查看: 23948|回复: 48
[电脑] Project Atlas II 2022
发表于 2022-12-20 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022/12/20
分体水冷这样那样玩过一些之后一直心心念念对老美一个很冷门很小众的开放式机架品牌"Yuel Beast Designs"中的Atlas II念念不忘,这个产品在我的收藏夹里停留了很久...很久...眼看中从一直无货状态,到开始有货了,再到黑5并没有等来优惠...好吧最终汇率下来点了,索性忍一忍就上了吧...官网虽然支持直邮,但很坑,下单显示Tax是0,但实则依然还是会主动报关,因此全满配重达12kg的Atlas II光UPS运费就花了差不多1K,最后关税又交了500...快也是真的快,一周就到了.
到手后发现破了个大洞...而且边角也已经撑开了,心想"完了,妥妥赔了夫人又折兵了..."
还好打开之后发现老美的包装还算合理,破洞也是因为空隙处没有保护,东西都完好无损.
贴在内部的产品标签,各种粗制滥造,老美的东西就是这样,硬生生把本应非常精致精美的"客制化"商品给做成了卖给行业内有回扣吃的企业采购人员...的那种质感...
所有附件,以及一个本来就可以在官网下载到的安装手册链接二维码,注意看这垫圈,居然还不是黑色的...自己淘宝买吧,3块多钱100个...
包装还是蛮科学的,这样就把零部件都错开但又尽可能减少了包装体积,我定的双挂架+双水泵架版本,算是能配到的满配,但安装与否看自己实际情况,本身对称化的设计就能允许让玩家自己决定配件的使用率,这个我们后面装完了大致上大家也就能理解了.
到手一层灰,但东西糙归糙,往往糙的东西也就耐操了,不想精致的东西把玩的时候需要小心翼翼,这架子5mm厚度的钢板说真的哪怕是摔,都未必会变形...作为一款分体水冷的开放式机架我倒觉得好玩结构够优质即可,其它都不重要,都玩架子了其实架子就只是载体,真正的灵魂还需要玩的人来给予.
我自己从官网上打印出来的安装手册和说明,没几页,感兴趣的朋友可以自行上网去看看.
搭建的过程十分轻松,因为就是那么粗糙...都是六角螺丝直接对着锁就完事了,也别想着会锁错,没那种可能性...
主板不知道E-ATX是否可以兼容,而主板螺丝铜柱没装是因为附带的居然是银色的...继续淘宝重新买吧...老美真的一塌糊涂...
冷排可以从240/280/360统统都能兼容,紧挨着则是360,这要能稍微改动下孔位兼容下180 x2该多美好啊...
好了,大致上就是这样,这个帖子后续会以不定期更新的方式慢慢装慢慢更新,以图文的形式,如果你也喜欢这个架子或者类似的分体水冷玩法的话关注一下吧,这年头PCDIY都那么娘炮了整天配色整天全家桶整天4090,那些拿着4090的玩家跟我们当年拿着中端显卡能玩出来的PCDIY都不是一个PCDIY了...所以当我遇到如此优秀的产品的时候,必须且玩且珍惜了~
2022/12/23
到手发现这玩意很多螺丝孔距就是和EK所设计的,所以优先EK吧,买的时候卖家也不说水泵盖里自带了固定底座害我重复购买了2个...
这个水箱好像是老产品了,没有RGB,挺好的,
顶部更换多孔上盖,以及2个引水管.
还别说,这个水箱其实设计的还蛮好的,从单独水箱不带泵来说.
水箱挂架就一颗螺丝,所以想挂哪里包括前后问题都不大的.
两个水泵嘛,暂且丢一下这里吧.
2023/1/12
因为这个架子足够的开放,因此前期的规划和摆放反而相比那些条条框框给定死的传统机箱要来得复杂的多...当然乐趣也在这里体现...
虽然底部和顶部都可以悬挂双360的冷排,但造型的缘故,内部的冷排厚度是有一定限制的(除非不装风扇),然后外面无限制可以上厚排如果里面换薄牌一高一低总觉得...有点怪...因此最终决定还是放弃里面的冷排位,不,应该说是保留,反正后期规模不够再加就是了.
