查看: 18265|回复: 48
[电脑] 机甲小钢炮——七彩虹B760I+4070TI金属大师+追风者P121装机分享
发表于 2023-2-24 02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 机甲小钢炮——七彩虹B760I+4070TI金属大师+追风者P121装机分享
  • 前言
      本次带来的是一台机甲小钢炮——追风者(Phanteks )Evolv Shift XT P121银色的装机分享。追风者P121采用可三种形态变幻的设计,但作为一台小钢炮自然采用的是一体水冷的散热模式,而本次使用的平台是i5-13600KF+七彩虹CVN B760I+影驰4070TI金属大师OC。这代i5 13600KF的六个大核心的单核性能出色,而八个小核心也是不遑多让使得多核性能全面提升,是为游戏小伙伴甜点级CPU。目前的CPU越来越灰烬所以B760系列也是非常好的与K系列搭配性价比,七彩虹的CVN B760I 登陆舰为白色配置颜值不错,7+1+1的供电规模也是相当适合i5系列。P121的显卡位最大支持324x147x62mm的尺寸,而4070TI金属大师OC则是311*125*60mm(不含挡板)的尺寸非常精准的适配了起来,所以也就有了此次的ITX小钢炮。压制i5使用了九州风神最新的白色款240冰魔方散热,原本相做个全白ITX小钢炮不过这次搭配也还好,白色元素与银色元素想搭配的机甲风格。内存使用了宇瞻的白色款暗黑马甲条,固态硬盘是影驰1TB的HOF EXTREME。最后使用的电源是ATX3.0规格的PCIE5.0 SFX 小电源——追风者新推出的Revolt 850W白金SFX。以下是配置清单:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i5-13600KF 处理器
主板:七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI V20 登陆舰
内存:宇瞻(Apacer)暗黑马甲 NOX 电竞内存 DDR4-4000 32GB套装 (16GBx2)
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 4070Ti 金属大师 OC
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:九州风神(DEEPCOOL)LT520WH 冰魔方240 一体式水冷散热器白
电源:追风者 (PHANTEKS) Revolt 850W SFX 白金ATX3.0小电源
机箱:追风者(PHANTEKS)  EVOLV SHIFT XT 银P121
  • 整机展示:
桌面展示
Evolv Shift XT P121的无限镜前面板
整机的左侧面,虽然小机箱但依然采用了比较厚实的MESH钢板
取下MESH钢板使用的话可以看到内部的4070TI金属大师OC显卡
整机的右侧面
取下MESH钢板使用的话也可看见内部配置
打开顶盖看主板一侧,顶部是九州风神的白色240冰魔方
显卡一侧
机箱的尾部,173mm的宽度虽然不小,但是能达到相当好的兼容性,特别是三槽显卡的支持,其他很多ITX机箱在40系显卡已经阵亡了
卸下底部的2.5mm厚度的铝外壳,整机内胆示意
整机内胆的主板一侧
如果P121的内胆也是银色铝合金的话,那这台真就可以叫金属大师小钢炮了
4070TI金属大师OC的顶部GEFORCE RTX与GALAX
主板一侧的追风则Revolt 850W SFX 白金小电源
侧看Revolt 850W SFX小电源
七彩虹CVN B760I 登陆舰 ITX小主板
如果整机翻过来那主板就正常位了,可见供电的76标识和芯片组散热上的CVN彩色反光
九州风神白色240冰魔方,与此次的七彩虹B760I和宇瞻白色暗黑马甲也是比较搭调
蒙德里安“几何形体派”无限镜,其实与追风者P121机箱前面板钢化玻璃的无线镜一样的美学设计
再看无限镜
宇瞻的白色NOX  暗黑马甲内存条,低调的白色套件
主板、固态、水冷、内存,都是逃不开的白色和镜面元素
无MESH侧板使用
无MESH侧板使用
整机45°
整机右侧
整机左侧
整机内胆左侧的显卡与顶部的冷排
整机内胆右侧的主配件区域
顶部的白色240冰魔方冷排
内胆底部的理线
整机显卡侧面
俯视主配件区的冷头与电源
七彩虹CVN B760I主板
蒙德里安冰魔方冷头灯效
宇瞻NOX矮条暗黑马甲内存
镜面设计的HOF EXTREME固态硬盘
  • 配件解析
  • 追风者  EVOLV SHIFT XT P121 银
追风者  EVOLV SHIFT XT P121作为一款A4结构机箱,巧妙得设计了三段式的高度,可兼容普通风冷、顶部30mm厚度的风扇、顶部60mm的240一体水冷这样三个档位的尺寸
这是官方对S形态、M形态、L形态的三变模式官方介绍图
三段式的45°视角
三段式的前面板,中间也是属于无限镜面设计
三段式的侧面
这是顶盖固定的两个拨动小开关,其实是将滑槽的固定螺丝限位顶住,不让螺丝滑出抬起顶盖,佩服这个精妙的设计
顶盖的三段式高度设计是通过前后两个巧妙的设计。这里后面如图示的放入两个塑料固定件来达到不放固定件、矮件、高件三种档位来达到SML的三段。这里需要注意塑料件靠近铝制顶盖的两个螺丝一定要拧上,不然拿机箱顶盖有可能导致塑料件掉出来
前面就是通过前面板的拨动开关卡住这颗可以上中下移动的螺丝来达到LMS的三段高度
机箱的铝制上盖,为三段式设计,切割的散热孔也是交错的长方形
铝制下盖一致的设计,并有四个比较宽大的脚垫,个人喜欢这样大的脚垫,小脚垫的话如果放在鼠标垫上时间稍长由于重力作用会产生压痕
