查看: 17184|回复: 36
[电脑] 全新海景房:华硕 Z790 吹雪/13900K/NZXT H9 Flow 装机分享
发表于 2023-3-6 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了一台全白全透的海景房给朋友,这台主机应该也是2023年自己装的第一台主机了。磨磨唧唧的装机进行时,整体配置主要考虑颜色来进行配件选择。机箱尝试了NZXT 最新推出的H9 Flow ,海景房看多了,没有「A柱」的还是很少见的。所以这次就围绕NZXT 的H9 Flow 来打造给朋友的海景房主机。考虑白色日常装机,首先想到的自然是华硕家的吹雪主板。而且年后华硕 Z790-A 吹雪主板也推出了D5 的版本。随着D5 内存价格越来越好,当然是买新不买旧了。显卡方面考虑白色的显卡的话,我选择的我之前用过的索泰 AMP EXTREME AIRO 的月光白版本的RTX 4080,那么配置已经都Z790+4080 了。处理器的话这次选择了盒装的13900K,至于为什么选择13900K?那肯定是因为intel 盒装的散热器是真的好看啊。
其它配置可以参考详细的配置单:
配置清单:
CPU:intel i9 13900K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING Wi-Fi D5
显卡:索泰  GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月光白
内存:宏碁掠夺者 Pallas II (16G×2)套装 DDR5 6000MHz CL30
SSD:金士顿 KC3000 系列 2TB SSD
散热:九州风神 冰魔方 360 白色 TF120 风扇
机箱:NZXT 恩杰 H9 Flow 双腔中塔机箱
电源:追风者 AMP GH 1000W ATX3.0
整机展示:
先来看看成片图吧,不得不说NZXT 恩杰 H9 Flow 的颜值还是很能打的。配合白色系的硬件,无「A柱」设计放在当下一众海景房机箱中还是十分特别的。
不过这个机箱体积尺寸放在桌面上空间真的也是足够大,而且机箱的I/O 接口还设计在机箱顶部,所以日常可能这么好看的机箱还是要放在地上使用才更方便些。
另一侧的全开孔设计也是够直接,配合顶部的风道我相信在风道上H9 Flow 要比H9 Elite 更好。但是颜值上我还是更看好H9 Elite ,不知道你会怎么选。
机箱内九州风神 冰魔方 360 白色水冷颜值也是在线的,原装风扇换成TF120 RGB 风扇后对于颜值更上一层楼。
内部配件展示:
不得不说索泰  GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月光白颜值还是非常能打的,索泰 AMP 系列也算是把灯光元素玩明白了。
装机解析:
装机难度方面,NZXT H9 Flow 机箱为理线提供了充足的空间。配合海景房准备的9 把九州风神 TF120 风扇可能走好风扇的供电和5V RGB 线才是最大难度了。建议各位可以选择机箱风扇的时候可以考虑风扇可以串联或者是无线材拼接的风扇。
延续NZXT的传统,H9 Flow 内部为理线预留了大量的魔术贴可以方便理线。
关于360mm 一体式水冷的安装方面,我是采用了传统的顶部安装360mm 一体式水冷的方式安装。实际装机体验上,我觉得如果你也想尝试的话可以考虑把360mm 冷排安装在主板右侧风扇位置上。
配件介绍:
首批上市的华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING Wi-Fi 吹雪只有DDR4 版本,过完年后华硕也推出了 DDR5 版本的吹雪 Z790-A 主板。
作为上一代吹雪用户,一直很喜欢华硕的吹雪系列主板。就是不知道什么时候华硕吹雪能与ROG MAXIMUS Z790 APEX 主板一样采用纯白配色的 PCB 设计呢?
