查看: 21403|回复: 80
[电脑] Silver——ROG Z790 HERO+Abee Pixel One 装机展示
发表于 2023-2-28 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台极具金属质感的主机——Abee Pixel One。Abee Pixel One 为
ATX 中塔机箱,黑银双色可选,本次展示的是银色款,尺寸为:485x220x422mm,整机全铝合金 CNC & 激光切割,搭配拉丝、喷砂双重工艺,支持最大 E-ATX 主板、最大 420mm 显卡,支持 180mm 高度塔式风冷、双 360 冷排安装,拥有强大的散热兼容性和散热能力,此外这款机箱支持三向互换,通过更换底座位置实现垂直布局,很适合前后双冷排的安装方式,前面板支持像素拼图,观赏性和可玩性很高。需要注意的是:电源挂架上下可调,电源长度、顶部风扇/冷排规模、显卡长度、硬盘仓相互影响。顶部安装 360mm 水冷情况下,电源安装到最贴近冷排的孔位,若电源长度不超过170mm,显卡最大 420mm;若电源长度超过 170mm,则显卡最大为 347mm。此外,三向互换要避免使用显卡吊装的方式。
其他硬件方面,主板使用 ROG MAXIMUS Z790 HERO, 20+1 供电模组(90A),轻松驾驭 Intel 13代旗舰;显卡使用索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO, 采用 24+3 SEP 高规格供电系统,全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效;内存使用海盗船复仇者 Vengeance DDR5 6000 内存,无光矮马甲设计,兼容性更好 ;固态使用三星 990 Pro 2TB,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s;电源来自 ROG 洛基 850W SFX-L 白金,自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能;散热采用 abee Apex Plus i360,高质感铝合金冷头,内置高性能氧化锆陶瓷水泵;风扇来自利民 TL-B12 Extrem。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO
内存:美商海盗船 USCORSAIR Vengeance 复仇者 DDR5 6000 32GB(16Gx2)
SSD:三星 Samsung 990 Pro 2TB
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金
机箱:Abee Pixel One Silver
散热:Abee Apex Plus i360
风扇:利民 Thermalright TL-B12 Extrem x4
一、整机展示。
整机银黑色,保留主板、与显卡淡蓝紫色 RGB 灯效点缀。
以下为主机各角度展示。
底座可拆设计,将底座安装到机箱尾部立起,即可变换为垂直模式,这种模式可以采用前后双冷排安装,此时显卡竖装,这种安装方式可以避免冷排置顶安装时发生的漏液滴到显卡的隐患,同时此时显卡由 PCI 槽支撑,比 PCB 支撑更牢靠。需要注意的是此种安装方式主板及显卡 I/O 接口均在底部,需要另配 L 型电源线或 HDMI/DP 线材。除常规和这种模式外,还可以把底座安装到前面板、顶板实现不同的安装方式和需求。
机箱背部和主板侧相同设计,同样的 3mm 铝合金喷砂面板,两侧可互换通用。可选配黑透钢化玻璃侧板。
机箱主板侧一览。
背线展示。这款机箱背线空间不是很宽裕,需要在线材规格和理线手法上下功夫,线材要选择细软的模组线,另外尽量不要线材有交叉会增加厚度挤压侧板,主板和 CPU 供电线材要分隔开。
机箱前面板为 2.5mm 铝合金喷砂材质,整面采用方格镂空式设计,共计 405 个方格,拥有很强的通风散热能力。整机 1335 个方格散热像素孔,可选购像素格搭建个性化元素主机。
机箱前置 I/O 在机箱前面板左下方。从上到下分别为:1x3.5mm 复合音频接口、1x 全速 USB 3.1 Type-C、1xUSB 3.0 TypeA、1x 开关机键。开关机键位喷砂材质。
标配一体成型铝合金底座,和前面板相同的喷砂工艺制成,工字型设计,板材非常厚实,承重能力强,可调节的多功能设计可以让机箱多种方式摆放。
机箱顶部和底部面板相同,采用 2mm 铝合金材质,拉丝工艺,也是整面方格镂空式设计,共计 465 个方格。
四角为圆形内六角螺丝固定。
前面板的喷砂和顶板的拉丝工艺交织在一起,更具层次,凸显质感。
打开机箱侧板,来看机箱内部各硬件情况。
Abee Apex Plus i360 水冷头,整体铝合金材质,表面同心圆纹理,边缘倒角,无光设计,外观低调但却充满了金属质感。
冷头表面可转动用于辅助安装,边缘具有螺纹增加转动摩擦力。
冷排上 3 颗 120mm 的 PWM 高性能无光风扇,风扇轴采用了和冷头相同的同心圆纹理。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵灯效。