机箱的左右两侧一致的设计风格,长条形的通风孔,右边为前脸部分带折角梯形设计,与phanteks自家机箱同设计语言
P121的前面板下部铝制面板中间phanteks的logo下面小梯形为开机按钮,向上推可露出内部的前置IO,一个type-C、一个USB3.0、灯光模式和颜色选择按钮
机箱尾部可见双仓A4结构,但显卡支持三槽卡,主板一侧的散热支持72mm高度的风冷
拆解全部之后的全家福
内胆右侧显卡位,右边还设计了一个2.5SSD位以备不时之需,与电源背靠的显卡处有两条胶垫设计,是为防止显卡的尾部出风闷死
内胆左侧,前面SFX电源左侧有两个魔术扎带方便固定线缆,电源与中层板有一段距离可以将多余的电源线藏在里边,中间隔板有凹陷方便显卡供电走线,右边为主板位,并标配追风者的PCIE4.0延长线
顶部的冷排位,主板侧的一边有三个固定线缆穿孔,与合页处的走线孔一起,方便两个风扇走线到内部
内胆的顶部冷排位因为需要安装水冷以及走管,这里设计了一个上翻的合页方便安装
内胆底部的电源延长线和前置IO线在这里有固定设计,通过走线也还比较方便
  • 七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI V20 登陆舰
这次使用的主板来自七彩虹的B760i,为DDR4内存版本,搭载了7+1+1供电、DrMOS管、FCC铁素体电感、PCIe5.0金属加固插槽和wifi6及正反双M.2插槽
主板的全貌,主体白色PCB设计和银色散热片,辅以两片黑底的散热设计,比较适合白色的主题搭配
主板的背面白色PCB,带有一个PCIe4.0的M.2固态插槽
一体式IO挡板供电散热设计,上面带有七彩虹简洁标注的76字符表示为B760芯片组,右边有黑底的CVN GAMING
LGA1700插槽支持12代和13代CPU
7+1+1的供电规模,同时供电散热内置一个小风扇加强供电散热
正面CVN芯片组散热旁边的M.2固态硬盘插槽,同样的免螺丝设计
两条单边卡扣设计的的DDR4内存插槽
CPU 8P供电,风扇位提供了一个CPU、一个PUMP、一个SYS,还有ARGB的5V 3Pin接口,灯光全面支持七彩虹的iGAME Center
一体化的IO挡板,上面有CVN标识,接口从左至右依次为重置BIOS按键、集显HDMI、DP接口、5G type-C口、风扇出风口、4个USB2.0、两个USB3.0、2.5G网孔、WIFI6天线口、音频接口
  • 影驰(Galaxy)GeForce RTX 4070Ti 金属大师 OC
显卡采用的是影驰4070TI金属大师OC,尺寸为三槽不到:311*125*60mm(不含挡板),323*140*63mm(含挡板),RTX 4070 Ti使用AD104核心,60组SM单元,CUDA Cores数量7680个,L2缓存49152KB,晶体管数量为358亿个。显存为12GB、192bit、21Gbps的GDDR6X显存,显存带宽504GB/s。另外这款RTX 4070TI金属大师OC则是2310Mhz的基础频率,2655Mhz的加速频率,以及285W TGP、MAX320W
三槽挡板没有全占,厚度为60mm(三槽厚度63mm),这个尺寸,在P121中真的非常合适
显卡的背板为全金属的设计,PCB也是非常短,所以右边用于散热的镂空特别多
整个显卡散热器仅有的三个圆形非直线条修饰,3个102mm超大净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
顶部中间是显卡的12VHPWR接口,4070TI金属大师OC的TGP设计为285W(MAX320W)
PCB外接近一般长度的的镂空散热,散热鳍片非常工整,背板做简单的金属大师logo造型,只为良好的散热
显卡尾端的直方造型和装饰,以及依稀可见内部的鳍片和热管
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 宇瞻NOX暗黑游戏内存条 DDR4 4000 32G(16GX2)
内存选择了宇瞻Apacer的NOX 暗黑马甲条套条的白色款
这套内存是16GBX2的32G套装,DDR4 4000频率和C18-22-22-38的XMP时序,参数上相当可以,D4版本末期的甜点性价比套装
内存正反两面都是一致的设计,左边NOX的标志,右边APACER的logo,中间为45°斜线点缀
正反两边45°
安装至七彩虹CVN B760I上白色配白色相当协调
内存为无光矮条设计所以安装到整机中会比较低调
  • 影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
固态硬盘是HOF EXTREME系列 SSD,八通道群联E18主控加TLC颗粒,五年质保并且影驰名人堂支持个人送保,1TB保修范围为700TBW
这款SSD连续读写性能2TB最高可达7000/6850MB/S,1TB可达7000/5500MB/S
银色冰镜散热器配合影驰名人堂专属白色PCB使得HOF EXTREME SSD 非常适合这款七彩虹B760I主板,且镜面效果比较亮眼的设计
  • 九州风神 LT520WH 白色冰魔方240 一体式水冷散热器
散热是240规模的九州风神LT520冰魔方,不过这次是九州风神新推出的白色款,颜值相当高,灯效一如既往的出色,压制i5 13600KF轻轻松松
LT520WH冰魔方240的全家福,冷头盖可以独立取下,两枚风扇为FK120的FDB轴承风扇
扣具比较齐全支持AM4/AM5和intel 1700以及TR4和20XX扣具
水冷的本体,白色设计得非常彻底
白色冰魔方的冷头,蒙德里安“几何形体派”无限镜面技术,呈现了不同风格的空间几何之美,白色映衬下更具美学
无限镜冷头盖与冷头为四角的磁吸设计,安装简单,冷头采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三相六级内绕马达,微水道和紫铜底座也做了全新升级
