查看: 12738|回复: 28
[电脑] Pure White — 影驰 Z790 金属大师 + 星耀 4080 +TUF GT502 装机展示
发表于 2023-3-4 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
装白色主机会真的会上瘾,今天为大家带来的这台主机相对我之前组装的那些白色主机白的更为纯粹,主要使用了影驰 Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版主板,大面积覆盖白色METALTOP铠甲加之纯白的PCB,使得机箱内部看上就“一眼白”。其他配件上,ZADAK SPARK RGB DDR5内存,影驰 4080 星曜 显卡,九州风神 冰魔方 360 散热,华硕 ROG Strix 雪鹰电源 , GT502机箱,加上白色的定制模组线,几乎做到了能白尽白。当然,在保证颜值的基础上,13700K+Z790+4080+DDR5 32G的配置,足以应付日常大部分应用需求。
装机配置
CPU:intel i7-13700K
主板:影驰 Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2
SSD:影驰 名人堂 HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
显卡:影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC
散热:九州风神 冰魔方 360 白色,TF120风扇
机箱:华硕 TUF GAMING GT502弹药库 白色
电源:华硕 ROG Strix 雪鹰 850W
整机展示
TUF GAMING GT502海景房造型依旧很酷炫,整机搭配使用白色灯光,但是不知道为什么我在灯光设置里选定的颜色明明是白色(RGB 255.255.255),单实际效果出来居然是是泛着了蓝色的,好在整体也不差,就不纠结了。
机箱另一面,根据区域布置的散热孔位,内部光效透过孔位泛出。
正面十分简洁,左右分仓的设计也带来更有效的空间利用率,右侧TUF GAMING 凹印和亮起的LOGO表明了身份。
机箱侧透面板都是采用免螺丝卡扣设计,拆卸很方面。
内部结构展示,这里面九州风神冰魔方的水冷冷头是我最喜爱的,搭配ZADAK的内存,各个角度都耐看。
影驰 Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版,全白的PCB真的难得,毕竟现在市面上全白的Z790 ATX主板据我所知只有3张。3个M.2槽位,支持PCIE5.0,支持DDR5,该有的都有了,搭配13700K刚刚好。
相对30系列性能和颜值都有巨大提升的星耀系列,4080在外形上更为规整,而且使用了全白的金属背板,绝对好评。星卓 Ⅲ 新一代散热器,4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管搭配 3 个 102*20mm 超大风扇,保证高性能下的散热效能。
为保证整机灯效的同意,内部的风扇全部换成TUF 侠光 TF120风扇。
TUF Gaming GT502弹药库机箱右侧附仓的充裕空间,整理十分轻松,虽然有着10把ARGB 风扇,线都可以藏进底部的硬盘舱内,整体效果也比较清爽。
背面唯一的配件,雪鹰850W,作为目前ROG序列里唯一的高瓦数白色电源,轻松应对13700K+4080功效需求。
配件介绍
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版为标准ATX板型,最显著的特征是采用了白色的PCB,主板大面积覆盖白色METALTOP铠甲,包括VRM、SSD散热片、南桥散热片、搭配银色的斜切金属线条,设计风格独特,相当符合“金属大师”的气质。
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版在供电区域采用一体式VRM散热布局,METALTOP散热装甲结合拓展性的散热器鳍片设计,搭配高系数的导热垫,进一步加强了散热效率,强化供电模组的输出稳定性。
和Z690一样,Z790芯片组依旧采用Socket LGA 1700基座,支持Intel第12代以及最新的13代酷睿处理器。使用了灰色的CPU保护盖,尽可能的和整体配色形成协调关系,细节处理好评。
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版提供4个DDR5内存插槽,单边卡扣式设计,内存容量最高128GB,支持XMP 3.0一键超频,内存频率最大可到达6800MHz。内存插槽的上方依次布置了W_PUMP水泵接口、CPU_FAN风扇接口、EPU_FAN和FS_FAN1系统风扇接口以及5V RGB接口。在右侧还配置了BIOS清除按钮、DEBUG指示灯、24pin电源接口和USB 3.2 Gen 1 5Gbps接口。
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版共提供了4条PCI-E插槽,最上方的第一条是CPU提供,支持PCI-E 5.0 ×16速率,最高带宽可达512GB/s,下面3条均有PCH提供,自上而下依次为PCIe 3.0 × 1、PCIe 4.0 × 4、PCIe 3.0 × 4速率。
其中3条进行了金属加固处理,在提高槽位的插拔寿命的同时,也与主板的整体风格相匹配。