现在低和顶部各一个BP Leviathan XF 360,双波厚排,相对容易买到.
原厂自带的这个橡胶脚垫...是真的寒酸...而且高度个人觉得也不太够.
于是淘宝上找了卖音响脚垫的换上去,这硕大且垫高后给底部冷排增加的风道,合理多了.
双面胶随便粘一下完事.
因为是厚排,就算冷排往左靠到底(螺丝孔有些许的微调空间),高出的高度依然会影响到右边的支架,好在支架固定在里面和外面可以随便兑换,换到外面后就和接头完全兼容了.
水箱的支架也稍微换一下向外靠了一些增加走管的空间.
这样2个360的厚排规模嘛,还行,中规中矩,但水路的优化我觉得比单纯堆冷排要来得更有意义,不然支架用我之前的架子也不折腾这玩意了.
两个水泵被我挪到了背后,挺好的,从正面不容易看到,走管反正可以从走背线的空档穿插.
目前的状态暂时先到这里,后面差不多就是板卡了.
2023/2/3
机器装呢,是装好了,但装的呢,自己并不是十分地满意...
Maximus Extreme这板子用在这架子上有几个好处,开关键自带,不用装那个很丑的机架电源开关了,然后就是自带的灯光点缀和CPU温度显示比直接装进机箱里盖起来反而有意义的多...
防水阀在水箱的出水口,一个三分接头连接,进水口则是过滤接头.
这个架子还有点问题,就是高度的设计太过保守了,厚冷排+厚风扇,就会压缩显卡的视频输出口接线头的高度,不过最后2个接头不影响,靠近挡板顶部的2个就有可能限制了.
aquacomputer的小设备,能看流速和水温,这就是双进口D1最低档位接CPU+GPU+双360的流速,不高,但也不错了.
关于下面这个冷排,其实效率是有问题的,毕竟下面就是桌子或者地板...风往下吹就微微风吧...
关于EK的水箱,因为厚排+厚扇的缘故,400mm的水箱是不兼容的,比400mm小一个规格的就是250mm了.
再来看看背面,这个背面的设计是真不错,舒服啊,电源长度随意,下面挂水泵很隐蔽.PS,原本想玩分体水泵思路的,但...哪怕是软管都会过于复杂...于是放弃了,还是传统串联吧...
防止有东西刮到扇叶,所以加放了金属网.
BY高端副品牌Granzon的冷头,全金属质感不错.
走管还是太多,还是太复杂,回头继续优化吧.
2023/2/22
本来是已经装完也测试过了,但因为我对噪音的敏感程度实在是...进口D5哪怕是1档最低速依然听得到噪音...而且这是开放式的架子,噪音无法屏蔽,总之研究完之后才知道原来OCool的VPP 755,然后有意思的是,这个755居然也一直都在更新,这是最新版的,以及双D5的纯铜水泵底座.
最新版为SATA供电,同时4pin(实则2根线)负责调速,尾部不再支持手动调速档位,黑色的细沙喷涂质感非常好.
尾部和进口D5不同不能拆卸.
整体全黑,支持转速为2500~4500rpm,实测最低能到21xxrpm.
这纯铜的底座是真的重...简直吓屎人...至于为什么要坚持双泵?很简单,我只想用最低档位,但也甚至水流流速对散热效率的影响,因此,静音和效能的兼顾确实可以做到,但得用泵的数量来补.
正面,底座自带了这种金属的沉头堵头,我还想单独买几个呢...结果被告知其它不通用...多好的堵头啊...
然后这个底座的固定方式...巧了...居然支持倾斜的摆放姿势...怎么就那么巧...下面是橡胶防震螺丝.
经过支架的倾斜最后还真水平摆放了...
水泵的最佳姿势(泵芯朝上),这样可以用最快的速度排水路内的气泡,同时也能防止起泡的积累,而顶部的堵头可以在第一次灌水的时候拧开从这里加水,别问我为什么这样推荐...shit...水箱顶部注水把我嘴又吹又吸的成了香肠...
