查看: 19221|回复: 59
[电脑] Mesh 副屏白松果——ROG X670E-GENE+乔思伯 D41装机展示
发表于 2023-3-6 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来乔思伯
JONSBO D41 Mesh 副屏版白色机箱装机展示。作为 D31 Mesh 副屏版的 ATX 版本,D41 这款机箱外观非常紧凑型, 尺寸为:205mm (宽) *392mm (高) *440mm (深),支援最大 ATX 主板安装,和 D31 一样风冷散热最大支持 168mm,顶部可最大支持 360mm 冷排,显卡方面和电源高度相互影响,通过 4 档位吊装可调节电源支架,显卡支持最大 335mm-400mm 之间(超长的 4090 显卡也是完全没有问题的),显卡下方空间更足,前后面板网孔面积更大,散热更好。增加了一组 3 盘位硬盘仓,可以安装双 3.5 寸 HDD+1 个 2.5 寸SSD,加上背部两个 2.5 寸 SSD 位,共 3 个。前面板一块 1670 万色 8 英寸屏幕,可作为副屏来实现主屏幕扩展、动画、壁纸以及搭配 Aida64 实现硬件监控等功能。本次装机使用占用第一槽位的 M-ATX 主板搭配 360 水冷示例安装,由于显卡位置更靠上,所以对于超长的 40 系显卡,在电源选择上注意尺寸(最大不得超过 140mm),此外,显卡供电线尽量选择材质较软的线材避免顶机箱侧板。
硬件方面采用最新的 AM5 平台,搭配 7950X 主板选择了拥有 16+2 供电模组(110A)的华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE,显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC,采用 13+3 相全贴片数字供电,纯白色的外观也是白色装机好搭档,内存搭配使用了影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2),支持 intel、AMD 双平台,支持个人送保,终身保修;固态硬盘同样来自影驰名人堂 Hof Pro 30 PCIe 4.0 1TB,5 年或 1000 TBW 的质保;散热选择了九州风神冰魔方 360 纯白一体水冷,全新第四代高性能水泵,多维无限镜设计,结构外观双升级;电源使用了安钛克 NE850W 金牌,7 年质保。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC
内存:影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)
SSD:影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB
电源:安钛克 Antec NE850W 35 周年纪念版
散热:九州风神 DeepCool LT720 WH 冰魔方360 白色
机箱:乔思伯 JONSBO D41 Mesh Screen White
风扇:乔思伯 JONSBO ZF120 Magic Fan ARGB White x3
一、整机展示。
整机白色调,机箱 8 英寸屏幕使用橙色模板皮肤,为橙色和淡金色两种颜色,配合主板和水冷头调整为橙色 RGB 灯效,内存、显卡及底部风扇统一为淡金色 RGB 灯效。
以下为主机各角度展示。
机箱主板侧展示。
背线展示。
机箱前面板上方为一个8 英寸屏幕,可将屏幕拆卸独立使用,同时可替换Mesh挡板,屏幕下方为一整块通风面板,前置 I/O 在前面板右下角。
机箱前面板上方为一块 8 英寸屏幕,屏幕参数为:16:10 比例,1280 x 800 分辨率,188ppi,支持 1670 万色彩,1000 对比度,最大 300nit 亮度,30ms 响应时间以及 60Hz 刷新率,可以显示运行状态(需要搭配 Aida 64 使用)。也可以作为第二显示屏来使用,可以播放动画、壁纸、追剧、欣赏电影动漫等。
屏幕左侧有三个功能键,从上到下分别为:亮度+、亮度-、屏幕开关键。
屏幕下方为一整块通风面板,前置IO在前面板右下角,包括USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达16GBps)和一个3.5mm耳麦插孔。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距12mm,可有效降低风阻和风噪。
机箱左右侧板和顶板预留 3mm 左右的装饰凹槽。
来看主板侧内部各硬件情况。
九州风神 DeepCool 冰魔方 360 白色版冷头灯效。
九州风神官方宣称其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
冷排配备了 3 把九州风神自家纯白 FK120 无光性能风扇。
ROG CROSSHAIR X670E-GENE 散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步。主板供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
影驰星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)灯效。这款内存顶部几何切割斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。
同时,内存灯效默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。
机箱前部吊装的安钛克 Antec NE850W 35 周年纪念版,风扇口朝前,独立风道。
影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC 侧面灯效。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡背板白色设计,左侧为星曜星形造型;显卡右侧则是 BOOMSTAR Logo。下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
显卡导风罩三颗 102mm 静霜风扇 ARGB 灯效。
显卡下方三颗乔思伯 JONSBO ZF120 ARGB White 魔术风扇灯效。
D41 这款机箱背线仓 16mm-35mm 宽,有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线。主板 24Pin 及 CPU 双 8Pin 供电线理线效果。