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版在存储方面提供3个M.2安装位,第1、2两个安装位支持PCIe 4.0×4,最下方的安装位则支持PCIe 3.0×4&SATA。除了M.2安装位,主板还提供了6个SATA 硬盘接口,每个接口的传输速率都可达到6Gb/s。
M.2安装位均有一体式散热装甲覆盖,散热装甲背面都覆盖高系数的导热垫,进一步提供散热性能。
Z790 金属大师 D5 WI-FI 白金版采用了一体式IO背板设计,接口方面还是很丰富的,自上而下一次提供了2个USB 3.2 Gen1接口、1个PS/2接口键鼠接口、1个DP接口、1个HDMI接口、5个USB 3.2 Gen2接口、1个USB 3.2 Gen2 Type-C接口、1个2.5G网卡接口、S/PDIF光纤口和7.1声道音频。
内存则选用了宇瞻旗下ZADAK退出不久的ZADAK SPARK RGB DDR5,采用三星颗粒,单条容量16GB,频率从 5200 to 6400MHz,搭载电源管理芯片,支持On-die ECC的纠错功能和XMP3.0。
搭配RGB炫彩灯光和宝石设计风格的白色散热马甲,凸显浓郁电竞风格,支持主流厂商的主板灯效同步。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB采用了全白的盒装设计,正面正中央带有“Hall Of Fame”的烫银logo,右上角标有PCIe4.0的标识。
内包装很有仪式感,采用了磁吸式中央对开的方式,打开后可以看到SSD本体和独立的散热马甲。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB的散热马甲和主体均为白色,其中散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
散热马甲内部上下两侧均布置了白色的导热胶,能够充分覆盖PCB上的所有元器件,进一步提高导热效率。
影驰名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB采用标准2280规格,白色PCB十分抢眼。正中央位置为PHISON群联PS5016-E16主控芯片,作为群联推出的全球首款消费级PCIe Gen4x4 NVMe主控芯片,28nm制造工艺,双核Cortex-R5处理器,8个NAND通道和32个CE,内部集成智能温控和多种数据纠错机制。
在正面两面的型号贴纸下,分别布置了4颗来自东芝,型号为TA7BG95AYV的3D NAND TLC颗粒。
影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC。全新 TSMC 4N 工艺,搭配 AD-103 准旗舰核心,拥有 9728 个流处理器,搭配速率高达 22.4Gbps、总容量 16GB 的 256-bit GDDR6X 高速显存,豪华 18+3 相数字供电,12 层非公版 PCB。
影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC在外观上延续算了上一代的水晶白配色,星卓 Ⅲ 新一代散热器,配备 3 个 102*20mm 超大风扇,三折静霜扇叶不仅强化了散热效能还能够折射RGB灯效果,结合水晶外壳周边钻石切面,进一步增强RGB灯效氛围。
内部布置了 4*Φ8mm+5*Φ6mm 镀镍复合热管,进一步加强散热功能功能。
影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC采用全金属压铸白色背板,背板上有星型涂装,透过尾部位置大面积镂空。
影驰GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC采用越肩设计,占用三个槽位,侧面导风槽上的BOOMSTAR logo采用千层镜光效,通电后有RGB效果。
影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC采用了全新 12V HPWR 供电接口,支持 ATX 3.0 / PCIe 5.0 供电规范,单接口供电能力最高为 600W。
影驰 RTX 4080 16GB 星曜 OC的输出I/O方面,采用了3个DP 1.4a接口加一个HDMI 2.1接口的配置,挡板还做了几何镂空设计,加大了出风口的面积。
九州风神的冰魔方360一体水冷终于出白色款了,整体外部涂装都换成了白色。
相较于黑色款,附件出了长飞的风扇集线器、AMD与intel扣具、固定螺丝以及说明书外还多了3跟风扇电源延长线,所有的螺丝都换成了银色。
九州风神冰魔方360的冷排采用全铝工艺,27mm厚度,冷排表面平整,散热鳍片工整严密,共有12条水道(冷、热水道各6条),整体做工十分扎实,全新Z字型排列冷排,鳍片开孔,热接触面积更广。
九州风神冰魔方360进出水侧可以看到Anti-Leak的内压控制阀,独家动态平衡防漏液技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。同时为了方便走管,自带了塑料扣具,扣具上印有logo。
“冰魔方”系列水冷头和冷头装饰罩可以分离,通过磁吸方式和冷头相连。冷头装饰罩很特别,缺口设计,内有独特的深邃立体块灯效,重合、交错、延伸的几何线条融入无限镜像中,结合粗犷的工业风切割外壳,加上ARGB灯效的映衬,两种风格之间的碰撞呈现了空间几何的美感。其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
配备了第四代高性能水泵,内部全新水路流道设计,相对上一代流速提升30%,高转三相内绕马达,水泵转速高达3100RPM,传热效率更高,搭配长寿命陶瓷轴承与轴芯,在最大限度提升散热性能的同时保证稳定无异音。