华硕 吹雪 Z790-A 主板采用 16+1 供电模组设计,外层覆盖了银白色一体的散热盔甲。I/O 挡板散热盔甲上的ROG 败家之眼元素也与华硕高端的Z790-E 系列类似,不得不说外观上华硕 吹雪 Z790-A 主板还是非常能打的。
整块主板的散热盔甲采用金属拉丝设计,整体质感拉满。电路纹理的盔甲满足了我对个性化主板的追求。
D5版本的华硕 吹雪 Z790-A 主板也全面解锁DDR5 内存PMIC 限制,华硕AEMP II 技术可以自动检测内存芯片,优化频率/时序/电压参数,实现7800+MT/s 的超频表现。这次我也搭配了具有不错超频性能的宏碁掠夺者  Pallas II DDR5 U-DIMM 内存尝试超频看看。
扩展接口方面,也非常丰富。两个21100 尺寸的PCIe 4.0 x4 M.2,两个 2280 尺寸的PCIe 4.0 x2 M.2 接口。PCIe 5.0 x16 显卡接口还采用高强度扩展插槽设计。四个M.2 接口都覆盖了散热片,最靠近CPU 位置的 M.2 接口还有额外的 M.2 散热背板。
显卡易拆键设计必须好评,主板前置 USB-C 扩展接口支持 20Gbps 传输以及30W PD 快充设计。
I/O 接口部分也是一应俱全,满足玩家扩展需求。Wi-Fi 6E (802.11 AX)网络接口和2.5G 有线网卡满足玩家战未来需求。 20Gbps USB 3.2 Gen 2x2 接口如果换成雷电 4接口就更好了。
处理器方面是intel 13代 i9 13900K,这次选择了盒装版。之前也用过13900KF装机,但是盒装的 13900K 包装也更吸引我。
内部晶圆造型的CPU 包装盒从金色变成了银色的设计。
i9 13900K 也是期待很久了,最近价格也进一步下落。考虑装一台顶级主机的你可以考虑看看了,毕竟性能可以说是目前普通玩家可以玩到性能最顶的了(除去 5000+ 的 13900KS)。
显卡选择的是索泰的 GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 全新的月光白配色,全新的白色涂装设计,相比我首发上手的黑金配色好看很多。配色上搭配华硕吹雪白色系主板也让整体配色上更加相得益彰。索泰的 RTX 40 系列月光白显卡有RTX 4080 和 4090 两个配置可选。
GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月光白显卡也设计了四个支持RGB灯光的区域,满足 RGB 彰显个性化的需求。用户可通过FireStorm软件自定义显卡灯效。
索泰在这张 AMP 月光白显卡上为玩家提供了名为 IceStorm 3.0 风扇系统,为了散热配置了三个 11cm 直径的仿生盾鳞 2.0 风扇,支持智能启停,中央的风扇反向旋转,有效减少乱流、降低风扇噪音。显卡整体长度为355*166*72mm,对于机箱要求还是比较高的。
GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月光白显卡背板也采用了白色的设计,为了帮助散热气流的开槽贯穿了显卡背板。
侧面可以看到内部的散热模组,这款月光白显卡内部配置了巨型的散热鳞片配合9根冰脉2.0热管,通过大面积的VC均热板覆盖核心及显存帮助其将热量快速从核心向外散去。
厚度方面,GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月光白显卡也达到了3.5槽的厚度设计。标准的三个DP和一个HDMI接口。
索泰 RTX 4080 AMP 月光白显卡也采用最新的12VHPRWR供电接口,显卡提供一个4*8 Pin转12VHPWR转接线。确保了非ATX 3.0电源用户的使用。理论上这根4*8 Pin转12VHPWR转接线可以提供最高600W供电输出能力,不过目前从测试看RTX 4090 满载功率还在450W上下。不过索泰 RTX 4080 AMP 月光白显卡最大 TDP 相比公版RTX 4090 可上调 10% 。
内存方面,选择了宏碁掠夺者Pallas II 32G(16G×2) DDR5 6000MHz CL30 ,最近D5内存价格也越来越好了,32GB 的 6000MHz 的宏碁掠夺者Pallas II 只要749 了。可谓性价比是真好,而且还有不错的超频空间。
宏碁掠夺者Pallas II 套条外观方面采用银灰色金属散热马甲,外观用料厚实。CL30 时序表现在这个价格上是比较少见的了,让D5 内存干净卷起来吧。
质感方面,银灰色的金属马甲设计质感还是非常不错的。喜欢RGB 灯条的玩家也可以考虑宏碁掠夺者 Vesta II 看看。
安装效果,银色的宏碁掠夺者Pallas II 和银白色的吹雪整体还是非常搭配的。
SSD选择了金士顿 KC3000 PCIe 4.0 SSD 2TB,一步到位的2TB选择也刚好可以满足我日常游戏和存储需求。金士顿KC3000最大更有4TB版本可选,读写方面也是7000MB/s传输俱乐部成员。
2TB 版本的金士顿 KC3000 SSD采用单面封装设计,另一面的贴纸可以看到参数信息。
KC3000采用3D TLC颗粒,Phison E18主控。NAND颗粒则是金士顿自家封装的,镁光176层3D TLC NAND。正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助散热。安装方面自然是选择CPU直连的PCIe 4.0的M.2接口。
电源方面选择的是追风者 AMP GH 1000W ATX3.0 规范电源,支持原生 PCIe5.0 的一款白金牌认证电源。不得不佩服追风者更新的速度,在NV 系列显卡更新后第一时间就更新原生支持PCIe 5.0 的ATX 3.0 规范电源。
尺寸方面还是原先140cn长度尺寸,1000W 的设计满足 40 系显卡的供电需求。内置的风扇支持 Hybrid Silent fan Control 技术控制以及 FDB 风扇技术。可以实现零噪音开关。
接口方面,原生ATX 3.0 规范,另外还提供了多达 6 PCIe/CPU 供电接口满足高端显卡、主板的供电需求。而且附件中还提供 4 根 PCI-E (6+2)Pin供电,和 2 根 CPU (4+4)Pin 供电。
