查看: 24913|回复: 76
[电脑] 魅蓝诱惑 一 乔思伯D41+微星Z790刀锋钛+索泰4090 AMP装机展示
发表于 2023-2-21 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从卷王乔思伯推出D31后,松果D系列就彻底火了,但毕竟MATX相对ATX而言还是小体量,为了满足ATX市场的需求,D41紧接着就来了,在D31的基础上加高了27mm,深度和宽度不变,使其满足ATX主板的安装需求。本次就是使用D41装一套白色主机,核心配件采用13700K+Z790 刀锋钛+4090 AMP 月白的配置,搭配更十铨 梦境DDR4内存,影驰名人堂HOF PRO 30系列SSD,九州风神冰堡垒360青春版以及电源海韵 FOCUS GX1000 White Edition这些白色配件,搭配一台颜值性能都在线的白色主机。
装机配置
CPU:INTEL I7 13700K
主板:微星 Z790 EDGE WIFI DDR4
内存:十铨 梦境 DDR4 4000 16G*2
显卡:索泰 GeForce® RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 月白
SSD:影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
机箱:乔思伯 松果 D41 MESH 副屏版 白色
散热:九州风神 冰堡垒360青春版 白色 + FC120机箱风扇套装
电源:海韵 FOCUS GX1000 White Edition + 海韵90度L型12VHPWR压纹模组线
整机展示
白色整机搭配单一幽蓝的灯效,颜值方面D41还是很能打的,很喜欢方正外观,整机各角度LOOK。
副屏上可以通过AIDA64显示系统运行的情况,在默认分辨率下,打开索泰的显卡超频软件FireStorm刚好全屏匹配,NICE。
搭配九州风扇冰堡垒360青春版的镜面效果炫酷。显卡底部和尾部均加装了机箱风扇,以便取得更好的散热效果。
微星 Z790 刀锋钛的银色装甲搭配九州风神冰堡垒青春版的镜面冷头,视觉效果非常不错。
九州风神冰堡垒青春版的效能也相当不错,在5.3Ghz下,烤机温度83°,日常压制13700K是没问题的。
加上颜值拉满的十铨 梦境 DDR4条子,白色搭配就是好看。当然4000频率,16G*2的容量,性能上也毫不含糊,可以说是DDR5以外的最优选择了。
索泰 GeForce® RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 月白太耐看了,只要是白色主题的主机,随便搭配都好看,弧形的侧面造型,优雅!
这次电源搭配使用了海韵GX1000搭配原厂的90度L型12VHPWR压纹模组线 ,轻松解决12VHPWR显卡供电线接口线缆弯折问题,安全,高效,美观。
最后看一下背部理线,得益于中间的理线槽位和拆除HDD笼子后充裕的底部空间,轻松将电源线梳理的干净利落。
配件介绍
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 主板为标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,主板采用16+1+1供电模组,为双8pinCPU供电接口。CPU核心供电采用瑞萨ISL99390 SPS,持续电流输出高达90A,AUX供电用的是MPS的MP87670,最大输出电流80A,PWM控制器为RAA229131,强悍的供电输出轻松拿下13700K。
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 主板的VRM散热装甲两个超大的金属散热鳍片通过铜管链接,并在MOS管上方也配备了7W/mK的高效导热垫。VRM的上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效。
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 主板采用的插槽依旧为LGA1700,支持最新发布的13代酷睿外和12代酷睿处理器。
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 主板支持DDR4内存,提供了四条DDR4内存插槽,支持XMP,最高可支持双通道5333+(OC)MHz,最大内存容量128GB。在内存右侧边缘有一个前置USB 10Gbps Type-C扩展口和一组USB 5Gbps扩展针脚。
微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 主板提供两根PCI-E x16插槽和一根PCI-E x1插槽,在上方带有金属屏蔽加固的是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方的另一个x16插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0 x4插槽,中间的x1插槽仅支持PCI-E 3.0。在对存储的支持方面,微星Z790EDGE WIFI DDR4刀锋主板总共提供5个M.2插槽,全部支持PCIe4.0 x16,并提供7个SATA 6Gbps接口。相对Z690的4个m.2和6个SATA分别增加了1个。
所有的插槽均采用双面散热和免工具快速安装卡扣设计,其中第一个安装插槽使用独特的磁吸式散热装甲,拆装十分方便。
I/O区域微星采用一体式银色涂装挡板,提供DP/HDMI视频接口,4个USB3.2 Gen1 Type A接口,4个USB3.2 Gen2 Type A接口,两个C口一个味USB3.2 Gen2一个为USB3.2 Gen2x2,2.5G有线网口Wi-Fi6E天线接口,音频接口,以及BIOS快捷重置和FlashBIOS按钮。
