查看: 17973|回复: 28
[电脑] Non-K超频,i5-12490F + 微星 MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4 超频分享
发表于 2023-2-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着B760芯片组的发布,微星推出了MAG B760M Mortar Max WiFi DDR4,自带独立时钟发生器,搭配第12代酷睿处理器可以实现CPU超外频,今天分享一下使用此块主板对i5-12490F进行超频。
BIOS设置
微星 MAG B760M Mortar Max WiFi DDR4 的超频方法与上一代微星 MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4基本一样。
开机进入BIOS后,进入OC界面,在P-Core Ratio Apply Mode 中选择All Core。
在P-Core Ratio 这里设置倍频,这里设置为40。
CPU Ratio Mode 设置,这里选择了Dynamic Mode(动态模式)。
在Microcode Selection 里选择Non K OC。
Ring Ratio 设置为36。
CPU Cooler Tuning 选择水冷散热器,相当于解锁功耗墙。
CPU Base Clock (MHz) 设置为130.00,即外频为130MHz,主频这时为 40 × 130 = 5200 MHz。
DRAM Frequency 选择 3770 G1 (29x130.00x1.00),这里可以根据选用的内存进行调整。
CPU Core Voltage Mode 选择Override Mode。
CPU Core Voltage 设置为1.250V(CPU核心电压)。
CPU SA Voltage Mode 选择Override Mode。
DigitALL Power 设置,防掉电压选择Mode 3。
超频完成。
测试平台
处理器: 英特尔 i5-12490F
主板: 微星 MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4
内存:宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4080 天启 OC
固态硬盘:金士顿 KC3000 1TB
散热器:微星 M360迫击炮 360一体式CPU水冷散热器
电源:微星 MPG A850G PCIE5
英特尔 i5-12490F,6核12线程,默认最高睿频4.6GHz,20MB三级缓存。
微星 MAG B760M Mortar Max WiFi DDR4,主板正面,标准的MATX板型,外观上延续了迫击炮一贯的设计语言,黑色PCB搭配银白色散热装甲,表面处理包括金属磨砂和金属拉丝,质感和设计感十足。
主板背面,黑色PCB,表面处理非常干净,焊点饱满。
银白色的全覆盖VRM散热装甲,表面采用了拉丝和磨砂两种工艺结合,左上角有微星logo,右侧有格栅式的喷漆装饰条。
CPU插槽。供电部分采用12(75A)+1+1路智能供电,用料扎实。
双8Pin CPU供电接口。
配备4条DDR4内存插槽,支持双通道,搭配内存加速引擎可以实现DDR4-5333+ MHz (OC)。
M.2冰霜铠甲散热片,内侧带有导热贴,能辅助固态硬盘散热。
主板后部I/O接口方面,提供4个USB 2.0,用于核显输出的DP和HDMI各1个,3个USB 10Gbps Type-A和1个USB 20Gbps Type-C,1个2.5Gb LAN网口,支持Wi-Fi 6E的无线网卡的天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
内存顶部的导光带,非常宽大。
影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB,支持PCIe 4.0,采用白色PCB,连续读写5000/4200 MB/s,4K 随机读写530000/820000 IOPS,采用3D NAND颗粒,群联PS5016-E16主控,内部集成智能温控和第四代LDPC数据纠错机制。
索泰 GeForce RTX 4080 天启 OC,延续了30系天启的设计元素,采用三风扇配置,散热导流罩表面有各种几何纹路和棱角,搭配银鳞合金装甲,质感极佳。天启采用全新升级的高效冰芯VC散热系统,搭载盾鳞2.0仿生扇叶、大面积VC均热板、冰脉2.0 热管、全覆盖高密度镀镍鳍片,对流穿透散热设计,能够大大提高显卡散热效能,释放核心全部潜能。显卡整体尺寸为367 × 150 × 74mm,3.5 槽设计,配备S.E.P2.0 供电系统,24+3相高规格供电。
显卡背面采用了金属背板,增加了显卡结构强度,有效保护PCB,同时背板尾部做了贯穿开孔,提高散热效率。背板上的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲,在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个RGB小风扇为显卡辅助散热,下方还印有ZOTAC和GEFORCE RTX字样。
显卡侧面一览。
显卡顶部中间有索泰的logo灯,带有ARGB灯效。
