查看: 20107|回复: 81
[电脑] 经典再升级——ROG Z790 HERO+酷冷至尊 TD500 Mesh V2 装机展示
发表于 2023-2-15 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台
高效散热的 ATX 中塔机箱——酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜白。TD500 Mesh V2 整机尺寸:499x210x500mm, 采用 Cooler Master TD 系列经典几何元素,搭配最新研发的 CF120 ARGB 风扇,精密冲孔网保留大量进气并且具有同时过滤灰尘的特性。兼容性方面,全机身可安装多达七颗 120mm 风扇且前面板与上盖皆可以安装 360mm 水冷排,塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)。随机箱附赠了一个 GEM 捷魔多用途桌面配件,可理线藏线,可悬挂耳机、手柄,让用户以时尚的风格保持桌面整洁。
硬件方面采用最新的 13 代平台,搭配 13700K 主板选择了拥有 20+1 供电模组(90A)的华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO,显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,纯白色的外观也是白色主体装机好选择,内存搭配使用了影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2),支持 intel、AMD 双平台,支持个人送保,终身保修;固态硬盘同样来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,5 年或 1000 TBW 的质保;散热选择了酷冷至尊炎神 PL360 Flux White Edition 一体水冷,全新设计的双腔体冷头设计,ARGB 环绕式光圈灯效,和加厚的鳍片水冷排,散热效能更强;电源使用了安钛克 NE850W 金牌,7 年质保。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC
内存:影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
电源:安钛克 Antec NE850W 35 周年纪念版
散热:酷冷至尊 CoolerMaster 炎神 PL360 Flux White Edition
机箱:酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜白
一、整机展示。
整机白色调,淡金色 RGB 灯效(R238,G232,B170)点缀。
以下为主机各角度展示。
前面板采用灰色多边形网孔几何立体面板,精密冲孔网技术打造,前面板不仅拥有大量进气的特性还能同时有效过滤灰尘。
机箱左侧板采用灰色免工具钢化玻璃。采用面工具拆装设计,表面刻有水晶纹理,安装便利,若有搬运需求,使用者可以另外加装一颗螺丝加强固定侧板,确保移动过程不滑落。
机箱背侧为整面钢板。
主板侧展示。
背线展示。机箱预留扎线位合理,拥有 19mm 背线空间,轻松理线。
前面板三颗 CF120 ARGB 灯效。
前置 I\O 在机箱前面板顶部,从左到右分别为:2 x USB 3.2 TypeA Gen 1 、1xHDD 指示灯、1x 开关机键(环装电源指示灯,白色灯效)、1x3.5mm 复合音频接口、1x 重启键、1x USB3.2 Gen 2 type C。
位于前面板下方的酷冷至尊圆环状 Logo。
机箱顶部灰色通风 Mesh 网孔设计,磁吸式防尘网方便拆洗。
钢化玻璃侧板表面刻有水晶纹理,透过钢化玻璃内部硬件灯效有一种朦胧美。
跟机箱一起购入的还有一个酷冷至尊 GEM 捷魔多用途桌面配件,让用户以时尚的风格保持桌面整洁。
免胶带安装方式, 有无磁力的表面皆可安装;高负载能力,可承受最大2kg负重;橡胶支撑臂带来额外防护,保护外设不被刮伤;内置理线槽 ,让桌面理线更加方便的同时还能接上外设充电。配合橡胶磁吸硅胶板可吸附在玻璃侧板上。
遇到钢铁表面,则无需磁吸底座直接可以吸附。
打开钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
酷冷至尊炎神 PL360 Flux White Edition 冷头灯效。
采用二代 ARGB 环绕式灯效设计,中央是酷冷的 Logo。
上盖采用奈米压印花纹工艺,质感强烈。
冷排标配三把全新 ARGB 灯效的高性能连叶旋涡扇灯效。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。
影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)灯效。这款内存顶部几何切割斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。
同时,内存灯效默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。
影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 侧面多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯效展示。
显卡背板白色设计,左侧为星曜星形造型;显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。
下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板左下方散热片上的败家之眼 Logo 标识。
前面板三颗 CF120 ARGB 背部灯效。
TD500 Mesh V2 所标配的电源遮罩采用可拆式设计,内部是安钛克 NE850W 35 周年纪念版,7年质保。
电源正面与背面侧部相同设计。
主机尾部主板接口及 12cm 排风扇安装位。
