查看: 31310|回复: 121
[电脑] [第八届机王争霸赛]无光乱斗组——混水摸鱼 by 晓°
发表于 2022-12-3 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
壹楼:使用场景展示
贰楼:装机效果展示
叁楼:相关硬件开箱
肆楼:相关性能测试
「 废话前言 」
读书那会学的是设计专业,找家里要钱买了人生的第一台电脑,说是为了学好设计软件,结果啥也没学到,后全靠社会的毒打.... 工作几年以后,想着接点私活多赚点钱,花钱整了人生的第一台 DIY 电脑,结果钱还没赚回来,就开始倒腾升级各种的硬件,想着提高生产效率.... 然后某年某月某日来到了 CHH .... 直到如今 PC DIY 变成了爱好,成为了精神寄托....
那么这次机王就回归初心,整了这么一台正经一点的设计师生产力主机,实际外观确实是合格的,看着低调内敛无光且高级( 看着可以提升设计费那种 )!对应需求也能大大的满足,且还具备怼客户功能!不过里头配置会多少不对味( 半桶 ROG 配置 ).... 故名为 “混水摸鱼” 吧!本身我也没想着用这台主机来干活!正所谓买前生产力!买后爱奇艺吧!装机只为参与比赛!也仅供参考!
首先是主机桌面展示,实木的书桌、实木的显示器增高架,机箱实木的前置面板,显示器对应找了张适合的壁纸,整体黄褐色的暖色调为主,其它黑色为辅,部分亮色点缀,佛系的桌搭,效果看着还行。
选用 Fractal Design 分行工艺最新推出的 North 机箱,感觉非常适合用来搭建生产力主机,外观简约低调且创新!最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(黑色版本为胡桃木,白色版本为橡木),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入到工作当中。
搭配的外设 ROG 全家桶,满足摸鱼需求!ROG XG32UQ 绝神 32 寸 4K 高刷电竞显示器 、ROG 游侠 RX TKL PBT 无线三模机械键盘、ROG EVA 限定版月刃无线鼠标、ROG EVA 限定版冲锋甲 2 鼠标垫。
ROG 游侠 RX TKL PBT 无线三模机械键盘,采用 TKL 配列 84 键位,悬浮裸轴设计,上盖铝合金材质打造,表面磨砂处理,搭配黑色 PBT 透光键帽,右上角败家眼 LOGO 点缀,整体黑灰配色,不显单调,有着相当不错的颜值外观。
无线版本支持 2.4GHz、蓝牙、有线三模链接,通过尾部的切换开关轻松实现,另还贴心的设计有接收器的收纳仓,根据官方数据,蓝牙模式(开启灯光)下可以达到 84 小时的续航,2.4GHz 模式(开启灯光)下也有 76 小时续航。
搭配自家研发 RTX 红轴,采用非一般的 X 结构设计,对比常规轴心稳上不少,且更易于聚光;对应线性轴体,为 4mm 总行程,1.5mm 触发行程,40g 压力克数,手感及声音表现自我感觉真心是蛮不错的。
另外附带有一个磁吸皮革手托,质感及触感都还不错,适合长时间输入使用。
ROG EVA 限定版月刃无线鼠标,实际个人算不上 EVA 粉丝,单纯就只是喜欢初号机的配色而已,不得不说外观是真得骚气。
因为是限定版本,所以基本没怎么使用过!放这单纯只是搭配点缀一下.... 混水摸鱼!
鼠标采用的是非对称式的人体工学设计,黑色表面覆盖有类肤涂层,触感相当的不错,前端指尖部分则为 PBT 材质,不易打油,提升观感及使用寿命吧!另值得一提的是采用了轻量化设计,官标重量为 75G 。
ROG XG32UQ 电竞显示器 ,定位偏向于中高端游戏玩家, 采用 32 英寸 4K 超高清分辨率 Fast IPS 面板, 有着 160HZ 刷新率,1ms(GTG)灰阶响应时间,完全可以满足到高刷电竞游戏支持,另支持 NVIDIA G-SYNC compatible ,  FreeSync Premium Pro 等技术。
10bit 色彩,97% DCI-P3 & 143% SRGB 色域值,讲真!实际用来设计办公也是基本可以满足到的。
外观延续自家显示器的设计语言,其中最骚气当属右上角这个大大的败家眼了,只可惜.... 并不会亮!