顶部 CPU 双8Pin 供电线及电源转接线。
机箱尾部左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和电源相连。下方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 颗 12cm 风扇安装位。
下方为 7 槽 PCIE 槽位。最下方的 PCIE 槽位开孔设计,方便屏幕线材穿过连接主板及显卡。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE。
首先来看附件方面。包括说明页、手册、ROG贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及手绳钥匙圈 1 条。
零散附件包括:1 条无线网卡天线、2 条 SATA6 数据线、1 条ARGB连接线,1 个金属简易显卡支撑架(底部为磁吸设计),1 张 M.2 导热贴以及与其他附件和板载接口所对应的连接线、测温线、M.2螺丝包和安装扣等若干。
附代一个绒布兜,里面装有 1 个
ROG True Voltician 监控模块以及 1 个驱动 U 盘。
首先是 ROG True Voltician监控模块。
配合主板上的预留接口,可实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示。
1 个 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。
热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
背部另一片散热片和正面同样的斜纹切割棱线风格。
没有热管加成,预贴导热贴。背面插槽为 PCIe 4.0 x4 规格,SSD 规格上同样兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
取出主板。ROG CROSSHAIR X670E-GENE 这是一款 M-ATX 版型主板,采用黑色主色搭配银色像素点阵风格。
主板采用 16+2 相供电设计,巨大的 L 型供电散热模组,为供电的低温稳定提供支持,两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热。
CPU 供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
I/O 侧的散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步,在不通电时呈现镜面效果。
CPU 上方供电区域散热片同样粗犷的的斜切风格设计,同样也可以有效增加散热面积。
AMD AM5 LGA1718 插座,支持最新的 Ryzen 7000 系列 CPU,扣具采用黑化设计。
板载 2 条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 128GB DDR5 内存,支持 AMD EXPO 和 Intel XMP 标准,最大支持 OC  6400Mhz+。内存右侧插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡接口。
GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡安装到主板效果。
CPU 供电为双 8Pin 设计,均附带金属屏蔽罩。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片,外观设计上同样是粗犷的斜切纹路。
左侧立体的金属拉丝 GENE 标识。下方是
拆开主板 PCIE 插槽下方的 M.2 散热片,预装了底部散热片,初始位置适配 2280 尺寸,对于 2242 与 2260 背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只需去除并在下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可。
芯片组散热片表面的立体像素点阵风 ROG 败家之眼。提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板,另外两个平行主板,旁边紧挨一组前置USB 3.2 Gen1 19-pin接口
标配 ROG 显卡快拆按钮,升级的版本更顺滑更好用。
主板背面,AMD AM5 平台背板采用了黑镍化效果。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1x BIOS刷新和BIOS清除按钮、1x PS/2 键鼠接口、2 个 USB2.0、2 个 USB 4.0(支持 DP 输出)、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C、5 个 USB 3.2 Gen2、1 个 2.5Gb LAN、2x 无线网卡双天线接口、5 个 3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 星曜 12GB OC。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 星曜 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:354*154*63mm(含挡板),纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接,将白色进行到底。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2685Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 13+3 相全贴片数字供电,安全且兼顾散热,功耗 285W(MAX 360W)。
显卡正面经典的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以折射出不同角度的炫彩视觉效果,同时其可拆卸的透明上盖,支持个性 DIY 设计,影驰也支持个人外观定制,可供玩家个性涂装使用。风扇罩边缘均有不规则钻石颗粒凸起,在光线下更晶莹剔透。正面标配 3 颗 102mm 厚度 20mm ARGB 静霜风扇,采用三折式 11 片扇叶设计,风流风压更强,加快显卡热量传递,同时支持智能风扇停转,低负载下降低噪音和减少功耗。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架构成了全新星曜 ARGB 灯效系统。