原生 12VHPWR 16 Pin接口,可以直接为 PCIe 5.0 系显卡供电。至高可以提供 600W 的供电能力,可以应对 RTX 4090 以及RTX 40 系显卡供电需求。
供电方面显卡的PCIe 8+2 Pin接口采用一转一设计,这样的设计也更方便装机理线。
九州风神 冰魔方 360也更新了白色版本,整体外观都采用了白色设计。
这次全白的冰魔方整体还是非常彻底的,整体风扇、冷头以及冷排都做了深度白色设计。另外附件中的扣具、螺丝以及线材附件都采用了白色和银色设计。
搭配的风水依旧是FK120 ,采用原厂FDB 轴承,提供了500~2250RPM ,四角设计了橡胶减震垫。日常散热性能还是非常不错的。当然好奇九州风神什么时候推出RGB 风扇版本的冰魔方。
正方形的冷头也是冰魔方一大特色,通过磁吸方式与冷头相连。见面内部是几何空间的灯光效果,实现多维不限镜的效果。
一体化的白色冷排喷涂还是非常细腻的,内部可以查看12 条水道设计,做工扎实。
九州风神冰魔方 360 冷排一侧还可以看到Anti-Leak 的内压控制阀,九州风神独家的动态平衡防漏液技术。
这次装机为了更好的灯光元素,这次我还准备了九州风神的FC120 White 风扇。
机箱前面介绍了很多了,来自NZXT的H9 Flow  「海景房」。整体外观第一眼看上去还是能看到不少NZXT 机箱的设计风格在里面的。正面两块玻璃面板拼接的设计增大了内部空间的可视观感。
机箱采用双腔中塔设计,两侧以及顶部面板使用金属卡扣快拆设计,特别的「A柱」无框效果增强了视觉冲击感。
H9 Flow 的机箱后部可以更直观的看清内部结构,左右分仓设计使得整体高度降低、但是宽度有所增加。但是H9 Flow 机箱顶部依旧可以实现「三明治」一样的水冷安装方式。此外也提供给了7个PCIe扩展口。
机箱另一侧是大面积的镂空散热孔设计,内部配有磁吸安装防尘网。
H9 Flow 版顶部也采用大面积防尘网设计,内部支持最大 360mm 规格一体式水冷的安装。
NZXT Flod 内部空间还是非常不错的,预留了充足的理线空间。扩展位置也十分充足,中间位置的宽条盖板还是硬盘扩展架,可以安装4块 2.5寸SATA 硬盘。预留的扎线带也为理线提供了方便,如果电源位置和下方的硬盘位置设置成灵活可以调整的话就更好了。
空间方面,H9 Flow 提供了充足的安装空间。可以满足165mm 风冷散热器的安装,以及435mm 长度的显卡安装。机箱内部预装了4把 F120Q 风扇,H9 Elite 内部则是三把 F120RGB Duo风扇和一把 F120Q 气流风扇。
基础性能测试:
简单做了基础测试,测试CPU-Z 多核成绩:16659.5,单核:940。
3DMark 基础性能测试成绩如图:
GPU-Z 查看显卡信息如图:GPU Clock 2205 MHz、 Memory 1400MHz 、Boost 2565MHz。TDP 320W,最大TDP 368W。
3DMark Port Royal 和 Speed Way 测试成绩如图:
V-ray 测试成绩如图,13900K CPU V-ray 测试成绩25956,RTX 4080 显卡 V-ray GPU CUDA 3064、V-ray GPU RTX 4203。
内存测试可以看到宏碁掠夺者 Pallas II 6000MHz 32GB DDR5 内存在 6000MHz 频率下测试读写速度 94031MB/s、83194MB/s、85790MB/s ,延迟69.9ns。
手动超频至 7200MHz 后测试读写速度 108.77GB/s、94059MB/s、98263MB/s ,延迟64.1ns。
可见宏碁掠夺者 Pallas II 本身海力士的颗粒还是具有不错的超频空间的,后续有时间我再详细调整一下时序与电压应该也会有更好的成绩。而且本身这套D5的宏碁掠夺者 Pallas II 内存现在价格都不到800元,性价比和可玩性真的不错。
金士顿 KC3000 2TB SSD TXbench 读写测试:
3DMark 存储测试成绩如图:
游戏测试:
游戏测试方面,「Cyberpunk 2077」已经加入了对于DLSS 3的支持,开启前后游戏内benchmark 测试4K 分辨率下平均帧数提升还是非常明显的,平均帧数可达152.56,最小FPS 94.71。
「古墓丽影:暗影」4K 开光追测试,平均帧数 215,GPU 受限98%。
「FORZA HORIZON 5」4K 分辨率测试,平均帧数 135。
「F1 22」4K 分辨率测试,平均帧数 224,最低帧 206。
「Red Dead Redemption 2」4K 分辨率测试,平均帧数 159.161,最低FPS 38.7319。
压力测试:
AIDA 64 CPU FPU 单烤测试可以看到,13900K 处理器在5.5GHz、5.6GHz 波动。平均处理器温度94℃,最高温度97℃。CPU 平均功耗 318W,最大功耗 348W。
AIDA64 FPU和FurMark 双烤测试可以看到RTX 4080 显卡功耗223.9W,显卡温度 64.7℃,GPU Clock 2775MHz Memory Clock 1400MHz。处理器在5.5GHz、5.6GHz 波动。平均处理器温度96℃,最高温度99℃。CPU 平均功耗 315.62W,最大功耗 352.56W。整机功耗 600W 左右。
以上就是这样,这套配置应该是在外观颜值与内在性能都十分和谐的一台主机。不知道这样的一台主机是你的菜吗?也给想搭建一台13代酷睿生产力性价比主机的你一些参考。
参与人数 9邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
fu. + 20
安124机长3 + 20 支持一下
SUNZKpope + 20
王骞 + 25
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-6 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
放在桌子上很漂亮!