接着也就是主角了,这台“混水摸鱼” 设计师生产力主机了。
参与人数 16邪恶指数 +440 门户文章 +1 收起 理由
kpchan + 10
冬鱼 + 20
mkkkno1 + 10
ZeroDimenison + 20 666
youzhusky + 20
王骞 + 20
YESHIXUAN + 20
glb1031 + 20
鐵血丹心 + 20
neobbq + 10 就是NB
ChrisJoy + 10 666
老邦瓜 + 20 666
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20 就是NB
 楼主| 发表于 2022-12-3 22:56 | 显示全部楼层
「 具体配置 」
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:华硕 ProArt Z790-CREATOR WIFI
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
显卡:华硕 ROG STRIX GEFORCE RTX 4080 O16G GAMING
散热:华硕 ROG 龙神二代 240 一体式水冷 / 华硕 ASUS ROG STRIX 风神 XF120 风扇
电源:华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W
机箱:Fractal Design 分形工艺 North Mesh 黑色版本
Fractal Design 分形工艺 North 机箱,为紧凑型的中塔规格,具体尺寸为 447×215×469mm ,约为 45 升左右,体积不算太大,易于摆放到桌面上装饰,兼容性方面,基本也可以满足到主流硬件的安装需求,选用的是 MASH 网孔侧板版本( 另有玻璃侧透版本可选 ),会比较适合无光主题,对应散热也会来得更好一些。
MESH 开孔规模非常的密集,使其在透气性和防尘之间,取得一定平衡,且具备有一定的透视效果,为此水冷选用的是带有屏显功能的 ROG 龙神二代,整了些自定义图片标语显示,对应设计师的使用场景,起到提醒警告客户的作用,宣泄心中的不满!
顶部 I/O 接口,带有金色的电源指示灯,本不想插上的,但得知指示灯并不在无光规定的范围内,这边就展示示意一下,毕竟这个 I/O 接口样式真的还是很有设计感且精致的。
「 装机效果展示 」
背线效果展示,用的是 TUF GAMING 电源自带的原装黑色压纹线,挺细挺软!也就是长度不那么合适而已,但花点时间好好打理下,也是可以有着不错的走线效果的。
装机效果非常的紧凑,显卡几乎是贴着机箱塞进去的,显卡支架也不能按照正常的安装方式支撑了,好在也给安上了,且并不影响使用效果,对应只能选用上置 240 一体式水冷,好在 NORTH 前置带有装饰面板设计,看着会比较的和谐一些,整机效果自我感觉还是相当不错的。
选用主板华硕创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,主打稳定及功能拓展,专为创作领域人群的使用需求设计,搭配生产力主机再合适不过了,主板外观设计真的非常的好看,应甲方经常说的话,大气!
放个格鲁特小手办,对应 NORTH 机箱外观及整机的配色,非常的合适。
选用散热器华硕 ROG 龙神二代 240 屏显冷头一体式水冷,散热效能足以应付 13600K,搭配 320×240 DPI 的 3.5 英寸屏幕,24 位全彩 LCD,这边自定义一些图片标语显示,对应设计师的使用场景,起到提醒警告客户的作用,宣泄心中的不满!
