查看: 26904|回复: 62
[电脑] 进击の小钢炮,i7-13700K + ROG B760i + RTX 4080 FE + Meshroom S 装机
发表于 2023-2-22 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台性能小钢炮,选用了SSUPD的Meshroom S机箱,作为SSUPD Meshlicious的升级版,除了常规的A4结构安装方式外,还支持ATX/MATX主板的安装,可玩性很高,机箱尺寸为247 mm x 167 mm x 362 mm(L x W x H),体积变化不大,硬件兼容方面支持280/240水冷、SFX/SFX-L/ATX规格电源、显卡最长支持到336mm(4槽厚度),得益于机箱几个面都可以拆卸,装机也较为简单。此次装机硬件平台为i7-13700K + B760 + RTX 4080,主板搭配了华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,功能实用,用料扎实,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,性能不错,做工精美,显卡搭配NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition,固态硬盘使用了影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB,散热方面选择了一体式水冷方案,选用了追风者 冰灵M25 炫光黑 240,带有无限镜灯效,冷排风扇替换成了猫头鹰 NF-A12x25,电源选用了华硕 ROG LOKI 洛基 1000W,原生支持ATX3.0/PCIe 5.0 16Pin,支持神光同步,白金认证,采用全日系电容,带有10年质保。
配置清单:
处理器英特尔 i7-13700K
主板华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
内存ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2
显卡NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition
固态硬盘影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB
固态硬盘三星 870 EVO 2TB
散热器追风者 冰灵M25 炫光黑 240一体式CPU水冷散热器
风扇猫头鹰 NF-A12x25 ×2
电源华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L
机箱SSUPD Meshroom S 孔雀蓝
整机展示
整机多角度展示。
尺寸对比。
俯视角度。
机箱顶部一览。
前置接口,包括2个USB 3.0和个USB Type-C 3.1 Gen2。
机箱细节。
侧后方视角。
主板接口区域。
电源位。
通电后,主板侧灯效一览。
冷头和内存灯效。
电源灯效。
信仰顶部的信仰灯GEFORCE RTX字样。
移除侧板,可以看到公版RTX 4080显卡尺寸刚刚好,非常完美。
主板侧一览。
冷头部分的无限镜灯效。
内存灯效,顶部和侧面都能露出灯光。
华硕 ROG LOKI 洛基的风扇灯效,支持神光同步。
ROG logo部分能透过灯光。
显卡顶部的灯效。
移除顶盖。
主板侧一览。
显卡侧一览。
主板位。
电源位。
主板区域及水管走管。
安装了SFX-L规格电源后,前部还有一定的空间。
2把猫头鹰 NF-A12x25风扇,安装在内侧,对外吹风。
水冷管。
主板24pin供电及跳线。
供电线经过了梳理。
显卡侧一览。
主板24pin供电线走线。
显卡部分细节。
顶部的走线,都经过了梳理绑扎。
冷排顶部有一定的藏线空间。
CPU供电线走显卡背面延伸到电源位置。
拆卸下前面板后,可以看到前部的冷排。
侧后方视角。
配件展示
英特尔 i7-13700K。
华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,包装沿袭了ROG Strix家族一贯的红黑风格,正面有主板照片及具体型号。
包装背面,有特性说明和详细的规格参数。
主板正面,采用了家族式的斜切设计语言。
主板背面,为无背板设计。
带有ROG logo的CPU插槽保护罩。
打开盖板后,可以看到针脚非常密集。
接口保护罩,兼顾CPU供电散热功能,表面印有波浪形网格纹理加上ROG logo 标识,信仰十足,左侧霓虹炫彩ROG元素作为点缀,增加时尚潮流感。
两段式供电散热模组,采用L形结构。
供电部分,采用8+1供电模组 (80A),满足i9运行需求。这块主板采用8层PCB设计,能快速发散VRM供电区周围的热量,改善整体系统稳定性。
8Pin ProCool高强度CPU供电接口。
主板顶部的风扇接口和灯控接口。
两条DDR5内存插槽,标称支持最大64GB (2×32GB) 的DDR5-5600内存,超频支持度最大为7600MHz+,支持XMP 3.0标准和华硕AEMP II技术。
主板前置的USB 3.0接口和Type-C接口,最左侧有4个SATA 6Gb/s接口。
M.2散热装甲,上方有ROG Strix字样,在不同角度呈现不同颜色,散热装甲表面采用金属拉丝工艺,质感极佳。
GAME ON。
采用金属包边的高强度显卡插槽,支持PCIe 5.0 x16。
拆卸掉M.2散热装甲,可以看到内侧与贴有导热垫,支持SSD双面散热。
M.2散热装甲上的导热垫。
LGA 1700插槽背板,Wi-Fi的相关信息贴纸贴于主板背面CPU基座上。
主板背面的另一个M.2插槽,主板边缘还印有主板型号。
主板背面还有不少元器件。
主板接口部分,包括1个DP接口、1个HDMI接口、3个USB 2.0 ports (3 x Type-A)、4个USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A +1 x USB Type-C)、1个1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)、1个Intel 2.5Gb Ethernet 有线LAN接口、双天线无线网卡天线接线端、5个3.5mm音频接口。
附件包括说明手册、贴纸、感谢卡、钥匙圈、一条前置USB 2.0一分二线、两条SATA线、一个座式WIFI天线、一条机箱跳线延长线、ROG姬卡片、导热垫、黑色一次性扎带、两套M.2螺丝。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,采用黑色包装,左上角有品牌logo,右下角为产品照片及型号。
包装背面标注了产品参数及相关生产信息。
内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
细节。