2023/2/26
测试差不多到了尾声,显卡换回了风冷,理由很简单:这一代的4000系列风冷足够安静,且日常使用风扇是停转的,我玩和用分体水会更考虑维护的便捷性,因此真正需要解决散热的当下是旗舰的CPU产品.
显卡是个略微尴尬的地方,很多非公的4000系列由于长度会和让加厚的冷排与风扇影响显卡可兼容的长度...好在FE原厂卡没任何问题,而且FE原厂卡不同的摆放方式(吊装)并不会影响散热的效能.
双泵最低转速(21xxrpm)下的水流速,这个差不多算是气泡最终排完之后的流速了,正好60L/H的样子.
最后必须要说,这个泵是真的安静...明显比最低转速的进口D5安静...应该是目前最安静的D5了,终于,我找到了能让我自己接受和日常使用的分体水冷水泵了...接下去的活就是整体风扇转速策略的优化,以及理线,水路温控等一些收尾工作,快了快了,总算快要搞完了~
2023/3/2
终于...完工了...终于,能让我第一次自己亲自使用水冷,我接受了,哪怕之前从来没自己日常的整机用过任何一体水冷甚至分体水冷,从来没有过,这是第一次...原因是以往我接受不了水冷的水泵噪音,哪怕是进口D5开到最低1档,依然无法接受,但也随着CPU越来越热,或者说越来越积热,其实我很久没用i9了,因为太热了...直到今天,OCOOL的755让我感受到了完完全全的静音,悄然无息,真的激动,我踏马居然也会用水冷...而且还是跳过了一体水冷直接分体水冷...
关于使用,我必须选择静音,极度的静音,首先让我们看看现在的开机水温,19℃左右,注意,这个是开机的水温.
然后就是水泵和风扇的优化取向了,先来看看水泵+风扇的全部全速,这是天花板,玩分体水冷我觉得一定要先了解天花板,不然再优化都是瞎搞.
双755全速4455rpm,所有6枚T30切在1200rpm的档位因此最高也是1200rpm,SP=103分的139KF,offset -0.07v,最终烤机就是90℃.
以现在的优化策略CPU并不会直接撞温度墙,毕竟现在还不是夏天嘛,不过春天的上海算是一个比较有说服力的室温点,而这个其实已经够说明问题了,水泵依然最低转速21xxrpm,6枚T30统统停转,嘿嘿,就是停转,所以这样烤机还能坚持几分钟日常用这么都够了.
然后就是长烤了,水泵提速到26xxrpm,6枚风扇提速到500rpm,依然无声,哪怕CPU撞了温度墙,撞呗,随便撞,因为这是烤机,日用是不会出现这种情况的,注意,很重要的一点,这时候的水温是31℃,AID64里的那个"水"就是主板的T_Sensor测温点,这个测试是水温不再增加后的截图,也就是这样的水泵和风扇转速可以让水温恒定在31℃,如果想让水温更低就继续调高水泵+风扇的转速呗,这就是为何我把天花板先放出来,那就是这套分体水冷的最大效能,但不安静,至于中间如何权衡,根据自己的需求和实际使用情况来调整水泵+风扇的策略即可.
最后的完工图,玩分体水冷果然开放式机架一级棒,安装方便,维护方便,散热优秀,灰尘?平时风扇都不转的,只有浮尘...猜猜看和风扇一直转的机箱比谁的灰尘会厉害?
不过也等玩过了才发现,这个机架其实并没有想象中的那么优秀,主要体现上所谓的冷排规模"无限扩充",并不是,看下去.
两侧挂水箱没问题,泵箱一体也没问题.
Koolance的止水快插,为了保证更换维护主板,CPU,以及CPU冷头的便捷性,这是必须要有的.
主板的RGB灯效已统统关闭,谁看...拍照亮过即可.
说真的,这6枚T30简直成了"花瓶"...根本没给他们转的机会...这里注意,想要支持停转一定放在1200rpm那档,然后50%以下就停转,50%开始转起来.
