BIOS选项简介
界面依旧保持了华硕惯用的布局以及界面. Ai Tweaker栏目菜单,主层级内放置常用的频率以及电压超频调节项目,其余偏向进阶的调整项则收录在各子菜单中. 内存支持XMP/D.O.C.P和EXPO标准预置超频档,并支持华硕AMEP II功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据其颗粒进行自动识别并进行一定程度的自动超频. 除了传统的全核倍频设定,还给予了CPU Core Ratio (Per CCX)选项,可对CPU内的CCX0以及CCX1进行分别的倍频设定.并提供Dynamic OC Switcher模式,可自动在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间即时切换.除此之外也提供了AI Optimized功能,可供自动一键调节. 内存时序控制,提供了较为详细的时序参数以及开关设定可供调节.并预置了根据不同颗粒的内存超频档可供尝试. PBO菜单依旧得以保留,并提供70/80/90度的一键温度墙选项可供选择,对于高阶用户可以进行更加精细的手动调节. Digi+ VRM可对CPU和内存的供电主控进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等相关参数. Tweakers Paradise则是放置了一些不常用的进阶级电压选项. Core Flex功能,允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向. AI特性功能,可针对自动超频的规则进行一定修改. CPU电压支持覆写以及偏移模式调节.而进阶内存电压子菜单,可以对内存的配套PMIC的各类电压进行进一步调整. 主板提供的电压调节选项: Advanced(高级)栏目菜单,主要提供例如USB设定,SATA设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置. AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项均放置于其中. CPU设置子菜单可对CPU的一些支持特性进行修改. 板载设备调节,包含对两条PCIe 5.0插槽内的通道拆分,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也放置于此处. 监控栏目,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源,此外在机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持. 工具栏目,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器等功能.并且安装Armoury Crate程序的提示也可在此页面中关闭. BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. |
GMT+8, 2025-6-24 15:29 , Processed in 0.008401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
