查看: 50747|回复: 156
[电脑] 家用HTPC的勃勃生机?3000-4000元级迷你主机电脑横评
发表于 2023-2-15 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
“迷你主机”这个品类,其实并不是个新鲜玩意,正式走入玩家的视线是Intel的NUC系列产品,除了在消费市场开出一片新天地外,商用和工控市场也是迷你主机大放异彩的场所。不过此前基本只有Intel NUC一家的迷你主机销量不错,其他产品基本属于玩票或者陪衬场面。但是22年开始,随着零刻和小米迷你主机的发布,其名不显的迷你主机市场一下走入大众视野,各种国内小厂也跟着起飞,涌现出不少新品,“百花齐放”倒是还谈不上,差不多算是“勃勃生机万物竞发之姿态犹在眼前!”,也导致不少有心购买的用户看花了眼,这次我找来了6台3000元档次的迷你主机,来进行一次大横评,看看各家都有什么特点
本次一共测试6款产品,分别是迷你主机大哥Intel的NUC Studio 12 Pro华尔街峡谷i5厚版以及它的马甲,人称“西二旗峡谷”的小米迷你主机,以及前阵子水军铺天盖地的零刻Ser6Pro 6600H、Ser6 Pro 6800H、Sei12 Pro1240P,还有站内经常看见特价的惠普战66 Mini i5,这其中有准系统有整机,都配好内存硬盘之后都大致落在3000~4000元这个范围内,也是最主流、最常见的配置和价格区间段,需要说明的是零刻的三款主机配置的是16G×2的DDR5 4800内存,价格稍微有点超标,其他的主机是DDR4 16G,姑且也就这样了吧!
对比的6款机器中,CPU上华尔街峡谷和零刻的三款机器都是35W限制,原本默认45W的 6800H和6600H惨遭阉割,直接变成HS,小米是33W基本在同一水平,HP是废物,1235U本来规格就惨不说还只给15W,性能可以预见的惨不忍睹。
内存上零刻三款用的是DDR5 4800,其他三款是DDR4 3200,价格和性能取舍上就见仁见智了,个人测试发现DDR5在这个频率上性能优势要比其价格差距小很多……
存储上华尔街最强,3个硬盘,M2 2280 PCIE+M2 2230 SATA+2.5 SATA,零刻是2个硬盘,M2 2280 PCIE+2.5 SATA,还有散热风扇,小米也是2个硬盘但是其中一个是2230的NGFF SATA有点受限,HP就只有1个M2了;另外零刻的SSD我买到的机器配的是顶级的KC3000 500G,性能上要占不少便宜,小米的是长江存储PC300,属于中端,HP的则是PM991A,属于把2230的无缓存SSD硬拉长到2280的产品,性能就可以想象了。
接口上,华尔街峡谷最齐全,甚至可以用一个2230SATA换双2.5G网卡(软路由党狂喜),小米师承华尔街不过是薄款的,没法扩展2.5G和SATA,但是依然有双雷电4,零刻少了一个雷电/USB4,另外需要注意的是零刻的USB4不能扩展显卡坞,只有40G数据传输功能,但是零刻的C口可以PD供电,HP的接口铁废物,不仅没有雷电,网卡还是1G的,更离谱的是HDMI竟然是1.4版本的,无法理解……直接断了作为HTPC的念想!
无线网卡的配置看似有高有低,其实都差不多,NUC组用的AX211稍好一点,HP同样最烂,用的小螃蟹,零刻都是AX201/200。
电源上,小米的GaN 100W电源值得好评,零刻年前出货的版本是板砖120W电源,年后出货的版本已经换成了GaN,看晒单图片似乎是小米同款,而NUC的板砖电源已经被吐槽多年,依然不改“保持初心”,强烈要求小米单卖那个GaN 100W电源……HP依然铁five,65W还是板砖!
附件上,除了小米之外都带了显示器挂架,小米要挂显示器只能靠第三方的挂架了,倒是不算贵大约几十块钱不过毕竟麻烦;除此之外零刻还带了一根短HDMI线也不错,HP还带了竖放支架和一套有线键鼠,大大方便了普通家庭用户,终于加一分!