下方为显卡接口,机箱不支持显卡竖装,最下方是电源接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 20+1 供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板I/O和VRM供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持128GB DDR5 7800Mhz的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。主板依然配备显卡快拆按钮 PCI-E SLOT Q-RELEASE,只需一键按下即可快速拆下显卡,非常方便。旁边有一个前置USB 3.2GEN 2X2 20Gbps Type-C接口,额外的PCI-E 6-PIN连接电源,可使接口最高输出 60W 充电功率。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED点阵设计,加入Polymo动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现ROG/HERO两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家SUPREMEFX设计,内含1颗REALTEKALC 4082 CODEC,还有1颗外置的ESSS ES9218PQQUAD DAC芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
ROG MAXIMUS Z790 HERO的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
侧面的ROG标识。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC。外包装非常巨大,中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格极具未来感。
附赠一个全新设计的显卡支架。这款幻彩支架和星曜显卡采用统一的设计语言,支持炫彩光效并可自有调节高度。
取出显卡本体,影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 采用全新设计的外观设计,整体尺寸为:352x153x69mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD103-300/301,拥有 9728 个 CUDA,核心频率 2205 Mhz,加速频率 2580Mhz,显存为 16GB GDDR6X,显存位宽 256-bit,显存频率 22.4Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 320W。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时可拆卸供玩家个性涂装使用。
正面标配 3 颗102mm ARGB 静霜风扇,采用三折式扇叶设计,风流更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
砖石切割设计的包边外壳。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0规范,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡背侧这次终于统一为白色设计。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。由全覆盖均热板+9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)+大面积散热片构成,迅速传递显卡热量。
显卡背板侧面的星形镂空图案。
显卡尾部可以看到显卡的9 根镀镍复合热管(4x8mm+5x6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装。中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格。
包装背面则是内存的特色功能和基本介绍。可控灯效RGB、保障内存超频性能和稳定性的特调颗粒以及良好的兼容性等。
包装正面合页磁吸设计,打开后左侧是星曜的小型星形标识,右侧则是大型的星曜镂空图案,里面的内存可透视观看。
包装内包含一本内存使用指南,内存被塑封壳包裹,保障内存运输安全。
内存传承经典设计,采用纯白新外观,内存正面通体白色,表面厚实的铝合金散热片采用冲压成型的切割斜面,内存金手指均有保护套保护。
内存背面和正面相同设计,表面纯白色+磨砂质感,整体充满立体感,内存右侧是星曜的星形 Logo 及英文标识。规格方面,采用海力士 B-Die 颗粒,时序:C32-38-38-76,电源:1.35V,XMP频率:6400Mhz,支持 intel、AMD 双平台。
内存下方均有一个镂空三角设计,提升设计感,在灯效中也有绚丽的表现。
内存顶部具有钻石切割几何斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。这款内存灯效默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。
安装到 ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板效果。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。散热器背板为不锈钢镜面设计。
安装到 ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板第一槽位。
电源选择了安钛克 NE850W 35周年纪念版。提供七年以换代修质保服务。
配套的模组线都采用扁平线设计,便于走线,均为黑色,如果是白色会更好。模组线缆共有:1 条 24pin 主板供电线,2 条双 4+4pin 的 CPU 供电线,2 条双 6+2pin 的 PCI-E 供电线,2 条五口的 SATA 接口供电线,以及 1 条四口大 4PIN 接口附带 1 个 FDD 接口供电线。