选用无光版本,标配的是猫头鹰 NF-F12 风扇,这里为追求更好的逼格及静音效果,替换为 A12X25 黑化版本。
ProArt 主板附赠了一把小尺寸,不能浪费!用双面胶固定到风扇边上装饰,也是为了挡住冷排的出管处,看着比较的好看。
ROG 龙神二代冷头的连接线材做了精简设计, 只有 USB 2.0 连接线和 Micro USB 连接线,这边水管右侧安装,这样可以顺着水管,同主板上的线材一并整理,看着干净整洁。
内存必然是无光条,选用高频性价比的金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,对应摸鱼的需求,内存外观也还是不错的,黑色为主,两侧高亮银色装饰片,看着也蛮有质感的。
为了排面!当回冤种!显卡选用的是华硕 ROG STRIX RTX 4080 OC,反正性能也就那么一回事!外观个人也还是喜欢的,特别是这信仰满满的金属背板。
NORTH 机箱上这卡并不容易,显卡前面几乎已经是贴着前置风扇支架了,安装还得找姿势找方向,且还得小心翼翼,要不极容易闪到卡,造成物理伤害.... 讲真!装是装上了,但真不知道后面拔出来会不会给伤到。
不让人省心的 16PIN 显卡供电接口,烧不烧另说..... 搭配那又丑又硬的显卡转接线,简直就是不忍直视,所以最新的 ATX 3.0 电源还是很有必要的。
选用的是华硕 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,对应品质不错的黑色压纹模组线,挺细挺软!也省得后定制线了,配有原生 16PIN 显卡供电接口的 ATX 3.0 电源会更有余量一些,850W 对应平台足够使用了,即便搭的是 RTX4090 显卡,貌似也能 HOLD 得住。
这代非公显卡都是大家伙,随卡都附带了显卡支架,这后搭了更配显卡的 ROG XH01 大力神显卡支架使用,但机箱并不能兼容。
好在机箱这个位置带有一个缺口,让玩家放置 360 冷排的,这样可以将显卡支架的底座安排到电源仓内部,支撑部分露在外面,里头再适当垫点东西,使其调节后可以支撑到就可以了,完美解决!
机箱风扇选用的是华硕 ASUS ROG STRIX 风神 XF120 风扇 ×4 ,定位于高端玩家,采用磁悬浮轴承的无光的高性能散热风扇,败家眼出品,外观自然也还不错,前置三颗进风。
尾部一颗排风,规格 4PIN PWM 温控接口,转速 250~1800 RPM ±10%、 风量最高 62.5CFM、风压 3.07mmH2O、噪音小于等于 22.5dBA 。
接着是装机相关硬件的开箱与介绍。
「 WORKLOG  相关硬件开箱介绍 」
22.12.03 - 周六 - 泉州 - 晴天( 更新主板 )
开始上菜... 摸鱼主板选用的是华硕创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,所谓的设计师主板,个人专业从事射鸡行业二十年,用来彰显身份!装逼一下!当然主要还是因为这主板的外观真心是好看。
首先主板外包装,整体黑金配色,正面 PROART LOGO 金色线条图案勾勒修饰,上沿居中品牌、品名、型号及联名 LOGO,分别为 13th CORE、Z790、LGA 1700、PCIe 5.0、DDR5、WiFi 6E、HDMI。
包装背面,图文示意的主板规格信息及卖点。
翻开包装,首先看到的是主板,上头有一小盒放的是 WIFI 天线,下面主板,接着下一层相关的附件。
翻箱后的全部附件,包含有用户手册、配套 ACC Express 软件密钥卡片、周边标尺、DP 连接线、SATA 数据线、WIFI 天线、M.2 垫片、I/O 跳线拓展插座、M.2 螺丝、主板装饰件。
接着主板本体,采用的是标准的 ATX 版型规格,外观会有那么些工作站主板的风格,覆盖的金属散热模块,外感样式看着会比较简单,但又不失的精致感,模块表面带有拉丝处理及切割线条刻画,附带文字图案点缀... 总之颜值外观真心非常的不错。
定位不同, 主打稳定性,供电规格中规中矩,采用 16+1 Digi+VRM 数字供电设计,MP86992 DrMos 单相 70A,也足够满足到 13 代旗舰 I9-13900K 的超频负载需求,另搭配到优质合金电感与耐用的 5K 军规电容,给到更高的使用稳定性。
配备了两块硕大的 VRM 散热模块,服帖照顾 MOS 及电感的散热,提升供电的稳定性,模块 Powe Up Your Imagination 文字点缀, PROART LOGO 金色线条图案修饰,延伸至 I/O 马甲,采用半透塑料材质,有着非常不一样的视觉效果。
CPU 8+4 供电接口设计( 只安插 8PIN 也可以 ),对应 8PIN 外头金属包裹保护,提升接口强度,一旁三个 4PIN PWM 接口( AIO PUMP、CPU OPT、CPU FAN ),一个 12V RGB 接口等。
另有一个 5V ARGB 接口在主板供电接口一侧,上角带有 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况),四条 D5 内存卡槽,便于安插的单面卡扣设计,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 6800MHZ+ OC 频率。
主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,有需要可以选择插上。
配备了最新的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
一旁横插 USB 3.2 Gen1 接口,6 个 SATA 6G 硬盘接口。
主板下沿另还有两个 SATA 6GB 接口( 合计八个,具备组建 RAID 0、1、5、10 磁盘阵列 ),位置上其它的拓展接口该有都有,三个 4PIN PWM 风扇接口 ( 主板合计共七个,还有两位于 CPU 插槽下方 )、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等...
