查看: 20958|回复: 62
[电脑] 一台适合自己的性价比主机装机分享
发表于 2023-3-3 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
回顾了之前的装机经历,一直玩itx机箱,因为年纪的增长,需求的转变,更加看重静音以及主板扩展性,对性能需求反而不是很在意了,够用即可。上块显卡还是rx6800公版,对公版显卡的颜值甚是喜爱,原来冲着玩游戏买的,最后看了下steam上游戏在线时间一年也就仅仅20多小时。
之后用了一年多的丐版macbook air,整机使用体验还是非常不错的,0噪音,长续航,系统流畅,但是8g的内存在我日常使用的LR以及PS的时候卡的我怀疑人生。所以新的装机首要需求就是大容量的内存以及后续的内存扩展性。显卡配置上依旧倾向公版卡的颜值,intel的公版卡其实挺符合我的审美,且价格便宜属于容易买到的公版卡,对于不玩游戏的我来说性价比非常高,所以我的首选项就是ARC a750 公版卡。cpu选择了性价比非常高的12490F,因为没有玩过超频,所以主板选择了微星的B660M 迫击炮 wifi max,其实更喜欢华硕b660-g的黑色主板外观,但是高容量内存ddr5的价格和ddr4的价格还是有一定的差距。其他配件的选择上尽可能的希望硬件紧凑,颜色统一,机箱占空间小,这大概属于itx玩家后遗症了。最终
配置清单如下
机箱 乔思伯D30 黑色
处理器intel i5-12490F
主板 微星B660M MORTAR迫击炮MAX WIFI D4
电源 先马黑钻全模组1000W
内存 金百达银爵ddr4 3600 32gx2套条 cjr
散热器 乔思伯HX7280
显卡 intel ARC A750 8G 公版
配件开箱
因为一直使用LTSC 2021版本的WIN10系统,所以选用了这颗可以纯性能核心的12490F,配上可以超外频的主板可以做到低功耗下的5G频率基础盘。这颗cpu的性能在今后几年满足我的使用需求已经绰绰有余了。
微星的迫击炮主板近几年都算是性能非常好的matx主板,B660M和B760M加入了时钟芯片可以超12代外频,给这块主板增加了新的玩法,只是挺难理解为什么连续多代主板都只使用了银色的散热装甲,在amd主板上倒是使用了黑化装甲,个人还是更喜欢黑色一些,因为走纯白路线的装机,塑料的白色和铝合金阳极银色的质感差异还是非常明显的。
由于需要超频以及ddr4的支持,所以选择了这块主板,在后续的配件选择上我也是尽量选择大部件去遮挡银白色的散热装甲位置。
拆掉了主板原装扣具,替换了利民12代cpu的专属扣具。我买到的这块全新主板的原装扣具下面垫了塑料片,不知道是不是已经改良过的后期扣具防止cpu压弯。
内存选择了金百达的cjr 3600 32gx2套条,一个是价钱便宜一个是看论坛坛友说能比较容易超到4000+频率。但是这条子的马甲颜值有种廉价条即视感。
选择先马黑钻这个电源,其实还是非常偶然的,本来考虑的是海韵以及海韵代工的几颗电源,开始考虑需要风扇启停来尽量减少机内风扇噪音。在极电魔方看电源评测的时候看到了这款电源,虽然是金牌电源但是他的性能已经达到白金高端电源的表现,并且它启停策略是在400w以下,风扇是停转的,而且1000w的功率对于我的cpu和显卡完全是杀鸡用牛刀了,从另一个角度来看我花了500多块钱买到了一块fanless电源。
散热器选择乔思伯的HX7280,之前看论坛评测他的散热性能是可以打败D15的,但是相对好的散热性能使用风扇噪音换来的,300多块钱的价格基本算是买双塔送风扇了(坟风扇的质感还是挺廉价的),然而这个风扇噪音不是非常理想,这个我后续再讲。买双塔散热器来压12490F的考量其实和电源选择类似,大的散热规模可以用更低的风扇转速来维持散热效果,并且上了双风扇后可以让我的机箱看着更饱满且遮挡银色的内存以及主板散热马甲(黑化D15很好,但是加上盖板后价格实在也很美丽)。
HX7280的扣具也都做了黑化处理,但是最新的1700扣具螺丝是原色的,个人猜测大概是后加的,也没做处理了。
扣具的安装对比以往使用过的猫头鹰和利民,还是有一定的差距,散热底座的固定支架螺母全靠手拧,固定支架在拧紧前是可以左右上下小幅度移动的,如果没有确定好位置,散热器本体不能正确的对准螺丝空位。散热器配送的硅脂是暴力熊,这点还算不错的。
附送的3个风扇,因为散热装甲以及内存的原因,因为D30机箱宽度的原因,我只上了1个14寸和12寸风扇,左侧装甲位置可以安装12寸风扇。如果用的无马甲内存或者宽度大于204的机箱话,还是可以上满三个散热风扇的,顺带吐槽下风扇固定钢丝并不容易扣上。
intel ARC 显卡近期迎来了一波官方降价,以及固件更新带来的游戏优化,事实就是没有卖不动的显卡,只有卖不动的价格。在某平台上显卡的价格叠券可以下探到1650左右,我咨询商家问他们发货发的是虎年限量版本还是公版,在商家明确会发公版的前提下,收到了3次虎年限量版(换货以及换商家)。期间折腾了半个月快递,直到折腾到显卡涨价才买到公版原厂。拆封到第二张卡的时候 我才意识到限定版和公版的外包装本身就是有差异的,还是挺明显的差异。。