价格上,零刻由于是第三方店铺天生自带95折,当然售后物流什么的也不能和京东自营比,那个第三方店铺开了仨月就被扣成了三星也是离谱……
准系统中最便宜的是零刻R5,只要2000元确实便宜;R7也只要2300,第三方加AMD双重BUFF价格还是厉害;而零刻i5版本价格就没啥优势了,第三方店2500元相比小米自营的2799元就相差不多了;Intel的华尔街峡谷配置最好自然也最贵,要3200元,当然这里面也有华尔街峡谷其实是专业版机型,是猛虎峡谷的升级,这代没有消费级机型,真正的12代NUC消费者机型就是小米的“西二旗峡谷”,如果用不上额外的接口和存储的话显然还是小米香;
整机中最便宜的还是零刻大军,由于零刻的机器都不带Windows授权,省了大约百来元的正版Windows成本,拉平了DDR5的差价,不过需要自己想办法激活,对于普通用户来说不友好。R5 16G+500G的机器是2700元,R7 32G+500G是3300元,对于玩家来说性价比确实突出,但是12代i5 16G+500G的机器竟然和R732G价格一样,也是3300元,就显得性价比一般了;小米的i516G+500G带正版Win11Home的价格是3699元,虽然不如首发时候2999神价格,但是也还可以,同配置的华尔街峡谷要贵上200元,基本就是那几个接口和扩展能力的差价;华尔街峡谷和准系统版比起来,华尔街整机好像性价比也不错,毕竟是扩展能力强大的厚版;HP其实是性价比最高的,3299元带键鼠带WIN11Home甚至还带正版Office,对性能没有太高要求的其实HP最合适,毕竟给得最全,再加一分!
接下来我们就来看下机器,首先自然是迷你主机的老大Intel NUC了,本代的外观沿袭11代专业机型猛虎峡谷,不小的一个方盒子,标识简简单单,当然也是由于定位为专业机型,像是7×24小时运行、双网卡扩展、可选vPro等等这些专业特性也是所有其他迷你主机所不具备的,严格来说和他们一起对比是华尔街下放了。
附件除了板砖电源之外,还有显示器挂架,电源适配器是板砖120W 5.5×2.5mm DC接口,实际上这几台机器除了HP,都是这个接口,零刻都可以直接用小米的GaN电源,可以说是精准复刻了,之前买过零刻机器的如果官方不给换小电源可以直接买小米的电源,老版本的NUC一直到NUC8豆子峡谷这个年代的机器都兼容同一个电源,这良好的电源兼容性也是专业机型必备的设计之一。
外观上也是经典的NUC 4×4方盒子外观,前后两面是接口,两侧是进风孔,顶盖为磨砂塑料,和猎豹峡谷不同,沿袭自猛虎峡谷,下面可以选配Qi无线充电模块。
华尔街峡谷外壳是工程塑料材质,并不是偷工减料,塑料外壳里面还有一层坚固的金属框架,使得总重量是6台迷你主机里最扎实的,塑料外壳只是因为专业商用机型有绝缘性的要求,因此用了塑料外壳来进行屏蔽,不会像金属外壳那样摸起来漏电的感觉。
接口方面就不说了,上面的表格都有,另外就是作为专业商用机型,华尔街还提供了卡线器(电源旁边那个螺丝,用来防止不小心把电源线拽掉)以及锁孔,可以固定机器,这也是零刻和小米这样的消费级机型一般不会考虑的地方。
华尔街峡谷的拆解也比较简单,拧下脚垫的4个螺丝就可以简单打开底盖,厚版底盖内部可容纳一个2.5英寸SATA硬盘,同时还有2230和2280的铜制SSD散热片。
主板部分计有2根DDR4 sodimm插槽,1个2280长度PCIE 4.0 4X的M2插槽,1个2230长度SATA  B-KEY M2(也叫NGFF)插槽,主板做工精细,用料非常足,毕竟是能标称7×24小时运行的专业机型,肉眼可见PCB上都是密密麻麻的元器件。
厚版相比薄版除了多了一个2.5英寸之外,还预留了IO位,可以用那个2230的NGFF接口扩展转接其他接口,最常用的就是1个2.5GbE+2个USB 2.0的接口板,也可以接串口之类的特殊用途。
然后再看看Intel NUC的小弟小米迷你主机2022,作为实质意义上的消费级NUC猎豹峡谷的精神续作,小米迷你主机的包装就小的多得多,基本上就是切着主机保护一层来设计的,显得和华尔街峡谷完全不是一个体积水平的产品一样!