电源通体白色设计,整体尺寸:140mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),小巧的尺寸紧凑型的机箱,正面为斜纹镂空风扇罩,配置了一把 12cm 的 FDB 动压轴承风扇,最大转速可达 1800RPM。电源通过了 80PLUS 金牌认证,在 +12V 电压下提供 70A 电流,总功率 840W。
电源侧面是银灰色贴纸,上面标注了 850W 及 35 周年标识。
接口方面,各种类型的接口都做了详细标注,其中 CPU 和 PCI-E 同为 8Pin 线缆,4 组插口可以混用。
电源尾部左侧是电源接口,右侧是电源开关,旁边有一颗“HYBRID MODE”按钮,可以通过这个按钮来开启/关闭智能启停功能。
酷冷至尊 CoolerMaster 炎神 PL360 Flux White Edition。
附件方面非常丰富,包括说明书、保修卡,扣具方面支援 intel LGA 1700、1200、115X、2066、2011,以及 AM5、AM4。
1 个 ARGB 控制盒、1根 5V3Pin 一分三转接线、1 根控制盒 SATA供电线、1 根控制盒 USB 数据线、1 个线材理线夹、一根风扇 4Pin 一分三转接线以及 1 管硅脂。
取出一体水冷本体。全白化设计,重量还是蛮重的,白色尼龙编织水管,接头包覆处材质为橡胶。这款冷排采用双腔体水头设计,更高流量、更低噪音、强化散热性能,搭配了大尺寸纯铜底板。
冷排侧面印有 Designed by Cooler Master 标识。
全白化 360 铝制冷排。尺寸为:394x119.6x27.2mm。
采用新型加厚高密度弓字型鳍片设计的冷排,可增强冷排有效散热面积,利用热交换,为空气流动提供空间。
另一侧是冷排进出水管,末端采用金属加固环固定更加牢靠不易漏水,旁边还配置有泄压阀。水冷管采用 EPDM 工业级车用材质,可大幅降低水冷液的蒸发率,具备耐腐蚀、抗氧化的特点能延长使用寿命。
水冷头圆形设计,上盖采用奈米压印花纹工艺,质感强烈,采用二代 ARGB 环绕式灯效设计,中央是酷冷的 Logo。
全新设计的双腔体水头设计相较于普通冷头,系统流量提升近 34%,内置的陶瓷轴心可以有效降低运转过程中产生的噪音,水泵本身的最大噪音不超过 15dBA,实现了水泵内部冷热水分层流动,提升可靠性。
水冷头进出水管头比较小巧,避免遮挡内存,同时水管头可以左右旋转,适合各种走管方式安装。
冷头底部加大纯铜散热底座,可以和 CPU 接触更充分,导热更均匀,同时内部设计了精密的超薄鳍片,形成更多的水冷液微通道,提高散热效率。
标配三把全新 ARGB 灯效的高性能连叶旋涡扇,连接扇叶与 ORBS 轴承的结合设计,提供更多的风量和风压,噪音更低,风量可达 72.37 CFM,风压 2.96mm H2O,32dBA(MAX)。
风扇四角均配有减震硅胶垫,侧面是条纹镂空设计。
风扇固定螺丝采用手拧螺丝,无需工具即可安装。
机箱来自酷冷至尊 CoolerMaster TD500 Mesh V2 星曜白。TD500 Mesh V2 是一款高效散热的 ATX 中塔机箱,整机尺寸:499x210x500mm, 采用 Cooler Master TD 系列经典几何元素,搭配最新研发的 CF120 ARGB 风扇,精密冲孔网保留大量进气并且具有同时过滤灰尘的特性,兼容性方面,前面板和顶部支持双 360 冷排安装,塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)。随机箱附赠了一个 GEM 捷魔多用途桌面配件,让用户以时尚的风格保持桌面整洁。以下为机箱各角度展示。
机箱左侧板采用免工具水晶钢化玻璃,采用面工具拆装设计,表面刻有水晶纹理,安装便利,若有搬运需求,使用者可以另外加装一颗螺丝加强固定侧板,确保移动过程不滑落。
机箱背侧为整面钢板。
前面板采用多边形网孔几何立体面板,精密冲孔网技术打造,前面板,不仅拥有大量进气的特性还能同时有效过滤灰尘。
拆开前面板,可以看到标配三把 CF120 ARGB 风扇,风量风压不俗,噪音更低,同时连叶风扇带来绚丽的灯效。机箱前部支持风扇:3 x 120mm\2 x 140mm,冷排最大 360mm。
机箱顶部通风 Mesh 网孔设计,磁吸式防尘网方便拆洗。
移除防尘网,机箱顶部支持风扇:3 x 120mm\2 x 140mm,冷排最大 360mm (推荐厚度 55mm)。
机箱上盖采用可拆式设计,使用者可以先拆除上板,将水冷排直接安装于上板后再装回机箱内,操作更便利,安装不再受小空间限制。
移除左侧钢化玻璃侧板来看内部情况。
机箱主板侧展示。
主板安装位支持:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*最大 12” x 10.7” 主板, 可能影响理线),塔式风冷支持最大 165mm,显卡最大 410mm(40 系均可支持)。全机身可安装多达七颗 120mm 风扇且前面板与上盖皆可以安装 360mm 水冷排,确保系统高效散热。
7 条 PCIE挡板槽位。
TD500 Mesh V2 所标配的电源遮罩采用可拆式设计。
使用者可以自由选择遮蔽或展示电源侧面设计。若不使用电源遮罩则可收纳于主机板架上,避免丢失。
前面板三把 CF120 ARGB 风扇背侧。
机箱背侧展示。
机箱 I\O 线材长度适中,并提前做了预连接,机箱背部配备大量理线位,方便理线。
电源仓前部配备一个硬盘笼,可安装 3 个 2.5”或 2 个 3.5”硬盘。
主板背部巨大开孔方便安装散热背板,下方还有两个 2.5”硬盘安装位。
机箱尾部左侧是主板 I\O 接口安装位,右侧是 1 个 12cm 风扇安装位。
下方则是 7 个PCIE 槽位,不支持显卡竖装,最下方是电源安装位。
机箱底部展示,尾部电源进风口具有抽拉式防尘网,方便清洁。
免胶带安装方式, 有无磁力的表面皆可安装;高负载能力,可承受最大 2kg 负重;橡胶支撑臂带来额外防护,保护外设不被刮伤。
内置理线沟槽,可以收纳凌乱的线材,让你的桌面更加整洁。
配合橡胶磁吸硅胶板可吸附在玻璃侧板上。
可用用来悬挂耳机、游戏手柄等。
悬挂展示。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.47 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.76 FPS,DLSS 开启 169.05 FPS。