发表于 2023-3-6 21:58 | 显示全部楼层
这金鱼缸有点靓丽的
发表于 2023-3-7 01:04 | 显示全部楼层
没有中柱确实好看。
发表于 2023-3-7 08:42 | 显示全部楼层
这个海景房风景漂亮啊
发表于 2023-3-7 09:35 | 显示全部楼层
这海景房有点白天蓝云的景色,不错
发表于 2023-3-7 11:50 | 显示全部楼层
我也刚买了这个内存,价格又好,样子好,性能还不错~
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:31 | 显示全部楼层
反正看6000MHz的D5,这个价格惊到我了
发表于 2023-3-7 13:31 | 显示全部楼层
果然拍照这件事……   我那台配置跟你差不多,就是拍不出来你这么好的效果
 楼主| 发表于 2023-3-7 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
lovemfs 发表于 2023-3-7 13:31
果然拍照这件事……   我那台配置跟你差不多,就是拍不出来你这么好的效果 ...
这个也就是自然光拍的,后期效果拉了曝光比较多,大逆光
发表于 2023-3-7 14:37 | 显示全部楼层
白色确实漂亮
发表于 2023-3-7 17:08 | 显示全部楼层
这配置有点好看阿,后续的维护需要费点心
 楼主| 发表于 2023-3-7 17:11 | 显示全部楼层
wzclow 发表于 2023-3-7 17:08
这配置有点好看阿,后续的维护需要费点心
其实还可以,后期也没什么维护的
发表于 2023-3-7 18:25 | 显示全部楼层
白色机箱,漂亮。
发表于 2023-3-7 21:01 | 显示全部楼层
要是主板也是白色的就更棒了
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:50 | 显示全部楼层
Nul 发表于 2023-3-7 21:01
要是主板也是白色的就更棒了
ROG MAXIMUS Z790 APEX 是全白的,但是太贵了
发表于 2023-3-7 22:46 | 显示全部楼层
这个机箱和这个AIO很搭呀,另外支持ATX电源必须好评
发表于 2023-3-8 00:37 | 显示全部楼层
显卡好像已经斜了,楼主不加个显卡支架吗?
发表于 2023-3-8 09:24 | 显示全部楼层
海景房相当清爽漂亮,感谢分享。
发表于 2023-3-8 12:20 | 显示全部楼层
还剩一条可用pcie?
发表于 2023-3-8 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
真好看,得两个w了吧?
发表于 2023-3-8 13:57 | 显示全部楼层
确实有点好看
发表于 2023-3-8 16:41 | 显示全部楼层
白色确实好看 不过我还是会把这三把风扇出风 背面对着总觉得 怪怪的
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:42 | 显示全部楼层
确实,装的时候我也有思考,是为了颜值还是为了风道,最后选了风道
大柚子 发表于 2023-3-8 13:04
真好看,得两个w了吧?
差不多
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:43 | 显示全部楼层
cfan7777777 发表于 2023-3-8 12:20
还剩一条可用pcie?
基本上别的我也不扩展什么了
发表于 2023-3-8 16:45 | 显示全部楼层
全部出风吧 进风越多 里面灰越大 哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:09 | 显示全部楼层
还没找到白色的
发表于 2023-3-8 17:43 | 显示全部楼层
这个内存是海力士A-die还是M-die
发表于 2023-3-10 13:58 | 显示全部楼层
少了一个A柱,效果更好了。
GMT+8, 2025-2-3 14:05 , Processed in 0.020199 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