小米这个外观设计确实是现在迷你主机中的顶级水平了,CNC Unibody的做工工艺也远不是其他机器能比的,质感也非常好,重量很扎实,个人猜测光这个外壳的成本就得顶别人好几个壳子。
附件非常简单,就一个GaN 100W DC电源,不过就这一个电源已经冠绝全场,这个电源可以给除了HP的机器外其他5个机器供电,100W也足够满载双拷使用毫无压力,只希望小米赶紧把这个电源拿出来单卖吧!
至于其他的内容,小米迷你主机其实和华尔街几乎是完全一样,内部主板是一模一样的,只不过因为体积限制去掉了2.5英寸SATA和扩展双网口的地方,另外就是小米的功耗限制微调了一点,从华尔街的35W下调到了33W,风扇策略也跟着调整了一点,这个在后面的性能测试部分再说。
然后就是零刻三剑客了,三台机器都是类似的包装类似的附件,就拿Sei12Pro做例子吧。
同样是比较小的包装,Intel版本是蓝白配色,AMD版是红黑配色,Intel版正面是大大的“12Cores”作为核心卖点。
附件很是丰富,计有第二个配色的顶盖、挂架、电源适配器、一长一短两根HDMI线,不管用不用得上这么多附件就给人一种赚了的感觉。
可更换的顶盖Intel版是灰和蓝,AMD版是灰和红。
年前出货的版本还是120W大板砖,差不多有两个小米的电源大,看晒单年后部分机器发货已经换成了类似的小电源,购买的时候需要注意不要踩雷。
零刻主机外观风格基本是仿NUC的,前后接口,左右进风,从底部拆卸。
正面是USB 3.0A ×2,雷电4 ×1,耳麦接口和开关,还有个小小的CLRCMOS,雷电4作为整机唯一一个Type-C接口,放在正面确实方便不少。
背面是2个HDMI 2.0b以及2个USB 3.0A,2.5G网线口,整体来看接口数量偏少。
底部有一个细节值得提一下:为了方便拆卸,专门做了个小提手,可以很容易地打开底盖,这个也值得好评,不过一般人也不会没事把机器拆来拆去的……另外底盖上还写了进入BIOS和引导的方式,这个也很人性化。
零刻的这几个机器拆解都比较麻烦,分为了两层,底盖是四个角各有1个螺丝,移除底盖后下面是2.5英寸硬盘位,硬盘位下面还有个给SSD散热的小风扇,转速不高噪音表现还……凑合,这一层也是用螺丝固定的,而且和主板螺丝很像,需要尝试一下才能拆下来,有点折腾。
拆掉硬盘架就可以看到主板了,有两根线连着,拆的时候要注意。外壳是单层铝合金,强度还行,不过做工一般,边沿没有做二次处理,有点划手。
零刻的主板明显看起来就比Intel的空旷很多,上面有大量的空焊位,中间空荡荡的,布局设计非常类似NUC的主板,一侧是两根内存插槽,不过换成了DDR5,个人觉得在这个性能等级上的主机有点没必要,DDR5的价格目前仍是DDR4的两倍左右,性能优势又不明显,放到小主机上更是发挥不出来,还不如用便宜的DDR4。另一边是SSD M2和无线网卡,M2是2280 PCIE 4.0 4X规格。
从主板的角度来看,高情商的说法是零刻成本控制的好,低情商就是缩得比较多,不过毕竟是消费机型,满足日常使用也算是及格,毕竟确实便宜了一点。
然后是零刻的小弟Ser6 Pro 6600H版,这个就和Ser6 Pro 6800H放在一起说了,两个机器内部结构是完全相同的,所不同的是R7版本是和上面的i5版本一样的金属外壳,R5版本换成了纯塑料外壳——这壳子能过电磁兼容性和安规认证吗??价格上倒确实R5版便宜不少,挺会省的,这不是黑,省料也是本事,知道哪里能省哪里不能省……
接口方面布局和Sei12Pro基本一样,零刻家族脸,这也是降低成本的一个好方法,不过Ser6 PRO的前置Type-C是个残废的USB4,只支持40Gbps数据传输,目前还没啥设备,而万众期待的显卡坞是不支持的,当然这不是零刻的锅,是AMD的问题,还没调好……只能说AMD在迷你主机上要补的课还很多。
同样是两层式结构,里面能扩展2.5英寸SSD,这个设计真不错,体积大不了多少,但是扩展能力和成本都大大提升了。
内部结构,几乎和Sei12 Pro一样,不过光秃秃的主板这次中间多了几颗电容,看起来没有那么空荡荡了,内存依然是DDR5 4800 sodimm,无线网卡换成了AX200,一样的是一个PCIE 4.0 X4 M.2接口。
这里可以看到Ser6 Pro R5版本真的完全是塑料外壳,没有做任何屏蔽和阻挡,不太建议把这个机器放桌面日常来用,基本和裸机放那差不多了。R7版本是金属外壳,和Sei12 Pro一样的,就不重复发图了。
最后是HP的战66 Mini,由于里面有键鼠,因此是相当大的一个盒子,附件是最丰富的。这个机器其实也应该是定位商用多点,并不太适合家用或者当HTPC。
虽然电源只有65W,但是依然是两段式板砖,比小米的100W还大,差评!