九州风神的水冷为全部自主研发,冷排也是非常工整的设计,鳍片整齐管道平行
冷排上的九州风神logo
高温防腐蚀的EPDM规格安全阀,可以保证水冷长久使用
使用最新的FK120风扇,这枚FDB风扇能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB(A)
水冷合体,水冷管的长度为41CM,且有两个管夹方便固定水冷管的走向
  • 追风者 (PHANTEKS) Revolt 850W SFX 白金ATX3.0小电源
40系显卡使得电源全面推进ATX3.0时代,这次的追风者当仁不让为SFX系列推出ATX3.0、原生PCIe5.0的电源——REVOLT SFX 850,且电源为白金认证,并且可一键开启风扇智能Eco开关来达到30%负载停转的零噪音模式,更重要的是10年换新的质保
电源的全家福,电源带了SFX2ATX转接板以备不时之需,自带的扁平模组线不软不硬,长度下能安装当然是安全稳定的最优选择
全模组的线缆为扁平排线设计,可轻易弯折,柔软程度可以与硅胶线相当
标配的原生12VHPWR 16-PIN接口,标识了600W的超强输出能力,带个4090也是没有问题的
电源尺寸为100x63.5x125mm的标准短身SFX设计,进风口为蜂窝造型,92mm的FDB风扇开启Eco模式可达到30%负载停转
电源铭牌详细参数,并且该电源采用日系高耐温105°电解电容与固态电容,无导线连接技术,OPP/OVP/UVP/OCP/OTP/SCP六重保护认证,94%的超白金转换效率
电源全模组接口面,顶部有白色PHANTEKS和灰色REVOLT SFX的点缀,模组接口每个接口分区定义,右上角为12VHPWR接口
电源侧面依然是白色PHANTEKS logo和灰色REVOLT SFX型号标识
电源背面设计了电源接口和开关以及可一键开启风扇智能的Eco开关,达到30%负载停转的零噪音模式
  • 整机测试
CPUZ 测试13600KF的单核825.2分,多核9870.6分​
​CineBench R23 测试成绩单核 1981,多核24146
GeekBench6 测试单核2618,多核13794
鲁大师综合性能得分 220万
PCMARK10测试整机办公生产力和数位内容创作总分9084
设置了XMP情况下测试宇瞻NOX矮条暗黑马甲内存32G的带宽读取61GB/S、写入57GB/S、拷贝55GB/S,延迟60.8ns
单烤FPU测试中CPU基本在60度左右,功耗在此时来到150W,主板BIOS中设定前1分钟200W,1分钟后满功耗150W,这个设定非常适合ITX包括intel官方猛禽峡谷也是如此设定,也不影响绝大多数的性能发挥,而LT520冰立方的散热也是毫无压力的
RTX 4070TI 金属大师OC的GPU-Z信息
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心66度、热点78.2度、显存54°,而转速只有仅仅37%的1400转左右,显卡功耗则已经达到了300W,非常凉快
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下测试平均89FPS,这次2077更新DLSS3之后FPS提升非常大
刺客信条·英灵殿在4K分辨率极高画质下测试平均80FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下并开启自动DLSS测试平均111FPS
FAR CRY 6在4K的极端特效下测试平均84FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均84.8FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均96FPS
地平线5在4K的极端特效下测试平均102FPS
3D MARK SPEED WAY 测试显卡成绩 5445
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 14141
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 10350
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 21462
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩13566
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 25627
​3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 40546
七彩虹的iGAME center 软件比较好用,还能显示整机信息和监控日志等,并能在硬件调控中设定全局灯效或者分别设定
以上就是本次追风者Phanteks Evolv Shift XT P121银色的装机内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
changshang21 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
冬鱼 + 20
tommylin + 20
xavier_cx + 5
SUNZKpope + 20
王骞 + 20
发表于 2023-2-24 03:52 | 显示全部楼层
这个7彩虹B760I,高颜值,白色PCB配上黑色电容,经典配色,接口全,主流typeC接口,无线网卡接口。。方便使用。。