I/O 装饰模块覆盖至音频部分,内采用瑞昱 S1220A 7.1 声道音频芯片,搭配尼吉康的专业音频电容,华硕 Crystal Sound 技术优化。
对应的 Z790 芯片组散热模块,上面覆盖了透明塑料片呼应,内模块采用凹凸错落的高光线条纹理样式,表面 ProArt 文字图标修饰,整个有着相当不错的视觉效果。
PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 。
四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,Laird 导热垫,Q-Latch 便捷卡扣,支持 22110 和 NVMe® SSD RAID 功能,带来性能的提升,另可使用最多两个 PCIe 4.0 存储设备创建 RAID 配置,实现更快的数据传输速度。
其它方面,板载了 Intel JHL8540 ThunderBolt4 给到 40Gbps 雷电 4 Type-C 接口,除具备 32Gbps 的 PCIe 带宽传输速度,亦可支持两台 4K 显示器或一台 8K 显示器,另给搭配有 Marvell AQtion 10G 万兆网卡,可使用到 CAT6A 或 CAT7 网线连接至万兆路由器给到最大的网络传输速度,对应行业数据传输及使用场景需求。
I/O 接口部分,采用黑金色的一体式挡板设计,从左到右分别为两个 DP 输入接口、一个 HDMI 输出接口、一个 10GB 网卡、一个 2.5GB 网卡、两个雷电 4 Type-C 接口、六个 USB 3.2 Gen2 Type-A 10GB 接口、WIFI 6E 天线、 BIOS 更新按键、音频接口。
22.12.11 - 周日 - 泉州 - 晴天( 更新 CPU、M.2 SSD、内存 )
不求牌面,只求够用,选用了 I5 13600K,14 核 20 线程( 6 大核 + 8 小核),主频3.5GHz,最高睿频 5.1GHz 。
背面的开窗,不知道它经历了啥,没卡住,陷进去了。
盒子里头,K 系列没有散热器,CPU 塑封包裹保护,另有说明书和三包凭证,还有说明书上的规格贴标。
大刑斥候,上针毡 ....