内存顶部的灯带。
边缘外露的灯带部分。
安装CPU。
安装内存。
多角度展示。
影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB,支持PCIe 4.0,采用白色PCB,这款SSD连续读写5000 / 4200 MB/s,4K 随机读写530000 / 820000 IOPS,采用3D NAND颗粒,群联PS5016-E16主控,内部集成智能温控和第四代LDPC数据纠错机制。
作为存储盘的三星 870 EVO 2TB。
安装SSD。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition,显卡正面,左侧为散热风扇,右侧为散热片。
显卡背面,左侧为型号,中间位置为贯穿的散热鳍片,右侧为散热风扇。
显卡立起来的效果,显卡顶部的贯穿散热鳍片,右上角为16pin 12VHPWR供电接口。
GEFORCE RTX logo灯。
RTX 4080。
风扇细节。
显卡侧面,三槽厚度。
接口部分,包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1,尾部的散热孔可以看到内部散热鳍片。
显卡前部,支撑架螺丝孔有一个盖板。
打开盖板后,可以看到固定螺丝孔位。
华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源,电源本体,采用高品质日系电容,SFX-L规格,尺寸为125 × 125 × 63.5 mm,通过ATX3.0认证。
电源顶部沿用了ROG THOR雷神电源的设计,采用了铝合金材质拉丝工艺的顶盖,内置12cm双滚珠轴承轴流风扇,连框设计,提供较大的风量和风压,风扇带有RGB灯效,支持AURA神光同步,电源负载低于40%时,支持风扇停转。
电源铭牌信息,通过80 PLUS 白金牌认证,转换率可达92%。
电源侧面,采用了镜面装饰板设计,左下角有型号标识,右侧有ROG标识。
另一侧,同样标注了电源型号并应有ROG logo。
电源尾部,采用了通体镂空通风散热设计,上方有一个ROG标识牌,右侧为电源接口及开关。
全模组接口部分,包括1个16Pin PCIe5.0显卡供电接口、1个24Pin主板供电接口、3个8Pin PCIe供电接口、3个SATA供电接口、1个Addressable Aura RGB接口。
追风者 冰灵M25 炫光黑 240一体式CPU水冷散热器。
水冷头,上面有追风者logo。
预涂了硅脂的铜底。
240冷排。
冷排侧面的追风者logo。
标准240冷排,冷排鳍片采用单Fin工艺,整体密度很高,保证了散热效能。
散热鳍片细节。
水泵位于冷排上。
带有无限镜灯效的水冷头顶盖。
追风者M25-120 ARGB冷排风扇。
猫头鹰NF-A12x25风扇。
SSUPD Meshroom S 孔雀蓝,颜色比较有意思。
机箱前部,直接可以透过网孔看到内部。
机箱背部一览。
侧面。
45°视角。
俯视角度。
机箱顶部,为可拆卸的网板。
前置接口,从左至右依次是2个USB 3.0和1个USB Type-C 3.1 Gen2。
俯视视角。
面板衔接细节。
背部空间,上方为主板I/O区域,左侧可以在显卡竖装时用作接口位。
下方左侧为散热网孔,右侧为电源位,支持ATX、SFX、SFX-L规格电源。
PCI挡板可拆卸。
电源开关位于背部上方。
SSUPD logo。
机箱底部一览。
防滑的脚垫。
底部可用于固定硬盘的孔位。
显卡部位的接线口。
侧面一览,可以看到内部结构就是一个A4结构立式摆放。
移除各个面的机箱框架。
机箱顶部。
前置接口区域。
主板区域。
电源位。
主板接口区域。
电源固定孔位,支持SFX、ATX规格。
前置跳线。
PCIe 4.0延长线。
机箱底部区域,可以用于安装硬盘。
显卡侧,增加了一个240冷排支架。
竖装显卡的位置。
用于显卡固定的结构。
前部冷排位,支持240或280冷排的安装。
附件盒。
附件一览。
BIOS默认为EZ Mode界面。
按F7进入Advanced Mode界面,开启XMP。
手动设置P核、E核频率。
设置核心电压。
确认解锁功耗。
Armoury Crate界面。
设置灯效。
设置风扇转速策略。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
采用三星颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为30995 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2087 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为11832 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分32979,显卡得分34579。
3DMark Time Spy 得分26564,显卡得分28587。
3DMark Port Royal 得分为17911。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2828486分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-13700K P核 5.3Hz,E核4.2GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:79℃ 78℃ 82℃ 82℃ 82℃ 86℃ 78℃ 85℃。
CPU E核 核心平均温度:70℃ 70℃ 70℃ 70℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为57℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
冬鱼 + 20
tommylin + 20
发表于 2023-2-22 19:52 | 显示全部楼层
漂亮,就是看来半天不知道怎么接显卡
发表于 2023-2-22 20:07 | 显示全部楼层
不错的钢炮~~
发表于 2023-2-23 08:35 | 显示全部楼层
我不信论坛里没有密恐。。。。
发表于 2023-2-23 08:43 | 显示全部楼层
细节完美,luo大牛逼
发表于 2023-2-23 08:55 | 显示全部楼层
颜色大爱,细节完美
发表于 2023-2-23 08:57 | 显示全部楼层
ssupd是不是要倒闭了,他们店现在啥东西都没有,问客服都不回话的。淘宝现在也搜不到全新的网板和蘑菇
发表于 2023-2-23 09:02 | 显示全部楼层
啥ssupd结构放得下4080fe?我三个月前整的六鸽k3pro,配置是13900k+6950xt tuf +280冷排,愣是给我整了三天才装好,感觉完全没有多余空间去上4080啊。这个美味网版s版本比之前版本要大吗?