美商海盗船复仇者 Vengeance DDR5 6000 32GB(16Gx2)
低调无光设计,矮马甲兼容性也更好。
索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 侧面灯效展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥。
显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。
显卡侧面左侧 ZOTAC GAMING 标识。
尾部造型圆润,空气动力学设计。右侧尾部是索泰 AMP Logo。
显卡铝合金背板和散热器采用多点分布式安装设计,而且增加了合金加固骨骼结构部件,强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲。尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
显卡背板左侧索泰 AMP Logo ARGB 灯效。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板左下方散热片上的 败家之眼 Logo 标识。
机箱底部安装了 3 颗利民 TL-B12 Extrem 风扇进风辅助散热。
机箱前部吊式安装的 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金电源。
拧下 4 颗内六角螺丝,移除前面板。
电源进风口朝前,关闭电源风扇 RGB 不破坏前面板方格网孔视觉整体性。
电源支架为上下可调节,可以根据搭配的电源长度、顶部风扇/冷排规模以及显卡长度来进行调节搭配。如下图所示。
机箱尾部上方左侧为电源接口,下方是主板 I/O 接口,右侧是 1 个 120mm 风扇位,安装了 1 颗利民 TL-B12 Extrem 风扇排风。
位于风扇位上方的不锈钢亮面铭牌,上方印有 PIXEL ONE 字样。
下方为显卡接口,这款机箱拥有 8 个 PCIE 槽位。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO。
附件非常丰富:Wi-Fi 天线、ROG HYPER M.2 CARD、M.2 导热贴、4 根 SATA 线、1 个 Q CONNECTOR(机壳排线集线器)、USB 随身碟(内附驱动与说明文件)、多颗 M.2 螺丝和螺柱和软垫、RGB/ARGB 延长线、ROG VIP 卡,还有一个VRM 风扇支架和一个内存风扇支架。
ROG MAXIMUS Z790 HERO的包装盒内还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO 延续了 Z690 HERO 外观,主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载20+1供电模组(90A),配备双 ProCoolⅡ 高强度供电接口,轻松驾驭 13 代酷睿 i9 旗舰处理器。
主板 I/O 和 VRM 供电散热片非常厚实并做了大面积斜纹镂空切割,使用导热管连接上方和左方的散热片,并使用高传热系数的导热贴压制电感和供电模组,更有背板辅助被动散热,增加了散热面积提高了散热能力,保障主板供电低温高效运行。
ROG MAXIMUS Z790 HERO 提供了四个最高支持 128GB DDR5 7800Mhz 的内存插槽,右上角标配 Debug 侦错灯、独立开关机和重启键方便裸板超频使用。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板下方通体覆盖大面积厚实的散热装甲,PCH 散热器的外观银黑条纹组成的ROG信仰之眼,无 ARGB 灯效,个人更喜欢这样有金属质感的无光设计。两个PCIe5.0 x 16 扩展插槽的表面均有金属保护罩,提高接口强度的同时还可以避免信号干扰,下方还有一个 PCIe 4.0x16 插槽。第一条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X16,第二条 PCIE X 16 支持最高 PCI-E 5.0 X 8 (以上 2 根共享 CPU PCI-E 5.0 X16,提供 X16/X0 或 X8/X8 的组合),最下方PCIE x16 实际为 PCI-E 4.0 X8 的通道,方便支持 ROG HYPER M.2 CARD 上的双 PCI-E 4.0 X4 M.2 SSD。
拆除厚重的散热片,可以看到主板提供了 3个M.2 数据接口,均预贴了导热贴,均支持 M.2 Q-LATCH 快装快拆设计,其中两个支持 PCIe4.0x4,另一个支持 PCIe4.0x4&SATA 模式,最上方为直连 CPU。
华硕自家 SUPREMEFX 设计,内含 1 颗 REALTEKALC 4082 CODEC,还有 1 颗外置的 ESSS ES9218PQQUAD DAC 芯片,和多颗声电容提供逼真的游戏音效和动听的听觉感受。
配备 6 个 SATA 6G 存储端口。