存储部分,选用的是 WD_BLACK SN850X 2TB ,定位于中高端的 NVMe 4.0 M.2,为之前 SN850 的升级版本,延续之前的包装设计,正面印刷有产品本体展示,对应的规格等信息。
包装背面带有开窗,对应本体的规格贴标,另同样带有产品本体展示及更为详细的规格等信息,伟仕国行给到 5 年的质保时间。
里头透明塑料盒包裹保护,附件就一份说明书。
本体采用单面芯片设计,对比双面元件的产品,发热量会来得更少一些,且对于主板也会有更好的兼容性。
规格贴标下,使用的是自家 SanDisk 主控 20-82-20035-B2,海力士缓存颗粒 D9XPG,闪迪全新 BiCS3D TLC NAND 颗粒,两颗组成 2TB 容量,官标最大连续读写性能提升为 7300MB/s 和 6600MB/s。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。
包装背面上机效果展示图,产品规格贴标等信息。
里头透明塑料盒包裹保护,给到说明书及信仰贴标一张。
FURY Renegade 采用 35mm 矮马甲高兼容设计,另有 RGB 版本可选,无光会来得更实惠一些,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型,两侧顶部 FURY 相关标识点缀。
规格贴标,具体型号 KF564C32RSK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-39-39-80,电压 1.4V。
上机效果,颜值个人觉得还是不错的。
22.12.12 - 周一 - 泉州 - 晴天( 更新显卡及支架 )
为了排面!当回冤种!显卡选用的是华硕 ROG STRIX RTX 4080 OC,对比友商,华硕给的包装并不大,但挺精致的,正面显卡渲染图,镭射印刷工艺的型号示意,标注 OC(超频版本),16GB 显存,ASUS AURA SYNC 等,下沿则为 NV 统一的系型号图标。
包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。
显卡内盒很显档次,纯黑表面 ROG STRIX 镭射印刷工艺,辅助修饰 UV 印刷的 STRIX 多国语言图案。
里头显卡四周黑色珍珠泡沫包裹保护。
显卡表面带膜,满足爱撕膜基人的需求,附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡。
与大部分友商显卡一样,这代 ROG 猛禽 40 系显卡一样也是大砖头的设计,尺寸 355×165×71mm ( 长宽高 ),整体又大又长又粗,外观方方正正,不像之前带有造型刻画了,也就表面做了些 ROG 元素修饰,正面可见红蓝配色的败家眼图案,对应边上 ROG 图形文字点缀。
散热规格方面,由三颗 10cm 7 扇叶双滚珠轴流风扇组成,为新升级 Axial-tech 风扇,具备更大更厚的尺寸,拥有更强的风压,另中间风扇采用反方向旋转设计,可减少空气湍流,降低风扇噪音,依旧支持风扇停转技术,对应大尺寸,散热模块也很大,采用热板直触与热管内埋设计,拥有 4 根 8mm 加 3 根 6mm 规模,据传是被老黄给忽悠了,按照  600W 发热需求设计的,所以 40 显卡普遍都很凉快。
另内置有金属中框设计,增强显卡的扛变形能力,亦辅助内元器件散热,两侧大面积的鳍片外露,增强散热效率,外侧左边 GEFORCE RTX NV 强制图标,右边则为 REPUBLIC OF GAMERS ROG 英文全称,具备 ARGB 发光效果。
供电部分,依旧使用的是单 16Pin 供电接口,附带有 1 转 3 × 8PIN 供电线、采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 MP2888A 控制芯片 + TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF + SIC6389(50A)供电方案,当下顶级旗舰非公配置。
金属背板,同正面风扇罩一样,带有 ROG 元素修饰,但会显精致一些,文字排版比较有设计感吧,另辅助斜切线条的元素。
比较吸引眼球当属前面的镂空出风口,采用斜线栅格样式,辅以高光处理的败家之眼点缀,值得一提是这 LOGO 还是错落凸起的,感觉应该是 cnc C 出来的吧,非常的养眼。
核心位置,整张显卡外观几乎是与 ROG STRIX RTX 4090 OC 一样的,也就这里对应的电容不一样。
显卡的前段带有格栅式的装饰罩,遮挡里头露出的热管,另外套了圈 ARGB 灯带装饰,罩子上 ROG 全称铭牌点缀,边上两外接 4PIN PWM 风扇接口,另给到有三个标准支架固定的螺丝孔。
尾部接口部分,整卡厚度约占 3.5 个 PCI 卡槽,不过对应挡板依旧采用的是双 PCI 卡槽规格,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
这代非公显卡都是大家伙,随卡都附带了显卡支架,这边后配华硕 ROG XH01 大力神显卡支架使用,延续 STRIX 序列的包装设计风格,正面支架渲染图示意,标注有专为 40 系打造的图标等。
附件就三张纸,支架外观是真的好看。
主体框架采用金属材质,能稳定支撑绝大部分显卡,另搭配有磁吸水平指示器,可拆卸放置想要调整水平位置的地方。