作为一款拿过IF和红点设计奖的产品,十铨梦境DDR4内存在外包装上也是非常下功夫的,采用了磨砂反光质地,在灯光下会有镭射反光效果,极具科技感。
十铨梦境DDR4内存黑色采用10层高效能优化PCB板,附带白色散热马甲,散热马甲表面磨砂处理工艺,特殊全面屏穿透光设计,让整支模块在不发光时呈现雪白无暇的质感,发光时保持幻彩透亮。中间部位带有镜面腰线,并带有镭射LOGO。
背面带有产品型号名牌贴纸,默认时序为CL 18-24-24-46 ,采用海力士的CJR颗粒,在实际测试中读写均超过了59000,55000MB/s的成绩。
内存内部拥有15颗灯珠,冷光ARGB设计,每颗灯珠都可以独立设置参数,支持和目前主流板卡平台同步,包括微星、华硕、和华擎等。顶部采用了斜面设计,层次感较强,上面带有T-FORCE激光镭射打标LOGO。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB采用了全白的盒装设计,正面正中央带有“Hall Of Fame”的烫银logo,右上角标有PCIe4.0的标识。
内包装很有仪式感,采用了磁吸式中央对开的方式,打开后可以看到SSD本体和独立的散热马甲。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB的散热马甲和主体均为白色,其中散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
散热马甲内部上下两侧均布置了白色的导热胶,能够充分覆盖PCB上的所有元器件,进一步提高导热效率。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB采用标准2280规格,白色PCB十分抢眼。正中央位置为PHISON群联PS5016-E16主控芯片,作为群联推出的全球首款消费级PCIe Gen4x4 NVMe主控芯片,28nm制造工艺,双核Cortex-R5处理器,8个NAND通道和32个CE,内部集成智能温控和多种数据纠错机制。
在正面两面的型号贴纸下,分别布置了4颗来自东芝,型号为TA7BG95AYV的3D NAND TLC颗粒。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO推出了全新的月光白配色,优雅的外观和强悍的性能十分适合本次装机的需求。显卡采用了全新的白色涂装设计,创新的空气动力学设计,具有出色的散热风道,出色的流线型外观十分具有辨识度。拥有16384个CUDA流处理器,24GB容量GDDR6X规格显存,核心和显存频率提升至2235-2580/21000MHz,384bit显存位宽,带来更快的显存传输速率。
索泰GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO突破性地设计反向旋转的中间风扇,以减少空气湍流,通过更顺畅的气流将噪音降低。同时所有风扇均采用精工双滚珠风扇轴承,可减少旋转摩擦并进一步延长风扇使用寿命。 风扇支持智能启停技术,用户可以通过物理开关或索泰FireStorm软件对风扇进行调整,或在两种风扇BIOS模式之间进行切换。
索泰GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO显卡尺寸为35.5×16.6×7.2CM,背部为坚固的压铸金属背板,并在末端有大面积镂空设计,辅助显卡散热。除此之外,还在背板GPU处增设了一个金属后固定支架,以提供额外的加固保护。
索泰GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO整体为极简流线风设计,正面顺畅的线条纹路上,嵌有两条ARGB氛围灯条,顶部设计灵感来源于北欧神话中连结阿斯加德和米德加尔特的虹桥,彩虹色和半透明的涂层增强了ARGB的美感。用户可通过FireStorm软件自定义显卡灯效。
索泰GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO使用24+4相供电设计,新型12+4Pin供电接口,整版额定功耗为450W(可上调10%)。
索泰GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO采用IceStorm 3.0散热系统,正面三只11cm直径的超大风扇,大幅度增加风压和风量;散热鳍片加长加高,搭配VC均热板、9根采用精密的无损内嵌焊接工艺的冰脉热管均匀分置,大幅度提高散热效率。
显卡提供三个视频输出接口,包括三个DisplayPort 1.4a和一个HDMI 2.1接口,均可实现最高8K 60Hz的视频输出,并可实现最多4屏输出,支持HDCP 2.3。
九州风神冰堡垒360青春版需用了家族系列设计包装,环保素纸盒外面有一个白底的装饰纸套,正面印有产品彩图,LS720代表了这款产品的英文型号,SE则为青春版的缩写,Anti-Leak标识,表明采用了自家的自卸压防漏夜技术。
冰堡垒360青春版的冷排尺寸为402*120*27mm,整体白色喷涂,整体表面加入多层喷涂工艺,质感细腻,水管长度410mm,外部有蛇皮网包裹,采用进口的EPDM高密封材料。
冷排表面平整,散热鳍片工整严密,共有12条水道,整体做工十分扎实,全新Z字型排列冷排,鳍片开孔,热接触面积更广。
在冷排的侧面顶端带有Anti-Leak的内压控制阀,独家动态平衡防漏液技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险,水管和冷排连接处进行了加固处理。
冰堡垒360青春版的水冷头基于第4代高性能水泵设计,内置强劲高转三相驱动马达,转速高达3100 RPM,顶盖采用真空电镀镜面工艺,珍珠白色高级感十足。通电运行后会有无限镜效果,并在右下角呈现DEEPCOOL 标识LOGO,支持主板5V ARGB灯光同步。水冷头边框外壳外壳采用CNC精雕工艺,细节处理十分细腻。
