查看: 21436|回复: 56
[电脑] [第八届机王争霸赛]ITX组——被支配快乐 by glb1031
发表于 2022-12-8 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023/01/08更新桌面id图
2023/01/05 更新完成
12/30 更新桌面照
首先是今天的chh首页桌面照片。
手写id,之前忘记写日期。
下面就是元旦花时间来想想起什么名字,以及完善内容了。首先是几张桌面内容,难得收拾了桌面多图杀猫吧。
12月28日,更新几张半成品。原以为我这个月可以装完。不过,看到延期通知,我觉得我可以在挽救一下。
目前进度已经完成大部分安装以及灯光调整,目前计划在机箱背后位置在更新两把 RGB 风扇。两侧的侧面版还没有安装,计划安装后在拍照更一下。
机箱尾部加了两把RGB风扇,这样看着整体和谐了许多。
一体式水冷的原因,我把水冷的冷拍安装在机身背面,平时桌面机箱基本都在右边,所以机箱左侧的风扇灯光主要起到氛围灯的作用。
其他多角度照片,好像还是白光的看着舒服一些。
两张冷色调桌面,其实我更偏向冷色风格。
测试部分目前也做的差不多了,可能后续在优化一下噪音与性能释放部分。实际体验下来850W电源足够满足 3080Ti 和 13600KF 这样的组合供电需求,华硕 ROG 飞龙 240 II代下默认压 136KF 也问题不大,最高也就 90 ℃上下。
配置单:
CPU:i5-13600KF
主板:ROG STRIX Z790i GAMING Wi-Fi
显卡:索泰 RTX 3080Ti PGF
内存:金士顿 Renegade叛逆者 16Gx2 DDR5 6000MHz CL32
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
机箱:安钛克 STRIKER 锋芒
电源:安钛克 HCG850 850W
散热:飞龙240 II 代 ARGB
最早确定的就是CPU和主板了,具体部分放在二楼更新。
第一次参与机王,完全是按照自己的想法来思考。注册 CHH 也好多年了,最早从大学毕业时组装的第一台工作电脑时搜索找到的 CHH。从此一发不可收拾,基本每天都要花时间来看看。从最早感叹各种眼馋的硬件,到各种生活分享。感叹生活的美好,回过头来一路走来。发现自己还是无法离开硬件 DIY 带来的满足感,第一次参与 CHH 的机王内容也希望我的分享大家能喜欢。
参与人数 8邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20
johnnylwj + 20
安124机长3 + 20 支持一下
Heracles + 10 支持一下
ilas + 100
ChrisJoy + 10
tommylin + 20
 楼主| 发表于 2022-12-8 13:36 | 显示全部楼层
Worklog
口罩原因,等硬件陆续到了之后先拍了大合照。目前虽然有不少新显卡,可是机箱选了一圈最后还是决定围绕我之前就看上但是没装过的安钛克的一款老箱子来做我第一次CHH机王的内容。
整体配置最初确定的就是做ITX内容,所以在机箱选择上着了一圈。最终确定的是安钛克的锋芒,然后就是围绕这款机箱和主板来选择配件了。最终的大合照如下,写了手写id,但是好像忘记写日期了,拍照日期是12月8日,后面灯拍桌面图的时候在补上手写日期的id吧。
安钛克的锋芒其实是更适合打造分体水冷的,但是考虑装分体又是一条竞争激烈的赛道,所以这里还是一体水冷来打造这次的内容吧。主角合照如下:
处理器老早就到了,选择了13 代 i5-13600KF。考虑了向散热妥协,以及自己真的没有太高的需求。i5 目前应该足够使用了,实际测试看也是和上一代i7 12700K 不相上下的水平。
i5 的包装就比较简陋了
处理器正面照:
主板方面早早就确定了的华硕 ROG STRIX Z790-I GAMING Wi-Fi
包装背面是各种参数,比较特别的是多了ROG STRIX 音巢ESS 的外置设备。
各种线材附件。
另外一个ROG FPS-II 扩展卡,通过主板两个C口扩展两个SATA和两个前置USB2.0以及主板电源跳线也在这里。
附件中多了一个STRIX HIVE 模块,通过USB 与主板连接,可以提供USB接口于音频接口。PBO按键也即成在STRIX HIVE 模块。
STRIX HIVE 模块为主板提供了额外更多的接口,可以看到目前主板的I/O挡板位置因为加入了更多风扇帮助主动散热的原因所以原先音频接口转移到了STRIX HIVE 模块上。
败家之眼 logo。
扩展方面提供了一个USB BIOS FlashBack 接口、一个USB-C Gen 2 接口。
从顶部可以看到一个音量调节旋钮、一个FlexKey按键、一个EZ模式 AI OC按键、一个BIOS一键升级按键。以及Q-LED 故障诊断灯。
ROG STRIX Z790-I GAMING Wi-Fi 作为首批 ITX 尺寸的Z790 主板,上市之初我就非常关注。这么小的规格里面塞入这么多华硕也是着实niu。主板正面就是浓浓的华硕 ROG STRIX 元素。
主板背面可以看到ROG 败家之眼。
因为尺寸原因,像是主板跳线、USB 2.0接口、以及PCIe 切换开关等都集成在FPS-II 扩展卡上。FPS-II 扩展卡于主板采用双USB-C 接口连接。不知道这样的设计你打几分?
采用了正面双M.2 接口的设计,提供了一个PCIe 5.0 M.2接口和一个PCIe 4.0 M.2接口可以选择。正面依旧可以看到大量ROG 元素加入。
I/O区域的供电位置加入了金属网格设计,内部更是加入了主动散热风扇来提升散热效率。
其他ROG元素特写,可以看到主板上4 Pin风扇供电接口还做了ROG 元素的盖子。
LGA 1700接口。
前置I/O接口扩展。
侧面看双层设计的M.2 堆叠设计,空间里面上还是十分巧妙的。
而且这个其余两侧其实还集成了12V RGB 以及5V ARGB接口。
中间层盔甲厚度还是非常可观的。
细节部分在一些不起眼的位置也有像素化的装饰。
半开放设计的安钛克锋芒是我在确定主板之后在先选择的机箱了,虽然这款机箱发布已经很多年了。但是结构放在现在也有不错的可玩性,虽然是一款更合适分体水的机箱但是随着现在灯光元素的增加,选择锋芒来搭建一台高性能 ITX 主机也最合适不过了。
安钛克的锋芒机箱采用黑白配色设计,内部主框架是黑色的。配合白色的装饰面板,显卡采用前置设计。别看是一款ITX 结构的机箱,但是也支持安排双240mm 冷排,这样的配置放在当下安装一台 ITX 水冷主机也都是足够了。
采用显卡前置设计,显卡竖装在机箱正面。所以显卡的选择会是影响这次装机的一个关键,锋芒支持最大320mm长度的显卡,但是要注意显卡厚度。厚度的原因也让我没办法完成一台40系显卡的装机。
机箱左右两侧和正面采用了钢化玻璃的设计,为了方便安装机箱整体都是可以拆卸的。
机箱右侧和机箱背后支持安装两块240mm 冷排,底部支持ATX 尺寸电源。
显卡需要采用竖插设计,机箱的前置I/O 接口设计在机箱侧面。
机箱两侧玻璃下沿搭配的是可拆卸设计的白色近视面板,两侧面包采用快拆设计,通过四个胶圈固定连接。两侧的白色面包刚好可以挡住内部的电源仓。
左右两侧的白色面板可以说是点睛之笔。
拆下两侧玻璃和白色金属挡板后可以看到锋芒的内部结构,整体可以锋芒的内部结构还是有很多巧思在的。安装起来也没有太多难度,即使你不玩分体水冷,选择合适的一体式水冷也有不错的可选性。而且这个架构放在今天在硬件选择上也不会有太多限制,各方面也都是一款个性化十足的机箱产品。
显卡方面是根据锋芒机箱选择的,同时为了兼顾性能。虽然没机会安装40系显卡,但是尺寸上尽最大可能选择了可以兼顾颜值与性能。这里我选择的索泰 RTX 3080Ti PGF O。