接口方面是非常丰富的,从上到下分别为:1 x BIOS FLASHBACK 按钮、1x CMOS 按钮、1 x HDMI 2.1 端口、4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、2 x Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 x 2.5 Gbps 有线网口、1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、2 x Wi-Fi 6E 无线天线接口、5 x3.5mm 音源孔、1xOptical S/PDIF 输出音源孔。
主板背面是一整面金属背板,这是 HERO 主板头一次享受如此待遇,中央斜纹几何图案和暗纹设计,右下角是巨大的败家之眼 Logo 设计。
显卡选择了索泰 ZOTAC GeForce RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO。
外包装银黑配色,绿色点缀,显卡局部渲染图贯穿中央,打开外箱还有一个灰色手提内胆箱,上面印有 ZOTAC GAMING 字样。
附件方面包括:1 本使用手册、1 张显卡灯效同步指南、1 张支架安装指南、1 根 16Pin 转 3x8Pin 电源线、1 根 ARGB 5V 3Pin 同步线、1 个可调节显卡支架,还附赠了 1 个卡通人偶摆件。
取出显卡本体。索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效。尺寸上为:355mm x 166mm x 72mm,产品参数方面,使用新一代 TSMC 4N 工艺 GPU 核心,Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD103-300/301,拥有 9728 个 CUDA,核心频率 2205 Mhz,加速频率 2565Mhz,显存为 16GB GDDR6X,显存位宽 256-bit,显存频率 22.4Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,采用 18+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 320W。
显卡正面采用 3 颗 11cm 大尺寸仿生盾鳞 2.0 风扇,双滚珠轴承设计,支持智能启停 FREEZE TECH,减少摩擦降、低噪音、增加风扇寿命,不仅扇叶面积提升,而且优化每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,提升风扇风量、风压和风流。显卡采用空气动力学设计,增加风扇厚度,加深风扇外罩,进一步集中气流,让风扇产生的气流更集中压向散热鳍片,并且更高速穿过散热鳍片,提升散热效率
显卡侧面展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥,显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
侧面正中是 GEFORCE RTX 标识,上方为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W ,索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用 24+3 SEP 供电系统,为显卡带来稳定高效的供电保障,让显卡释放全部潜能。电源接口旁边配有双 BIOS 切换按钮,为玩家提供两种不同风扇只能控制模式,玩家可根据需求,使用显卡上的切换按钮,或者在在 索泰 Firsetstorm 软体上轻松控制切换。此外,在双 BIOS 切换按钮后方,红色接口为 5V 3Pin ARGB 接口,搭配附赠的转接线可实现与主板幻光同步。
显卡背面展示。显卡背板为阳极灰配色,高强度合金材质一体铸型,金属质感强烈。背板和散热器采用多点分布式安装设计,而且增加了合金加固骨骼结构部件,强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲。
显卡左侧为索泰 AMP Logo,具备 ARGB 灯效。
显卡右侧可以看到大量的空气动力学凹槽,流线型设计,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上方还有 GEFORCE RTX 标识。
背板中前部的 LOVE TO GAME 标识。
显卡尾部颇似保时捷保险杠,造型圆润,空气动力学设计,中间的条纹还具备 ARGB 灯效。
显卡采用 3.5 槽设计,内置加厚、加高的镀镍散热鳍片模组,提升鳍片散热面积和导热能力,轻松应对散热挑战。
显卡尾部展示。可见鳍片末端露出部分热管,索泰 RTX 4080-16GB AMP EXTREME AIRO 采用 9 根冰脉 2.0 升级热管,增加热管管壁厚度和内壁脉络状导液沟槽,升级高导热系数导热介质,加大冷凝液与热管内部接触面积,进一步加快冷凝液导热循环。 9条冰脉复合热管均匀排布,并采用无损内嵌焊接工艺,于大面积热铜底和鳍片精密焊接,减少热传导损耗,提升导热效率。
