-23 17:07 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-11-23 16:11
大佬微博已剧透 整机是真的帅
成品照还没发
 楼主| 发表于 2022-11-24 18:00 | 显示全部楼层
成品图已更新!
发表于 2022-11-25 10:48 | 显示全部楼层
鸡王争霸赛 “摄影组”冠军
 楼主| 发表于 2022-11-25 15:28 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-11-25 10:48
鸡王争霸赛 “摄影组”冠军
重在参与。。。。
发表于 2022-11-29 12:08 | 显示全部楼层
这台机装得很有特色啊,特别是自己设计的图案。
虽然总体图案花了点,不过自己倒腾出来的就是有成就感~~
发表于 2022-11-29 13:35 | 显示全部楼层
拍摄的效果真好啊,羡慕中
发表于 2022-12-8 01:21 | 显示全部楼层
颜色搭配,赏心悦目...
发表于 2022-12-8 11:13 | 显示全部楼层
光影效果一流啊,机子漂亮,拍的更好
发表于 2022-12-8 15:16 | 显示全部楼层
黑金效果好赞!
发表于 2022-12-8 17:53 | 显示全部楼层
整体搭配很棒,厉害了
 楼主| 发表于 2022-12-8 18:29 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-12-8 17:53
整体搭配很棒,厉害了
装机还是得向i版学习
发表于 2022-12-31 22:49 | 显示全部楼层
视觉盛宴,太惊艳了
发表于 2023-1-16 15:23 | 显示全部楼层
膜拜摄影大神
 楼主| 发表于 2023-1-17 00:38 | 显示全部楼层
瞎拍几张
发表于 2023-1-17 16:24 | 显示全部楼层
版主太帅了,最爱黑金
发表于 2023-1-17 16:25 | 显示全部楼层
视觉盛宴,向大佬学习
 楼主| 发表于 2023-1-17 16:32 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-1-17 16:24
版主太帅了,最爱黑金
大佬去年机王争霸赛也就是现在签名这个机器我学习了很久。。。
GMT+8, 2025-2-3 14:06 , Processed in 0.030028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
