查看: 19830|回复: 54
[电脑] 略带遗憾的小钢炮——追风者EVOLV SHIFT XT P121装机分享
发表于 2023-2-24 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【前言】
        一直以来自己的主力电脑都是用的ATX大箱子,不过个人对扩展方面需求不高,有冲动想试试ITX小机箱,无奈ITX箱子要找到合适的且自己也看对眼的比较难。某天在刷马云家发现追风者的这个EVOLV SHIFT XT P121机箱挺合适的,再加目前自己也在用追风者家的518机箱,给我的感觉就是板材厚实做工也不错,于是迅速进行一个单的下,很快啊!第二天就到了。机箱以前我个人都是无脑黑色的,现在在用的这只追风者518黑色酷是酷,无奈我这硫酸手摸久了,看到机箱上的手指印就头大,于是这次选了银色的这款P121。
陪伴我的追风者518已下岗吃灰
引用一下官方图,灵活的三种机箱形态和合理方便的快拆方案是亮点,还有前面板的无限镜特别炫酷,个人感觉还是要比一些无脑堆RGB的箱子要好看的多。
【配置清单】
CPU:Intel 第13代 i9-13900K处理器
主板:华硕ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI
内存:金百达刃RGB DDR5 6400MHz C32 16GB x2
硬盘:三星PM981a 1TB
          三星970 EVO PLUS 1TB
显卡:索泰RTX3080Ti 12G X-GAMING OC
散热:瓦尔基里GL240W水冷
机箱:追风者EVOLV SHIFT XT P121银色
电源:华硕ROG洛基 1000WSFX-L电源
【进行一个箱的开】
先来一张全家福
图个性价比,入了13900K的散片,目前第二强的游戏CPU吧,第一应该是13900KS。
内存关注了很久,朋友推荐的金百达条子,原厂海力士颗粒,6400MHz C32 16GB的套条也能满足我日常使用需求。
两条从原来机器拆过来的SSD,继续利用!
处理器都上i9了,如果还用B760的话会比较寒碜,华硕的Strix Z790i得安排上
四角尖尖,保护到位
附件一览,东西还是蛮多的
主板的扩展子卡一枚,提供了两个前置USB和两个SATA口,一组机箱跳线等,没见过的新奇安装方式
这块随板子带来的三角形模块,华硕称为ROG STRIX HIVE,正面是4个主板自检灯,侧面集成了一个支持BIOS flash back的USB-A和USB-C,一组音频接口。顶部是一个音量调节旋钮,和FLEX KEY、AI超频、BIOS flash back的按钮。底部有防滑模块,并且带磁吸,可以吸附在机箱上面。
亮明主板真身,现在的ITX板子为了堆功能做的越来越像四合院了。
主板I/O接口提供了两个USB 2.0,一个USB3.2 Gen1,三个USB 3.2 Gen2,(这USB的规范是真的复杂)。两个雷电4,一个HDMI,一个2.5G网口,一组无线网卡天线端和一个清空cmos按钮,以往的音频接口为了给这里面的小散热风扇让路做到了外置模块里。
固态硬盘叠叠乐… 还是喜欢正反面设计的硬盘位
第一块到位
上第二块固态的时候给我整不会了,这螺丝和固态的缺口还差好多,但是翻阅说明书却是正常的,好在把最上面这块散热片压住问题也不大
四合院搭建完成
由于主板上已经自带一组机箱开机跳线,用不到这子卡上的SATA和USB,插上去把玩了下就给收起来了hhhh
显卡是首发那会买的索泰RTX3080TI花姑娘,没有随大流去锻炼过,不越肩不超长,对小机箱很友好。
电源选用华硕的1000W洛基SFX-L白金全模组电源,应付这套配置绰绰有余
电源的全部附件,附送的模组线软软的,不用再额外去买定制线
三围125 x 125 x63.5mm,拿在手里沉甸甸的,支持原生16pin显卡供电接口,80Plus白金认证
Emmmm,地漏?