多层折射镜面设计的星曜 Logo 灯。
显卡供电接口位于 Logo 灯上方,为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。旁边还有显卡 ARGB 同步接口,通过附赠的转接线支持与主板连接,实现光效一体联动。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡背侧这次和 RTX 4070 Ti 星曜 OC 同样统一为白色设计。全白设计,一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
左侧为星曜星形造型,中央印有 GEFORCE RTX字样。
右侧则是 BOOMSTAR Logo,下方做了几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 星曜 OC 强大的星卓 III 散热系统。
显卡尾部可以看到显卡的 7 根镀镍复合热管(2*Φ8mm+5*Φ6mm )。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自影驰 Galaxy 星曜 DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装。中央是二次元形象全新盖板的星曜娘,机甲风格。
包装正面合页磁吸设计,打开后左侧是星曜的小型星形标识,右侧则是大型的星曜镂空图案,里面的内存可透视观看。
内存传承经典设计,采用纯白新外观,内存正面通体白色,表面厚实的铝合金散热片采用冲压成型的切割斜面,内存金手指均有保护套保护。
内存背面和正面相同设计,表面纯白色+磨砂质感,整体充满立体感,内存右侧是星曜的星形 Logo 及英文标识。规格方面,采用海力士 B-Die 颗粒,时序:C32-38-38-76,电源:1.35V,XMP频率:6400Mhz,支持 intel、AMD 双平台。
内存下方均有一个镂空三角设计,提升设计感,在灯效中也有绚丽的表现。
内存顶部具有钻石切割几何斜面的水晶 RGB 柔光罩,内含 8 颗高亮 RGB 灯珠,1680 万种色彩选择。这款内存灯效默认采用极光效果,预设多种灯效模式,支持各大主板厂商灯效同步。
安装到 ROG CROSSHAIR X670E-GENE 主板效果。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 名人堂 HOF Pro 30 PCIe 4.0 1TB。
打开磁吸盖板,内部白色发泡海绵包裹 SSD、散热器,保护运输安全,还有一本使用指南及合格证。
这款固态硬盘采用少有的白色 PCB 设计,连续读写 5000/4200 MB/s,4K 随机读写 530000/820000 IOPS,采用 3D NAND 颗粒,群联 PS5016-E16 主控,内部集成只能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,数据更安全,功耗更低。
PCB正背面贴纸覆盖处各有 2 颗群联封装的闪存颗粒,编号为 TA7BG95AYV,单颗存储容量为256GB,4 颗共组成1TB的容量规格。影驰为这款 1TB 容量的固态硬盘提供了 5 年或 1000 TBW 的质保,远远高于同类产品 600 TBW 的平均水平,而且 2TB 版本更是给到了 2000 TBW 的质保,可以看出官方对它的擦写寿命还是十分有信心的。
这款 SSD 搭配曲镜白泳散热器,CNC 切割曲面设计,散热效能较上一代提升 25%。散热器背板为不锈钢镜面设计。
安装到 ROG CROSSHAIR X670E-GENE 主板第一槽位。
电源选择了安钛克 NE850W 35周年纪念版。提供七年以换代修质保服务。
配套的模组线都采用扁平线设计,便于走线,均为黑色,如果是白色会更好。模组线缆共有:1 条 24pin 主板供电线,2 条双 4+4pin 的 CPU 供电线,2 条双 6+2pin 的 PCI-E 供电线,2 条五口的 SATA 接口供电线,以及 1 条四口大 4PIN 接口附带 1 个 FDD 接口供电线。
电源通体白色设计,整体尺寸:140mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),小巧的尺寸紧凑型的机箱,正面为斜纹镂空风扇罩,配置了一把 12cm 的 FDB 动压轴承风扇,最大转速可达 1800RPM。电源通过了 80PLUS 金牌认证,在 +12V 电压下提供 70A 电流,总功率 840W。
电源侧面是银灰色贴纸,上面标注了 850W 及 35 周年标识。
接口方面,各种类型的接口都做了详细标注,其中 CPU 和 PCI-E 同为 8Pin 线缆,4 组插口可以混用。
电源尾部左侧是电源接口,右侧是电源开关,旁边有一颗“HYBRID MODE”按钮,可以通过这个按钮来开启/关闭智能启停功能。
一体水冷散热器来自九州风神 DeepCool LT720 WH 冰魔方 360 纯白色。
采用全新设计的扣具,适配 intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4 多平台,可快速轻松进行安装,简单易上手。
这款水冷配备了第四代高性能水泵,配有高性能低噪音的 FK120 风扇(12cm 直径),拥有无限镜像冷头,支持主流主板 RGB 神光同步,可通过 RGB 软件设置不同灯光效果。通体全白色涂装,非常适合白色主体装机搭建。
冷排左侧面配备了松石绿的九州风神 Logo 搭配网孔面板的装饰块。
另一边则是九州风神自家研发的 ANTI-LEAK 防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压,避免高压漏液的风险。
铝制冷排尺寸:402×120×27 mm,纯白色涂装。
冷排目测采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,密度很高,高密度的鳍片可以增大散热面积,提高散热效能的同时最大化减少体积,但是对风扇风量风压要求就要高一些。
冷排进出水口接头采用金属材质,坚固耐用防漏水。
水冷管白色尼龙编织材质,标配了两个理线扣,方便整理水冷管。