主机是1LUSFF机箱,像一本书一样,其实这个机箱之前多见于超迷你工作站,只不过惠普把这个机型拿来趟迷你主机这个市场了。
接口数量很多,但是规格都不高……正面是1个USB3.1C,1个USB3.0A,1个USB2.0A带关机供电,1个3.5mm耳麦口。
背面是DP1.4,HDMI 1.4b,然后是2个USB3.0A,2个USB2.0A,以及一个……RS232串口,还有网线口,1G速度
实际上战66真正的型号是HP Pro Mini260 G9,这个名称实在是太商务了,所以才会改名战66来谋求消费市场,这个机器还预装了正版Office家庭和学生版,再加上3年质保,确实对普通家庭看起来有更高的吸引力。
战66的拆解是所有机器里最容易的,只需要拧下后IO部分的固定螺丝,就可以直接一推打开,可维护性非常好。主板面积铺得很开,绿色PCB挺复古……右边是内存和CPU散热,左边是SSD和无线网卡,理论上应该可以插一个单槽半高扩展卡,不过这个定位的机器显然不会提供,因此相关的接口都空着。
藏在CPU散热风扇下面的是内存,比较奇葩的是给配了个单16G DDR4 3200内存,1235U的家庭用户还会用得到32G嘛!默认出厂单通道内存严重限制了CPU性能,使得本来就不强的性能雪上加霜……
这个CPU的散热鳍片真的是……粗犷,尽管说15W的1235U功耗是不高,可这散热片这工艺这规模……主板散热片都比这个强!而且战66Mini也没提供SSD散热片,
SSD也是很神奇,2280的位置,放了个PM991a,这是个2230的SSD,一般情况下厂商统一物料会加个延长板之类的,结果这个直接来了个定制的2280版SSD,后面的PCB纯光板,打磨打磨还真能当2230用,很奇妙的感觉
WIFI网卡也是比较一般的Realtek,看来这个机器打折最低的时候2XXX也是有资本的。旁边还有个小扬声器,反正是能响,商用机一般配这个,战66也保留了下来,属于是目前几个机器中音质最强的(乐)
另外战66附带的竖放支架还不错,这种瘦1L的机器横放太占地方,竖放就好……一点,其实这种前进后出的散热模式直接往哪里一塞就行,不用专门弄这个支架,还是占地方。
机器设计到这里就分析完了,接下来先看看性能表现吧。
性能表现
这里首先要提一个小知识点:迷你主机的性能发挥比较类似笔记本电脑,很看厂商调校,并不是功耗越高性能就越强的,噪音温度表现也是如此。
在看全核心渲染计算能力的Cinebench测试中,非常意外地是华尔街峡谷i5拔得了头筹,而最低的战66 Mini甚至只有其不到一半;同样是1240P CPU,使用DDR5的零刻Sei12Pro竟然不如小米,也是有点奇怪,Ser6Pro R7的真8核也没打过4P+8E的i5,也有点不尽如人意。
然后是集成显卡性能,这部分是锐龙的主场,R7的Nightraid成绩几乎是i5 1240P三兄弟的两倍,Firestrike大约是1.5倍,TimeSpy是1.8倍,R5也超过1240P不少,没办法,谁让1240P的集成显卡还不是满血的呢!这里使用DDR5的Sei12Pro只有在Firestrike中有一点优势,其它两个测试甚至还不如DDR4版本。
限定线程数的3D Mark CPU Profile测试中,R7找回来一点场子,毕竟这个场景也是有3D效果的,不过1235U的成绩就特别烂了,而1240P组依然是华尔街峡谷第一。
游戏测试这里我选择了3款游戏,都是以1080P分辨率低画质(不是最低)来进行测试,这里依然是锐龙主场,三款1240P都不到6800H的一半FPS,核显规格只有一半的6600H也表现不俗,不过用DDR5的1240P依然没啥性能优势。