冰堡垒360青春版的水冷头底座为大尺寸加厚紫铜底座,无缝贴合CPU,完美应对13代intel处理器,并自带预涂硅脂,可以减少用户在安装时的麻烦。
冰堡垒360搭载120mm ARGB PWM风扇,动态PWM范围:500~2250 RPM,最大风量:85.85 CFM,最大风压:3.27 mmAq,满载噪音:≤32.9 dB(A),随附的降速线可将最大噪音降低10dB(A),半透明的扇叶,扇叶为PBT材质,风扇中心轴体带有ARGB灯珠。
通过兼容的主板和灯光控制器,轻松设置散热器RGB灯光效果,实现个性化定制需求。
海韵FOCUS GX-1000,1000W功率,14CM短身兼容性极强,全日系电容、温控风扇启停、全桥LLC、DC-DC自然是一个都不少,80 PLUS金牌认证加上十年的质保,应付主流甚至日后升级都没有任何问题。
电源正面可以看到黑色风扇罩下有一颗135mm FDB流体动态轴承低噪风扇,支持Hybrid Silent风扇调速技术,可在低负载低温的状态下自动停转,将电源的运行噪音降至最低,风扇罩中央带有海韵金属LOGO。
背面为产品铭牌,采用的成熟的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高可达83A,相当于996W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为25A,两路联合输出的额定功率最高为125W,整体额定功率则为1000W,满足高端平台使用要求。
电源的背部是大面积的镂空设计,有助于散热,附有金属LOGO铭牌,下面依次是电源插口、开关和Hybrid  MODE开关,支持第三代温控技术,40%负载下风扇启停。
电源采用全模组线材设计,1个10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口5个8pin接口,对应CPU以及PCI-E供电,4个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。配套的
模组线一共有11条,分别为1条24pin主供电,2条4+4pin CPU供电、3条6+2pin PCI-E供电、1条D型4pin以及2条SATA接口,均为白色压纹线,规格采用足料铜芯的16AWG线径以及耐高电流镀金端子,省去了定制模组线的额外开支。
同时为了满足4090,额外配置了海韵自家新出的双8pin转12VHPWR 16-pin PCIE5.0的90度显卡供电线,符合PCIe 5.0供电标准,兼容ATX 3.0,使用16AWG高规格线径,耐高电流合金铜端子,可支持高达600W功率输出,同时90度的插头,减少线缆折弯带来的故障风险。
作为D31的升级版本,D41增加了对ATX的安装支持,整体外观除了高度以外基本和D31一致,正面是一块8英寸的屏幕,可搭配AIDA64显示运行状态货设置成动态壁纸。下部分则为mesh面板,进一步加大了通风效率。从背面可以看到,D41在最下面的PCI-E挡板上预留了HDMI及TYPE-C线缆的过线孔。
正面上下两个模块化组建:副屏和mesh面板都是可以拆卸更换的,默认自带了一块mesh上面板,可将屏幕更换成mesh面板。
8寸屏幕表面覆盖有1.1mm厚6H莫氏硬度钢化玻璃,16:10长宽比,1280 x 800 分辨率(188ppi),1670万色彩,300尼特亮度,30ms响应,60Hz刷新率,通过随机自带了USB C to A线(供电)及HDMI线(信号输出)与主机相连。侧面带有亮度调节按钮和开关键,如果你愿意,甚至可以单独当一个副屏使用。
机箱的IO部分设置在正面右下角,从上到下以此为:电源开关,USB3.0 TYPE-A,3.5mm音频,USB-C 3.2 Gen 2(10GBps),属于常规配置。
机箱上方也是mesh面板设计,拧掉尾部的2颗螺丝后可以拆除,顶部有冷排及风扇安装位,最大支持360水冷或3*120mm的风扇安装,顶盖个冷排之间留出了12mm的出风气流缓冲区,可有效降低风阻和风噪。机箱底部也是大面积的开孔设计,支持3*120mm的风扇安装,并带有磁吸式尼龙防尘网。
乔思伯 松果D41采用了单侧透设计,采用免螺丝设计,侧板尾部有凸出的设计,侧板开启后有限位,有效防止面板脱落。
内部结构方面,最大支持ATX板型,支持168mm高CPU风冷散热器,18cm长电源和4槽位、335mm长显卡(4090也没有问题)。垂直短风道设计,内部最多可扩展8颗120mm风扇,顶部最大支持360mm冷排安装。
机箱前部电源位带有装饰盖板,拆除后可以看到电源安装位,电源为支持4级高度调节,可根据配置调节电源安装高度。最大支持18cm的电源和335mm长度的三槽显卡,在安装标准14cm的ATX电源时可支持360水冷及335mm的显卡。底部相对D31还增加了一个2盘位的HDD仓。
机箱的背面,主板区域采用大面积开放设计,更方便扣具的安装。围绕主板区域,设置了7处过线孔和18个理线桥,同时35mm深度的藏线空间,优化了理线过程。背部左侧和右下角提供了2个2.5寸硬盘安装位。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25.5℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、AS SSD Benchmark
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CPU满载测试:AIDA64 FPU 10分钟,温度84℃,功耗223W。
显卡满载测试:Furmark 10分钟,温度61.6℃。
R32 测试成绩
AIDA64 内存测试成绩
SSD CrystalDiskinfo信息以及CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark基准测试