水冷头的底部,有大面积的铜底,材质为紫铜,中间部分有预涂硅脂水冷头的进出水管在一侧,弯折部分采用独立的塑料件,水管的接头部分也有金属加强件包裹。
搭配的风扇型号为FK120,是九州风神自家的高性能散热风扇,原厂FDB轴承,转数为500~2250RPM,最大风压3.27mmAq,最大风量85.85CFM。风扇的四角有橡胶减震垫,可以吸收震动,提高静音效果。
TUF GAMING GT502弹药库机箱整体尺寸为285*450*446mm,左右分仓设计,超过57L的内部空面,可以装下市面上几乎你想装的所有硬件。
机箱尾部采用大面积开孔设计,预留了一个120mm风扇安装位,风扇位下提供8条PCI槽,PCI槽采用了全断式设计,随机附送了垂直转接架之外,支持3槽位的显卡竖装。
机箱的右侧为金属面板,上面有凹印的TUG GAMING slogan。I/O面板竖直排列在金属和玻璃面板之间,从上到下依次为开机键,重启键,2个USB 3.2 Gen1接口、1个USB 3.2 Gen2的TYPE-C接口,灯光控制键和1个3.5mm二合一的音频接口。
顶盖为磁吸式设计,将顶部的编制绑带解开后即可取下,顶盖内部附有防尘网。
揭开顶盖后即可看得到顶部的冷排和风扇安装位,支持最大360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装,安装支架是可以拆卸取下的。
机箱的底部也带有可拆卸的防尘网。
机箱的左侧板和前侧板均采用透明钢化玻璃。前面板采用碰珠卡扣,拆装十分便捷,两侧的侧面也是免工具拆卸设计,只需按下机箱后部的按键,即可轻松打开侧面板,同时做了限位设定,可有效防止面板掉落。
右侧板将整个面做了区域分割,根据内部硬件位置对应进行散热孔布置,而且在对应位置还标注了硬件型号,就好比一个军事区里,这里放XX装备,那里放XX装备一样,设计感相当硬核。
箱的左侧主仓,左边为主板安装位,最大可以兼容ATX规格的主板,右侧为硬盘安装支架,支持3个2.5寸的硬盘安装,硬盘安装支架支持拆卸,拆卸后可安装360冷排、120MM*3风扇等硬件。
箱底部依旧配备冷排和风扇安装位,支持最大360冷排和120mm*3或140mm*2的风扇安装,安装支架也可以拆卸取下的。
机箱的右仓空间十分的充裕,上方是一个可拆卸的冷排及风扇安装支架,支持最大360冷排和120mm*3的风扇安装,机箱最多可安装多大13个120mm的风扇。左下方为一个硬盘笼子,右边则是电源安装位,在电源安装位还做了加高处理,下方可以方便走线。
为了统一灯效,我将机箱风扇和一体水冷风扇均替换成了TUF GAMING TF120 侠光风扇,7扇叶设计,具备高亮度、双层 LED 阵列。
先进的流体动力轴承,高达250000 小时的使用寿命。转子、轴承、电子设备,均经过优化设计,达到 76 CFM 高气流。PMW支持250rpm~1900rpm的精确控制。
ROG雪鹰850W电源额定功率为850W,通过80Plus金牌认证,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70A,相当于840W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
打开包装后可以看到电源本体和线缆均带有单独的无纺布包装,配件也全部由独立的塑料袋装载。
附件中除了说明书、cablemod优惠卡、绑带、螺丝以及白色的魔术贴扎带,还附赠了信仰满满的电源侧板磁贴和ROG“败家之眼”磁贴。
电源整体白色,长度为16cm,配置有一把来自EverFlow,型号为FB14025BH的135mm直径的风扇进行散热,支持低负载风扇自动停转技术(AC输入接口则带有独立开关)。两侧均有败家之眼LOGO图案装饰。全模组线材设计,共有1个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口、6个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和6个D型4pin供电接口。
模组线线缆和接口均为白色,主板24pin、CPU8pin、显卡8pin供电接口线材采用白色编织包网,其余线材则为扁平化设计。CPU接口模组线长度为1m,可应对各种尺寸的大型机箱安装需求。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25℃(±1℃)
测试软件:AIDA64 Extreme、FurMark、R23 CINEBENCH、3Dmark、CrystalDiskMark
整机双烤测试,CPU 87℃,显卡 48.9℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark,左图为默认4800MHz,右图为XMP 6000MHz成绩
SSD测试,读写5013.36MB/s,4045.76MB/s,均达到标称速率
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
晓° + 20
Wolverine + 10 就是NB
发表于 2023-3-4 21:07 | 显示全部楼层
这套白色赏心悦目!!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:11 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-3-4 21:07
这套白色赏心悦目!!