外观方面,索泰 RTX 3080Ti PGF OC 正面三风扇都安排了灯光设计,采用ARGB-LED 技术打造的个性化光效系统刚好符合我对显卡的需求。本身RTX 3080Ti显卡性能也足够满足我的需求。
显卡附件部分附送了一个显卡支架、两根双8Pin供电线。
显卡支架还是很有趣的,不过这次装机用不上了。
显卡正面标配三风扇设计,官方命名为:守望者散热系统。
金属背板,一样支持ARGB灯效系统。
厚度方面要比传统三槽略厚一些,但是这个尺寸放在现在大部分机箱安装应该都没什么压力。
当然这个尺寸下,对比17*17的ITX主板尺寸还是很明显的。
灯光方面,显卡每个风扇一周都设计了ARGB 灯光。
风扇一侧还要索泰 PGF 装饰,支持灯光效果。
侧面的索泰logo 也支持灯光效果。
供电方面采用3 8Pin供电设计。
主板装在显卡上效果。
安钛克这款锋芒是一款很好的ITX 半开放机箱,配置上专为水冷打造。不过我这里没做水冷配置,所以在前置吊装显卡的情况下,显卡的厚度成了最大限制。同时考虑颜值的话,索泰这款 RTX 3080Ti PGF OC 就最合适做为整机的颜值担当了。
这款显卡在三个风扇四周都设计了ARGB灯效,放在锋芒正面刚好合适。通过索泰的FIRESTORM 软件可以对灯光效果进行设置。
存储方面选择的是西部数据的WD_BLACK SN850,直接上了2TB版本。本身我就是存储大户,在PCIe 5.0到来之前容量的大小我还是非常在意的。
SN850X相比前代SN850在读取速度方面从原先的7000MB/s提升到了7300MB/s,缓存方面2TB版本上也有2GB缓存设计。
外观方面还是熟悉的WD_BLACK 系列风格,2TB版本依旧是单面设计。
SN850X 的主控是来自闪迪的 20-82-20035-B2,缓存颗粒是 D9XPG,采用BiCS3D TLC NAND 颗粒。当然2TB版本这些都是在另一侧贴纸下的,不过这些信息可以很容易在网上找到。
安装方面,发现一个问题华硕 ROG Z790i 的两个M.2接口只有一个是免螺丝安装的,怪怪的。
内存方面是金士顿的FURY 叛逆者系列 RGB DDR5 6000MHz 16GBx2,也是金士顿高端 D5 RGB灯条产品了。
内存采用黑银两色设计,正面可以看到FURY logo点缀。
整套配置还是需要一些个性化的RGB 灯光元素点缀,金士顿 叛逆者系列 RGB D5 就可以很好的起到点缀作用。
安装效果:
散热方面选择的是华硕 ROG STRIX LC II 240 ARGB一体式水冷,包装也是经典的ROG 黑红配色风格。包装正面可以看到飞龙二代采用第七代Asetek 水泵设计,支持全平台扣具等。
包装背面可以看到更多产品卖点,风扇和冷头均支持华硕 AURA Sync 神光同步。
主要附件就是一体式水冷主题和两把 120mm ARGB散热风扇了,风扇支持800~2500转速。自己尝试了把转速控制在1000转左右下,整体压制这颗13600KF会获得不错的体验。
飞龙二代的冷头比较小巧,正面的ROG 败家之眼支持神光同步效果。采用第七代Asetek水冷头方案设计,运行噪音控制的尚可。
冷头进出水口于供电接口设计在一起,理线难度不大。
出厂已经预涂了规制,冷头采用纯铜散热底座设计。
附带的线材主要有三根,一根二转一的风扇 4 Pin 供电线,一根四转一的 5V ARGB 集线器,一个根冷头数据线连接主板 USB 2.0 接口。
电源和机箱都是来自安钛克品牌的,电源选择了熟悉的安钛克 HCG 系列 850W。早几年之前装机就用过安钛克的 HCG系列,对这个电源也是非常熟悉了。安钛克的锋芒机箱需要选择16CM以下长度电源,这款安钛克 HCG 850W的长度是标准 ATX 电源尺寸,长度只有14CM。可以说刚刚好。十年换新的宣传语也是足够醒目。