温度功耗方面,这几款机器的满载温度都不高,除了15W的战66Mini确实凉快又安静之外(前提是性能的拉胯),其他几个机器也就在70来度,不过噪音差别不小——声音最小的是Sei12Pro和华尔街峡谷,分别是41和42分贝,还算能忍受,剩下三个机器都在45-46分贝,算是比较吵的了,其中Ser6Pro R5因为是塑料壳子,基本不隔音,所以最吵,小米的因为体积变小了,所以风噪声比较尖,R7稍好一点点,但是总体来说这三个机器噪音都偏大,不是特别适合放在桌面上长期满载使用,其中小米可以切静音模式,下降到28W,噪音会有明显改善。
另外,性能表现一般的零刻Sei12Pro的功耗限制竟然比小米还要高2W,但是满载频率又比小米低200MHz,这也是其性能不济的原因之一,看来零刻对这个机器的调校上还是有点小问题。
2023年迷你主机算是正式进入了“战国时代”,不仅原来的Geek们在玩,随着小米迷你主机的发布,更多普通消费者也开始接触尝试这个品类,毕竟对于日常需求来说,现在的迷你主机性能已经完全够用,主机体积、外观、设计等等上甚至比普通台式机还要好。
纵观这次评测的几台机器,Intel的原厂NUC作为老牌迷你主机产品各方面细节都不错,接口、扩展、噪音、稳定性等等没有啥短板,用料十足,性能发挥也很好,不同档次不同配置的可选很多,缺点就是作为专业机型转家用来看,贵了点;而小米作为国产优化版,首先价格上就更加亲民,外观和电源设计上也更加时尚年轻,原有NUC的优点也都继承了,就是显得创新性不足,换个壳子就来了,你好Mifan特供の西二旗Canyon(确信)
零刻的三款产品,确实是给迷你主机市场带来了更多新意,价格上看确实有竞争力,不过成本压下来了,做工用料确实也差点意思,拆装结构上也一般,而且上了更高规格更高成本的DDR5,不过这4800MHz实在是一言难尽,有这钱不如省省用3200MHz的DDR4。DDR5的性能优势没发挥出来,说明系统调校还有差距,未来可期吧,适合硬件玩家把玩,普通家用用户想用舒服还是有点难度,既没有像那些水军们硬吹的那么牛逼,也没有那么不堪,至少给Intel带来了不小的压力,在下级市场上不是老NUC绝对的统治了
至于惠普……就别拿商务办公机硬碰瓷“家用”主机了,战66确实是一款非常不错的商用机,不管是配件还是接口设计,但是说真的很多东西一般家庭用户用不上,说直白点就是砍的不够多,感觉就是把商务机换了个名字就放下来了。要是用得上这些接口和功能,战66无疑是最佳选择,但是要便宜要够用,零刻和上代NUC摆在这里很难去选战66,如果HP真想进入家用迷你主机市场,老老实实研发一款可能会更好,毕竟家用,便宜才是硬道理嘛
参与人数 14邪恶指数 +370 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
HyperGun + 10
Kevin_Aidaren + 20
xavier_cx + 10
octan + 10
徐主任 + 10
wohu4 + 5
李一族 + 10 就是NB
神月妍妍 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2023-2-15 11:33 | 显示全部楼层
看来看去还是喜欢战66这种mini主机
有一台800G3 +6100t 给外婆放家里玩蜘蛛纸牌和连连看去了
不占地方 质感好 非常不错
发表于 2023-2-15 11:59 | 显示全部楼层
一台hp 400g6 ,电源改了个gan 65w加诱骗线专门给老妈看电视,
一台7090mff,有个半高显卡,以后改4口万兆软路由
一个nuc,坛子收的,改了机箱散热,还不清楚怎么玩。挂机下下东西。。。。。
一路从itx玩下来,越玩越小
 楼主| 发表于 2023-2-15 15:29 | 显示全部楼层
vicary27 发表于 2023-2-15 11:33
看来看去还是喜欢战66这种mini主机
毕竟做1USFF这么多年了,HP这些大厂还是有点积淀在里面的
 楼主| 发表于 2023-2-15 15:30 | 显示全部楼层
一台7090mff,有个半高显卡,以后改4口万兆软 ...