冰魔方 360 水冷头缺口设计,做下角是松柏绿灯效的九州风神 Logo,深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配 ARGB 呈现出了梦幻的多维几何设计美感。
九州风神表示,其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
顶盖可拆卸设计,冷头基于全新第四代高性能水泵,结构外观双升级,最大限度提升散热性能,全新设计的水路流道,传热效率更高,强劲高转三相内绕马达,转速高达 3100RPM。
大尺寸加厚紫铜底座,稳定牢固贴合 CPU,预贴导热硅脂,对于 AMD 7000 系列而言,预涂硅脂的散热冷头涂抹更均匀更易安装。
搭载3颗无光纯白色 FK120 高性能风扇,强化风量风压,在控制极限噪音的同时,最大限度的提升高转速下的散热表现。采用原厂FDB轴承,寿命持久更静音。500-2250 RPM 动态 PWM 调速,85.85 CFM 最大风量,3.27 mmAq 最大风压,≤32.9 dB(A) 满载最大噪音。
机箱风扇来自乔思伯 JONSBO ZF120 Magic Fan ARGB White。
每个三联包三颗风扇,附件包括 1 根 5V3Pin+Fan 4Pin 连接线、1 根分区连接线以及 12 个固定螺丝。
这款风扇采用全白设计,中央扇叶为乳白色半透明,具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步,轴心铜套加持,更静音更稳定,背部具备刀锋扰流罩,让风量汇聚融合抗扰流。参数方面,风压:1.27mmH2O,风量:61CFM,噪音:28.9dBA。
这款魔术风扇支持串联,最大化减少线材,让理线更轻松,机箱内部更整洁。
支持区域内风扇与风扇之间无线串联,配合分区连接线,可以实现多区域风扇组串联,风扇连接最大上限 4 颗。
机箱来自乔思伯最新推出的ATX机箱 D41 MESH SCREEN 版本,黑白二色可选,本次装机为白色。作为D31的放大版本,D41机箱的尺寸为:205MM (宽) *392MM (高) *440MM (深)(容积:35.4L),非常适合紧凑型 ATX 主板装机。机箱左侧为钢化玻璃侧板,玻璃内部四周金属包边加固,同时采用涂层工艺,可遮挡螺丝卡口。
背面为整面钢板。
机箱前面板展示。
机箱前面板上方为一个8 英寸屏幕。屏幕规格为:分辨率为 800p,ppi 为 188,配合动态壁纸和 AIDA64 能用来显示一些动画或者电脑运行信息。屏幕表面覆盖有1.1mm 厚 6H 莫氏硬度钢化玻璃,保护屏幕不受刮擦。屏幕下方为一整块通风面板,前置 I/O 在前面板右下角。
由于这块屏幕可以拆下来作为一个独立的副屏,利用随机附赠的支架螺丝可以放在桌面作为第二屏幕来灵活使用。
这块屏需要链接显卡的 HDMI 接口(信号输出)和 USB-C 供电来使用。
I/O 前置扩展方面,包括 USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达 16GBps)和一个 3.5mm 耳麦插孔。
拆除上下面板,可以看到前面板内部均为网孔设计,上方电源固定位一共 4 个,可以通过调整上下高度达到最大化的硬件兼容。同时下方还有一个 12cm 风扇位进风,不过前提是电源长度不得超过 14cm,电源需挂位处于第一级。
以下为D41机箱在安装 M-ATX 以及 ATX 主板时,显卡、电源、水冷散热的兼容关系示意图。
屏幕拆下可以替换随机箱附赠的通风 Mesh 网板,同时屏幕作为副屏置于桌面使用。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距 12mm,可有效降低风阻和风噪。
松开顶板后部螺丝,顶板即可拆除,顶部可安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。
机箱主板侧展示。
支持 ATX 主板,和 D31 一样风冷散热最大支持 168mm,显卡方面和电源高度相互影响,显卡支持最大 335mm-400mm 之间。
右侧为电源线挡板,起到档线遮丑的作用。
挡板上的乔思伯英文 Logo。
电源前置吊装,支持ATX、SFX-L、SFX规格电源安装,最大安装方式电源不超 220mm,电源架双面通风设计,电源可以双面均可安装,共 4 个档位上下可调。显卡长度取决于电源安装档位,以顶部安装 360 一体水冷为例,若想要获得较长的显卡支持,ATX 电源推荐使用 14cm 长度,显卡长度可最大支持到 360mm。
电源挂架下方为一个三盘位硬盘架,可以支持 2 个 3.5 寸 HDD+1 个2.5 寸 SSD 硬盘安装,当然如果不使用也是可拆除的。
机箱底部同样为通风网孔设计,支持安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。电源最下方相比 D31 空间更足,理线更轻松,显卡也可以获得更好的散热效果。
机箱背部展示。背线仓 16mm-35mm 宽,有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线。
背部左上角配备 1 个 2.5 寸 SSD 硬盘安装位。
主板背部巨大开孔,方便散热器背板安装与拆卸。
主板开孔下方支持第二个 2.5 寸 SSD 硬盘安装。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。四个支柱型脚撑为银色,搭配白色机箱别有一番风味。
移除防尘网的底部,可以看到大量的网孔及风扇安装孔。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 67.68 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 29.69 FPS,DLSS 开启 105.08 FPS。
室温 26°C,ROG X670E-GENE BIOS 锁定 80℃ 温度墙,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,7950X 80°C 左右,4070 Ti 44°C 左右。
室温 26℃,ROG X670E-GENE BIOS 锁定 80℃ 温度墙,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,7950X 80°C 左右,4070 Ti 55°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 14邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