打开可以看到依旧是熟悉的安钛克 HCG 系列包装风格,黑黄的配色很是醒目。电源侧面的HCG 850相比之前我印象的是有做字体加大设计。
原装线材还是比较黑粗的,熟悉的感觉。
熟悉的纸片,高端电源13年见证的纸片。
熟悉的黑黄配色魔术理线带。
HCG 金牌电源虽然没有 HCG Extreme 和 SG白金系列那么高端,但是感觉对目前的配置来讲,850W 的HCG 金牌电源可以说是刚刚好的。13600KF+RTX 3080Ti双烤下也没什么压力。
电源信息可以在电源铭牌上看到。
接口方面,还是很全面的,5个 PCIE/CPU 的 8 Pin 供电接口,4个 6Pin 的 SATA/Modex 接口。
安装方面,锋芒两侧的白色盔甲拿下之后就看到电源仓位置了。虽然是半开放设计,但是整体通过定制线的话理线压力尚可。
可以看到作为一款 ITX 机箱来讲,锋芒为电源位预留的空间还是十分充足的。
从后面看一下接口,整体空间设计上锋芒在结构上可以说都是十分合理的。
2023.1.5更新测试部分
CPU-Z:13600KF 信息如图,测试开启主板自动AI超频功能。
实际测试成绩对比上一代i9 12900K成绩还是非常可观的。
R23测试成绩如图,虽然性能核心少两个。但是在功耗、单核性能方面我觉得13600K/KF都是目前不错的选择。
3DMark CPU 性能测试成绩如图。
显卡方面,有评论担心显卡功耗850W是否够用。
实际看3080Ti的满载功耗确实可以达到惊人的450W。
其他3DMark测试成绩如图。
显卡的光追测试部分,如果不选择40系列像是4070Ti这样的显卡。目前3080Ti依旧能打而且价格合适。
金士顿 Renegade叛逆者 16Gx2 DDR5 6000MHz CL32的AIDA64 测试成绩如图。
尝试了一下拉内存频率,只拉高频率的话6667过测没问题。
西部数据WD_BLACK SN850X 2TB 自带软件查看硬盘信息。
WD_BLACK SN850X 2TB 测试成绩如图。
游戏测试部分主要测试了几款主流游戏在4K分辨率下的游戏帧数,都是游戏内测成绩。给大家一个参考。
压力测试部分,CPU在 FPU 单烤的情况下,13600KF在 华硕Z790i的上面真稳。频率5.5GHz,温度在飞龙二代 240冷排下温度不过88~89℃(测试时室内温度23℃ ±1)。满载功耗达到了203W 。
双烤15分钟后可以看到本身主板和显卡在锋芒机箱上有较远的距离而且风道也不会有干扰,所以相互基本没有影响。CPU频率、功耗与之前基本没有变化。显卡部分,因为显卡竖装加倒置设计,所以看着显卡温度还是比较高的 Hot Spot达到了91.8℃,显卡功耗达到400W。这时整机功耗大约600W,所以一款靠谱的850W电源应该是毫无问题的。
以上就是这样,虽然注册很久了。但是第一次参与CHH的机王大赛,感谢CHH一直以来的陪伴。
发表于 2022-12-13 21:46 | 显示全部楼层
期待哪一款机箱配得上这些硬件
发表于 2022-12-15 16:36 | 显示全部楼层
我超爱ITX,期待大大作品。
发表于 2022-12-21 10:08 | 显示全部楼层
好像有个4070TI的ITX短卡要上市了
 楼主| 发表于 2022-12-21 10:10 | 显示全部楼层
下个月了,这月赶不及了
发表于 2022-12-26 10:06 | 显示全部楼层
850W感觉有点危险,LZ多测试一下吧。我同事这个配置(电源是安钛克那个NE850),玩游戏经常重启。
发表于 2022-12-26 10:07 | 显示全部楼层
然后他换了1000W的就没问题了
 楼主| 发表于 2022-12-26 13:24 | 显示全部楼层
sunkezzk 发表于 2022-12-26 10:06
850W感觉有点危险,LZ多测试一下吧。我同事这个配置(电源是安钛克那个NE850),玩游戏经常重启。 ...