这代intel显卡中蓝戟flux系列装甲风格也是挺好看的,但是不喜欢它的灯。a770显卡的RGB灯带也完全破坏了公版卡的外观属性。
机箱开始考虑了D31以及分型工艺的几款matx机箱,但是体积还是比D30大了不少。为了遮挡银色的散热装甲,加购了一个T30风扇给机箱排风。装配螺丝使用了30cm长度的对锁螺丝,安装非常方便也好看。matx机箱有足够的理线空间,所以采用了延长线方案做了线材的整理。
日常使用温度以及噪音反馈
因为我的风扇策略比较极限,室温大概12度左右,待机状态下cpu温度在20度上下,FPU压力测试,T30以及HX7280的原配风扇都在900转以内,10多钟后温度稳定在73度上下,由于日常使用cpu负荷不会达到满载,所以夏天情况下cpu温度也不会有任何压力。
电脑关机状态下的环境噪音情况。
开机跑FPU压力测试时候的噪音情况。因为显卡风扇只有300多转,噪音基本可以忽略不计,电源风扇也是停转的,噪音为0,所以产生噪音的主要来源是散热出风的T30和HX7280的散热风扇。其实坐在机箱边上还是能听见较为明显的噪音情况,当我尝试拔掉HX7280的风扇供电后,整个机箱都安静了,T30 800转速下的噪音控制非常好,几乎不可闻,HX7280的原装风扇最低转速680转左右同样带来人耳较为明显的噪音,不知道是风扇轴承还是风扇吹散热鳍片产生的,如果后续我考虑更加静音的环境大概率是要替换掉这两个风扇的,换成T30或者猫扇,还是心心念轮大之前用P1的装机方案。
关于当前使用遇到的问题
装机完成后就发现当我长时间离开电脑回来后电脑进入了休眠状态,然后我的罗技鼠标和rog夜魔键盘都是无法正常唤醒电脑的,点击开机键,电脑重新启动,但是屏幕无显卡输出信号。强制关机重启后一切正常,尝试关闭超外频回复主板bios,电脑休眠后鼠键依旧无法唤醒,但是开机键可以正常从休眠下唤醒电脑。刷了最新2版bios已经最早版本bios情况依旧,大概休眠假死情况由超外频引起。
顺带贴下bios超频信息,关于内存超频属于毫无头绪,如果有热心坛友能给个传送门的话再好不过了,不需要极限超频,小超即可,非常感谢。
参与人数 11邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
两只大狗 + 10
ersic + 5
yhgg + 20 666
冬鱼 + 20
诸葛奉先 + 20 务实
xavier_cx + 5
发表于 2023-3-3 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
我也在用金百达哈哈
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-3 23:14 | 显示全部楼层
12490f,性价比之选,感谢LZ分享。
我是搭配华擎B660MPG,内存光威弈 3200 16gX2 双面长鑫颗粒。内存小超的话用的1.35V
如图设置的小参 1677856139747.png 也是简单研究了下,不追求极限稳定用了几个月,反正12490f 12400基本上SA电压都锁的比较低很难超高了。
不同品牌不同颗粒的小参不太一样,也不知道有没用。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
梵谷的左耳 + 10 感谢分享
发表于 2023-3-3 23:29 | 显示全部楼层
简单实用挺好的
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 08:05 | 显示全部楼层
简单实用挺好
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 09:04 | 显示全部楼层
不喜欢灯效的朋友肯定很喜欢这套实用装
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 10:11 | 显示全部楼层
简单实用,非常棒
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 10:36 | 显示全部楼层
适合自己的就是最好滴
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 11:14 | 显示全部楼层
现在追求静音,静音,静音,其它什么性能已不重要,主力机还是E3-1230V2,660的显卡,够用了,也不想折腾了
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:16 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2023-3-4 11:14