鐵血丹心 + 20 666
晓° + 20
xavier_cx + 5
youzhusky + 20
梵谷的左耳 + 20 就是NB
SUNZKpope + 20
王骞 + 25
冬鱼 + 20
发表于 2023-3-6 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
我记得这个屏幕可以取下来,挺有意思的
yhgg + 5
发表于 2023-3-6 21:57 | 显示全部楼层
和旁边的轨迹球意外的般配
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 01:03 | 显示全部楼层
帅气D41。
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 08:44 | 显示全部楼层
和鼠标倒是很配
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 08:49 | 显示全部楼层
赏心悦目,感谢分享!
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 09:36 | 显示全部楼层
有副屏看起来就是直观
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 09:42 | 显示全部楼层
摄人心魄的纯白,美呀!
安钛克NE850京东配图配的白线,也关注过,奇怪了
(多花了一笔模组线材的钱)
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:47 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-3-6 21:48
我记得这个屏幕可以取下来,挺有意思的
是的狼哥,可以取下来,可以给狼宝宝看动画片
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:48 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-3-6 21:57
和旁边的轨迹球意外的般配
还真挺般配的,哈哈
谢谢鱼兄支持
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:49 | 显示全部楼层
张家村老张 发表于 2023-3-7 08:49
赏心悦目,感谢分享!
谢谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:50 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-3-7 09:36
有副屏看起来就是直观
是的 台式机配上显示屏就等于大号笔记本了 还是蛮有意思的
发表于 2023-3-7 11:04 | 显示全部楼层
漂亮,建议楼主配个白色的电源线更搭
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:32 | 显示全部楼层
loseblue 发表于 2023-3-7 11:04
漂亮,建议楼主配个白色的电源线更搭
感谢支持和建议
发表于 2023-3-7 12:30 | 显示全部楼层
哈哈哈哈这个主意不错!给力啊兄弟!
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 12:49 | 显示全部楼层
这副屏如果带触控功能就好了
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 13:09 | 显示全部楼层
我是普通me sh版,还没定好怎么安装
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 13:59 | 显示全部楼层
老哥我给自己定的装机清单除了主板和内存其余的跟你一模一样!
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 15:05 | 显示全部楼层
装得好精致,大佬用心了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-3-7 15:19 | 显示全部楼层
shenmuesy 发表于 2023-3-7 09:42
摄人心魄的纯白,美呀!
(多花了一笔模组线材的钱)
我的是老款,新款接口、开关以及线材就是全白的了,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-3-7 15:20 | 显示全部楼层
碌木 发表于 2023-3-7 12:49
这副屏如果带触控功能就好了
是的 那是最完美的,带触控估计价格就贵不少了
 楼主| 发表于 2023-3-7 15:21 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-3-7 13:09
我是普通me sh版,还没定好怎么安装
其实白色款普通mesh比较统一,带屏幕黑色更协调,风冷 水冷都可以
这就是缘分哈哈,感谢支持
youzhusky 发表于 2023-3-7 15:05
装得好精致,大佬用心了
感谢大佬帮顶支持
发表于 2023-3-7 15:39 | 显示全部楼层
这颜值  真的是爱了爱了
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 15:58 | 显示全部楼层
出个带触控的版本贵一两百也可以接受
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 17:18 | 显示全部楼层
大佬又秀新机箱!
我想到这玩意的就是用d31+老硬件组个专机用foobar放音乐,加载一个歌词显示在副屏上美滋滋。
yhgg + 5
发表于 2023-3-7 18:00 | 显示全部楼层
真漂亮,还有你的MM
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 13:57 , Processed in 0.031999 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