发表于 2023-2-23 09:54 | 显示全部楼层
请问,不玩游戏的时候,浏览网页或是文字处理,机箱噪音如何?
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:09 | 显示全部楼层
几乎无声
grissom1986 发表于 2023-2-23 09:02
啥ssupd结构放得下4080fe?我三个月前整的六鸽k3pro,配置是13900k+6950xt tuf +280冷排,愣是给我整了三天 ...
体积相较上一代有一些增加。
zzh1994414 发表于 2023-2-23 08:57
ssupd是不是要倒闭了,他们店现在啥东西都没有,问客服都不回话的。淘宝现在也搜不到全新的网板和蘑菇[困惑 ...
应该是缺货吧
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:10 | 显示全部楼层
ymxsyk 发表于 2023-2-22 19:52
漂亮,就是看来半天不知道怎么接显卡
利用配件中的L型转接线,从底部接到显卡
发表于 2023-2-23 10:18 | 显示全部楼层
这是湖蓝色还是绿色?
发表于 2023-2-23 10:19 | 显示全部楼层
漂亮,就是看来半天不知道怎么接显卡
看这张图,有根90度的转接线。
https://static.chiphell.com/foru ... u3okop8a606p9k8.jpg
发表于 2023-2-23 10:27 | 显示全部楼层
这机箱跟公版显卡不是很搭
发表于 2023-2-23 11:25 | 显示全部楼层
luo 发表于 2023-2-23 10:10
利用配件中的L型转接线,从底部接到显卡
我不明白的是怎么接HDMI线,接口在下方,估计给到HDMI接线位置很有限制。
发表于 2023-2-23 11:41 | 显示全部楼层
hdmi线和DP线有弯头的 而且可以4个方向弯(
发表于 2023-2-23 12:00 | 显示全部楼层
不是密集,这么多孔眼,灰尘收集器。
第一版就能装啊,三槽模式可以装得下4090fe
Full length GPU:
4 slots mode up to 336mm length(GPU Baffle not included), 346mm length(GPU Baffle included )
3 slots mode up to 332mm length(GPU Baffle not included), 342mm length(GPU Baffle included) and 155 mm tall
small form factor GPU: Up to 211 mm length (without radiator)
发表于 2023-2-23 12:11 | 显示全部楼层
Full length GPU:
这个我知道,但是放了4090fe就放不了280冷排了吧
发表于 2023-2-23 12:21 | 显示全部楼层
可以的,标准27mm厚的冷排,25mm的风扇是没问题,甚至还用了原版转接线,都还能放得下
发表于 2023-2-23 12:56 | 显示全部楼层
这小刚炮看起来有点简洁
发表于 2023-2-23 13:19 | 显示全部楼层
有点种草 查了下 这个机箱好贵!
有没有什么国产、山寨的同结构机箱的?
发表于 2023-2-23 14:07 | 显示全部楼层
公版显卡真帅。
 楼主| 发表于 2023-2-23 14:33 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-2-23 10:18
这是湖蓝色还是绿色?
孔雀蓝
发表于 2023-2-23 14:35 | 显示全部楼层
我读书少,你不要骗我,孔雀在哪里?
发表于 2023-2-23 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
这箱子槽点就是卡扣卡的太紧了,装机一次,那个塑料卡榫已经断了两个了,楼主这个肉眼可见的顶板弯了,也是大力拆下来导致的吧
发表于 2023-2-23 15:01 | 显示全部楼层
就是问问,噪音大吗。
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:04 | 显示全部楼层
bxsoft 发表于 2023-2-23 14:44
这箱子槽点就是卡扣卡的太紧了,装机一次,那个塑料卡榫已经断了两个了,楼主这个肉眼可见的顶板弯了,也是 ...
掰一下就平整了
GMT+8, 2025-2-3 14:16 , Processed in 0.034534 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
