外包装依旧是ROG显示器沿用许久的传统红黑包装风格. 内部设有独立的附件盒子. 附件盒的表面细节同样考究,印有大量各国语言的玩家国度暗色标识. 纸质附件包括一张ROG贴纸,一张出厂校色证明. 一张感谢卡,一本快速上手手册,一本VIP会员册,以及一张ROG宣传卡片. 三根附带线缆,一根HDMI线缆,一根DP线缆和一根USB3.2数据线.以及一套电源适配器. 电源的最大输出功率为180W. 附件中还包括一块后接线区装饰罩盖. 显示器底座在造型上依旧延续了ROG多代的非对称三角标设计. 中心的连接处依旧采用了银灰色与金色相拼接的螺旋设计风格,但在造型上相比以往更为简洁,去除了金色装饰处的开槽设计. 左侧的撑脚边缘贴有NVIDIA G-Sync认证的贴纸. 底座反面. 中心处采用两颗免工具螺丝安装固定,并在周边设有一整圈的防滑脚垫. 同时在撑脚的中部以及最外部都设有防滑脚垫,以最大程度防止位移. 底座的实际横向占地长度实测约为557mm. 实际纵向占地长度实测约为253mm. 显示器本体,并在出厂时已经预置支架. 背面外观依旧是熟悉的ROG斜切风格. 左侧是密集的斜线条纹装饰. 在背面左侧的底部位置设有一枚金色的五维按键以及四个设定按钮,从上至下分别为取消,快捷键1,快捷键2,电源开关. 右侧则是ROG家族式的科幻风格花纹凹刻装饰. 在其右上角还设有大大的ROG LOGO灯,在不通电的情况下为镜面效果. 默认的RGB效果. 中心的支架周围设有黑银两色拼接的圆形装饰环. 在右半部分还设置有半圈散热口,同时在支架中间部分也可以看到留有散热挖孔. 拆除周围的装饰环就可以看到四颗支架的螺丝固定位. 全部拧下后即可拆除支架,同时螺丝孔位兼容VESA壁挂100x100mm规格. 在其支架座内部可以看到一个主动式风扇用于散热,说明其显示器的发热相当庞大. 拆下来的支撑支架. 支柱的顶部设有黑色的ROG LOGO. 支柱底部则设有理线口. 底部的固定平面,通过两颗手拧螺丝进行固定. 支柱的顶部这次没有放置LOGO灯,只做了些仿散热开槽进行装饰. 升降机构采用单滑轨设计,但非常厚实.实际的稳固程度还是相当不错的. 需要拧螺丝固定的金属连接模块,有用于通风散热的开孔设计. 装上底座后的完整支架. 显示器背面的下方为接线区. 从左至右依次为电源接口,维修用接口,三个HDMI 2.0接口,一个DP 1.4接口,一个USB3.2 Gen1 Type-B上行接口,一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口(红色带NVIDIA Reflex Latency Analyzer功能),一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口以及3.5音频接口. 接线区还可以安装附件中的装饰罩盖,来适当隐藏线材提升整洁度. 来到显示器正面,没有什么独特的花哨设计,整个正面简洁干净. 屏幕右上角出厂时贴有贴纸,展现其各种特性优势. 下方底边两侧设有仿金属拉丝质感装饰条. 在右侧底边下部设置有小小的电源指示灯. 底边中央则是一个小小的镜面ROG LOGO装饰. 屏幕左侧边框未设置任何接口. 屏幕右侧边框同样未设置任何接口. 但在背面按键区域位置印有相对应的快捷键提示来方便盲操. 显示器顶部没有设置任何接口以及设备扩展孔位. 但在顶部中央设置有一个自动亮度调节感光传感器. 显示器上部以及左右为窄边框设计,实测约为9mm. 机身长度实测约为614mm 机身高度实测约为366mm 显示器裸机重量实测为4.65kg. 整机正面亮屏效果. 整机背面效果. 显示器支持的最大升降高度为0~100mm. 最大左右旋转角度为±25度. 最大俯仰角度为 -5度~+20度. 显示器还支持垂直旋转功能,最大可顺时针旋转90度. |
zeal_k: 我看bestbuy上的评论这个屏品控有点问题啊,坏点情况不少
红烧榴莲: 确实是这样,这种支架看着好看,摆桌子上占用太多地方了,DELL(外星人)、卓威的设计好用多了
lqjiangzeyu: 我买了个LG的27GP850也是这种大电竞底座,后来实在欣赏不了,就买了个戴尔的VESA支架,换上去毫无违和感,甚至觉得更高端了,论显示器支架还得是戴尔,买支架送 ...
LuYL1982: 为啥现在都喜欢这种底座,真是反人类
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008228 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