CrystalDiskMark的读写测试均达到被官方标称5000/4000 MB/s速率
3DMARK 显卡性能 DirectX12和光追基准测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 15邪恶指数 +430 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
strongtan + 20 就是NB
changshang21 + 20
yhgg + 20
冬鱼 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
xavier_cx + 5
sunrisen + 20
LuckyBird929 + 10 真香
晓° + 20 666
SUNZKpope + 20
发表于 2023-2-21 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮的一套主机!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-2-21 22:37 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-2-21 22:22
很漂亮的一套主机!
感谢关注
发表于 2023-2-21 23:41 | 显示全部楼层
拍的真干净!
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 08:34 | 显示全部楼层
喜欢这种简洁的机箱
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 08:38 | 显示全部楼层
下一步就该把屏幕升级成可触摸控制的了
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 08:49 | 显示全部楼层
好看的。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:53 | 显示全部楼层
感谢关注
icefish7 发表于 2023-2-22 08:34
喜欢这种简洁的机箱
感谢关注
balde23 发表于 2023-2-22 08:38
下一步就该把屏幕升级成可触摸控制的了
屏幕分辨率提高,尺寸扩大
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:54 | 显示全部楼层
谢晓老大支持
发表于 2023-2-22 08:59 | 显示全部楼层
一台颜值性能都在线的白色主机
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 09:07 | 显示全部楼层
好看哎
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 09:51 | 显示全部楼层
d系列真是出镜好多,我再想到时候搞一个做影音专机应该不错。
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 10:13 | 显示全部楼层
这么一装,确实很好看
发表于 2023-2-22 10:23 | 显示全部楼层
最吸引我的,居然是这个内存hhhh
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 10:37 | 显示全部楼层
精彩的装机SHOW,感谢分享。
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 10:38 | 显示全部楼层
5.3G/4.3G 1.200v 么
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 10:47 | 显示全部楼层
屏幕用的啥软件 我有这屏幕 我拔了 都没点亮
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 11:02 | 显示全部楼层
白色真好看,全是油漆应该也不会存在泛黄的问题,摆在桌面不错
tommylin + 5
发表于 2023-2-22 11:09 | 显示全部楼层
真漂亮,干干净净
同款音箱
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:54 | 显示全部楼层
感谢关注
感谢关注
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:55 | 显示全部楼层
sunrisen 发表于 2023-2-22 10:13
这么一装,确实很好看
感谢版主关注
A1exWang 发表于 2023-2-22 10:23
最吸引我的,居然是这个内存hhhh
十铨梦境的颜值确实顶的
xavier_cx 发表于 2023-2-22 10:37
精彩的装机SHOW,感谢分享。
感谢关注
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:56 | 显示全部楼层
1.25v
aida64
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:57 | 显示全部楼层
感谢关注
amao666 发表于 2023-2-22 11:09
真漂亮,干干净净
同款音箱
感谢关注,同款握爪
GMT+8, 2025-2-3 13:59 , Processed in 0.022948 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