室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 79°C 左右,4080 29°C 左右。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 83°C 左右,4080 51°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 12邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
SUNZKpope + 20
youzhusky + 20
王骞 + 20
xavier_cx + 5
晓° + 20
发表于 2023-2-15 02:22 | 显示全部楼层
白色好看,但担心泛黄~
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 08:33 | 显示全部楼层
白橙不错。
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 08:35 | 显示全部楼层
看着就很舒服。
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 08:46 | 显示全部楼层
机器搭配的很好看,多功能支架也挺实用。感谢分享。
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 08:49 | 显示全部楼层
白色,,影驰全家桶,,,标志了。。
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 09:01 | 显示全部楼层
水冷的设计不错,简约美!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:04 | 显示全部楼层
练习 发表于 2023-2-15 02:22
白色好看,但担心泛黄~
黑色相比白色会更耐用一些,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:05 | 显示全部楼层
感谢晓老板帮顶支持
nangua 发表于 2023-2-15 08:35
看着就很舒服。
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:06 | 显示全部楼层
支架确实挺好的,挂个耳机、手柄什么的省空间,谢谢支持
王骞 发表于 2023-2-15 08:49
白色,,影驰全家桶,,,标志了。。
谢谢版主帮顶支持
发表于 2023-2-15 09:07 | 显示全部楼层
白色机箱看着就是简洁
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 09:08 | 显示全部楼层
装过一代 TD500 Mesh,挺不错的Mesh机箱
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:09 | 显示全部楼层
itben 发表于 2023-2-15 09:01
水冷的设计不错,简约美!
我也是很喜欢这个冷头的极简设计,感谢支持
额,都是水冷了,4080还要3个进风扇吗策略如何设置的
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:12 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-2-15 09:07
白色机箱看着就是简洁
白色比较清爽点,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:14 | 显示全部楼层
可以和大佬组成CP机了,感谢支持
发表于 2023-2-15 09:17 | 显示全部楼层
白色机箱搭配白色音箱真好看啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:20 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-2-15 09:17
白色机箱搭配白色音箱真好看啊
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:24 | 显示全部楼层
4080确实不热,但是前面3个风扇还是要的,这是冷气进风面,前面板可以定速1000转,冷排风扇拉个曲线低载800,负载1300,cpu超过 70℃ 调个满转,风扇延迟稍微再设一下
发表于 2023-2-15 09:27 | 显示全部楼层
正在考虑9900k升级13900k,这个机箱挺好看
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 09:52 | 显示全部楼层
正面三个大圈圈好看有辨识度
玻璃的侧盖也很喜欢
yhgg + 5
发表于 2023-2-15 10:51 | 显示全部楼层
请教下,顶上有风扇的话,防尘网还得装着么
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:05 | 显示全部楼层
这是个选择,感谢支持
SUNZKpope 发表于 2023-2-15 09:52
正面三个大圈圈好看有辨识度
玻璃的侧盖也很喜欢
比较合兄弟口味,谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:06 | 显示全部楼层
我平时这样用:用的时候拿掉,散热更好也不会进灰,关机后盖上防尘
发表于 2023-2-15 12:28 | 显示全部楼层
求个小键盘型号!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-15 13:20 | 显示全部楼层
lxs001 发表于 2023-2-15 12:28
求个小键盘型号!
xikii ez-21
发表于 2023-2-15 13:45 | 显示全部楼层
羡慕老板有自己的机台可以将想法落地实现
GMT+8, 2025-2-3 14:13 , Processed in 0.029415 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