显卡尾部不锈钢镀镍,防止生锈。中央印有索泰 AMP Logo,下方是显卡接口,采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存选择了美商海盗船复仇者DDR5 6000 32GB (16GB × 2)。
内存为矮条无光设计,兼容所有塔式风冷,散热片磨砂质感。
这款内存 PCB 为绿色,三星颗粒,C36 时序,超频潜质不错。
中间灰底 Vengeance 的 logo,两侧和下方则搭配有三角形的装饰暗纹。
内存散热马甲边缘印有 DDR5 字样。
背面印有内存相关参数,频率 XMP 6000MTs,时序 C36-36-36-76,电压 1.35v。
顶部通体黑色只保留了两个海盗船的帆船 Logo,低调简约。
固态选择了三星 Samsung 990 Pro 2TB。
取出固态本体,三星 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 固态硬盘正面控制器镍涂层覆盖,可以延缓主控芯片内置的动态散热保护机制(DTG)触发时间,从而使硬盘能长时间保持高性能。相比于 980 Pro 来说,接口依然维持在 PCI-E 4.0 x4,但 NVMe 版本升级到了 2.0,主控也换用了最新的 Pascal,新一代产品的新款主控芯片可提高 50% 能效,随机读写性能也提高了 55%,闪存从第六代 128 层堆叠 3D V-NAND 升级到了第七代 176 层堆叠 3D V-NAND,顺序读写速度高达  7450/6900MB/s。
背面闪存位置覆盖铜箔散热片,进一步加强散热。990Pro 的镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定。
电源选择了华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金牌电源。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级 40 系显卡做好准备。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为SFX-L的规格,通过ATX 3.0认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于40%或更低时,PWM温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
电源一侧为华硕雷神 2 代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和 RGB 光效,右侧 ROG 标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源接口。
散热器选择了 Abee Apex Plus i360 一体水冷。
附件包括:1 本手册、1 根风扇延长线、1 管硅脂、1 块擦拭布以及 LGA1700 扣具(仅支持intel LGA1700)。
标配 3 把 120mm 的 PWM 高性能无光风扇,全黑色,风扇边角包胶减轻共振。
风扇轴采用了和冷头相同的同心圆纹理,轴心黄铜材质,最大转速 1800RPM,最大风压 3.2mmH2O,最大风量 69.5CFM,采用双滚珠轴承。
支持风扇串联设计,最大化减少线材。
取出散热器本体,本体通体黑色设计。
冷排尺寸为:394x121x27mm,铝合金材质,鳍片间距 2.5mm。
鳍片采用了弓型设计,从密度和面积上来说要比传统波浪型要高一些。
水管尼龙编织材质,冷排进出水管连接处为金属材质并做了高光倒角。
冷排的外框采用了铝拉丝的工艺。位于冷排侧面尾部的 abee Logo 标识。
水冷头为圆形设计,整体为铝合金材质,顶盖上具有和风扇相同的同心圆纹理,不同的角度会有好看的光影折射效果,边缘还做了高光倒角,质感十足。
顶盖支持旋转,侧面采用了斜纹处理。内含高性能氧化锆陶瓷水泵,水泵转速:3200±10,噪音:25db(A)。
水冷头进出水口也同样为金属材质,高光倒角处理。
纯铜散热底座。
利民 Thermalright TL-B12 Extrem。
外观通体黑色,涡轮扇叶,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,实现 XYZ 三次元动平衡校正。框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
采用PBT 服务器级用料,配有美蓓亚双滚珠轴承,高寿命 10万小时无故障运作时间,6 年质保。核心规格,均为4PIN PWM 可调速接口,B12 EXTEM则转速最高可达 3150RPM,风量 112 CFM,风压 5.0mm/H2O。
机箱选择了 Abee Pixel One Silver。这款机箱是一款 ATX 中塔机箱,黑银双色可选,本次展示的是银色款,尺寸为:485x220x422mm,整机全铝合金 CNC 工艺,拥有强大的散热兼容性和散热能力,支持双 360 冷排安装,有趣的是这款机箱支持三向互换,前面板支持像素拼图,观赏性和可玩性很高。首先是附件方面,包括:1 本说明书、1 把高品质内六角螺丝刀、1 个螺丝刀加磁器以及机箱各类螺丝(均为内六角螺丝)。