带有大块的 ROG 信仰灯板,图案设计利用了人眼视觉特性,会呈现出特殊的 3D 立体效果。
采用按键解锁无极伸缩调节,带有刻度指示,支持一键释放高度,内置缓降机构,减少支架落下的冲击力。
另外搭了旋钮微调设计,使其调节更加的准备,以确保服帖的支撑到显卡,整体可支持到 72-128mm 的高度调节。
22.12.18 - 周日 - 泉州 - 晴天( 更新散热器和风扇 )
散热器选用华硕 ROG 龙神二代 240 一体式水冷,包装设计简约风格,黑灰红配色,正面烫银败家眼 LOGO 及型号,右下角标注 LGA 1700 支持、标配猫头鹰风扇、六年的质保时间、Asetek 代工生产。
背面图文展示产品卖点、规格、特性及认证等信息。
里头硬质卡纸塑形将配件分层收纳放置包裹,里头的给到东西有:水冷散热主体、两颗猫头鹰 NF-F12 风扇、灯光控制盒、INTEL & AMD 扣具背板、扣具螺丝、冷排风扇固定螺丝、一分二 4PIN 风扇连接线、灯光连接线、安装说明书及信仰贴纸等。
散热本体,通体黑色外观设计,搭配 240 的冷排规模,侧面 ROG 暗刻修饰,Asetek 冷排样式,目测配备有 12 条的水道,另有 360 版本可选,冷头方正外观,搭配 320×240 DPI 的 3.5 英寸屏幕,24 位全彩 LCD,可通过 Armoury Crate 自定义显示图片、动图、平台处理器等各种信息。
屏幕上盖采用磁吸式固定,通过触点方式连接,线材集成在上盖部分,采用 USB 2.0 九针接口与Micro USB 接口提供信号传输及供电,连接至附带 HUB 即可,连接方式非常的方便快捷。
另冷头部分带有散热风扇,可给到 CPU VRM 供电模组的周边部分进行散热。
优化连接方式,搭配一个 FAN+LED HUB, 简化冷头部分的连接线材,亦拓展了平台的使用接口,盒子通体金属打造,质感上乘,采用 3.5 寸 SSD 尺寸,通过底部螺丝孔位兼容安装。
底部纯铜材质的圆形接触面,默认给到的是牙膏厂的扣具,内置 ASETEK 7 代水泵,目前市面上主流的水冷方案。
搭配猫头鹰的 NF-F12 风扇( 另有 ARGB 风扇版本可选 ),减震脚垫换成了黑色的定制款,具体参数和猫家的零售款一致,4PIN PWM 温控接口,风扇转速为 450~2000RPM ±10%,风压为 3.94mmH2O,风量 71.6CFM。
机箱风扇选用的是华硕 ASUS ROG STRIX 风神 XF120 风扇,延续 STRIX 序列的包装设计风格,正面风扇渲染图示意,Whisper quiet PWM Fan 主打静音的性能风扇,标注采用磁悬浮轴承、噪音值 22.5dBA 、具备风量 62.5CFM、风压 3.07mmH2O。
正面还有魔术胶磁吸展开内页,左翻页为风扇的曲线图,PWM 250-1800 RPM ,而一般风扇启动转速为 600 RPM左右,所以也就有着相当不俗的静音表现了,右边风扇结构示意图,标注扇叶采用的是增强玻璃纤维材料等信息。
里头风扇用塑料盒包裹保护,分区放置,配件用了张 ROG 标的硬纸盖着,显得十分整齐。
附件,除了两份说明书,有根一转二的 PWM 风扇线,5 个超长减震垫和 5 颗风扇螺丝。
风扇外观,7 扇叶的散热规模,正反均带有减震胶垫设计,正面轴心带有像素风格的 ROG 贴标,在不同角度下可呈现出不同的光照效果。
风扇反面,可见扇叶反面带整流槽设计,可以引导和聚拢气流避免涡流杂音,居中铭牌标注型号 XF120A1 DC12V/0.09A/PWM1800RPM,下面是一些认证图标。
侧面的 ROG STRIX 金属标点缀装饰,安装在冷排上的时候可以从侧面看到标志。
22.12.23 - 周五 - 泉州 - 晴天( 更新机箱和电源 )
最后是机箱和电源,Fractal Design 分形工艺 North,选用的是黑色 MASH 网孔侧板版本,另也还有白色及常规的玻璃侧透版本可选。
采用紧凑型的中塔规格,官标尺寸 447×215×469mm ,约为 45 升左右。
机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入现代家居生活当中。
内出厂预装有两个 140mm PWM 风扇,亦支持安装三个 120mm 风扇,对应冷排支持 120/140/240/280/360mm。
面板为扣式固定,可以轻松拆卸与安装,另附带有防尘网,同样支持拆卸,便于用户玩家清理维护。
上置 I/O 接口设计,辅助线条修饰,有着相当不错的设计感,从左到右分别是电源开关、音频输出输入、两个 USB 3.0 接口、 Type-C 接口,另线条右侧内置了电源指示灯。
机箱尾部,下置电源安装接口,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),顶部支持安装 120mm 风扇排风,空余位置均做了竖条开孔处理,加强散热进出风。
尾部顶上带有一个皮标修饰,两侧板通过手拧螺丝固定。
皮标亦是提手,一拉即可轻松卸下顶部的 MASH 面板,面板内塑料框架增加强度。
位置支持安装两个 120/140mm 风扇,可以支持安装冷排,但只能安装 120/240 冷排,且主板内存高度有限制,只支持内存高度小于等于 35mm。
MASH 网孔侧板,开孔的规模比较的足和密集,可使机箱在透气性和防尘之间,取得平衡,且具备有一定的透视效果,给到独特的灯光效果。