现在追求静音,静音,静音,其它什么性能已不重要,主力机还是E3-1230V2,660的显卡,够用了,也不想折腾了[ ...
之前尝试了用intel核显,ps勉强能用,一拖画面,gpu占用百分80一卡一卡的,没办法,如果只是看看视频,我估计直接核显+猫头鹰p1被动散热了
发表于 2023-3-4 11:18 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2023-3-4 11:16
之前尝试了用intel核显,ps勉强能用,一拖画面,gpu占用百分80一卡一卡的,没办法,如果只是看看视 ...
玩PS,还是要整个专业卡才行哦。
发表于 2023-3-4 11:19 | 显示全部楼层
适合自己的才是最好的 我感觉我的RTX2060玩原神都没发挥完它的性能
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 11:32 | 显示全部楼层
漂亮,干净,专业的装机拍摄流程。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
这搭配漂亮
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 12:57 | 显示全部楼层
接近极限了,ring超5G,内存3600c16就行没必要太强求
梵谷的左耳 + 10 感谢分享
发表于 2023-3-4 13:27 | 显示全部楼层
配置平衡,无灯显得更高级
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 13:33 | 显示全部楼层
全黑化真高级
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 13:43 | 显示全部楼层
很紧凑实用的装机,这配置对不怎么玩游戏的来说够用五年了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 14:23 | 显示全部楼层
像楼主这样实用主义的装机实属不多见,  整套配置非常适合不追求超高性能的网友参考,  如果打游戏的话,直接换张显卡就妥了
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 14:34 | 显示全部楼层
好看。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 16:21 | 显示全部楼层
这个主板超外频后,睡眠会失效,只能手动开启休眠。因此bug无解
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2023-3-4 16:24 | 显示全部楼层
尝试过各个版本bios ,最后还是把系统里的休眠改成从不休眠了,,,平时不用的时候也不开机。。
发表于 2023-3-4 16:33 | 显示全部楼层
12490F随便哪一块都能上5G
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 19:07 | 显示全部楼层
大佬,请开启付费装机服务
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 20:19 | 显示全部楼层
漂亮,均衡,确实要反思堆硬件的装机理念了。
梵谷的左耳 + 5
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:36 | 显示全部楼层
dailsangok 发表于 2023-3-4 19:07
大佬,请开启付费装机服务
老哥好,瞎折腾罢了哈哈
发表于 2023-3-4 23:11 | 显示全部楼层
够用就行。全黑化有点酷。。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-4 23:56 | 显示全部楼层
不知道A750拿来玩实况足球或FIFA,效果咋样
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-5 01:38 | 显示全部楼层
我9600K+M11H,平时超5G再用,也想换12500+B660 MAX超外频。
梵谷的左耳 + 5
发表于 2023-3-6 09:02 | 显示全部楼层
近期也确实想再组一台10代黑苹果的养老用...
也看上了matx...
对上一台已经是很久很久的E3V3+580了,还在服役中
梵谷的左耳 + 5
GMT+8, 2025-2-3 14:01 , Processed in 0.018023 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