此外还附送了一副防滑手套用于装机,以及一张擦拭布用来清洁铝合金表面。
以下为机箱各角度展示。首先是常规横卧式。
底座可拆设计,将底座安装到机箱尾部立起,即可变换为垂直模式,这种模式可以采用前后双冷排安装,此时显卡竖装。需要注意的是此种安装方式主板及显卡 I/O 接口均在底部,需要另配 L 型电源线或 HDMI/DP 线材。
机箱前面板铝合金喷砂材质,整面采用方格镂空式设计,共计 405 个方格,拥有很强的通风散热能力。
前面板由四角各一颗高品质内六角不锈钢螺丝固定并采用卡扣式设计固定。
移除前面板,可以看到内部上方位可调节电源支架,下方是硬盘仓。
前面板内部内置金属防尘网。
前面板卡扣式设计,铝合金面板厚度为 2.5mm。
标配一体成型铝合金底座,和前面板相同的喷砂工艺制成,工字型设计。
机箱前置 I/O 在机箱前面板左下方。从上到下分别为:1x3.5mm 复合音频接口、1x 全速 USB 3.1 Type-C、1xUSB 3.0 TypeA、1x开关机键。开关机键位喷砂材质。
Abee Pixel One 机箱顶部和前面板造型一脉相承,采用 2mm 铝合金材质,拉丝工艺,也是整面方格镂空式设计,共计 465 个方格,四角为圆形内六角螺丝固定,松开螺丝即可取下顶部盖板。
顶板内部同样配备有金属防尘网防尘。
前面板与顶板交汇,前面板的喷砂铝合金和顶板的拉丝铝合金交织在一起,更具层次,凸显质感。
顶部的拉丝铝合金面板。
顶部盖板内部内置金属防尘网。
移除顶板,可以看到机箱顶部的风扇/冷排安装位,支持最大 3x120mm/140mm 风扇安装,水冷排支持最大 360mm 冷排。
机箱左侧板为喷砂铝合金工艺,机箱四个边角的拉丝工艺边条环绕四周。
移除侧板需要先取下顶盖,两侧各有一个凹陷的扶手区域用于方便拆卸。机箱主板侧展示。
机箱左侧板为整张 3mm 厚铝合金制成,表面喷砂工艺,边缘做了倒角处理,采用卡口安装固定方式。
来看机箱内部情况。机箱内部同样为铝合金材质,采用 1.5mm 铝板制成,表面喷砂工艺,颜色为浅灰色和银色外观是非常搭配协调的。
Abee Pixel One 主板位支持安装 ATX、E-ATX 主板,塔式风冷最大支持 180mm,显卡最大支持 420mm。
内部右侧上方为电源安装支架,支持安装 ATX、SFX、SFL-L 电源。
三者相互影响,具体参数如下图所示。如果保留硬盘仓,则显卡最大 334mm,拆除后搭配合适长度的电源可最大支持 420mm。
下方为一个硬盘仓,支持安装 2 个 HDD以及 1 个 SSD。硬盘仓可拆除设计,显卡较长较厚的情况,可能会发生和硬盘仓冲突,移除后可获得显卡最大长度支持。
机箱底部支持风扇最大:2x140mm\3x120mm,支持水冷最大 360mm。当采用 3 把 120mm 风扇装满底部,则硬盘仓需要拆除。
移除机箱背板来看背侧内部情况。
机箱背部左侧做了三个巨大的方形开孔方便走线。机箱背部背线空间不大,建议使用细镀银线或者柔软的硅胶线。
主板正后方巨大开孔,方便拆装散热器背板。
电源位下方的辅助长方形开孔,方便线材通过。
机箱底部和顶部盖板完全相同,同样的 2mm 铝合金材质,拉丝工艺,也是整面方格镂空式设计,共计 465 个方格,四角为圆形内六角螺丝固定。
可拆卸的铝合金一体成型底座。
底部盖板内部内置金属防尘网。
移除底部盖板来看风扇/冷排兼容情况。底部可安装风扇 3x120mm 或 2x140mm 风扇,冷排最大 360mm。
机箱尾部上方左侧为电源接口,下方是主板 I/O 挡板安装位,右侧是 1 个 120mm 风扇位。
机箱下方为 8 个 PCIE 槽位挡板。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 83.76 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS关闭 38.66 FPS,DLSS开启 164.25 FPS。
室温26°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 表面积 82°C 左右,4080 33°C 左右。
室温26℃,双烤Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 表面积 85°C 左右,4080 56°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +390 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20 666
youzhusky + 20
changshang21 + 20
冬鱼 + 20
AC♥小武 + 20 666
晓° + 20
xavier_cx + 5
王骞 + 20
发表于 2023-2-28 08:23 | 显示全部楼层
一台极具金属质感的主机
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 08:25 | 显示全部楼层
这机箱真好看啊。。镂空都那么美。。毫无洞洞违和感。。。。