内采用了金属面板增加面板强度。
机箱内部,右侧带有装饰面板,插槽搭手拧螺丝固定,内部最高可支持到 E-ATX 主板规格,塔式风冷最高支持 170mm,显卡最长可支持 355mm( 前置安装 360 后则只能支持 300mm )。
MASH 网孔侧板版本,另附带有一个侧装风扇支架(支持安装两个 120/140mm 风扇),用于拓展散热规模,通过右侧装饰面板上的插槽,支持上中下三个不同的安装位置。
另外 PCI 挡板开孔对应还可添置一颗 80mm 风扇安装,电源仓顶部带有散热开孔应该也可以支持到 120mm 风扇的安装,一旁插槽,则为电源仓内部硬盘支架的安装位。
机箱背部,便于走线,左侧为下陷设计,出厂 I/O 线材预整理(附三个魔术贴),另给到有不少的轧带挂钩 .....  顶部附带有一个风扇 HUB( 拓展四个 4PIN 接口)。
存储方面,背部硬盘支架(支持挂置两个 2.5 寸 SSD ),电源内部两个 3.5 寸硬盘支架,附带孔位支持 2.5 寸 SSD 同时安装,对应电源长度,保留两个硬盘支架只支持 140mm ATX 电源,且不支持前置 360 冷排安装,这个就需要玩家自行取舍了。
最后就是机箱底部了,对应里头的硬盘支架,带有四档位置安装,左侧电源进风位置附带抽拉式防尘网,脚垫为金属包边样式,契合机箱整体的调性吧,其它就不细说了,接着看看相关的测试。
机箱底部,对应里头的硬盘支架,带有四档位置安装,左侧电源进风位置附带抽拉式防尘网,脚垫为金色金属包边样式,契合机箱整体的调性。
搭配 RTX 4080 显卡,选用华硕最新推出 TUF GAMING ATX 3.0 850W 金牌全模组电源,包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
里头附件给到有扎带、安装螺丝、魔术贴、调味包、电饭锅线、使用说明书、iST 认证证书、模组线。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H ),外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现,另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组。
搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计;
规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
 楼主| 发表于 2022-12-3 22:59 | 显示全部楼层
「 相关性能测试 」
最后测试部分,室内温度 15 度左右,机箱前置三 120 风扇进风,尾部单 120 风扇排风,顶部 240 一体式水冷,双 120 风扇排风,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2664810。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 DDR5 6400 16G×2,内存 AIDA64 跑分表现。
西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB 配套软件可开启两种模式。
游戏模式下的跑分。
3DMARK 存储基准测试。
华硕 ROG STRIX RTX 4080 OC,3DMARK 各种模式下的得分如上。
Unigine Superposition 8K 和 4K 测试。
A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲),画质均拉到最高选项,4K分辨率,开启 DLSS 3 帧生成,场景截图帧数 197FPS。
赛博朋克 2077,4K 分辨率,BENCH 测试,超级光追,自动 DLSS ,平均 84.37 FPS ,实际游戏基本符合测试结果。
古墓丽影:暗影,4K 分辨率,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 142FPS。
老掉牙的绝地求生也来凑凑热闹,4K 分辨率,极高画质,平均 286FPS 左右,再手头就没有什么游戏可跑了,测试就这样了。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.7% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率显示 2100MHz 上下,显存频率显示 1400MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 59.5°C( 结温 72.8°C ),显存温度 50°C,显示功耗 358.4W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,13600K 全核 5.1G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 77°C,E-CORE 温度最大值 64°C,CPU 显示功耗 173.45W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 81°C,E-CORE 温度最大值 67°C,显示功耗 176.85W 左右,GPU 核心温度 57.3°C( 结温 71.3°C ),显存温度 48°C,显示功耗 357.5W 左右。