拿个SFX规格的SF750和它比比,洛基这块SFX-L的电源长出了一截
水冷是朋友推荐的瓦尔基里GL240W,由于机箱限制只能上240规格,想能压好i9-13900K这个大火炉还是有点难受的
包装表面开了一个小窗展示冷头样式
包装侧面有个瓦尔基里logo的拎手,像抽屉一样拉开
上层是水冷主体,配件包和集线器
下层为两枚12cm的RGB风扇,支持神光同步
水冷的附件还真不少
螺丝包中的螺丝陷在缓冲泡棉里,好评
集线器表面有一层贴纸,很贴心的标明了各个接口,对装机小白非常友好
冷头特写来一张,这层logo圈可以任意方向旋转,不管这个冷头怎么安装,始终可以保持这个logo是正的
自带的说明书也是诚意满满,他甚至画了漫画来教你如何安装水冷
轮到主角开箱
机箱附件有说明书,两种高度的尾部增高支架以及防尘网
本体一览,默认是最小形态,上下左右对称,空箱子拿在手上分量十足
正面底部隐隐约约印着PHANTEK字样,下面这片梯形按钮为开关。把下面这片面板往上推即可看到机箱的IO,从左到右分别为10G的Type-C,USB3.0的Type A,以及两颗灯光控制按钮,支持神光同步。
P121是一款标准A4布局的ITX机箱,支持三槽显卡安装
O_O
上盖以磁吸方式固定,移除后把磁吸口两边的锁扣解除,往前拉即可取下
将尾部的手拧螺丝取下,向前一推即可取下底盖
取下上下盖后的内胆,两侧都有插入式的防尘网
取下防尘网后的本体
角落里预留了一个2.5寸硬盘位
底部还预留了理线槽
拧下内胆上盖的固定螺丝即可将冷排支架翻起
装机过程就不发了,令我血压不知升高了多少次
安装好最高款的增高支架即可盖上上盖
装机过程虽然辛苦,点亮起来的那一刻真是成就感满满呀~
和快乐水合个影~
【整机测试】
进BIOS查看大核110分SP,小核85分SP,算正常水平吧
安装好系统后测试发现主板默认CPU电压给太高了,导致13900K跑FPU温度分分钟破百过热狠狠降频
感谢群内老哥@讨口子、@典孝摆乐寄的指点,保证出厂性能的同时设置电压到1.27V总算是好多了
CPU-Z信息
Memtest Pro顺利通过,够用就好,本来打算开XMP用的,多亏群内老哥指点上了7400频
分别对比6400和7400频率的内存读写,差距还是有不少
两块SSD的跑分如图,PCI-E 3.0的固态速度够用
GPU-Z信息
惯例跑个3DMark
喜闻乐见鲁大师,系统150%的缩放把48寸的C1缩放到了72寸
R23多核40465分,单核2136分
很遗憾,整机双烤很不幸过热降频,还好频率降得不多。240水想压住13900K还是比较难的,尤其是在ITX机箱内,还是要有所妥协。不过日常使用也很少遇到CPU显卡一直满载的极限情况,问题不大。
游戏实测两个常玩的战地5和战地2042,分别测试4K下最高画质和我平时自定义的画质
战地2042 4K最高画质 DLSS关闭光追关闭 约80fps
战地2042 4K自定义画质 DLSS平衡档光追关闭 约140-160fps
战地5 4K最高画质 DLSS关闭光追关闭 约130-150fps
战地5 4K自定义画质 DLSS关闭光追关闭 约170-190fps
游戏过程中CPU温度在60-80℃之间浮动,始终跑满睿频不降频,显卡温度在70℃左右浮动
华硕奥创中心提供多种样式的RGB风格,个人最喜欢彩色循环
内部RGB灯、电源以及内存的灯光透过机箱的开孔和防尘网展现出来真心nice。
用桌面和ID照结束这次略带遗憾的装机~ 炫酷就完事了~
参与人数 11邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
skyfoxol + 10 就是NB
meno + 5
hudizhoutube + 25
xavier_cx + 5
luo + 20
鸟山明 + 20 666
王骞 + 40
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:36 | 显示全部楼层
血的教训,装冷排的时候千万不要往屏幕方向摆放。冷排架突然往屏幕方向倒,磕了一道,差点没把我的C1干碎
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:37 | 显示全部楼层
你别看它是一台ITX游戏主机,其实还是一个暖jio神器,一边打游戏一边给jio取暖,再也不冷了
参与人数 2邪恶指数 +25 收起 理由
sumson2046 + 20 非常赞同
刘尚伟 + 5
给大米老帮顶了!