电源接口为12VHPWR,左侧有双BIOS切换按键,能提供加速和静音两种模式。
3把11cm 盾鳞2.0仿生风扇。中间风扇位外圈在通电后显卡中间风扇的ARGB 灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是启世之环。
背板细节,天启之翼2.0散热引擎,左右两个风扇分别为吹风、吸风设计,让风流遍及显卡背面PCB等散热死角。
接口部分,3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1。
显卡前部,可以看到7热管设计,背板上还有三个支架固定螺孔。
微星 M360迫击炮 360一体式CPU水冷散热器,水冷本体。
水冷头,设计风格与新一代的迫击炮系列主板保持一致,非常好进行搭配,冷头中间有一条ARGB灯带,下方为微星logo,冷头为八边形造型。
纯铜底座,贴有保护膜,使用前需要撕掉。
全黑化铝制360冷排,左侧印有微星logo。水管采用黑色尼龙编织,接头处做了包裹保护,官方宣称采用了防蒸发水管设计。
冷排风扇,采用FDB动态液压轴承、风量25.5~94.65 CFM、风压0.31~3.68 mmH2O,采用丙烯酸材质风扇并带有ARGB灯效。
冷排风扇安装好的效果。
微星 MPG A850G PCIE5,采用全日系电容,支持新一代PCI-E 5.0和ATX 3.0规格,全模组设计,自带扁平化模组线。在外观设计上没少下功夫,电源风扇侧非常有设计感。
电源顶部是铭牌贴纸,除了产品型号、AC直流输入、DC直流输出、额定功率等参数外,下方还有通过的各项指标认证。
电源侧面,左侧为金属磨砂质感的贴片,右侧为金属拉丝质感的龙纹标识。
风扇侧,左边有银色装饰条,右上角标注了MPG字样。
电源尾部,包括智能启停的模式切换按钮和电源开关,最右侧为电源输入接口。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
将i5-12490F超频至5.2GHz。
内存设置在3770MHz Gear1 模式。
CPU-Z跑分。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为15896 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1935 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6076 pts。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12490F 全核心5.2GHz,测试10分钟。
CPU核心平均温度:67℃ 73℃ 69℃ 75℃ 70℃ 70℃。
CPU默认设置,不超频,频率为4.6GHz。
默认XMP设置,运行在3600MHz Gear1。
CPU-Z跑分。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为12258 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1664 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为4699 pts。
测试成绩对比:
以上就是利用微星 MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4 的超频分享,超频的过程较为简单,能轻松实现5GHz+,单线程和游戏性能提升明显,对于追求性价比又想体验超频的玩家,微星推出的两款B760 MAX主板值得考虑。
参与人数 7邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
梵谷的左耳 + 20
xavier_cx + 5
发表于 2023-2-23 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
不错的主板!
发表于 2023-2-23 17:25 | 显示全部楼层
感谢分享详细的超频步骤。
 楼主| 发表于 2023-2-24 10:08 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-24 10:22 | 显示全部楼层
xavier_cx 发表于 2023-2-23 17:25
感谢分享详细的超频步骤。
还有不少可微调的地方,进一步提升性能
发表于 2023-2-24 10:38 | 显示全部楼层
微星这款电源看上去质感不错,不知道是谁家代工的。
发表于 2023-2-24 12:03 | 显示全部楼层
微星这款电源看上去质感不错
发表于 2023-2-24 13:59 | 显示全部楼层
感谢这么详细的分享
发表于 2023-2-24 14:11 | 显示全部楼层
楼主请问,我看了轮大的作业是选的D5版本,这次也打算抄作业了。但是D5套餐很少,单卖也不多,大多数还是D4版本,我老平台的D4也正好也是好货色,就是不知道D4  4133  和  轮大推荐的海力士小绿条差多少。
 楼主| 发表于 2023-2-24 14:46 | 显示全部楼层
davryddr 发表于 2023-2-24 14:11
楼主请问,我看了轮大的作业是选的D5版本,这次也打算抄作业了。但是D5套餐很少,单卖也不多,大多数还是D4 ...