感谢兄弟一如既往的捧场
发表于 2023-3-4 21:12 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-3-4 21:11
感谢兄弟一如既往的捧场
确实很好看呀!!
发表于 2023-3-4 21:18 | 显示全部楼层
同款机箱,显卡最好来个支架,我**嘉4090的自带支架是依托于主板螺丝固定孔,而机箱自带支架看说明书似乎是安装在底部面板上,如果装了风扇就没有支架固定位了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:59 | 显示全部楼层
nn1122 发表于 2023-3-4 21:18
同款机箱,显卡最好来个支架,我**嘉4090的自带支架是依托于主板螺丝固定孔,而机箱自带支架看说明书似乎是 ...
星耀4080有自带显卡,但是我不喜欢
发表于 2023-3-5 11:04 | 显示全部楼层
疯狂流口水啊
tommylin + 5
发表于 2023-3-5 11:06 | 显示全部楼层
这灯光有点炫酷
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:10 | 显示全部楼层
矜持,给你张纸巾擦一擦
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:11 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-3-5 11:06
这灯光有点炫酷
blingbling滴
发表于 2023-3-5 11:17 | 显示全部楼层
影驰也出白色主板了啊
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:35 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-3-5 11:17
影驰也出白色主板了啊
嗯,之前Z690也出过,现在到Z790了
发表于 2023-3-5 11:46 | 显示全部楼层
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-5 14:13 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-3-5 11:46
在保证颜值的基础上,13700K+Z790+4080+DDR5 32G的配置,足以应付日常大部分应用需求。 ...
感谢repost
发表于 2023-3-5 15:02 | 显示全部楼层
主板的白色马甲设计的挺不错呀。
tommylin + 5
发表于 2023-3-5 16:38 | 显示全部楼层
“但是不知道为什么我在灯光设置里选定的颜色明明是白色(RGB 255.255.255),单实际效果出来居然是是泛着了蓝色的”
——说明灯珠的质量有问题啊,色温偏差太大了。
tommylin + 5
发表于 2023-3-5 21:42 | 显示全部楼层
这套白得真彻底,帅
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:14 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-3-5 15:02
主板的白色马甲设计的挺不错呀。
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:15 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2023-3-5 16:38
“但是不知道为什么我在灯光设置里选定的颜色明明是白色(RGB 255.255.255),单实际效果出来居然是是泛着 ...
。。。这,华硕的扇子这么拉吗
炎夏 发表于 2023-3-5 21:42
这套白得真彻底,帅
感谢朋友关注
发表于 2023-3-6 08:57 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-3-5 23:15
。。。这,华硕的扇子这么拉吗
可能技能点都在风扇性能上了
我的利民还有迎广的风扇也是偏色
发表于 2023-3-6 09:21 | 显示全部楼层
这灯光有点炫酷
 楼主| 发表于 2023-3-6 09:53 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2023-3-6 12:52 | 显示全部楼层
机箱右下角的logo是透风扇的光还是单独带灯的?
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:33 | 显示全部楼层
单独的
发表于 2023-3-6 15:32 | 显示全部楼层
白的非常彻底!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-3-6 16:12 | 显示全部楼层
光不白,还有待加强
发表于 2023-3-6 23:06 | 显示全部楼层
<( ̄︶ ̄)↗好看 ……
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-4-5 22:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-3 14:06 , Processed in 0.021152 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