发表于 2023-2-24 21:38 | 显示全部楼层
我就服你这样的!
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:39 | 显示全部楼层
allies 发表于 2023-2-24 21:38
我就服你这样的!
途锐哥,在线装机呀
鱼粥59 发表于 2023-2-24 21:37
给大米老帮顶了!
感谢帮顶
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:41 | 显示全部楼层
封面咋设置不过来了
发表于 2023-2-24 22:22 | 显示全部楼层
内存应该选好点的,。比如GSKILL。。显卡索泰这个牌子就算了。。主板Z系列ASUS附件好多啊,和冷头可以旋转,,好评,
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:28 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-2-24 22:22
内存应该选好点的,。比如GSKILL。。显卡索泰这个牌子就算了。。主板Z系列ASUS附件好多啊,和冷头可以旋转 ...
内存收的朋友的,够用就好了,显卡是那会急要,只有索泰这个有现货
发表于 2023-2-25 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
真不错的搭配!
发表于 2023-2-25 08:44 | 显示全部楼层
挺不错的一套配置,整机外观也好看
 楼主| 发表于 2023-2-25 09:03 | 显示全部楼层
感谢支持
gylj7058 发表于 2023-2-25 08:44
挺不错的一套配置,整机外观也好看
感谢老哥支持
发表于 2023-2-25 09:08 | 显示全部楼层
我就服你这样的!
发表于 2023-2-25 09:19 | 显示全部楼层
不错不错 等等党永远不拍等
发表于 2023-2-25 09:58 | 显示全部楼层
这配置基本拉满了,显示器真大啊,多少寸
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:10 | 显示全部楼层
刘尚伟 发表于 2023-2-25 09:08
我就服你这样的!
鸟山明 发表于 2023-2-25 09:58
这配置基本拉满了,显示器真大啊,多少寸
LG的C1 48寸
发表于 2023-2-25 12:23 | 显示全部楼层
这个键盘是客制化什么型号?
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:36 | 显示全部楼层
danger53 发表于 2023-2-25 12:23
这个键盘是客制化什么型号?
铝厂的 iqunix F97
发表于 2023-2-25 16:43 | 显示全部楼层
这显卡。。。够正(sao)点(qi)
发表于 2023-2-25 17:06 | 显示全部楼层
烘jiojio好评
发表于 2023-2-25 17:51 | 显示全部楼层
有一说一 他家这款机箱确实好看 不过也是稍微一点点闷 我要不是买开放式方便散热 我也买这个
发表于 2023-2-25 18:09 | 显示全部楼层
欣赏小钢炮
发表于 2023-2-25 18:10 | 显示全部楼层
小钢炮不错的
 楼主| 发表于 2023-2-25 18:13 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2023-2-25 17:51
有一说一 他家这款机箱确实好看 不过也是稍微一点点闷 我要不是买开放式方便散热 我也买这个 ...
itx没办法 散热好点的体积就大了 只能妥协
发表于 2023-2-25 18:34 | 显示全部楼层
网红机箱,可以的
发表于 2023-2-25 19:36 | 显示全部楼层
上周也装了个ITX,本来也考虑你这机箱,后来还是选了联力Q58水冷也没装,240水冷压13600K都有困难,直接顶上2把反转进风,12700不带K,利民axp120搞定
发表于 2023-2-25 19:59 | 显示全部楼层
高端大气上档次的………………暖脚神器。感谢分享。
GMT+8, 2025-2-3 14:15 , Processed in 0.025415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
