查看: 27775|回复: 71
[电脑] 【NVLink/SLI/RTX A5000】第一次上桥
发表于 2023-2-20 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴想搞个机来做3D,帮忙搞一下。
第一次搞SLI(现在硬件叫NVLink,软件层面还叫SLI)
先大概合个影
CPU要求不是非常高,Xeon 3、4代和EPYC 7003/7004不在考虑范围内,而Xeon二代不支持PCIE 4.0,在充分考虑性价比的前提下选择了EPYC 7402,24核心48线程,128MB L3,主频2.80-3.35GHz,TDP 180W。
功率不是很大,散热很好解决,为了效果更好一点,搞了个能压300W的散热器,满载温度也就50多度,风扇转速几乎都不提高。
主板是Tyan 的S8030GM2NE,基本功能还是可以的,得益于AMD的CPU,所有PCIE全都是4.0,5个×16都是×16。
官网复制一下规格
1S AMD EPYC Milan-X / Milan / Rome CPU
12" x 9.8" ATX form factor
8 DIMM slots w/ DDR4 3200 memory support
Up to 14 SATA ports
5 PCIe Gen.4 x16 slots
2 PCIe 4.0 x8 SlimSAS conn. for 4 NVMe U.2
2 NVMe M.2 22110 / 2280 slots
2 1000Base-T LAN + 1 dedicate 1000Base-T IPMI ports
AST2500 BMC with IPMI v2.0 & Redfish support
SlimSAS(8654)接口是PCIE 4.0 ×8,甚至两个口可以聚合成×16来接显卡。
内部接口比较丰富,但是后置I/O约等于没有,USB只有俩,只能外加一个扩展卡,由于板子没有Type-E接口,又加了个Type-E的卡,然后板子没有声卡,又加了个声卡,5个PCIE就用完了。
这主板目测在海鲜市场最低才1k2-1k3这样子,如果自己玩的话性价比很高,支持7002/7003系列CPU。
CPU插槽
CPU的安装方式,先这样,然后这样,再那样,最后这样。
内存没什么好说的,算是入门级的,8×32GB 3200。
插上内存
硬盘找了半天U.2的,没有什么性价比高的,还只能用m.2的了。
(HDD在最后又换掉了,这块库存的太久了,换了个新一些的希捷ST8000NM017B)
为了各种软件的兼容性,游戏卡完全不在考虑范围内。
预算上一个A6000是够的,但是感觉两个A5000从规格上看是强于A6000的,然后就想试试看实际效果如何,很多3D和视频软件对多卡支持的都不是很好,无法从软件层面调用多张卡,只能通过上桥的方式来解决。桥的价格,差不多相当于一张二手2080,但对于A5000这个价位的显卡还是划算的。
电源还是老朋友巨龙。
(忘了单独拍了)
选机箱才是最难的,牢固,不透光,不发光,不太大,电源不能竖装,有前置Type-C。
选了半天,最后随便买一个吧,但是买回来就后悔了,来不及了没法换了,凑合着吧。
远不如价格一半的机架式机箱做工好,自带的风扇还不能调速,PCIE螺丝孔有些是歪的。
初步完工
撕膜,锃亮
盖上盖子
最后信仰标签安排,战斗力+100%。
和前几台机器相比这个性价比还是不错的。
最后Link一下之前搞的几台机器。
2×EPYC 7V13/1TB/TITAN RTX
Xeon 8352Y/256GB/6×RTX A4000
DELL Precision 3660(12900K)
DELL Precision 7920(2×Xeon 4214R/3×RTX A4000)
再附上一个前段时间搞的4kg内存,4KG内存(多重含义)和8路E7
参与人数 10邪恶指数 +370 门户文章 +1 收起 理由
我輩樹である + 20
冬鱼 + 20
xavier_cx + 5
王骞 + 60
李一族 + 20
发表于 2023-2-20 22:39 | 显示全部楼层
还是涡轮帅啊
发表于 2023-2-20 23:43 | 显示全部楼层
RTX A4000,,我就满足了。。
发表于 2023-2-21 08:28 | 显示全部楼层
霸气.....感谢分享
发表于 2023-2-21 08:33 | 显示全部楼层
4KG的内存,很震撼。感谢分享。
发表于 2023-2-21 08:46 | 显示全部楼层
您好,方便分享一下专业软件的使用体验吗?最近也在考虑A5000双卡
发表于 2023-2-21 09:02 | 显示全部楼层
4KG的内存,很震撼
发表于 2023-2-21 09:14 | 显示全部楼层
这两代的专业卡太漂亮了
看着很专业的玩法
发表于 2023-2-21 09:30 | 显示全部楼层
用着T5810 双路 A4000 的 我 露出羡慕的 眼神
话说 NVLink 之后 对 机器学习 有什么帮助 有测试过?
发表于 2023-2-21 09:35 | 显示全部楼层
4kg?现在都是按kg算了吗?
发表于 2023-2-21 09:45 | 显示全部楼层
师傅你是做什么工作的
发表于 2023-2-21 09:46 | 显示全部楼层
讲道理,感觉FD家的箱子多少有些被吹捧过头了。。。
4KG的内存很壮观
发表于 2023-2-21 10:27 | 显示全部楼层
4KG内存,nvlink居然要一张二手2080.这也太贵了吧?
发表于 2023-2-21 10:42 | 显示全部楼层
4KG内存,第一次看见这个单位,哈哈哈
发表于 2023-2-21 11:05 | 显示全部楼层
太牛逼了
发表于 2023-2-21 11:13 | 显示全部楼层
这代专业卡是真的帅
发表于 2023-2-21 11:17 | 显示全部楼层
很强。话说显卡上面另外两个接口是干什么的呢?
发表于 2023-2-21 11:34 | 显示全部楼层
很好奇作者是干什么工作的,平时都是什么样的应用场景。
发表于 2023-2-21 12:21 | 显示全部楼层
那么多内存除了在工厂见过吗真的少见了
发表于 2023-2-21 12:22 | 显示全部楼层
这配置是准备用来研究怎么样才能俄乌停战吗
发表于 2023-2-21 12:40 | 显示全部楼层
不会拿来做生物信息运算吧
牛逼
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:10 | 显示全部楼层
话说 NVLink 之后 对 机器学习 有什么帮助 有测试过? ...
用NVLink原则上确实能加快GPU之间通信,专业卡应该也可以共享显存。
但跑机器学习软件层面都直接能调用多张卡,可以各干各的, 多数情况下不太需要GPU之间交互,用不用NVLink无所谓。
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:12 | 显示全部楼层
试了试反正应该至少不弱于一张A6000
发表于 2023-2-21 13:19 | 显示全部楼层
就喜欢看这种帖子~内存量很大哈~双A5000组合就是很实在~
发表于 2023-2-21 13:30 | 显示全部楼层
之前一直在3090SLI玩模拟飞行,后来有一天清完灰还有张3090就懒得装回去了,发现居然没啥区别,说实话从逼格角度还是很喜欢sli,可惜rtx的sli英年早逝了
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:52 | 显示全部楼层
Theodore010 发表于 2023-2-21 13:30
之前一直在3090SLI玩模拟飞行,后来有一天清完灰还有张3090就懒得装回去了,发现居然没啥区别,说实话从逼 ...
游戏卡和专业卡的SLI是两个概念。
发表于 2023-2-21 13:56 | 显示全部楼层
敢问楼主是做什么的?2块专业卡
发表于 2023-2-21 14:07 | 显示全部楼层
期待4kg内存的装机文章
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.016536 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