实测没问题,我装完了还没发,跑了测试和游戏都没问题
 楼主| 发表于 2022-12-26 13:25 | 显示全部楼层
3080Ti好像最高400W,136KF满载200出头,850W电源还是比较稳的
发表于 2022-12-26 13:27 | 显示全部楼层
具体就不太清楚了,有可能峰值功率太高,有的电源12V输出做的又不够(查了一下,NE850 12V输出是840W)
 楼主| 发表于 2022-12-26 14:02 | 显示全部楼层
sunkezzk 发表于 2022-12-26 13:27
具体就不太清楚了,有可能峰值功率太高,有的电源12V输出做的又不够(查了一下,NE850 12V输出是840W) ...
目前我还没遇到,感觉安钛克的金牌还是ok的,之前测7900XT也可以,后续我在试试
发表于 2023-1-2 08:08 | 显示全部楼层
开放式机箱~
发表于 2023-1-3 08:33 | 显示全部楼层
锋芒如果依旧能打
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:22 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-1-3 08:33
锋芒如果依旧能打
毕竟是真的好看
发表于 2023-1-5 13:24 | 显示全部楼层
搬小马扎过来前排围观楼主,你得考虑下郑州的灰
发表于 2023-1-5 13:34 | 显示全部楼层
大佬666,等这139降价跟大佬简陋了,哈哈哈
发表于 2023-1-5 14:31 | 显示全部楼层
看来要想论坛混的好,摄影技术少不了。
 楼主| 发表于 2023-1-5 17:25 | 显示全部楼层
funny20 发表于 2023-1-5 14:31
看来要想论坛混的好,摄影技术少不了。
哈哈,拍照我是菜鸡
加净化器吧,也没办法
139现在不到4k了吧
发表于 2023-1-15 10:28 | 显示全部楼层
G大的作品看着就是舒服,奥利给
发表于 2023-1-17 14:53 | 显示全部楼层
老大的美,独树一帜。有条件还是用分体水冷好点。现在好多水冷的线太长了
发表于 2023-1-17 16:45 | 显示全部楼层
支持G大帅机机
发表于 2023-1-18 16:02 | 显示全部楼层
这个机箱可真酷,40系显卡如果用水冷卡能吗,30系的卡实在是不敢入
 楼主| 发表于 2023-1-18 16:33 | 显示全部楼层
上水冷应该是没问题的
 楼主| 发表于 2023-1-18 16:34 | 显示全部楼层
不够也要考虑冷头颜值,目前我没关注40系显卡的冷头。看到分享的就一块全黑色的,如果是没光的话我感觉是影响整体效果的。当然,不喜欢光污染另说
发表于 2023-1-18 17:28 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-1-18 16:34
不够也要考虑冷头颜值,目前我没关注40系显卡的冷头。看到分享的就一块全黑色的,如果是没光的话我感觉是 ...
好的,谢谢大佬。我自己研究一下
发表于 2023-1-18 23:12 | 显示全部楼层
不错呀,顶顶。
GMT+8, 2025-2-3 13:54 , Processed in 0.022056 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