冷排串联的好处,是可以使用部分的硬管,但这根硬管请一定注意尽量的最低高度,不然会影响显卡的长度.
Xikki的内存MJ确实很帅,虽然没了风冷意义也就不大了...
主板自带开关机按键,很棒省得去装机架自带的电源按键了(右边那个孔).
瞧,4080的长度几乎就是极限了,所以这个机架设计的时候4000系列还没出现,所以如今很多非公的4000高端卡确实放不进去,除了,你不用加厚的冷排和风扇,但一些旗舰非公依然很难.
回到主板I/O这里,这里其实是可以装另外一个冷排的,但这就意味着插拔线束变得麻烦,特别是显卡的,看下去.
像我是双屏用户,显卡尾部一个HDMI+DP就尴尬了,如果想要双DP,那么你就得买这个DP的转弯延长线,好在这个问题不难解决,高度也是正正好好.
背面很舒服,可以随心所欲堆,电源无限长,理线超级方便,顶部和底部的支架水泵水箱都可以.
理线参考,我很随意,因为我要更好的维护性.
底部的水泵这个本来就硬管待在整套水路的最低处,但其实并不是最低的,第一个冷排才是.
经过倾斜摆放的支架正好就是矫正水平摆放了水泵,这是我觉得整个方案里最讨巧的地方.
PS,双泵是态度,是执着,不是必须,如此开放式机架,必须双泵,玩过分体水冷就会明白水流速对散热效能的影响其实最大.
2023/3/3
水泵和风扇的转速策略全部跟着T_Sensor测温点走,这个很重要,我觉得分体水冷看流速和水温才算是真玩透了分体水冷.
然后就是水泵的转速策略,如下图,测温跟着T_Senosr走,然后提速我习惯性还是Lv3,水温30℃以内最低转速,到了31℃开始20%(会提速),以此类推.
接着就是风扇的,所有6枚T30全部都在一个4pin上,T30设为1200rpm最高那档(这点很重要,一开始我设在了2000rpm档位发现停转不好定策略),然后水温28℃的时候0即停转,30℃的水温开始50%的转速,这是让T30开始旋转的最低百分比,也就500多rpm吧,以此类推.
今天的室温20℃,这是充分排泡后的水泵流速,68L/H,比此前没排干净的时候高了,然后就是水温了,28.6℃,这个温度是持续开机3~4个小时,期间也玩过游戏后的结果,风扇不会触发旋转,水泵一直最低转速,安静,安逸,太令我满意了.
这个水温下的整机温度,回头夏天的时候再更新一下,水温一定会随着室内温度而提升,到时候水泵和风扇的策略还要改.
已经正式成为我的日常用PC,终于,我让i9-139KF也达到了既安静又低温的结果,这道坎劳资跨过去了!
参与人数 4邪恶指数 +260 收起 理由
梵谷的左耳 + 20 666
luo + 20 666
YESHIXUAN + 20 666
发表于 2022-12-20 20:25 | 显示全部楼层
我去 这也太糙了
 楼主| 发表于 2022-12-20 20:26 | 显示全部楼层
gnattu 发表于 2022-12-20 20:25
我去 这也太糙了
是的,但魅力确实大~
发表于 2022-12-20 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-20 20:44 | 显示全部楼层
gbawrc 发表于 2022-12-20 20:43
你羊了咋还能说话
烧了48h,今天变成低烧了,就整个人闲不住了...
发表于 2022-12-20 21:16 | 显示全部楼层
轮大最近有点活跃!
 楼主| 发表于 2022-12-20 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
xy909 发表于 2022-12-20 21:16
轮大最近有点活跃!