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 08:55 | 显示全部楼层
继续欣赏大作
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 09:04 | 显示全部楼层
机箱好看~~~
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 09:20 | 显示全部楼层
机箱感觉很有设计感
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 10:16 | 显示全部楼层
相当精致的一台主机,评测很详细,感谢LZ分享。
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 10:40 | 显示全部楼层
好看的。。。。
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 10:41 | 显示全部楼层
同款机箱,走线真的太难了,学习一下楼主的走法,回去优化一下!
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 11:00 | 显示全部楼层
真好看!
哎...颤抖的小手就是按不下 红色 购买 按钮!
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
好喜欢这个机箱!!
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 12:37 | 显示全部楼层
一如既往给力。
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 12:49 | 显示全部楼层
这个机箱长在我审美上了,很方正的感觉,好好看
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 13:02 | 显示全部楼层
正方形的洞洞确实比较少见,很有质感。
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 13:28 | 显示全部楼层
精细,就是这u感觉配不上主板
yhgg + 5
发表于 2023-2-28 13:47 | 显示全部楼层
浓郁的金属风啊,这个13700k FPU烤鸡电压这么低吗?才1.16v
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:19 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-2-28 08:23
一台极具金属质感的主机
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:23 | 显示全部楼层
abee的设计理念还是可以的,提高了兼容性和可玩度
感谢支持
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:25 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-2-28 09:20
机箱感觉很有设计感
方方正正的 整体也比较有质感
感谢帮顶支持
晓° 发表于 2023-2-28 10:40
好看的。。。。
谢谢晓老大支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:27 | 显示全部楼层
背部空间不大,像洛基这种自带细软线材的sfx-l电源比较合适
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:28 | 显示全部楼层
tianlansesky 发表于 2023-2-28 11:00
真好看!
喜欢就剁手吧 哈哈 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:29 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-2-28 11:42
好喜欢这个机箱!!
谢谢狼兄支持
感谢武大支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:31 | 显示全部楼层
我也是比较这种方正有棱角的设计,全铝材质也比较有质感
对不起我爱你_ 发表于 2023-2-28 13:02
正方形的洞洞确实比较少见,很有质感。
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:32 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-2-28 13:28
精细,就是这u感觉配不上主板
下次装个139的 感谢支持
GMT+8, 2024-11-24 10:38 , Processed in 0.026397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