那么以上就是本人这次机王参赛作品的全部内容,所述仅代表个人观点,希望可以给大家做个参考吧,也希望可以得到您的喜欢和支持,谢谢您的浏览,欢迎留言交流,下届机王大赛见!
发表于 2022-12-3 23:45 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-12-3 22:56
WORKLOG。
创艺这板子什么都好,就是为啥CPU供电插座要给8+4的设计?老夫的定制线插不进4pin插座啊啊啊啊啊啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-4 00:10 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2022-12-3 23:45
创艺这板子什么都好,就是为啥CPU供电插座要给8+4的设计?老夫的定制线插不进4pin插座啊啊啊啊啊啊 ...
我也想不明白....  不过真的好看!
发表于 2022-12-4 00:44 来自手机 | 显示全部楼层
期待大佬新作
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-4 00:59 | 显示全部楼层
好看!牛B
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-4 01:35 | 显示全部楼层
口水板子上的10G网口,我现在是拿Z790HERO插了个PCIE万兆网卡
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-4 10:23 | 显示全部楼层
HERO 明显更高级啊  额外搭卡花不了多少钱 PCIE 空着也是空着  哈
 楼主| 发表于 2022-12-4 10:24 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持
阿邦那个更屌
发表于 2022-12-5 11:07 | 显示全部楼层
ProArt真的质感好棒,期待最后成品~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:20 | 显示全部楼层
感谢帮顶
发表于 2022-12-5 11:22 | 显示全部楼层
晓老板牛皮
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-5 13:41 | 显示全部楼层
质感真不错。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-7 23:53 | 显示全部楼层
感谢菊总帮顶。
这主板质感没问题的哈
发表于 2022-12-8 00:39 | 显示全部楼层
期待晓神大作。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-8 16:02 | 显示全部楼层
这主板,看着真舒服!太精致了,拍照技术又好
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-8 19:48 | 显示全部楼层
感谢帮顶~~~
发表于 2022-12-8 20:08 | 显示全部楼层
期待大佬大作。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-8 21:24 | 显示全部楼层
总监牛b
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-8 22:59 | 显示全部楼层
占个位置,这块主板真的好看,工艺品一样~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2022-12-9 08:41 | 显示全部楼层
期待晓总的作品呦
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-11 13:23 | 显示全部楼层
neobbq 发表于 2022-12-8 20:08
期待大佬大作。
感谢帮顶支持。。。
发表于 2022-12-11 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
真香…支持分享
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2022-12-27 00:21 | 显示全部楼层
我又换标题了 嘿嘿~~
 楼主| 发表于 2022-12-27 00:23 | 显示全部楼层
武总安康。。。
发表于 2022-12-27 04:56 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-12-27 00:21
我又换标题了 嘿嘿~~
摸鱼牛B
GMT+8, 2025-2-3 13:59 , Processed in 0.027083 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
