查看: 14010|回复: 30
[电脑] 聊款“健身”机箱-骨伽【大力神】
发表于 2023-3-2 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机展示
45度
斜正面
仰视角
俯视角
视频其他观点分享
为何叫‘健身’机箱
首先嘛~裸机净重15kg
装上硬件之后没称,保守估计已经50斤了中年老腰有点难顶
还好这个大力神机箱,机身周围都是非常好抓握的“把手”设计
让不同角度的搬抬都能顺手
所以说这个大力神机箱,非常适合“健身”,也不知道这个产品的命名是不是源自于此
但机箱终归是机箱,锻炼身体只能算是附加价值,还得看看本体表现如何
先说大力神外观主体,外围用了弯管工艺呈现出C字型设计
加上不规则倾斜,骨伽特色暴力美学
整个内部框架也做了前倾设计,方方正正这个词跟大力神完全不沾边
一般电源前面的硬盘笼位直接给压缩掉
看到这个弯管工艺,让我想起了之前迎广那个限量版D Frame
加上“把手”的装饰点缀之后,有点像雪橇一样,没那么单调
这块感觉是传承了征服者2代的进气口的设计
装机区里面也是倾斜设计,简单来说
顶部厚360水冷位,侧面360水冷、水道板位,前面板280/240水冷位
顶部360水冷位与主板并不平行,但是换上T30那种厚风扇或者厚冷排的话,也不会跟主板起冲突
分体水特别厚的冷排除外~
散热我这里用的是龙神360 2代换装3颗海盗船LL120,原装的猫扇太黑了,不符合这次装机的气质
右侧风扇下方还有个专门的水泵开孔,方便固定水泵
应该是考虑到,一般装这种大几千机箱的豪爷们应该会一步到位分体水吧?
装机主板是ROG的过气旗舰C8E+5900X
开启混合超频单双核OC 5G,全核4.7GHz+,得益于半开放式机箱,散热刚好压得住
内存这里用的是来自宇瞻的NOX暗黑女神 3600MHz 16G*4
XMP跑在1:1上,安全稳定
硕大的败家之眼怎能被显卡挡住呢?
所以6800XT黑色限定版装在第二个4.0*8槽位上,反正也不影响性能
第一个槽就安排张固态拓展卡,显得不会那么空荡
侧面的风扇在不上水冷的情况下是属于纯装饰属性了
配合C8E主板镀镍的颜色,这里用上超频3家新出的风扇,质感还可以,就是转速有点高
如果机箱另一面在超频3风扇后面装3.5寸机械硬盘的话,倒也能给硬盘散散热
但我没装,理线也稍微偷懒了,遮羞板一盖,玻璃一上,基本上就看不到拉跨的理线手法了
机箱背面共支持安装2个3.5寸+3个2.5寸硬盘安装,但....会买这个价位机箱的用户,那不得主板M2固态插满?
但我个人是欣赏不来IO区这块的暴力设计,感觉很突兀
4个A口,1个C口拓展是够滴,C8E还有个C口拓展空着呢
开机和灯光控制键,位于IO区灯带的左右两侧,隐藏设计
虽然我欣赏不来IO区的造型,但这个曲面玻璃的加入,拔高了整个前脸的颜值
可惜我给前脸装的是两颗LL140风扇,会被遮挡住部分,建议还是装12cm风扇
这里大力神的简单分享就先到这,更多心得体会大家可以去看看视频分享,展示会比看图片更全面一些
CPU-Z,单核已经超过5950X,多核还差些
R23,分数很哇塞,5G的单核分放到如今好像不太够的样子
FPU烤机,CCD1能稳在4.78GHz,而CCD2只能4.7GHz了
功耗200W,核心温度86度,供电才40度.......
内存效能还可以~没比锐龙7000的D5差太多,嘻嘻,延迟66ns左右
3DMARK
古墓丽影:暗影 2K最高特效 平均156帧,满足144Hz显示器没问题了
参与人数 11邪恶指数 +350 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
sam_no90 + 20
yhgg + 20
zei7386 + 20 就是NB
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-2 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
。。。。真沉,跟我健身一个单手哑铃一样重了
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-2 14:05 | 显示全部楼层
看着好霸气。
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-2 16:58 | 显示全部楼层
让我想起了蝙蝠侠的车
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-2 17:00 | 显示全部楼层
很个性的健身机箱,与众不同,感谢分享。
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-2 20:47 | 显示全部楼层
王霸之气
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 05:18 | 显示全部楼层
机箱好看!!
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 08:42 | 显示全部楼层
这机箱有点炫酷
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 08:54 | 显示全部楼层
看着好霸气
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 09:21 | 显示全部楼层
确实和健身器材很搭
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 09:24 | 显示全部楼层
这机箱看着很霸气
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 09:42 | 显示全部楼层
真.断腰机箱!
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 11:39 | 显示全部楼层
这机箱不错哟
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 12:45 | 显示全部楼层
至少你还有把手可以拎。。。
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 13:06 | 显示全部楼层
这机箱对我这种养猫人士不友好...我需要四面不透风的
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 13:48 | 显示全部楼层
被镇住了 。。。
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 14:52 | 显示全部楼层
这机箱万年一见的漂亮,非常让人心动。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-3-3 16:36 | 显示全部楼层
大佬这样秀肌肉的吗
发表于 2023-3-3 17:33 | 显示全部楼层
这么大机箱,平时搬一搬也有健身属性(肌肉拉伤)
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-3 19:07 | 显示全部楼层
这箱子真好看,力量感拉满
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-3-3 20:31 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2023-3-3 19:07
这箱子真好看,力量感拉满
SAM哥喜欢我送过去给你
 楼主| 发表于 2023-3-4 01:05 | 显示全部楼层
makxma 发表于 2023-3-3 17:33
这么大机箱,平时搬一搬也有健身属性(肌肉拉伤)。
所以叫大力神←指玩家
发表于 2023-3-4 09:08 | 显示全部楼层
我靠,好久没看到这么帅气的箱子了
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-4 11:17 | 显示全部楼层
我这主力,可能有20KG,以前的老机箱,真没搞懂,也没装什么东西居然这么重,每次搬动都要了老命。
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-3-4 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
zei7386 发表于 2023-3-3 12:45
至少你还有把手可以拎。。。
您的腰力一定很好
 楼主| 发表于 2023-3-4 22:16 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2023-3-4 11:17
我这主力,可能有20KG,以前的老机箱,真没搞懂,也没装什么东西居然这么重,每次搬动都要了老命。 ...
以前的老机箱用料老实在了!
发表于 2023-3-6 00:40 | 显示全部楼层
老哥那个超频三风扇质感不错,是什么型号呀,找了半天没找到
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-7 10:34 | 显示全部楼层
这个机箱看着YYDS啊,感觉用料老扎实了
YESHIXUAN + 10
发表于 2023-3-8 13:51 | 显示全部楼层
这个机箱太牛了,给人一种拳拳到肉的感觉!
YESHIXUAN + 10
 楼主| 发表于 2023-3-11 22:51 | 显示全部楼层
偶尔在小黄鱼上看到的 叫OC120
GMT+8, 2025-2-3 13:58 , Processed in 0.017855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