床上傻睡了两整天可把我憋死了…
发表于 2022-12-21 11:46 | 显示全部楼层
看视频才知道能有这么大,图片根本看不出来
发表于 2022-12-21 13:18 | 显示全部楼层
我们闲鱼见
发表于 2023-1-7 02:25 | 显示全部楼层
轮大是不是忙忘了,持续关注
发表于 2023-1-7 02:32 | 显示全部楼层
我是06年开始接触玩分体水的 当时的品牌选择余地很少 韩国设计美国制造的koolance基本是当时的顶级选择 当然了 也有德国佬和英国佬的牌子 当时的EK。。。我买过一个一个GTX280的冷头和手头的koolance对比。。。那就是一坨。。。只不过 KL  AQ  XSPC直流都去工业方向了。。才有了EK这样的2-3线品牌的崛起 当然了 抱了ROG大腿也是算强强联合吧。。EK 是没有性价比的选择 对于效能党来说
发表于 2023-1-7 04:07 | 显示全部楼层
他有没有不上漆的,我想抛光个镜面的。
 楼主| 发表于 2023-1-13 10:26 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2023-1-7 04:07
他有没有不上漆的,我想抛光个镜面的。
好像没...
发表于 2023-1-13 18:52 | 显示全部楼层
轮子赶紧更新 我也下单了个 等着抄作业
发表于 2023-1-13 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
插眼标记,持续关注。
发表于 2023-1-14 04:31 | 显示全部楼层
没站长有钱,买的山寨版的,现在是阳台晒鞋架
发表于 2023-2-19 23:19 | 显示全部楼层
来催更了,随便逛翻到这个视频然后发现站长挖的一个坑。。。
发表于 2023-2-20 00:54 | 显示全部楼层
做这个机箱的老哥开新坑了
上下480*2 工字型设计 紧凑机架 十分紧凑
 楼主| 发表于 2023-2-26 21:18 | 显示全部楼层
ariesdr123 发表于 2023-2-20 00:54
做这个机箱的老哥开新坑了
这个么?
发表于 2023-2-26 21:27 | 显示全部楼层
对,atlas就是插线有点麻烦 其他结构很好
但是这个我看了下ins的快拍制作过程,貌似后面是否再支持俩480冷排还不清楚
好像也不能像atlas一样堆水泵貌似 目前就是和ek的这个泵箱一体兼容高
都不确定,等等完整版吧
 楼主| 发表于 2023-2-26 21:33 | 显示全部楼层
但是这个我看了下ins的快拍制作过程,貌似后面是否再支持俩480冷 ...
感觉可玩性不如Atlas II...
发表于 2023-2-26 21:37 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2023-2-26 21:33
感觉可玩性不如Atlas II...
https://kompcase.com/magnus-ii/
这个xita结构的也还行哈哈哈 最多俩360厚排 体积更小
参与人数 1邪恶指数 +100 收起 理由
nApoleon + 100
 楼主| 发表于 2023-2-26 21:42 | 显示全部楼层
这个xita结构的也还行哈哈哈 最多俩360厚排 体积更小 ...
这个还真不错...我去想办法弄个来...
发表于 2023-2-26 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 21:56 | 显示全部楼层
VP755我型号没记错吧?我手上好像是V2,最低转速感觉水箱里的水都没有动。还有泵盖的兼容性怎么样?我寄给你测试下V2,对比下和新款的差别如何?
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:39 | 显示全部楼层
slmdkxyf 发表于 2023-2-26 21:56
VP755我型号没记错吧?我手上好像是V2,最低转速感觉水箱里的水都没有动。还有泵盖的兼容性怎么样?我寄给 ...
不了不了...电子产品买新不买旧...听说老755这里那里各种小问题,新版应该是都解决了.
 楼主| 发表于 2023-3-3 18:33 | 显示全部楼层
3个月,终于完工了~
发表于 2023-3-3 18:38 | 显示全部楼层
哇,这个好厉害!
发表于 2023-3-3 18:45 | 显示全部楼层
哇塞,还是轮大会玩,这家伙太酷了!!这算是工业+机械风格吧?
不过这个看起来落灰的话。。。不太好擦灰?
 楼主| 发表于 2023-3-3 18:50 | 显示全部楼层
不过这个看起来落灰的话。。。不太好擦灰? ...
不擦,灰真要多了直接气泵吹一吹完事.
GMT+8, 2025-2-3 13:53 , Processed in 0.022415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