ITX现在还是没有下探到极限,等一个正面CPU背面GPU的主板
发表于 2023-2-15 15:40 | 显示全部楼层
不太懂但我大受震撼
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
gwha2 + 2 支持一下
发表于 2023-2-15 15:56 | 显示全部楼层
如果是惠普那尺寸,我真的不会选择它,宁愿选联想戴尔
PS:我真的是戴尔MFF主机的用户,CPU使用的是T系桌面U
发表于 2023-2-15 20:55 | 显示全部楼层
是呀
要不是现在没地方摆多的电脑了
真香再来一台小主机玩一玩
发表于 2023-2-15 20:59 | 显示全部楼层
这种小主机感觉是未来家用的主流,体积小,直接插电就能用,现在的硬件性能 ,一般家用也够了。
发表于 2023-2-15 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-2-15 21:37 | 显示全部楼层
关注华尔街峡谷!
发表于 2023-2-15 22:47 | 显示全部楼层
一直想入手,需求不明确 不知到底拿来干啥。。看零刻性价比很高啊
发表于 2023-2-15 22:56 | 显示全部楼层
零刻5800H那款已经降到1500多了,性价比太高了
 楼主| 发表于 2023-2-16 00:04 | 显示全部楼层
确实,主打一个性能爆杀
 楼主| 发表于 2023-2-16 00:05 | 显示全部楼层
PS:我真的是戴尔MFF主机的用户,CPU使用的是 ...
MFF感觉是有性能需求的时候比较好的选择,小主机局限性还是挺大的
孖宝邦妮 发表于 2023-2-15 20:59
这种小主机感觉是未来家用的主流,体积小,直接插电就能用,现在的硬件性能 ,一般家用也够了。 ...
要是能集成电源适配器就完美了
发表于 2023-2-16 01:28 来自手机 | 显示全部楼层
主打便携。12代确实不错。我等13香
发表于 2023-2-16 05:04 | 显示全部楼层
好想买一台迷你主机 然后配置高一些的 比如移动版本的13代I9和移动版4090的显卡
发表于 2023-2-16 08:57 | 显示全部楼层
办公室整了个零刻GTR6青春版,香,真的香(指没事的时候开个小游戏摸鱼)
发表于 2023-2-16 08:58 | 显示全部楼层
这种小电脑我站零刻便宜的千元机,做htpc吊打各种盒子
发表于 2023-2-16 09:01 | 显示全部楼层
感觉这种放客厅解码很不错
发表于 2023-2-16 09:15 | 显示全部楼层
0刻前两天新上的1300多的5800h准系统,真香啊。加量不加价。
 楼主| 发表于 2023-2-16 09:16 | 显示全部楼层
王大帅伟 发表于 2023-2-16 05:04
好想买一台迷你主机 然后配置高一些的 比如移动版本的13代I9和移动版4090的显卡  ...
移动版4090损失有点大,这种小机器的话4060就是最合适的,虽然现在4060有点答辩
 楼主| 发表于 2023-2-16 09:17 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-2-16 09:01
感觉这种放客厅解码很不错
买个5800H版本的,解码也够了,显示输出支持还挺强
发表于 2023-2-16 09:23 | 显示全部楼层
这种迷你机适合放客厅
发表于 2023-2-16 09:35 | 显示全部楼层
现在根本没时间玩游戏最多看看爱奇艺B站,搞了个NUC11太方便了,我那个TJ07都不知道咋处理了
目前买了零刻sei12 pro(装了openwrt、乌班图、win11)和魔方的n100(单主机作为htpc),感觉都不错,使用起来就一个字:爽
发表于 2023-2-16 09:54 | 显示全部楼层
迷你主机是不是很好。性能能不能均衡。
发表于 2023-2-16 09:55 | 显示全部楼层
感觉都不错,使用起来就一个字:爽
发表于 2023-2-16 10:05 | 显示全部楼层
搞来这么多机器,nb
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.020976 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