配上影驰金属大师4070TI,,金属质感,,同色系,,完美融合。。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 08:07 | 显示全部楼层
这个搭配蛮好的!!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 08:52 | 显示全部楼层
码住配置单,种草了
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 08:53 | 显示全部楼层
来欣赏小钢炮
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 08:55 | 显示全部楼层
这一套满满的机甲风格,相当帅,感谢LZ分享。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 09:25 | 显示全部楼层
好看,精致,果然是高级玩意
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 09:41 | 显示全部楼层
楼主你显示器增高架不错,有链接么?~谢谢哈
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 12:01 | 显示全部楼层
满满的机甲风格,相当帅
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 13:07 | 显示全部楼层
机箱太精致了,很有未来感
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 13:13 | 显示全部楼层
精致的装机,顶大佬
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 13:34 | 显示全部楼层
这小刚炮炫酷啊
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 13:39 | 显示全部楼层
冰魔方还是白色好看 我去年买的是灰色的 咱俩机箱也一样冷头安装方向咱俩相反我在上面
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 14:15 | 显示全部楼层
银灰色的搭配很不错呀。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 15:42 | 显示全部楼层
顶大佬,机甲风很酷炫
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 16:58 | 显示全部楼层
顶台长 好看的
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 17:19 | 显示全部楼层
撒花~庆祝豆子哥又搞定了。搭配很和谐,没毛病
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 21:08 | 显示全部楼层
机箱感觉安装的挺紧凑,拍的也非常好。
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 21:12 | 显示全部楼层
帅炸裂了!!!!
youzhusky + 5
发表于 2023-2-24 21:42 | 显示全部楼层
刚好今天在宜家看到了这个耳机支架
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:21 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-2-24 03:52
这个7彩虹B760I,高颜值,白色PCB配上黑色电容,经典配色,接口全,主流typeC接口,无线网卡接口。。方便使 ...
如果P121内胆也是和外壳一样的铝合金颜色,那就是一台真正的金属大师了哈哈
Wolverine 发表于 2023-2-24 08:07
这个搭配蛮好的!!
感谢狼兄的支持哈
Eriklee 发表于 2023-2-24 08:52
码住配置单,种草了
哈哈,感谢您的支持哦
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:22 | 显示全部楼层
鱼和钢炮不能兼得
感谢叮当的支持哦
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:23 | 显示全部楼层
goodyepp 发表于 2023-2-24 09:25
好看,精致,果然是高级玩意
感谢支持,配置不算高级,就是准备得用心了一些
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:25 | 显示全部楼层
PM了,不过我这块是胡桃木的,目前店里好像只有适合白色款的榉木
gylj7058 发表于 2023-2-24 12:01
满满的机甲风格,相当帅
帅帅惹人爱
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:26 | 显示全部楼层
ninn123 发表于 2023-2-24 13:07
机箱太精致了,很有未来感
未来战甲
yhgg 发表于 2023-2-24 13:13
精致的装机,顶大佬
感谢大佬的支持,嘿嘿
GMT+8, 2025-2-3 14:00 , Processed in 0.025279 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
