ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi 评测
2023-2-11 10:58| 发布者: nApoleon| 查看: 31618| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕旗下的ROG Strix系列相信已经是各位玩家们的老常客了,在多年前将曾经高不可攀的玩家国度系列引入了非顶级消费而又对信仰之阳有着渴望的玩家群体之中.而随着如今Intel 13代酷睿以及配套的B760芯片组的发布,新一代 ...
外包装依旧是红黑的ROG Strix经典配色,正面印有产品大图.
附件包括说明手册,感谢卡,贴纸,钥匙圈,两条SATA线,一次性扎带,一个座式WIFI天线,以及若干M.2 SSD安装配件.
主板正面.依旧是斜切的外观风格.在全黑为主的外观下加入了一些幻彩点缀来提亮视觉效果.
主板背面为无背板设计.
在PCB的下半印有Strix字样的装饰图案.
后方I/O接口,包括1个集显HDMI 2.1接口,1个集显DP 1.4接口, 1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,1个USB 3.2 Gen2 Type-A,6个USB 3.2 Gen2 Type-A,1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡天线接线端,一个Clear CMOS按钮,一个BIOS FlashBack按钮,以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组.从整体配置上来说高速USB 3.2数量略显偏少.
L型的两段式供电散热结构.
两侧的散热模组侧面均设有横向大面积开槽用于提升散热面积,同时划有几道斜切开槽用于保持主板外观设计的一致性.
在看不见的内侧以及背侧也做了适量延申以提升散热效率.
I/O上盖为单独的塑料上盖,并在中部做了一部分挖空用于露出延申段的散热模组.
上盖顶侧的ROG标识.
下部的ROG灯以及For Those Who Dare的标语.
默认灯效一览.
镂空处的散热模组延申表面做了金属拉丝工艺,并印有三个彰显特性的单词.
另一侧的顶部也为金属拉丝表面处理,并印有一些像素风格的装饰图案.
散热模块分解,I/O上盖,后侧散热模组以及顶部散热模组均为独立设计.
独立的塑料I/O上盖.
内侧,设有RGB灯控制板.
两侧的散热模组为独立设计,并没有内嵌热管.
后散热模组的I/O延申段,在内侧也设有带横向开槽的额外部分.
顶部与后部的散热模块通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力平均.
主板的扩展区.
中部的M.2散热装甲,在当中设有蓝粉色的幻彩ROG Gamers装饰标.
下方的长条形M.2散热装甲.
在其中部拥有一条金属拉丝的装饰区,表面印有像素风格的ROG Strix装饰字和图案.
拆除两块M.2装甲后就可以看到所有的三个M.2插槽,均没有配备背部散热片.
两块M.2散热装甲正面.
内侧均预置有散热垫.
实际的芯片组散热模块.
表面设有拼接风格的复古游戏风格Strix装饰图案,并在下部做了蓝粉幻彩点缀.
芯片组散热模组正面.
内侧,通过散热垫与芯片组接触.
经典好用得显卡快拆按钮继续得以延续.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器.四周保留华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计.
采用8+4pin CPU供电接口.
CPU供电为16+1 (Core+GT)相设计.
每相搭配一颗SIC 623 (60A).
两相AUX则是采用了4C06C与4C10C上下桥设计.
核心主控为华硕定制的Digi+ VRM ASP2100R.
四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-5600内存,支持EXPO/XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至7800Mhz+.
扩展插槽提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 3.0 x4全长插槽和两条PCIe 3.0 x1插槽..
第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的快拆机构,在这代经过优化后使用更加顺滑
共提供三条M.2 SSD插槽,中部的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
底部两条M.2 SSD插槽,左侧得标号为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110.
右侧得标号为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供.尺寸规格上兼容2242/2260/2280.
侧面共提供4个独立式侧置SATA III接口,均为芯片组原生.
提供一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口.
ASM1074转接芯片,用于前置USB3.2 Gen1.
ASM1543芯片用于实现前置Type-C接口的正反盲插.
在主板底部再提供两组USB 2.0前置接口.
主板右上角提供Debug指示灯以及四个自检灯.
共配备4组RGB接口,其中一组5V ARGB接口以及一组12V RGB接口位于主板底部.
另外两组5V ARGB接口位于主板顶部右侧两边.
共提供7个风扇接口.其中CPU风扇,CPU附加风扇位于主板顶部中间.
机箱风扇1以及AIO水泵接口位于后I/O附近.
机箱风扇2位于主板底部左侧.
机箱风扇3与4位于主板底部右侧.
其余接口还提供一个雷电4扩展接口以及温度传感器.
板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP.
Intel B760芯片组.
用于BIOS Flashback的刷写控制芯片.
单BIOS ROM芯片.
提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D.
Realtek RTS5436I芯片,用于Type-C接口的PD供电等功能.
AURA芯片则负责RGB的灯效支持.
ASM1480芯片,用于PCIe 3.0通道切换.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控.
ASM1074芯片,用于后部USB 3.2 Gen1接口扩展.
GL9905V芯片,用于USB信号放大.
GL9904芯片,用于USB信号放大.
IT66318FN芯片,用于优化HDMI输出信号.
Wi-Fi网卡为子卡设计,型号为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术.
引用 destroypeter 2023-12-18 11:07
b660和b760最恶心的还是那个所谓的cep关不掉
引用 bingshitian 2023-10-6 15:14
这个760不知道还有没有660上的那个时钟发生器了?
引用 破裂人偶 2023-2-15 00:07
现在基本上没货了。是卖的不好么
引用 hao55 2023-2-14 00:14
这个关键看价格。价格好了自然大卖。
引用 13617255557 2023-2-12 15:10
尴尬
引用 henryma 2023-2-12 02:05
挺帅的啊
引用 dw181831 2023-2-12 01:23
z790-h 也上市了  这款就有点尬了
引用 sauvage 2023-2-12 01:01
“但由于是B760芯片组,因此即时安装带K的CPU”,此处应为即使
引用 fengzirantony 2023-2-11 19:08
用的B660-F
引用 gylj7058 2023-2-11 18:26
这板子就是价格高了
引用 7个冷酷 2023-2-11 18:12
微星**先不说,这款跟ROG  Z790吹雪一个价,谁买呀。。
引用 zrj766 2023-2-11 17:19
这板子就是价格高了,标价都能入手过气Z690或者Z790丐了,芯片组明显高了一级,还是等B760的大小吹雪出D5合适。
引用 moryatii 2023-2-11 15:21
现在显卡都太大了,导致所有板的PCI插槽都要废掉至少一个
引用 iMARS 2023-2-11 14:22
6层板膈应
引用 bdzyq 2023-2-11 13:12
不知道默认电压如何
引用 nApoleon 2023-2-11 12:06
没有更细的去研究过,但感觉如果没有什么特别的针对性需求,比如超频啊或者扩展性啊,ASUS现在的Stirx -F系列最值得购入,自己在用Z790-F非常满意.
引用 RMMY 2023-2-11 12:02
正好准备入手这款
引用 梦因想而伟大 2023-2-11 11:52
可惜现在英特尔把B系和非K阉的太狠了
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-8-11 11:09 , Processed in 0.008495 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