如果新买内存,就直接上D5版本吧
发表于 2023-2-24 15:56 | 显示全部楼层
luo 发表于 2023-2-24 14:46
如果新买内存,就直接上D5版本吧
还没新买,不知都提升打不打小绿条对比我现在用的威刚D80 4133
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:15 | 显示全部楼层
感知不明显,不考虑内存换代就D4版本吧
发表于 2023-2-24 17:11 | 显示全部楼层
ratio mode选dynamic的会有什么区别和fixed。我选了dynamic好像倍频也是固定在我选择倍频而不会变化。133*38。
 楼主| 发表于 2023-2-24 17:38 | 显示全部楼层
q3again0605 发表于 2023-2-24 17:11
ratio mode选dynamic的会有什么区别和fixed。我选了dynamic好像倍频也是固定在我选择倍频而不会变化。133*3 ...
没区别的,只是动态的话空闲时主频会自动调整
发表于 2023-2-24 17:55 | 显示全部楼层
matx才是王道,
发表于 2023-2-24 18:01 | 显示全部楼层
c1e打开我在cpu很低负载的时候看hwinfo,cpu频率这里有几个核有最低1.06g的最低频率,如果关了c1e,但是dynamic开着就永远在5g。你超频后低负载的时候最低频率会是多少?
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:08 | 显示全部楼层
q3again0605 发表于 2023-2-24 18:01
c1e打开我在cpu很低负载的时候看hwinfo,cpu频率这里有几个核有最低1.06g的最低频率,如果关了c1e,但是d ...
跳动的,没太注意,不过好像看到过600MHz左右的
发表于 2023-2-24 21:39 | 显示全部楼层
出的真快啊!
发表于 2023-2-24 23:33 | 显示全部楼层
超频我一直不会,只会默认使用
发表于 2023-2-26 02:36 | 显示全部楼层
我买的微星B760M迫击炮MAX WIFI DDR5+12490F,不过没超,现在用的以前剩下的240水冷,还在等ARGB线到货,机器就亮了一下,不知道发热怎么样呢。
发表于 2023-2-26 17:35 | 显示全部楼层
现在的主板装甲越来越大,放个大的风冷是越来越困难了,逼着人上水冷啊
发表于 2023-3-2 17:37 | 显示全部楼层
问一下,你拍照展示产品的白色背景用的是 PVC纸 还是白色纸,麻烦看到回复我一下 谢谢
发表于 2023-9-18 09:57 | 显示全部楼层
我关闭了intel c state,超125的话,任务管理器里显示5.2.CPUZ显示全核心5.0。这个不知道是个什么情况~不然关的话任务管理器里也限时最高永远是4.0不管开性能还是平衡模式
发表于 2023-9-18 13:21 | 显示全部楼层
largo 发表于 2023-9-18 09:57
我关闭了intel c state,超125的话,任务管理器里显示5.2.CPUZ显示全核心5.0。这个不知道是个什么情况~不 ...
760我退了,后来入了660,够用了。超频以后cpuz等软件会显示不准确,以msi center为准吧。
发表于 2023-9-18 19:05 | 显示全部楼层
这样的话  是不是13490F没必要买了
发表于 2023-11-3 15:23 | 显示全部楼层
准备买D5的版本,抄作业了,感谢。
发表于 2023-11-3 17:13 | 显示全部楼层
这个完全可以抄作业。感谢楼主的分享。
发表于 2023-11-14 20:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的作业。cpu容易超,内存不容易。
发表于 2023-11-14 22:04 | 显示全部楼层
我用的DDR5,目前手动选择频率,其他参数全自动,貌似比我参照xmp的参数设置稳定一些。
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.018199 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
